а че за зарплату нельзя работать, на дядю?
Можно только каждый раз на разной машине разный груз возить
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Тех помощь [2] / Have a question? Post it here [2]
это то сначала идет, знаю
rusnak77777
Походу игре не хватает оперативки. Можно проблему решить прописав memory pool. Лично я у себя так сделал и забыл про вылеты, связанные с нехваткой памяти.
Можно, пожалуйста, поподробнее, как это сделать
long_truck_driver
... в ярлыке запуска игры в графе "объект" прописываешь после кавычек ( пробел, дефис mm_pool_size пробел и ставишь значение 400,600 или другое -нужно подбирать под систему).
long_truck_driver
Приветствую. Вот тут мануал, правда он на английском, но с картинками, думаю разберешься Скачать
Неохота показаться идиотом, но как их включать
Нормальный вопрос. Когда заходишь в игру, там где профиль выбираешь и жмешь "продолжить", так вот там рядом есть кнопочка "изменить". Тыкаешь эту кнопочку и у тебя справа будет список модов, которые видит игра. Выбираешь нужные, ставишь галки и вперед.
Ребят, вопросик, добавля. в игру машину, она прописана в траффике, (например петербилт) и весь трафик начинает кататься только с одной колёсной базой и самой большой кабиной. Мод стоит на то чтоб было разнообразие колёсных баз и вариантов машин.
Покопался в файле трафик сторейдж(простите за мой французсский) подобовлял машины со всеми колесными базами, они появились снова,но добавленна машина(петербилт) в трафике пропал. вот собственно вопрос: что где надо прописать, чтоб и добавленные машины были в трафике, и дефолтные с разными колёсными базами и вариантами абин?
Спасибо заранее.
long_truck_driver
Cпасибо.
Sokol
...должен быть один traffic_storage.sii
VIBER13
Спасибо попробую оставить один
Спасибо за ответ, попробовал, но игра не одного мода не видит
Может ты их не распаковал, а как скачал так и закинул?
Рыбяты, вопрос на засыпку. Хто та видел хде можна поменять путь к папке "мод".? В реестре не нашел, в конфигах тоже. Ващще, возможна такая фишка.?
up: блин опять проггеры накосячили. Как это не задать путь к папке мод?
Фишка в том, шо прогу я перенес на ссд диск и она грузится оооочень быстро, а "мод" остался на харде, и "все шо нажито непосильным трудом" (с) коту под хвост.
Отредактировано dmitry68 (2013-05-28 20:54:53)
Насколько помню,что такой вопрос пробегал,но ответ на него был отрицательный. Да и вообще,нахрена менять путь? Можно конечно создать папку "My Documents"на диске "C" ,но нехрена не изменится.
Ребята. Такая проблема.
Скачал мод mb-LPS1632_1840_1844-dmitry68_Stas556-2.0. http://hostingkartinok.com/show-image.p … 2c0e0b929b
Машина НЕ продаётся в автосалонах Mercedes.
В чем проблема?
anapelsin
могу предположить:
1. не разархивировал архив рар.
2.не подключил мод
3. хрен его знает.
В логе посмотри подключается он или как.?
Таже беда. Но лог нехрена не пишет,ругается только на колеса. anapelsin
Может он в "Онлайн" продается?
Омич
В "Онлайн" тоже нет.
Хотя в одноразовых заказах они есть.
Значит он подключен. Остается одно, места продажи перебивает другой мод.
Лог бы помог в любом случае. Тыкать пальцем в небо сложно.
Ыще может в малых салонах им места не хватать. Прописаны 5,6,7 точка. Хотя врятли.
Онлайн продажа должна быть.
Отредактировано dmitry68 (2013-05-30 11:03:02)
Перебивать не может, потомучто стоит только этот мод.
Вот лог
************ : log created on : Thursday May 30 2013 @ 10:35:02
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x64 (version 6.1) / Service Pack 1
00:00:00.000 : [cpu] GenuineIntel [ Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz] 4 logical processor(s) at ~2294MHz.
00:00:00.000 : [sys] Using 2 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2241064Hz
00:00:00.000 : [mem] physical memory total: 3872MiB
00:00:00.000 : [mem] physical memory avail: 2711MiB
00:00:00.000 : [mem] virtual memory total: 4095MiB
00:00:00.000 : [mem] virtual memory avail: 4017MiB
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (1982494K)
00:00:00.078 : Disabling color wrap as both color strings are empty
00:00:00.193 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 35008 entries (77EC69F462FB36FD267857072B63E5DB3E1031FB73E78ED3DF0B348D4221BF7)
00:00:00.228 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 2410 entries (A8C23B55F6D9C020B85678B63CAF312E20EC32B64DE96F0079CFD1BD76127E9)
00:00:00.298 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 108 entries (D336F504D3D989B93E9B6A489451AEC7E80A208962319C3268DA653EB6EDF95)
00:00:00.300 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (A7ADBF44942408C33EA22E3E1A8F35145C1D9B9DB9738747C35B6C4D37C7F7F)
00:00:00.300 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.302 : exec /home/config.cfg
00:00:00.302 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.303 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.303 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.303 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.303 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.303 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.303 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.303 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.303 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.303 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.303 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.303 : uset r_mirror_scale_y "1.0"
00:00:00.303 : uset r_mirror_scale_x "1.0"
00:00:00.303 : uset r_scale_y "1"
00:00:00.303 : uset r_scale_x "1"
00:00:00.303 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.303 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.303 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.303 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.303 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.303 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.303 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.303 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.303 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.303 : uset r_dof "1"
00:00:00.303 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.305 : uset r_mlaa "0"
00:00:00.307 : uset r_hdr "1"
00:00:00.307 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.307 : uset r_sun_shadow_texture_size "2048"
00:00:00.307 : uset r_sun_shadow_quality "2"
00:00:00.308 : uset r_mirror_view_distance "80"
00:00:00.308 : uset r_deferred_mirrors "1"
00:00:00.310 : uset r_deferred "1"
00:00:00.310 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.310 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.310 : uset r_gamma "1"
00:00:00.311 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.311 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.311 : uset r_msaa "0"
00:00:00.311 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.311 : uset r_mode "1280x1024x32x0"
00:00:00.311 : uset r_path ""
00:00:00.311 : uset r_device "dx9"
00:00:00.311 : uset g_trackir "1"
00:00:00.311 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.311 : uset g_light_span_factor "0.5"
00:00:00.311 : uset g_light_distance_factor "0.5"
00:00:00.311 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.311 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.311 : uset g_auto_traffic "1"
00:00:00.311 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.311 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.311 : uset g_developer "1"
00:00:00.311 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.311 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.311 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.312 : uset g_news "0"
00:00:00.312 : uset g_colbox "0"
00:00:00.312 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.312 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.313 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.313 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.313 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.313 : uset g_gfx_advanced "0"
00:00:00.313 : uset g_gfx_quality "2"
00:00:00.313 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.313 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.314 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.314 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.314 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.314 : uset g_rain_reflect_cache "0"
00:00:00.314 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.314 : uset g_reflection "1"
00:00:00.314 : uset g_grass_density "1"
00:00:00.314 : uset g_veg_detail "1"
00:00:00.314 : uset g_minicon "0"
00:00:00.314 : uset g_console "1"
00:00:00.314 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.314 : uset g_fps "0"
00:00:00.314 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.314 : uset r_vsync "1"
00:00:00.314 : uset r_anisotropy_factor "0.5"
00:00:00.314 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.314 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.347 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.361 : Selected language: ru_ru
00:00:00.361 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.3.1s (rev. 43709)
00:00:00.362 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.381 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.381 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.410 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.411 : [dx9] Direct3D9 detected.
00:00:00.411 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.729 : [dx9] Adapter #0: Intel(R) HD Graphics Family / 1872 MB (nvumdshim.dll, 9.18.13.1422, 20110726)
00:00:00.729 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.808 : [gfx] Trying to set 1366x768 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:01.145 : [dx9] SLI not found.
00:00:01.145 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:01.145 : <ERROR> [dx9] Stereo enable query failed: 4294967156
00:00:01.145 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:01.370 : Game viewport set to: (window aspect ratio=1.78); viewport bounds=[left=0.00 right=1366.00 bottom=0.00 top=768.00]
00:00:01.402 : <ERROR> [al] Failed to open device.
00:00:01.463 : [ds8] device initialization OK.
00:00:01.465 : [snd] Started sound update thread
00:00:01.503 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:01.504 : [di8] Initializing device '@@mouse@@' as 'mouse'
00:00:01.766 : dispatch
00:00:01.766 : exit
00:00:04.596 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:04.596 : uset s_music_enabled "1"
00:00:04.596 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:04.596 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:04.596 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:04.596 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:04.596 : uset g_input_configured "1"
00:00:04.597 : uset g_currency "0"
00:00:04.597 : uset g_bad_weather_factor "0.07f"
00:00:04.597 : uset g_save_idx "3"
00:00:04.597 : uset g_adviser "2"
00:00:04.597 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:04.597 : uset g_tutorial "0"
00:00:04.597 : uset g_fatigue "1"
00:00:04.597 : uset g_police "1"
00:00:04.597 : uset g_subtitles "0"
00:00:04.597 : uset g_clock_24 "1"
00:00:04.597 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:04.597 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:04.597 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:04.597 : uset g_brake_intensity "1.0f"
00:00:04.597 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:04.597 : uset g_mph "0"
00:00:04.597 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:04.597 : uset g_trans "3"
00:00:04.597 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:08.841 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/AwiBMoD-Europa V1.0.scs
00:00:08.925 : [zipfs] AwiBMoD-Europa V1.0.scs: read ok, 2 entries [0xfdfde5ed]
00:00:08.925 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS 2 Rain & Thunder Sounds.scs
00:00:08.927 : [zipfs] ETS 2 Rain & Thunder Sounds.scs: read ok, 6 entries [0xce36c122]
00:00:08.928 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS2 - Engine Sound Mod v2.scs
00:00:08.938 : [zipfs] ETS2 - Engine Sound Mod v2.scs: read ok, 255 entries [0xad4e5a42]
00:00:08.938 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS2_Gooseneck_by_Sliipais.scs
00:00:08.940 : [zipfs] ETS2_Gooseneck_by_Sliipais.scs: read ok, 17 entries [0x1bff2fec]
00:00:08.940 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Flare Light Reflection.scs
00:00:08.942 : [zipfs] Flare Light Reflection.scs: read ok, 6 entries [0x30447343]
00:00:08.942 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Navigator v Mercedes.scs
00:00:08.959 : [zipfs] Navigator v Mercedes.scs: read ok, 74 entries [0x5cb9dee9]
00:00:08.959 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/SKV Aero dynamic trailer.scs
00:00:08.961 : [zipfs] SKV Aero dynamic trailer.scs: read ok, 30 entries [0xab3be0c2]
00:00:08.961 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo GPS.scs
00:00:08.965 : [zipfs] Volvo GPS.scs: read ok, 80 entries [0x4f20678f]
00:00:08.965 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/fix_keyboard_and_cabin_for_1_3_0_by_Bricklayer.scs
00:00:08.966 : [zipfs] fix_keyboard_and_cabin_for_1_3_0_by_Bricklayer.scs: read ok, 3 entries [0xdc0b436b]
00:00:08.966 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/mb-LPS1632_1840_1844-dmitry68_Stas556-2.0.scs
00:00:10.222 : [zipfs] mb-LPS1632_1840_1844-dmitry68_Stas556-2.0.scs: read ok, 580 entries [0x560715b5]
00:00:10.222 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/pete379jp__truck__real_emblem_trucks_v2.scs
00:00:10.470 : [zipfs] pete379jp__truck__real_emblem_trucks_v2.scs: read ok, 666 entries [0xa0ab7168]
00:00:10.470 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/vehicle_lights_by_knox_xss.scs
00:00:10.471 : [zipfs] vehicle_lights_by_knox_xss.scs: read ok, 4 entries [0x7aaf0cb4]
00:00:10.471 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Физика3 for ETS2_1.3.1_transmission_kabina.scs
00:00:10.472 : [zipfs] Физика3 for ETS2_1.3.1_transmission_kabina.scs: read ok, 45 entries [0x40e2523a]
00:00:10.472 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/яяяяnospeedlimit2.scs
00:00:10.472 : [zipfs] яяяяnospeedlimit2.scs: read ok, 2 entries [0xaff73f59]
00:00:12.383 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/AwiBMoD-Europa V1.0.scs
00:00:12.386 : [zipfs] AwiBMoD-Europa V1.0.scs: read ok, 2 entries [0xfdfde5ed]
00:00:12.386 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS 2 Rain & Thunder Sounds.scs
00:00:12.389 : [zipfs] ETS 2 Rain & Thunder Sounds.scs: read ok, 6 entries [0xce36c122]
00:00:12.390 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS2 - Engine Sound Mod v2.scs
00:00:12.408 : [zipfs] ETS2 - Engine Sound Mod v2.scs: read ok, 255 entries [0xad4e5a42]
00:00:12.408 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS2_Gooseneck_by_Sliipais.scs
00:00:12.412 : [zipfs] ETS2_Gooseneck_by_Sliipais.scs: read ok, 17 entries [0x1bff2fec]
00:00:12.412 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Flare Light Reflection.scs
00:00:12.414 : [zipfs] Flare Light Reflection.scs: read ok, 6 entries [0x30447343]
00:00:12.414 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Navigator v Mercedes.scs
00:00:12.418 : [zipfs] Navigator v Mercedes.scs: read ok, 74 entries [0x5cb9dee9]
00:00:12.418 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Navigator_v_Premium.scs
00:00:12.420 : [zipfs] Navigator_v_Premium.scs: read ok, 63 entries [0xe0128421]
00:00:12.420 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/SKV Aero dynamic trailer.scs
00:00:12.421 : [zipfs] SKV Aero dynamic trailer.scs: read ok, 30 entries [0xab3be0c2]
00:00:12.421 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo GPS.scs
00:00:12.424 : [zipfs] Volvo GPS.scs: read ok, 80 entries [0x4f20678f]
00:00:12.424 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/fix_keyboard_and_cabin_for_1_3_0_by_Bricklayer.scs
00:00:12.425 : [zipfs] fix_keyboard_and_cabin_for_1_3_0_by_Bricklayer.scs: read ok, 3 entries [0xdc0b436b]
00:00:12.425 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/mb-LPS1632_1840_1844-dmitry68_Stas556-2.0.scs
00:00:12.436 : [zipfs] mb-LPS1632_1840_1844-dmitry68_Stas556-2.0.scs: read ok, 580 entries [0x560715b5]
00:00:12.436 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/pete379jp__truck__real_emblem_trucks_v2.scs
00:00:12.448 : [zipfs] pete379jp__truck__real_emblem_trucks_v2.scs: read ok, 666 entries [0xa0ab7168]
00:00:12.448 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/vehicle_lights_by_knox_xss.scs
00:00:12.449 : [zipfs] vehicle_lights_by_knox_xss.scs: read ok, 4 entries [0x7aaf0cb4]
00:00:12.449 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Физика3 for ETS2_1.3.1_transmission_kabina.scs
00:00:12.450 : [zipfs] Физика3 for ETS2_1.3.1_transmission_kabina.scs: read ok, 45 entries [0x40e2523a]
00:00:12.450 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/яяяяnospeedlimit2.scs
00:00:12.451 : [zipfs] яяяяnospeedlimit2.scs: read ok, 2 entries [0xaff73f59]
00:00:14.943 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:14.943 : uset s_music_enabled "1"
00:00:14.943 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:14.943 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:14.943 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:14.943 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:14.943 : uset g_input_configured "1"
00:00:14.943 : uset g_currency "0"
00:00:14.943 : uset g_bad_weather_factor "0.07f"
00:00:14.943 : uset g_save_idx "3"
00:00:14.943 : uset g_adviser "2"
00:00:14.943 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:14.943 : uset g_tutorial "0"
00:00:14.943 : uset g_fatigue "1"
00:00:14.943 : uset g_police "1"
00:00:14.943 : uset g_subtitles "0"
00:00:14.943 : uset g_clock_24 "1"
00:00:14.943 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:14.943 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:14.943 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:14.943 : uset g_brake_intensity "1.0f"
00:00:14.943 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:14.943 : uset g_mph "0"
00:00:14.943 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:14.943 : uset g_trans "3"
00:00:14.943 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:16.834 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:16.834 : uset s_music_enabled "1"
00:00:16.834 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:16.834 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:16.834 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:16.834 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:16.834 : uset g_input_configured "1"
00:00:16.834 : uset g_currency "0"
00:00:16.834 : uset g_bad_weather_factor "0.07f"
00:00:16.834 : uset g_save_idx "3"
00:00:16.834 : uset g_adviser "2"
00:00:16.834 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:16.834 : uset g_tutorial "0"
00:00:16.834 : uset g_fatigue "1"
00:00:16.834 : uset g_police "1"
00:00:16.834 : uset g_subtitles "0"
00:00:16.834 : uset g_clock_24 "1"
00:00:16.834 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:16.834 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:16.834 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:16.835 : uset g_brake_intensity "1.0f"
00:00:16.835 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:16.835 : uset g_mph "0"
00:00:16.835 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:16.835 : uset g_trans "3"
00:00:16.835 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:16.849 : New profile selected: 'Игорь'
00:00:16.850 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/AwiBMoD-Europa V1.0.scs
00:00:16.851 : [zipfs] AwiBMoD-Europa V1.0.scs: read ok, 2 entries [0xfdfde5ed]
00:00:16.851 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS 2 Rain & Thunder Sounds.scs
00:00:16.852 : [zipfs] ETS 2 Rain & Thunder Sounds.scs: read ok, 6 entries [0xce36c122]
00:00:16.852 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS2 - Engine Sound Mod v2.scs
00:00:16.855 : [zipfs] ETS2 - Engine Sound Mod v2.scs: read ok, 255 entries [0xad4e5a42]
00:00:16.855 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS2_Gooseneck_by_Sliipais.scs
00:00:16.856 : [zipfs] ETS2_Gooseneck_by_Sliipais.scs: read ok, 17 entries [0x1bff2fec]
00:00:16.856 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Flare Light Reflection.scs
00:00:16.857 : [zipfs] Flare Light Reflection.scs: read ok, 6 entries [0x30447343]
00:00:16.857 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Navigator v Mercedes.scs
00:00:16.858 : [zipfs] Navigator v Mercedes.scs: read ok, 74 entries [0x5cb9dee9]
00:00:16.858 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Navigator_v_Premium.scs
00:00:16.859 : [zipfs] Navigator_v_Premium.scs: read ok, 63 entries [0xe0128421]
00:00:16.859 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/SKV Aero dynamic trailer.scs
00:00:16.862 : [zipfs] SKV Aero dynamic trailer.scs: read ok, 30 entries [0xab3be0c2]
00:00:16.862 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo GPS.scs
00:00:16.863 : [zipfs] Volvo GPS.scs: read ok, 80 entries [0x4f20678f]
00:00:16.863 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/fix_keyboard_and_cabin_for_1_3_0_by_Bricklayer.scs
00:00:16.864 : [zipfs] fix_keyboard_and_cabin_for_1_3_0_by_Bricklayer.scs: read ok, 3 entries [0xdc0b436b]
00:00:16.864 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/mb-LPS1632_1840_1844-dmitry68_Stas556-2.0.scs
00:00:16.871 : [zipfs] mb-LPS1632_1840_1844-dmitry68_Stas556-2.0.scs: read ok, 580 entries [0x560715b5]
00:00:16.871 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/pete379jp__truck__real_emblem_trucks_v2.scs
00:00:16.878 : [zipfs] pete379jp__truck__real_emblem_trucks_v2.scs: read ok, 666 entries [0xa0ab7168]
00:00:16.878 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/vehicle_lights_by_knox_xss.scs
00:00:16.879 : [zipfs] vehicle_lights_by_knox_xss.scs: read ok, 4 entries [0x7aaf0cb4]
00:00:16.879 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Физика3 for ETS2_1.3.1_transmission_kabina.scs
00:00:16.880 : [zipfs] Физика3 for ETS2_1.3.1_transmission_kabina.scs: read ok, 45 entries [0x40e2523a]
00:00:16.880 : Mounting extra package: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/яяяяnospeedlimit2.scs
00:00:16.881 : [zipfs] яяяяnospeedlimit2.scs: read ok, 2 entries [0xaff73f59]
00:00:17.303 : game
00:00:18.415 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:19.242 : Loaded trailers: 75
00:00:19.246 : Loaded small traffic vehicles: 27
00:00:19.248 : Loaded truck traffic vehicles: 8
00:00:19.250 : Loaded traffic trailers: 15
00:00:19.251 : Loaded addon hookups: 16
00:00:19.254 : Loading resource server data ....
00:00:19.254 : Loading road data ....
00:00:19.306 : Loading terrain data ....
00:00:19.312 : Loading railing data ....
00:00:19.315 : Loading building data ....
00:00:19.321 : Loading model data ....
00:00:19.344 : Loading prefab data ....
00:00:22.866 : Loading sign data ....
00:00:22.904 : Loading traffic lights data ....
00:00:22.909 : Loading vegetation data ....
00:00:22.919 : Loading hinges data ....
00:00:22.953 : Loading stamp data ....
00:00:22.971 : Loading movers data ....
00:00:22.978 : Loading ferry data ....
00:00:22.982 : Loading country data ....
00:00:22.987 : Loading sound item data ....
00:00:22.989 : Loading live stream data ....
00:00:22.991 : Loading trigger action data ....
00:00:22.998 : Loading cutscene data ....
00:00:23.047 : Loading cargo data ....
00:00:23.070 : Loading company data ....
00:00:23.091 : Loading city data ....
00:00:23.164 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:24.204 : Map successfully loaded.
00:00:24.237 : Map initialization started ....
00:00:24.317 : Map initialization finished.
00:00:24.317 : Map load time: 1152ms (57 MB)
00:00:25.917 : Detail vegetation database is ready.
00:00:26.498 : Game init finished. (139 MB)
00:00:38.691 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/a4a50e352030.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:00:51.072 : [startup] spawned 36 vehicles
00:00:52.013 : [startup] spawned 3 vehicles
00:00:52.200 : [startup] spawned 9 vehicles
00:00:55.374 : [startup] spawned 3 vehicles
00:00:55.533 : [startup] spawned 4 vehicles
00:00:55.707 : [startup] spawned 3 vehicles
00:00:55.880 : [startup] spawned 4 vehicles
00:00:55.967 : [startup] spawned 1 vehicles
00:01:36.844 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:04:06.231 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_job/game.sii) ...
00:04:06.291 : Game has been auto-saved.
00:05:01.833 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/a569f1391bc4.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:06:05.167 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:06:05.272 : Game has been auto-saved.
00:08:21.086 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:09:51.091 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/a5b87a67cbbc.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:11:25.109 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:11:25.200 : Game has been auto-saved.
00:12:28.225 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/a569f1391bc4.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:12:29.321 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/a5b87a67cbbc.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:15:19.831 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:17:20.263 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:17:49.878 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:18:01.660 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:18:01.744 : Game has been auto-saved.
00:20:13.961 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:21:14.499 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/a7397ac736dc.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:21:28.151 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:22:37.354 : <WARNING> [map] A vehicle tried to enter a road item with NO_TRAFFIC flag! (Position: [-21161 41 -6013])
00:22:42.307 : <WARNING> [map] A vehicle tried to enter a road item with NO_TRAFFIC flag! (Position: [-21161 41 -6013])
00:23:30.423 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:23:30.506 : Game has been auto-saved.
00:24:47.174 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/a906bee4a6db.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:24:52.971 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:26:52.995 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:28:41.730 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave/game.sii) ...
00:28:41.802 : Game has been auto-saved.
00:28:44.020 : [startup] spawned 6 vehicles
00:28:44.273 : [startup] spawned 15 vehicles
00:28:57.204 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:28:57.289 : Game has been auto-saved.
00:29:05.899 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:29:11.856 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "plain.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.856 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "v_1_no_name_4.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.856 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "v_1_no_name_3.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.856 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "v_1_aero_dynamic_001_2.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.856 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "paspas.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.857 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "paspas.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.857 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "plain.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.858 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "paspas.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.858 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "plain.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.858 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "v_1_no_name_4.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.858 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "v_1_no_name_3.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.858 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "v_1_aero_dynamic_001_2.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.859 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "paspas.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:11.859 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "plain.mat" (expected absolute path, starting with slash)
00:29:43.519 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/acc5e0bf850d.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:29:55.197 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_job/game.sii) ...
00:29:55.266 : Game has been auto-saved.
00:30:39.675 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:32:28.275 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:33:19.171 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/ae0064ec0dbc.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:34:45.973 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/af0f35e0a6a6.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:34:59.811 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:36:04.511 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:36:04.586 : Game has been auto-saved.
00:37:16.985 : [startup] spawned 13 vehicles
00:37:17.073 : [startup] spawned 3 vehicles
00:37:17.132 : [startup] spawned 3 vehicles
00:37:17.237 : [startup] spawned 2 vehicles
00:38:37.290 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:39:39.600 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/Alalay.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:39:51.984 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:41:00.813 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:42:04.119 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:42:14.450 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:42:14.545 : Game has been auto-saved.
00:43:17.226 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/Angel.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:44:34.116 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:46:40.623 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/Avtolubitel'.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:47:36.788 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:47:36.909 : Game has been auto-saved.
00:47:44.350 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:47:48.651 : screenshot
00:47:51.747 : Screenshot written: '/screenshot/ets2_00369.png'.
00:47:59.394 : screenshot
00:48:01.006 : Screenshot written: '/screenshot/ets2_00370.png'.
00:48:44.035 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:51:15.504 : <ERROR> [radio] Failed to play (C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/Avtostolica.mp3)
00:51:43.298 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:51:49.642 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/b0c9d307b39a.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:52:54.202 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:53:15.214 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:53:15.303 : Game has been auto-saved.
00:53:29.317 : [startup] spawned 7 vehicles
00:53:29.681 : [startup] spawned 1 vehicles
00:53:30.369 : [startup] spawned 1 vehicles
00:53:30.652 : [startup] spawned 1 vehicles
00:53:46.918 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/b0f8001e1b42.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:53:56.007 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:55:40.313 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
00:56:35.116 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
00:58:30.948 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/b82dbf15ad9c71.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:58:54.614 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
00:58:54.682 : Game has been auto-saved.
01:01:32.112 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/b9a720383565.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:01:43.467 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
01:01:48.018 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/b9edd4c0894c.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:01:50.243 : ui t console:system_02
01:01:50.951 : ui t console:system_02
01:03:43.800 : <WARNING> [map] A vehicle tried to enter a road item with NO_TRAFFIC flag! (Position: [-44005 92 -6811])
01:03:52.590 : <WARNING> [map] A vehicle tried to enter a road item with NO_TRAFFIC flag! (Position: [-44681 77 -7070])
01:03:55.801 : <WARNING> [map] A vehicle tried to enter a road item with NO_TRAFFIC flag! (Position: [-44681 77 -7070])
01:04:12.814 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
01:04:12.896 : Game has been auto-saved.
01:05:08.439 : <ERROR> [radio] Failed to play (C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/Ballada.mp3)
01:05:30.288 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/Bang.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:05:31.763 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/Bangarang.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:05:51.748 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
01:08:01.610 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
01:09:07.446 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/bb7a425e52b842.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:09:17.516 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
01:09:47.377 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
01:09:47.447 : Game has been auto-saved.
01:12:09.473 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
01:12:40.667 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
01:13:19.683 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/bc697bf23f6a08.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:15:04.314 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
01:15:53.025 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
01:15:53.092 : Game has been auto-saved.
01:17:11.408 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/bd7893daa5e5.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:17:50.811 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
01:19:08.895 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
01:20:49.319 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/bde5fd2f5426.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:21:18.257 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
01:21:18.380 : Game has been auto-saved.
01:23:12.445 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
01:24:53.898 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/Belaya reka.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:25:18.780 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
01:25:50.747 : screenshot
01:25:52.874 : Screenshot written: '/screenshot/ets2_00371.png'.
01:26:48.670 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
01:28:11.029 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_drive/game.sii) ...
01:28:11.115 : Game has been auto-saved.
01:28:41.214 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave/game.sii) ...
01:28:41.292 : Game has been auto-saved.
01:28:45.840 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
01:28:50.363 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "cargo_a02.mat" (expected absolute path, starting with slash)
01:28:50.364 : <ERROR> [fs] fs_open called with invalid path "cargo_a02.mat" (expected absolute path, starting with slash)
01:29:46.503 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave_job/game.sii) ...
01:29:46.574 : Game has been auto-saved.
01:29:51.536 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/Bespredel.mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:30:23.376 : screenshot
01:30:25.238 : Screenshot written: '/screenshot/ets2_00372.png'.
01:30:27.012 : screenshot
01:30:28.932 : Screenshot written: '/screenshot/ets2_00373.png'.
01:32:12.173 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/1/game.sii) ...
01:33:03.627 : [mp3] DirectShow graph: C:/Users/Игорь/Documents/Euro Truck Simulator 2/music/Best Kept Secret (Dubstep).mp3 -> MPEG-I Stream Splitter -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
01:33:47.862 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/2/game.sii) ...
01:33:49.339 : quit
01:33:49.340 : Creating save-game file (/home/profiles/D098D0B3D0BED180D18C/save/autosave/game.sii) ...
01:33:49.437 : Game has been auto-saved.
01:33:49.579 : quit
01:33:53.785 : [dx9] NVAPI unloaded
01:33:55.334 : [net] LOG INFO: Stopped
01:33:55.964 : [sys] process shutdown
Отредактировано anapelsin (2013-05-30 13:21:00)
как вариант, поменять путь к самой папке мои документы (можно сделать в её настройках). Там можно указать диск.
Ты нас за дураков держишь? У тябя папка мод под завязку забита, у тебя после этого мода еще целая куча грузится, причем не самых качественных. Разберись с модами своими.
anapelsin
...попробуй отключить моды ( Navigator v Mercedes.scs: , pete379jp__truck__real_emblem_trucks_v2.scs )-посмотри , попробуй отключить все моды ...
Отредактировано VIBER13 (2013-05-30 13:52:29)
anapelsin
ну и задал ты задачу.
Я не вижу модов конфликтных, в моде ты не копался и там есть папка трак_диллер, а в ней 3 скрипта. И у меня возникли подозрения шо они таки продаются. Ты точна в салонах мерса их искал.?
Как вариант: поставь мод последним. Я нипанимаю шо тама.
Никого за дураков я не держу. Я имею в виду, что из машин у меня только этот мод стоит.
Помогло. Спасибо большое.
А ты говорил, что перебивать не может. Оказалось, может.
Ребят подскажите из за чего вылетает ???
************ : log created on : Monday June 03 2013 @ 14:40:28
00:00:00.000 : [cpu] AuthenticAMD [AMD Athlon(tm) II X2 245 Processor] 2 logical processor(s) at ~2913MHz.
00:00:00.000 : [sys] Using 1 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2844755Hz
00:00:00.000 : [mem] physical memory total: 2044MiB
00:00:00.000 : [mem] physical memory avail: 834MiB
00:00:00.000 : [mem] virtual memory avail: 4023MiB
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (1046608K)
00:00:00.039 : Disabling color wrap as both color strings are empty
00:00:00.151 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 35008 entries (77EC69F462FB36FD267857072B63E5DB3E1031FB73E78ED3DF0B348D4221BF7)
00:00:00.182 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 2410 entries (A8C23B55F6D9C020B85678B63CAF312E20EC32B64DE96F0079CFD1BD76127E9)
00:00:00.236 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 108 entries (D336F504D3D989B93E9B6A489451AEC7E80A208962319C3268DA653EB6EDF95)
00:00:00.238 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (726DC946A70E16A5E040DC7E9E90F83D6153D76B255B8E02B7EE61E055FAB23)
00:00:00.238 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.260 : exec /home/config.cfg
00:00:00.261 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.261 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.261 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.261 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.261 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.261 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.261 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.261 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.261 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.261 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.261 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.261 : uset r_mirror_scale_y "1.0"
00:00:00.261 : uset r_mirror_scale_x "1.0"
00:00:00.261 : uset r_scale_y "1"
00:00:00.261 : uset r_scale_x "1"
00:00:00.261 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.261 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.261 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.262 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.262 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.262 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.262 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.262 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.262 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.262 : uset r_dof "1"
00:00:00.262 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.262 : uset r_mlaa "1"
00:00:00.262 : uset r_hdr "1"
00:00:00.262 : uset r_fake_shadows "1"
00:00:00.262 : uset r_sun_shadow_texture_size "2048"
00:00:00.262 : uset r_sun_shadow_quality "0"
00:00:00.262 : uset r_mirror_view_distance "160"
00:00:00.262 : uset r_deferred_mirrors "1"
00:00:00.262 : uset r_deferred "1"
00:00:00.262 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.262 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.262 : uset r_gamma "1"
00:00:00.262 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.262 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.262 : uset r_msaa "0"
00:00:00.262 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.262 : uset r_mode "1280x1024x32x60"
00:00:00.262 : uset r_path ""
00:00:00.262 : uset r_device "dx9"
00:00:00.262 : uset g_trackir "1"
00:00:00.262 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.262 : uset g_light_span_factor "0.5"
00:00:00.262 : uset g_light_distance_factor "0.5"
00:00:00.262 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.262 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.262 : uset g_auto_traffic "1"
00:00:00.262 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.262 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.262 : uset g_developer "0"
00:00:00.262 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.262 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.262 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.262 : uset g_news "0"
00:00:00.262 : uset g_colbox "0"
00:00:00.262 : uset g_radio_mode "2"
00:00:00.262 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.263 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.263 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.263 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.263 : uset g_gfx_advanced "1"
00:00:00.263 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:00.263 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.263 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.263 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.263 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.263 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.263 : uset g_rain_reflect_cache "1"
00:00:00.263 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.263 : uset g_reflection "1"
00:00:00.263 : uset g_grass_density "0"
00:00:00.263 : uset g_veg_detail "0"
00:00:00.263 : uset g_minicon "0"
00:00:00.263 : uset g_console "0"
00:00:00.263 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.263 : uset g_fps "0"
00:00:00.263 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.263 : uset r_vsync "1"
00:00:00.263 : uset r_anisotropy_factor "0.5"
00:00:00.263 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.263 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.269 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.281 : Selected language: ru_ru
00:00:00.281 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.3.1s (rev. 43709)
00:00:00.282 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.292 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.292 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.314 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.353 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.353 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:01.030 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce 9800 GT / 512 MB (nvd3dum.dll, 9.18.13.1061, 20121118)
00:00:01.030 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:01.031 : [gfx] Trying to set 1280x1024 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:01.433 : [dx9] SLI not found.
00:00:01.433 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:01.433 : <ERROR> [dx9] Stereo enable query failed: 4294967156
00:00:01.433 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:01.677 : Game viewport set to: (window aspect ratio=1.25); viewport bounds=[left=0.00 right=1280.00 bottom=112.00 top=912.00]
00:00:01.706 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:01.706 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:01.743 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:01.743 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:01.743 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:01.743 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:01.743 : [snd] Started sound update thread
00:00:01.822 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:01.823 : [di8] Initializing device '@@mouse@@' as 'mouse'
00:00:02.092 : dispatch
00:00:02.092 : exit
00:00:04.338 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:04.338 : uset s_music_enabled "1"
00:00:04.338 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:04.338 : uset s_music_volume "0.348684"
00:00:04.338 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:04.338 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:04.338 : uset g_input_configured "1"
00:00:04.338 : uset g_currency "0"
00:00:04.338 : uset g_bad_weather_factor "0.07f"
00:00:04.338 : uset g_save_idx "1"
00:00:04.338 : uset g_adviser "2"
00:00:04.338 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:04.338 : uset g_tutorial "0"
00:00:04.338 : uset g_fatigue "1"
00:00:04.338 : uset g_police "1"
00:00:04.338 : uset g_subtitles "0"
00:00:04.338 : uset g_clock_24 "1"
00:00:04.338 : uset g_engine_start_auto "0"
00:00:04.339 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:04.339 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:04.339 : uset g_brake_intensity "0.644394"
00:00:04.339 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:04.339 : uset g_mph "0"
00:00:04.339 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:04.339 : uset g_trans "3"
00:00:04.339 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:09.128 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:09.128 : uset s_music_enabled "1"
00:00:09.129 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:09.129 : uset s_music_volume "0.348684"
00:00:09.129 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:09.129 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:09.129 : uset g_input_configured "1"
00:00:09.129 : uset g_currency "0"
00:00:09.129 : uset g_bad_weather_factor "0.07f"
00:00:09.129 : uset g_save_idx "1"
00:00:09.129 : uset g_adviser "2"
00:00:09.129 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:09.129 : uset g_tutorial "0"
00:00:09.129 : uset g_fatigue "1"
00:00:09.129 : uset g_police "1"
00:00:09.129 : uset g_subtitles "0"
00:00:09.129 : uset g_clock_24 "1"
00:00:09.129 : uset g_engine_start_auto "0"
00:00:09.129 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:09.129 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:09.129 : uset g_brake_intensity "0.644394"
00:00:09.129 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:09.129 : uset g_mph "0"
00:00:09.129 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:09.129 : uset g_trans "3"
00:00:09.129 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:09.149 : New profile selected: 'Tony Pavlov'
00:00:09.149 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Cameras Mod v2.6.scs
00:00:09.166 : [zipfs] Cameras Mod v2.6.scs: read ok, 12 entries [0x263debd4]
00:00:09.166 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Color_photos_of_drivers_v1_0.scs
00:00:09.278 : [zipfs] Color_photos_of_drivers_v1_0.scs: read ok, 119 entries [0x733d4ed5]
00:00:09.278 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS 2 Rain & Thunder Sounds.scs
00:00:09.291 : [zipfs] ETS 2 Rain & Thunder Sounds.scs: read ok, 6 entries [0xce36c122]
00:00:09.291 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Maz_By_DalnoboishikT.scs
00:00:09.593 : [zipfs] Maz_By_DalnoboishikT.scs: read ok, 211 entries [0x31b055d]
00:00:09.593 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Modfied Sawmill ETS 2.scs
00:00:09.655 : [zipfs] Modfied Sawmill ETS 2.scs: read ok, 56 entries [0x5456362b]
00:00:09.655 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Pricep_Maz.scs
00:00:09.718 : [zipfs] Pricep_Maz.scs: read ok, 49 entries [0x4e1ebe46]
00:00:09.718 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Propiska.scs
00:00:09.730 : [zipfs] Propiska.scs: read ok, 51 entries [0x3a8840ef]
00:00:09.730 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Prozizolenta.scs
00:00:09.742 : [zipfs] Prozizolenta.scs: read ok, 9 entries [0x42fadf75]
00:00:09.742 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Real_Headlights_by_sten1467.scs
00:00:09.821 : [zipfs] Real_Headlights_by_sten1467.scs: read ok, 185 entries [0x5244bde2]
00:00:09.821 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Realistic Physics Mod v5.0.scs
00:00:09.830 : [zipfs] Realistic Physics Mod v5.0.scs: read ok, 98 entries [0xe5d3dfd5]
00:00:09.830 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Salon.scs
00:00:10.044 : [zipfs] Salon.scs: read ok, 161 entries [0x56a7a7af]
00:00:10.044 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/[MAP-ETS2] Europe Rebuilding Addons.scs
00:00:10.530 : [zipfs] [MAP-ETS2] Europe Rebuilding Addons.scs: read ok, 279 entries [0x15aa8656]
00:00:10.530 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/cargo_return_no_empty_by_Baab_adapt_by_kto.scs
00:00:10.545 : [zipfs] cargo_return_no_empty_by_Baab_adapt_by_kto.scs: read ok, 2 entries [0x75369115]
00:00:10.545 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/honeyed_paradise_v0.9_by_knox_xss.scs
00:00:10.632 : [zipfs] honeyed_paradise_v0.9_by_knox_xss.scs: read ok, 473 entries [0x49c43269]
00:00:10.632 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/mb-LPS1632_1840_1844-dmitry68_Stas556-2.0.scs
00:00:10.956 : [zipfs] mb-LPS1632_1840_1844-dmitry68_Stas556-2.0.scs: read ok, 580 entries [0x560715b5]
00:00:10.956 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/peterbilt387_v2.0.scs
00:00:11.228 : [zipfs] peterbilt387_v2.0.scs: read ok, 353 entries [0xc3569258]
00:00:11.228 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/powerful_engines.scs
00:00:11.238 : [zipfs] powerful_engines.scs: read ok, 35 entries [0xbc25cb86]
00:00:11.238 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/tga.scs
00:00:11.635 : [zipfs] tga.scs: read ok, 255 entries [0xa6530a10]
00:00:11.635 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/tgaanim.scs
00:00:11.682 : [zipfs] tgaanim.scs: read ok, 116 entries [0xc7c74ed6]
00:00:11.682 : Mounting extra package: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzzzzz- truck shopV7+megamodV9.scs
00:00:11.682 : <ERROR> Mount failed: C:/Users/El Platano/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzzzzzzz- truck shopV7+megamodV9.scs
00:00:11.699 : <ERROR> Missing mods [1]: zzzzzzzzzz- truck shopV7+megamodV9.scs
00:00:14.092 : game
00:00:15.538 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:16.261 : Loaded trailers: 77
00:00:16.265 : Loaded small traffic vehicles: 27
00:00:16.267 : Loaded truck traffic vehicles: 9
00:00:16.269 : Loaded traffic trailers: 15
00:00:16.270 : Loaded addon hookups: 16
00:00:16.303 : Loading resource server data ....
00:00:16.303 : Loading road data ....
00:00:16.390 : Loading terrain data ....
00:00:16.398 : Loading railing data ....
00:00:16.408 : Loading building data ....
00:00:16.415 : Loading model data ....
00:00:16.426 : Loading prefab data ....
00:00:16.441 : Loading sign data ....
00:00:19.204 : Loading traffic lights data ....
00:00:19.209 : Loading vegetation data ....
00:00:19.262 : Loading hinges data ....
00:00:19.302 : Loading stamp data ....
00:00:19.307 : Loading movers data ....
00:00:19.368 : Loading ferry data ....
00:00:19.371 : Loading country data ....
00:00:19.376 : Loading sound item data ....
00:00:19.379 : Loading live stream data ....
00:00:19.404 : Loading trigger action data ....
00:00:19.412 : Loading cutscene data ....
00:00:19.461 : Loading cargo data ....
00:00:19.472 : Loading company data ....
00:00:19.487 : Loading city data ....
00:00:19.611 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:20.629 : Map successfully loaded.
00:00:20.670 : Map initialization started ....
00:00:20.768 : Map initialization finished.
00:00:20.769 : Map load time: 1158ms (57 MB)
00:00:22.554 : Detail vegetation database is ready.
00:00:24.113 : Game init finished. (99 MB)
00:00:34.388 : [startup] spawned 12 vehicles
00:00:34.697 : [startup] spawned 11 vehicles
00:00:34.791 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:36.453 : [startup] spawned 3 vehicles
00:00:38.622 : [startup] spawned 6 vehicles
00:00:38.656 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:38.664 : [startup] spawned 2 vehicles
00:00:38.689 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:38.756 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:38.790 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:38.823 : [startup] spawned 2 vehicles
00:00:38.956 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:39.089 : [startup] spawned 1 vehicles
00:00:39.156 : [startup] spawned 1 vehicles
00:02:48.616 : <ERROR> file(0): ??A?$array_t@V?$auto_ptr_t@Vphysics_suspension_t@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$auto_ptr_t@Vphysics_suspension_t@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
00:00:11.699 : <ERROR> Missing mods [1]: zzzzzzzzzz- truck shopV7+megamodV9.scs00:02:48.616 : <ERROR> file(0): ??A?$array_t@V?$auto_ptr_t@Vphysics_suspension_t@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$auto_ptr_t@Vphysics_suspension_t@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Чот мне подсказывает шо с этим(zzzzzzzzzz- truck shopV7+megamodV9.scs) модом какие то проблемы.
А эта(Index outside array boundaries.) ошибка обычно выскакивает из-за несоответствия модели и лода. Кароче конфликт модов. Самому придется искать.
El Platano
2Г оперативки при 64 битной винде - да вы извращенец сударь...
Отсутствие мода:
... и куча модов, которые скорее всего конфликтуют между собой.
Отредактировано ШАМАН (2013-06-03 15:35:40)
El Platano
Missing mods означает что Вы сняли галочку напротив мода, который использовался в Вашем последнем автосейве. Видимо поэтому конфликт у Вас.
