Hoss
Ох зря. Но это Ваше мнение...
Сообщений 151 страница 180 из 1000
Поделиться1512013-04-29 14:23:18
Поделиться1522013-04-29 14:45:53
сообщение №141
Ты купил игру в стиме и не видишь ключа?
Я покупал на Gama-Gama, скопировал в блокнот и забыл...
P.S. С Гамы ключ в мыло приходит, как в Стиме не знаю...
Отредактировано ШАМАН (2013-04-29 14:49:16)
Поделиться1542013-04-29 14:57:11
Стим практически ничего не кушает. Да и как он может не нравится если удобнее его ничего нету. Как вариант только отключить сообщество стима в игре...
Согласен с Hoss! Назовите это ретроградством, но меня тошнит от всяческих стимов. Не пользовался им, не пользуюсь и не собираюсь этого делать.
разрабы попытались решить проблему света трафика ночью задиранием параметров HDR.
На первый взгляд, решение кажется абсурдным, ведь дальность светового пучка фар трафика можно настроить. Но... Видимо, разрабы прекрасно знают, что фары просвечивают сквозь бетонные ограждения на разделительных полосах, поэтому по умолчанию выставлено 20 метров. Так и ездят бедолаги, светя себе под бампер.
headlights_diffuse : (0.89, 0.88, 0.72)
headlights_offset : -0.8
headlights_pitch: -7
headlights_range: 20.0
headlights_angle: 80.0
headlights_aspect: 2
headlights_mask: "/material/custom/trucklight_mask_norm.tobj"
headlights_attenuation: "/material/custom/trucklight_attn.tobj"
headlights_intensity_min: 8.0
headlights_intensity_max: 15.0
headlights_range: 20.0. Поставить 80 и будет почти, как в жизни. К сожалению не все гладко даже с управляемыми игроком траками. Не светит ближний свет на 80 метров. Выставляю 130 - 150 м, тогда больше похоже на правду.
Отредактировано Jeremy (2013-04-29 18:12:00)
Поделиться1552013-04-29 15:19:35
axe666
а у тя там ващще есть вариант 4х2?. Я вижу только 4х2_бейс. Может тут собака покопалась.?
Поделиться1562013-04-29 18:09:59
Не потому что я такой противный старый дед
, мне правда данный метод дистрибуции крайне неудобен. Понимаю, что многим наоборот, учитывая один из главных плюсов - цены на игры.
P.S. Вынужденно поставил лишь клиент Uplay, ибо других вариантов с FC3 не было.
Абсолютно точно. Что помешало подкрутить световой пучок и поправить текстуру, учитывая что у них на руках несжатые исходники... не знаю. Надеюсь в грядущем патче поправят.
Поделиться1572013-04-29 19:11:47
и закрытие окна исчезает.
А после изменений ты что жмешь, ОК или применить? Если не нажать применить, то все изменения исчезнут.
Поделиться1582013-04-29 19:18:16
С прицепами у мня не сохраняло значение добавленное, если жмакал применить... Клацал Ок сразу.
Поделиться1592013-04-29 19:41:11
Естественно не светит, а на 150 уж тем более. Пятно ближнего света на дороге находится в пределах 25-30 метров. Дальний 80- 100. Так что с расстояниями в игре порядок. Проблема с яркостью. Я вообще не понимаю, как они умудрились создать проблему, там где ее не было. Ведь в прежних играх нормально видно было, а теперь трафик выныривает из тьмы веков.
Поделиться1612013-04-29 21:25:21
Рыбяты!!!! Хто та встречал скрипт на водятла в базе или дефе? Есть только модель ево/ее. А прописки нихде не нашел. Может хто видел?
Поделиться1622013-04-30 12:22:11
Хелп!! Ребята, подскажите, шо означают эти цифирке в логе:[zipfs] mb-LPS1632-1844_raritet_Stas556_1.03.scs: read ok, 522 entries [0x67602451]
Я так догадываюсь это размер файла? Или не?
гз: методом научнога тыка, таки выяснил, шо это контрольная сумма.
Отредактировано dmitry68 (2013-05-01 00:58:57)
Поделиться1632013-04-30 17:30:11
У меня стала вылетать игра после 5-7 мин игры вот лог
************ : log created on : Tuesday April 30 2013 @ 17:19:10
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x64 (version 6.1) / Service Pack 1
00:00:00.000 : [cpu] AuthenticAMD [AMD A10-4600M APU with Radeon(tm) HD Graphics ] 4 logical processor(s) at ~2295MHz.
00:00:00.000 : [sys] Using 2 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2242128Hz
00:00:00.000 : [mem] physical memory total: 5609MiB
00:00:00.000 : [mem] physical memory avail: 3071MiB
00:00:00.000 : [mem] virtual memory total: 4095MiB
00:00:00.000 : [mem] virtual memory avail: 4021MiB
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (204800K)
00:00:00.015 : Disabling color wrap as both color strings are empty
00:00:00.306 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 35008 entries (77EC69F462FB36FD267857072B63E5DB3E1031FB73E78ED3DF0B348D4221BF7)
00:00:00.376 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 2410 entries (A8C23B55F6D9C020B85678B63CAF312E20EC32B64DE96F0079CFD1BD76127E9)
00:00:00.445 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 108 entries (D336F504D3D989B93E9B6A489451AEC7E80A208962319C3268DA653EB6EDF95)
00:00:00.446 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (726DC946A70E16A5E040DC7E9E90F83D6153D76B255B8E02B7EE61E055FAB23)
00:00:00.446 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.584 : exec /home/config.cfg
00:00:00.584 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.584 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.584 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.584 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.584 : uset g_cargo_sort "11"
00:00:00.584 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.584 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.584 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.584 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.584 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.584 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.584 : uset r_mirror_scale_y "1.0"
00:00:00.584 : uset r_mirror_scale_x "1.0"
00:00:00.584 : uset r_scale_y "2"
00:00:00.584 : uset r_scale_x "1"
00:00:00.585 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.585 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.585 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.585 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.585 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.585 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.585 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.585 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.585 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.585 : uset r_dof "1"
00:00:00.585 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.585 : uset r_mlaa "0"
00:00:00.585 : uset r_hdr "1"
00:00:00.585 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.585 : uset r_sun_shadow_texture_size "4096"
00:00:00.585 : uset r_sun_shadow_quality "3"
00:00:00.585 : uset r_mirror_view_distance "80"
00:00:00.585 : uset r_deferred_mirrors "0"
00:00:00.585 : uset r_deferred "1"
00:00:00.585 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.585 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.585 : uset r_gamma "1.23"
00:00:00.585 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.585 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.585 : uset r_msaa "0"
00:00:00.585 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.586 : uset r_mode "1366x768x32x60"
00:00:00.586 : uset r_path ""
00:00:00.586 : uset r_device "dx9"
00:00:00.586 : uset g_trackir "1"
00:00:00.586 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.586 : uset g_light_span_factor "1"
00:00:00.586 : uset g_light_distance_factor "1"
00:00:00.586 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.586 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.586 : uset g_auto_traffic "1"
00:00:00.586 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.586 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.586 : uset g_developer "1"
00:00:00.586 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.586 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.586 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.586 : uset g_news "1"
00:00:00.586 : uset g_colbox "0"
00:00:00.586 : uset g_radio_mode "2"
00:00:00.586 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.586 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.586 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.586 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.586 : uset g_gfx_advanced "1"
00:00:00.586 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:00.587 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.587 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.587 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.587 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.587 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.587 : uset g_rain_reflect_cache "0"
00:00:00.587 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.587 : uset g_reflection "3"
00:00:00.587 : uset g_grass_density "0"
00:00:00.587 : uset g_veg_detail "0"
00:00:00.587 : uset g_minicon "0"
00:00:00.587 : uset g_console "1"
00:00:00.587 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.587 : uset g_fps "0"
00:00:00.587 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.587 : uset r_vsync "1"
00:00:00.587 : uset r_anisotropy_factor "1"
00:00:00.587 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.587 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.595 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.608 : Selected language: ru_ru
00:00:00.608 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.3.1s (rev. 43627)
00:00:00.609 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.621 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.621 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.668 : [dx9] NVAPI not detected. (-2)
00:00:00.668 : [dx9] Direct3D9 detected.
00:00:00.668 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.903 : [dx9] Adapter #0: AMD Radeon HD 7660G / 512 MB (aticfx32.dll, 8.17.10.1116, 20120209)
00:00:00.903 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.921 : [gfx] Trying to set 1366x768 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:02.503 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:03.030 : Game viewport set to: (window aspect ratio=1.78); viewport bounds=[left=0.00 right=1366.00 bottom=0.00 top=768.00]
00:00:03.064 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:03.064 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:03.080 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:03.080 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:03.080 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:03.080 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:03.080 : [snd] Started sound update thread
00:00:03.122 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:03.125 : [di8] Initializing device '@@mouse@@' as 'mouse'
00:00:03.198 : dispatch
00:00:03.198 : exit
00:00:05.474 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:05.474 : uset s_music_enabled "1"
00:00:05.474 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:05.474 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:05.474 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:05.474 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:05.474 : uset g_input_configured "1"
00:00:05.474 : uset g_currency "0"
00:00:05.474 : uset g_bad_weather_factor "0"
00:00:05.474 : uset g_save_idx "1"
00:00:05.474 : uset g_adviser "0"
00:00:05.474 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:05.474 : uset g_tutorial "0"
00:00:05.474 : uset g_fatigue "0"
00:00:05.475 : uset g_police "1"
00:00:05.475 : uset g_subtitles "0"
00:00:05.475 : uset g_clock_24 "1"
00:00:05.475 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:05.475 : uset g_motor_brake_auto "1"
00:00:05.475 : uset g_retarder_auto "1"
00:00:05.475 : uset g_brake_intensity "0.603287"
00:00:05.475 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:05.475 : uset g_mph "0"
00:00:05.475 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:05.475 : uset g_trans "0"
00:00:05.475 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:08.455 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:08.456 : uset s_music_enabled "1"
00:00:08.456 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:08.456 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:08.456 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:08.456 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:08.456 : uset g_input_configured "1"
00:00:08.456 : uset g_currency "0"
00:00:08.456 : uset g_bad_weather_factor "0"
00:00:08.456 : uset g_save_idx "1"
00:00:08.456 : uset g_adviser "0"
00:00:08.456 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:00:08.457 : uset g_tutorial "0"
00:00:08.457 : uset g_fatigue "0"
00:00:08.457 : uset g_police "1"
00:00:08.457 : uset g_subtitles "0"
00:00:08.457 : uset g_clock_24 "1"
00:00:08.457 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:08.457 : uset g_motor_brake_auto "1"
00:00:08.457 : uset g_retarder_auto "1"
00:00:08.457 : uset g_brake_intensity "0.603287"
00:00:08.457 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:08.457 : uset g_mph "0"
00:00:08.457 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:08.457 : uset g_trans "0"
00:00:08.457 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:08.492 : New profile selected: 'Никита'
00:00:08.493 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs
00:00:08.516 : [zipfs] Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs: read ok, 15 entries [0x6f53396c]
00:00:08.516 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Deleted Bloom.zip
00:00:08.517 : [zipfs] Deleted Bloom.zip: read ok, 2 entries [0xaa06c2f1]
00:00:08.517 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Flare Light Reflection.scs
00:00:08.517 : [zipfs] Flare Light Reflection.scs: read ok, 6 entries [0x30447343]
00:00:08.517 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs
00:00:08.520 : [zipfs] Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs: read ok, 103 entries [0x1b4e1b46]
00:00:08.520 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/PL.scs
00:00:08.521 : [zipfs] PL.scs: read ok, 42 entries [0x31764b9]
00:00:08.521 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs
00:00:08.526 : [zipfs] Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs: read ok, 183 entries [0xe1636597]
00:00:08.526 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Scania Kolesa.scs
00:00:08.527 : [zipfs] Scania Kolesa.scs: read ok, 46 entries [0xedaf0a3a]
00:00:08.527 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ScaniaR axe666.scs
00:00:08.538 : [zipfs] ScaniaR axe666.scs: read ok, 333 entries [0x72ce8ebb]
00:00:08.538 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Small mirrors v5.scs
00:00:08.538 : [zipfs] Small mirrors v5.scs: read ok, 3 entries [0x8c747474]
00:00:08.538 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo FH Wheel.scs
00:00:08.540 : [zipfs] Volvo FH Wheel.scs: read ok, 64 entries [0x9079a123]
00:00:08.540 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo VNL 660.scs
00:00:08.781 : [zipfs] Volvo VNL 660.scs: read ok, 292 entries [0x53ab8854]
00:00:08.781 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Yellow-dashed line.scs
00:00:08.781 : [zipfs] Yellow-dashed line.scs: read ok, 7 entries [0xaba3a3a3]
00:00:08.781 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/actrosred_black_by_agent007.scs
00:00:08.782 : [zipfs] actrosred_black_by_agent007.scs: read ok, 18 entries [0x12b70f0]
00:00:08.782 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs
00:00:08.832 : [zipfs] ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs: read ok, 216 entries [0x40be3bac]
00:00:08.832 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/mod.scs
00:00:09.023 : [zipfs] mod.scs: read ok, 165 entries [0xad452888]
00:00:09.024 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/no activation logos.scs
00:00:09.025 : [zipfs] no activation logos.scs: read ok, 11 entries [0x3e49cb67]
00:00:09.025 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/rewulu.scs
00:00:09.030 : [zipfs] rewulu.scs: read ok, 107 entries [0x146c7c54]
00:00:09.031 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/shtora.scs
00:00:09.031 : [zipfs] shtora.scs: read ok, 6 entries [0xf6b4c719]
00:00:09.031 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/truck_speed_traffic_110_km.scs
00:00:09.034 : [zipfs] truck_speed_traffic_110_km.scs: read ok, 52 entries [0xa8eb29b9]
00:00:09.035 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/vimpels&driver_for_scania_by_mego_0017.scs
00:00:09.038 : [zipfs] vimpels&driver_for_scania_by_mego_0017.scs: read ok, 63 entries [0xcf879f97]
00:00:09.038 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Вольво FM13 by AU44.scs
00:00:09.049 : [zipfs] Вольво FM13 by AU44.scs: read ok, 229 entries [0x152f828e]
00:00:09.055 : game
00:00:10.479 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:11.252 : Loaded trailers: 75
00:00:11.257 : Loaded small traffic vehicles: 27
00:00:11.259 : Loaded truck traffic vehicles: 9
00:00:11.261 : Loaded traffic trailers: 13
00:00:11.262 : Loaded addon hookups: 25
00:00:11.265 : Loading resource server data ....
00:00:11.265 : Loading road data ....
00:00:11.311 : Loading terrain data ....
00:00:11.320 : Loading railing data ....
00:00:11.323 : Loading building data ....
00:00:11.330 : Loading model data ....
00:00:11.345 : Loading prefab data ....
00:00:15.234 : Loading sign data ....
00:00:15.280 : Loading traffic lights data ....
00:00:15.289 : Loading vegetation data ....
00:00:15.300 : Loading hinges data ....
00:00:15.350 : Loading stamp data ....
00:00:15.357 : Loading movers data ....
00:00:15.368 : Loading ferry data ....
00:00:15.371 : Loading country data ....
00:00:15.376 : Loading sound item data ....
00:00:15.378 : Loading live stream data ....
00:00:15.393 : Loading trigger action data ....
00:00:15.410 : Loading cutscene data ....
00:00:15.445 : Loading cargo data ....
00:00:15.459 : Loading company data ....
00:00:15.471 : Loading city data ....
00:00:15.544 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:16.822 : Map successfully loaded.
00:00:16.871 : Map initialization started ....
00:00:16.978 : Map initialization finished.
00:00:16.978 : Map load time: 1433ms (53 MB)
00:00:19.545 : Detail vegetation database is ready.
00:00:21.288 : Game init finished. (160 MB)
00:00:24.956 : ui t console:system_02
00:00:25.455 : ui t console:system_02
00:01:24.653 : Creating save-game file (/home/profiles/D09DD0B8D0BAD0B8D182D0B0/save/autosave/game.sii) ...
00:01:24.802 : Game has been auto-saved.
00:01:28.767 : ui t console:system_02
00:01:29.250 : ui t console:system_02
00:01:31.312 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs
00:01:31.331 : [zipfs] Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs: read ok, 15 entries [0x6f53396c]
00:01:31.331 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Deleted Bloom.zip
00:01:31.332 : [zipfs] Deleted Bloom.zip: read ok, 2 entries [0xaa06c2f1]
00:01:31.332 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Flare Light Reflection.scs
00:01:31.332 : [zipfs] Flare Light Reflection.scs: read ok, 6 entries [0x30447343]
00:01:31.332 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs
00:01:31.416 : [zipfs] Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs: read ok, 103 entries [0x1b4e1b46]
00:01:31.416 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/PL.scs
00:01:31.469 : [zipfs] PL.scs: read ok, 42 entries [0x31764b9]
00:01:31.469 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs
00:01:31.551 : [zipfs] Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs: read ok, 183 entries [0xe1636597]
00:01:31.552 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Scania Kolesa.scs
00:01:31.554 : [zipfs] Scania Kolesa.scs: read ok, 46 entries [0xedaf0a3a]
00:01:31.554 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ScaniaR axe666.scs
00:01:32.415 : [zipfs] ScaniaR axe666.scs: read ok, 333 entries [0x72ce8ebb]
00:01:32.415 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Small mirrors v5.scs
00:01:32.416 : [zipfs] Small mirrors v5.scs: read ok, 3 entries [0x8c747474]
00:01:32.416 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo FH Wheel.scs
00:01:32.420 : [zipfs] Volvo FH Wheel.scs: read ok, 64 entries [0x9079a123]
00:01:32.420 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo VNL 660.scs
00:01:32.605 : [zipfs] Volvo VNL 660.scs: read ok, 292 entries [0x53ab8854]
00:01:32.605 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Yellow-dashed line.scs
00:01:32.606 : [zipfs] Yellow-dashed line.scs: read ok, 7 entries [0xaba3a3a3]
00:01:32.606 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/actrosred_black_by_agent007.scs
00:01:32.606 : [zipfs] actrosred_black_by_agent007.scs: read ok, 18 entries [0x12b70f0]
00:01:32.606 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs
00:01:32.647 : [zipfs] ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs: read ok, 216 entries [0x40be3bac]
00:01:32.647 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/mod.scs
00:01:32.836 : [zipfs] mod.scs: read ok, 165 entries [0xad452888]
00:01:32.836 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/no activation logos.scs
00:01:32.836 : [zipfs] no activation logos.scs: read ok, 11 entries [0x3e49cb67]
00:01:32.836 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/rewulu.scs
00:01:32.956 : [zipfs] rewulu.scs: read ok, 107 entries [0x146c7c54]
00:01:32.956 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/shtora.scs
00:01:32.957 : [zipfs] shtora.scs: read ok, 6 entries [0xf6b4c719]
00:01:32.957 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/truck_speed_traffic_110_km.scs
00:01:32.959 : [zipfs] truck_speed_traffic_110_km.scs: read ok, 52 entries [0xa8eb29b9]
00:01:32.959 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/vimpels&driver_for_scania_by_mego_0017.scs
00:01:32.961 : [zipfs] vimpels&driver_for_scania_by_mego_0017.scs: read ok, 63 entries [0xcf879f97]
00:01:32.961 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Вольво FM13 by AU44.scs
00:01:33.107 : [zipfs] Вольво FM13 by AU44.scs: read ok, 229 entries [0x152f828e]
00:02:02.615 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs
00:02:02.616 : [zipfs] Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs: read ok, 15 entries [0x6f53396c]
00:02:02.616 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Deleted Bloom.zip
00:02:02.617 : [zipfs] Deleted Bloom.zip: read ok, 2 entries [0xaa06c2f1]
00:02:02.617 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Flare Light Reflection.scs
00:02:02.618 : [zipfs] Flare Light Reflection.scs: read ok, 6 entries [0x30447343]
00:02:02.618 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs
00:02:02.723 : [zipfs] Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs: read ok, 103 entries [0x1b4e1b46]
00:02:02.723 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/PL.scs
00:02:02.769 : [zipfs] PL.scs: read ok, 42 entries [0x31764b9]
00:02:02.769 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs
00:02:02.888 : [zipfs] Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs: read ok, 183 entries [0xe1636597]
00:02:02.888 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Scania Kolesa.scs
00:02:02.911 : [zipfs] Scania Kolesa.scs: read ok, 46 entries [0xedaf0a3a]
00:02:02.911 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ScaniaR axe666.scs
00:02:04.119 : [zipfs] ScaniaR axe666.scs: read ok, 333 entries [0x72ce8ebb]
00:02:04.119 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Small mirrors v5.scs
00:02:04.120 : [zipfs] Small mirrors v5.scs: read ok, 3 entries [0x8c747474]
00:02:04.120 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo FH Wheel.scs
00:02:04.124 : [zipfs] Volvo FH Wheel.scs: read ok, 64 entries [0x9079a123]
00:02:04.125 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo VNL 660.scs
00:02:04.464 : [zipfs] Volvo VNL 660.scs: read ok, 292 entries [0x53ab8854]
00:02:04.465 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Yellow-dashed line.scs
00:02:04.465 : [zipfs] Yellow-dashed line.scs: read ok, 7 entries [0xaba3a3a3]
00:02:04.465 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/actrosred_black_by_agent007.scs
00:02:04.467 : [zipfs] actrosred_black_by_agent007.scs: read ok, 18 entries [0x12b70f0]
00:02:04.467 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs
00:02:04.518 : [zipfs] ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs: read ok, 216 entries [0x40be3bac]
00:02:04.518 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/mod.scs
00:02:04.699 : [zipfs] mod.scs: read ok, 165 entries [0xad452888]
00:02:04.699 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/no activation logos.scs
00:02:04.700 : [zipfs] no activation logos.scs: read ok, 11 entries [0x3e49cb67]
00:02:04.700 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/rewulu.scs
00:02:04.814 : [zipfs] rewulu.scs: read ok, 107 entries [0x146c7c54]
00:02:04.814 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/shtora.scs
00:02:04.815 : [zipfs] shtora.scs: read ok, 6 entries [0xf6b4c719]
00:02:04.815 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/truck_speed_traffic_110_km.scs
00:02:04.818 : [zipfs] truck_speed_traffic_110_km.scs: read ok, 52 entries [0xa8eb29b9]
00:02:04.818 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Вольво FM13 by AU44.scs
00:02:04.966 : [zipfs] Вольво FM13 by AU44.scs: read ok, 229 entries [0x152f828e]
00:02:10.005 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs
00:02:10.006 : [zipfs] Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs: read ok, 15 entries [0x6f53396c]
00:02:10.006 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Deleted Bloom.zip
00:02:10.007 : [zipfs] Deleted Bloom.zip: read ok, 2 entries [0xaa06c2f1]
00:02:10.007 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Flare Light Reflection.scs
00:02:10.007 : [zipfs] Flare Light Reflection.scs: read ok, 6 entries [0x30447343]
00:02:10.007 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs
00:02:10.099 : [zipfs] Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs: read ok, 103 entries [0x1b4e1b46]
00:02:10.099 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/PL.scs
00:02:10.151 : [zipfs] PL.scs: read ok, 42 entries [0x31764b9]
00:02:10.151 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs
00:02:10.256 : [zipfs] Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs: read ok, 183 entries [0xe1636597]
00:02:10.256 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Scania Kolesa.scs
00:02:10.259 : [zipfs] Scania Kolesa.scs: read ok, 46 entries [0xedaf0a3a]
00:02:10.259 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ScaniaR axe666.scs
00:02:11.250 : [zipfs] ScaniaR axe666.scs: read ok, 333 entries [0x72ce8ebb]
00:02:11.251 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Small mirrors v5.scs
00:02:11.251 : [zipfs] Small mirrors v5.scs: read ok, 3 entries [0x8c747474]
00:02:11.252 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo FH Wheel.scs
00:02:11.255 : [zipfs] Volvo FH Wheel.scs: read ok, 64 entries [0x9079a123]
00:02:11.255 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo VNL 660.scs
00:02:11.488 : [zipfs] Volvo VNL 660.scs: read ok, 292 entries [0x53ab8854]
00:02:11.488 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Yellow-dashed line.scs
00:02:11.489 : [zipfs] Yellow-dashed line.scs: read ok, 7 entries [0xaba3a3a3]
00:02:11.489 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/actrosred_black_by_agent007.scs
00:02:11.490 : [zipfs] actrosred_black_by_agent007.scs: read ok, 18 entries [0x12b70f0]
00:02:11.490 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs
00:02:11.530 : [zipfs] ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs: read ok, 216 entries [0x40be3bac]
00:02:11.530 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/mod.scs
00:02:11.644 : [zipfs] mod.scs: read ok, 165 entries [0xad452888]
00:02:11.644 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/no activation logos.scs
00:02:11.645 : [zipfs] no activation logos.scs: read ok, 11 entries [0x3e49cb67]
00:02:11.645 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/rewulu.scs
00:02:11.736 : [zipfs] rewulu.scs: read ok, 107 entries [0x146c7c54]
00:02:11.736 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/truck_speed_traffic_110_km.scs
00:02:11.739 : [zipfs] truck_speed_traffic_110_km.scs: read ok, 52 entries [0xa8eb29b9]
00:02:11.739 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Вольво FM13 by AU44.scs
00:02:11.911 : [zipfs] Вольво FM13 by AU44.scs: read ok, 229 entries [0x152f828e]
00:02:24.322 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs
00:02:24.373 : [zipfs] Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs: read ok, 15 entries [0x6f53396c]
00:02:24.373 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Deleted Bloom.zip
00:02:24.374 : [zipfs] Deleted Bloom.zip: read ok, 2 entries [0xaa06c2f1]
00:02:24.374 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Flare Light Reflection.scs
00:02:24.375 : [zipfs] Flare Light Reflection.scs: read ok, 6 entries [0x30447343]
00:02:24.375 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs
00:02:24.470 : [zipfs] Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs: read ok, 103 entries [0x1b4e1b46]
00:02:24.470 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/PL.scs
00:02:24.520 : [zipfs] PL.scs: read ok, 42 entries [0x31764b9]
00:02:24.520 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs
00:02:24.601 : [zipfs] Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs: read ok, 183 entries [0xe1636597]
00:02:24.602 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Scania Kolesa.scs
00:02:24.603 : [zipfs] Scania Kolesa.scs: read ok, 46 entries [0xedaf0a3a]
00:02:24.603 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ScaniaR axe666.scs
00:02:25.651 : [zipfs] ScaniaR axe666.scs: read ok, 333 entries [0x72ce8ebb]
00:02:25.651 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Small mirrors v5.scs
00:02:25.652 : [zipfs] Small mirrors v5.scs: read ok, 3 entries [0x8c747474]
00:02:25.652 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo FH Wheel.scs
00:02:25.656 : [zipfs] Volvo FH Wheel.scs: read ok, 64 entries [0x9079a123]
00:02:25.656 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Yellow-dashed line.scs
00:02:25.656 : [zipfs] Yellow-dashed line.scs: read ok, 7 entries [0xaba3a3a3]
00:02:25.656 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/actrosred_black_by_agent007.scs
00:02:25.658 : [zipfs] actrosred_black_by_agent007.scs: read ok, 18 entries [0x12b70f0]
00:02:25.658 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs
00:02:25.698 : [zipfs] ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs: read ok, 216 entries [0x40be3bac]
00:02:25.698 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/mod.scs
00:02:25.823 : [zipfs] mod.scs: read ok, 165 entries [0xad452888]
00:02:25.823 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/no activation logos.scs
00:02:25.824 : [zipfs] no activation logos.scs: read ok, 11 entries [0x3e49cb67]
00:02:25.824 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/rewulu.scs
00:02:25.929 : [zipfs] rewulu.scs: read ok, 107 entries [0x146c7c54]
00:02:25.929 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/truck_speed_traffic_110_km.scs
00:02:25.931 : [zipfs] truck_speed_traffic_110_km.scs: read ok, 52 entries [0xa8eb29b9]
00:02:25.931 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Вольво FM13 by AU44.scs
00:02:26.069 : [zipfs] Вольво FM13 by AU44.scs: read ok, 229 entries [0x152f828e]
00:02:28.532 : <ERROR> Unable to save game (no profile selected)
00:02:28.532 : Game auto-save failed!
00:02:28.552 : uset s_sfx_enabled "1"
00:02:28.552 : uset s_music_enabled "1"
00:02:28.552 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:02:28.552 : uset s_music_volume "0.8"
00:02:28.552 : uset s_master_volume "1.0"
00:02:28.552 : uset s_reverse_stereo "0"
00:02:28.552 : uset g_input_configured "1"
00:02:28.553 : uset g_currency "0"
00:02:28.563 : uset g_bad_weather_factor "0"
00:02:28.563 : uset g_save_idx "1"
00:02:28.563 : uset g_adviser "0"
00:02:28.563 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:02:28.563 : uset g_tutorial "0"
00:02:28.563 : uset g_fatigue "0"
00:02:28.563 : uset g_police "1"
00:02:28.563 : uset g_subtitles "0"
00:02:28.563 : uset g_clock_24 "1"
00:02:28.563 : uset g_engine_start_auto "1"
00:02:28.563 : uset g_motor_brake_auto "1"
00:02:28.563 : uset g_retarder_auto "1"
00:02:28.563 : uset g_brake_intensity "0.603287"
00:02:28.563 : uset g_steer_autocenter "1"
00:02:28.563 : uset g_mph "0"
00:02:28.563 : uset g_hshifter_layout "0"
00:02:28.563 : uset g_trans "0"
00:02:28.563 : uset g_lang "ru_ru"
00:02:31.040 : uset s_sfx_enabled "1"
00:02:31.040 : uset s_music_enabled "1"
00:02:31.040 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:02:31.040 : uset s_music_volume "0.8"
00:02:31.040 : uset s_master_volume "1.0"
00:02:31.041 : uset s_reverse_stereo "0"
00:02:31.041 : uset g_input_configured "1"
00:02:31.041 : uset g_currency "0"
00:02:31.054 : uset g_bad_weather_factor "0"
00:02:31.054 : uset g_save_idx "1"
00:02:31.054 : uset g_adviser "0"
00:02:31.054 : uset g_desktop_tutorial "0"
00:02:31.054 : uset g_tutorial "0"
00:02:31.054 : uset g_fatigue "0"
00:02:31.054 : uset g_police "1"
00:02:31.054 : uset g_subtitles "0"
00:02:31.054 : uset g_clock_24 "1"
00:02:31.054 : uset g_engine_start_auto "1"
00:02:31.054 : uset g_motor_brake_auto "1"
00:02:31.054 : uset g_retarder_auto "1"
00:02:31.055 : uset g_brake_intensity "0.603287"
00:02:31.055 : uset g_steer_autocenter "1"
00:02:31.055 : uset g_mph "0"
00:02:31.055 : uset g_hshifter_layout "0"
00:02:31.055 : uset g_trans "0"
00:02:31.055 : uset g_lang "ru_ru"
00:02:31.070 : New profile selected: 'Никита'
00:02:31.070 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs
00:02:31.070 : [zipfs] Anti Speed Camera Map v1.01 by Konradoss16 and RadolSzczecin ENGLISH.scs: read ok, 15 entries [0x6f53396c]
00:02:31.071 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Deleted Bloom.zip
00:02:31.071 : [zipfs] Deleted Bloom.zip: read ok, 2 entries [0xaa06c2f1]
00:02:31.071 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Flare Light Reflection.scs
00:02:31.072 : [zipfs] Flare Light Reflection.scs: read ok, 6 entries [0x30447343]
00:02:31.072 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs
00:02:31.234 : [zipfs] Interior_scania_dodatki_by_mwl4.scs: read ok, 103 entries [0x1b4e1b46]
00:02:31.234 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/PL.scs
00:02:31.318 : [zipfs] PL.scs: read ok, 42 entries [0x31764b9]
00:02:31.318 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs
00:02:31.425 : [zipfs] Real Logos mod 1.3.0 by Letsqond.scs: read ok, 183 entries [0xe1636597]
00:02:31.425 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Scania Kolesa.scs
00:02:31.426 : [zipfs] Scania Kolesa.scs: read ok, 46 entries [0xedaf0a3a]
00:02:31.426 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ScaniaR axe666.scs
00:02:32.409 : [zipfs] ScaniaR axe666.scs: read ok, 333 entries [0x72ce8ebb]
00:02:32.409 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Small mirrors v5.scs
00:02:32.410 : [zipfs] Small mirrors v5.scs: read ok, 3 entries [0x8c747474]
00:02:32.410 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Volvo FH Wheel.scs
00:02:32.413 : [zipfs] Volvo FH Wheel.scs: read ok, 64 entries [0x9079a123]
00:02:32.413 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Yellow-dashed line.scs
00:02:32.414 : [zipfs] Yellow-dashed line.scs: read ok, 7 entries [0xaba3a3a3]
00:02:32.414 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/actrosred_black_by_agent007.scs
00:02:32.415 : [zipfs] actrosred_black_by_agent007.scs: read ok, 18 entries [0x12b70f0]
00:02:32.416 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs
00:02:32.466 : [zipfs] ets2_magnum_updates_5.0_by_knox_xss.scs: read ok, 216 entries [0x40be3bac]
00:02:32.466 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/mod.scs
00:02:32.613 : [zipfs] mod.scs: read ok, 165 entries [0xad452888]
00:02:32.613 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/no activation logos.scs
00:02:32.614 : [zipfs] no activation logos.scs: read ok, 11 entries [0x3e49cb67]
00:02:32.614 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/rewulu.scs
00:02:32.752 : [zipfs] rewulu.scs: read ok, 107 entries [0x146c7c54]
00:02:32.752 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/truck_speed_traffic_110_km.scs
00:02:32.754 : [zipfs] truck_speed_traffic_110_km.scs: read ok, 52 entries [0xa8eb29b9]
00:02:32.754 : Mounting extra package: C:/Users/Admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Вольво FM13 by AU44.scs
00:02:32.946 : [zipfs] Вольво FM13 by AU44.scs: read ok, 229 entries [0x152f828e]
00:02:32.970 : game
00:02:34.178 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:02:34.706 : Loaded trailers: 75
00:02:34.710 : Loaded small traffic vehicles: 27
00:02:34.712 : Loaded truck traffic vehicles: 8
00:02:34.714 : Loaded traffic trailers: 13
00:02:34.715 : Loaded addon hookups: 25
00:02:34.718 : Loading resource server data ....
00:02:34.718 : Loading road data ....
00:02:34.723 : Loading terrain data ....
00:02:34.731 : Loading railing data ....
00:02:34.734 : Loading building data ....
00:02:34.742 : Loading model data ....
00:02:34.759 : Loading prefab data ....
00:02:36.246 : Loading sign data ....
00:02:36.303 : Loading traffic lights data ....
00:02:36.313 : Loading vegetation data ....
00:02:36.328 : Loading hinges data ....
00:02:36.372 : Loading stamp data ....
00:02:36.379 : Loading movers data ....
00:02:36.390 : Loading ferry data ....
00:02:36.393 : Loading country data ....
00:02:36.398 : Loading sound item data ....
00:02:36.407 : Loading live stream data ....
00:02:36.424 : Loading trigger action data ....
00:02:36.441 : Loading cutscene data ....
00:02:36.458 : Loading cargo data ....
00:02:36.466 : Loading company data ....
00:02:36.474 : Loading city data ....
00:02:36.524 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:02:37.418 : Map successfully loaded.
00:02:37.455 : Map initialization started ....
00:02:37.561 : Map initialization finished.
00:02:37.561 : Map load time: 1037ms (6 MB)
00:02:40.177 : Detail vegetation database is ready.
00:02:40.996 : Game init finished. (28 MB)
00:02:46.848 : ui t console:system_02
00:02:47.264 : ui t console:system_02
00:02:48.868 : <ERROR> [dx9] Present failed. [0x88760868]
00:03:24.439 : [gfx] Trying to set 1366x768 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:03:26.071 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [MXVP]
00:03:36.923 : [mp3] DirectShow graph: WMAsfReader -> MP3 Decoder DMO -> Default DirectSound Device
00:03:43.104 : [startup] spawned 11 vehicles
00:04:06.604 : ui t console:system_02
00:04:07.804 : ui t console:system_02
00:04:11.570 : ui t console:system_02
00:04:12.303 : ui t console:system_02
00:04:19.400 : ui t console:system_02
00:04:20.512 : ui t console:system_02
00:04:34.794 : ui t console:system_02
00:04:36.019 : ui t console:system_02
00:04:40.696 : ui t console:system_02
00:04:44.147 : ui t console:system_02
00:06:34.363 : ui t console:system_02
00:06:37.246 : ui t console:system_02
00:07:24.107 : <ERROR> .\m_manager.cpp(1226): ?alloc_mem@memory_manager_t@prism@@QAEPAXIPAVc_item_t@2@@Z: [mem] unable to get an empty memory block...
Новых модов уже не ставил где-то неделю.Заранее спасибо!
Поделиться1642013-04-30 17:45:33
playtruckcool
нужно прописывать memory pool, логг жалуется на нехватку памяти....
Поделиться1652013-04-30 17:46:26
playtruckcool
Извини как прописывать?
Поделиться1662013-04-30 18:23:56
playtruckcool
Вот, скачай хелп, правда он на английском языке, но с картинками, думаю разберешься. скачать
Поделиться1672013-05-08 19:22:41
Вообщем вопрос таков: Парни как отключить нахрен дождь,а то он уже достал меня. P.S ползунок полностью убран! И дождь идет уже вторую неделю.
Поделиться1682013-05-08 21:08:44
Ползунок вроде отвечает за продолжительность, но не за частоту появления осадков. Тоже частенько льет, особенно после 1.3.1, но проходит довольно быстро.
Поделиться1692013-05-08 21:23:40
Hoss
А у меня вот он,не прекращается вообще.
Поделиться1702013-05-10 15:55:16
Здравствуйте. Установил ETS-2 1.3.1s и мод [MAP-ETS2] Europe Rebuilding v1.0 . При старте в Калиненграде, при заезде в Bydgoszcz и другие новые города игра закрывается с окном "отправить отчет/закрыть программу". Других модов не установлена, игра чистая, игру начинал заного, других профилей нет. В чем может быть проблема(я не один с такой проблемой сталкиваюсь)?
Заранее спасибо!
Поделиться1712013-05-11 15:13:03
Farpost
У меня тоже.выкинул ету карту.Думаю,мы не единственные.
Поделиться1722013-05-11 15:21:36
dainis61,Farpost
а логи показать религия не позволяет? я уже догадываюсь в чем проблема
Поделиться1732013-05-11 20:10:17
Приветствую. Раньше спокойно играл, а недавно при запуске игры её начало крашить. В чём может быть проблема? OC: Windows 7.
При запуске игры:
Код:Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: eurotrucks2.exe Версия приложения: 1.3.1.43709 Отметка времени приложения: 5113cbd9 Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16850 Отметка времени модуля с ошибкой: 4e21132b Код исключения: c0000025 Смещение исключения: 00009673 Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 0a9e Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Дополнительные сведения 3: 0a9e Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: D:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txtGame.log:
Код:************ : log created on : Saturday May 11 2013 @ 20:09:21 00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 98 x86 (version 4.10) 00:00:00.000 : [sys] DirectX version : 4.09.00.0904 00:00:00.000 : [cpu] GenuineIntel [Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz] 2 logical processor(s) at ~2500MHz. 00:00:00.000 : [sys] Using 1 worker thread(s) 00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 2441455Hz 00:00:00.000 : [mem] physical memory total: 2047MiB 00:00:00.000 : [mem] physical memory avail: 951MiB 00:00:00.000 : [mem] virtual memory total: 2047MiB 00:00:00.000 : [mem] virtual memory avail: 1970MiB 00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (204800K) 00:00:00.012 : Disabling color wrap as both color strings are empty 00:00:00.163 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 35008 entries (77EC69F462FB36FD267857072B63E5DB3E1031FB73E78ED3DF0B348D4221BF7) 00:00:00.202 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 2410 entries (A8C23B55F6D9C020B85678B63CAF312E20EC32B64DE96F0079CFD1BD76127E9) 00:00:00.253 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 108 entries (D336F504D3D989B93E9B6A489451AEC7E80A208962319C3268DA653EB6EDF95) 00:00:00.254 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (726DC946A70E16A5E040DC7E9E90F83D6153D76B255B8E02B7EE61E055FAB23) 00:00:00.255 : [ufs] Home directory: 'D:/Users/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator 2'. 00:00:00.256 : <ERROR> [ufs] Home directory mount failed! 00:00:00.256 : <ERROR> [ufs] Failed to mount home directory 'D:/Users/Admin/Мои документы/Euro Truck Simulator 2' 00:00:00.256 : <ERROR> file(0): ?setup_ufs@core_game_proc_t@prism@@UAEXXZ: Failed to mount application home directory!
Отредактировано V@SYA-97 (2013-05-11 21:22:18)
Поделиться1742013-05-12 17:27:22
dainis61,Farpost
Вот лог:
00:00:46.503 : <ERROR> [dx9] Failed to create 2D texture. [0x8876086c]
00:00:46.503 : <ERROR> [dx9] Failed to create texture in hw_load().
00:00:46.503 : <ERROR> FIXME: Texture update failed (/model/vehicle/vehicle_blekit.tobj)
Жалуется на текстуры. Нечего не добовлял,не изменял. Поделитесь догадками?
Поделиться1752013-05-12 21:29:46
Кто подскажет в чем проблема?
00:01:07.314 : <ERROR> [unit] The file '/def/vehicle/truck/scania.r/accessory/sunshld/suligthun02.sii' does not contain serialised units - missing magic mark.
00:01:07.314 : <ERROR> load_unit() - Failed to load units from file (/def/vehicle/truck/scania.r/accessory/sunshld/suligthun02.sii)
Поделиться1762013-05-14 20:57:50
Help please.
Пропали водители для найма, нет ниодного в кадровом агенстве. Что делать?
Поделиться1772013-05-14 22:33:06
Help please.
Может ты их всех уже нанял ? Их всего 115.
Поделиться1782013-05-14 22:38:13
Ребят простите что не в тему. Подскажите как можно поменять звук Man Mercedes. в Truck&Trailers у мерседеса звук хороший. хотелось бы в ETS2 затащить
Поделиться1792013-05-15 13:07:31
займусь на днях,добавлю в свой мод новый звук для Мана.
но тут есть большой нюанс..
звук для трака пишется с разных точек,и при финансовом благополучии,разными микрофонами, при финальном сведении(в игре),звук смешивается в разных частотных диапазонах,т.е
mercedes_0800rpm_exhaust_ext это в основном низа,а mercedes_0800rpm_ext -это верха.
я беру за основу звук ,например, из Truck&Trailers и с помощью инструментов аудиоредактора подстраиваю под дефолт ,но это уже искусственная имитация..но с пивом потянет))
Поделиться1802013-05-15 20:29:26
да там звук хороший как в настоящем мерседесе почти. звук турбины добавит о вообще супер. А еще вопрос можно ли звук вольво сделать ко всем грузовикам уж больно он хороший
