может быть только один dashboard_path: или gps_path:
А доп аксессуаром никак?
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Тех помощь [2] / Have a question? Post it here [2]
Дмитрий, а как можно увеличить яркость подсветки дисплея?
для дисплея есть команда специальная: panel_intensity_min: 0.091 она прописываеться в скрипт интерьера. В дафе посмотри. Может поможет.
а хрен его знает. Доп эт только деталь с матом, а програмно команда все равно в интерьере. Так шта мыслю безперспективно.
а в какое конкретно место прописывается? Просто в свободное место вставляется что-ли? В скрипте дашборда дафа нет такой строки, видать убрали позже
нашел, это в дефе оказывается...
либо я не правильно добавил папку в мод, либо не работает. Я рядом с папками ui и material в архиве, добавил папку def/vehicle/truck/iveco.hiway/interior и туда закинул standard.sii с прописанным panel_intensity но нифига не сработало, как было бледным так и осталось. Поставил 0.09 Папку def убирал, чтоб папка начиналась с vehicle...
Отредактировано Maddreg (2013-12-05 23:19:39)
это прально. значением поиграй. может получится. Не везде эта хрень работает.
не, нифига не работает
Причем я посмотрел, в оригинале на вольво подсветка тоже бледная, правда там экран ближе, поэтому видно лучше. Не пойму почему так, ведь на других траках она яркая и хорошо подсвечивает. В скрипте backgroundlit и backgroundunlit стоят цвета FFcedfb0 и FF65734b соответственно. Причем это явно не RGB цвета и явно не цвета SCS. Если подставить RGB в десятичном, фигня получается
это как раз ргб+альфа. Пошарься по теме тут Кнокс это все прекрасно расписал. Можна ыщо альфу на текстуре дашборда включить на
полную(если она серая;) )
ps: в белый цвет альфа канал красишь и все.
Отредактировано dmitry68 (2013-12-06 01:48:20)
спасибо за наводку, поищу
знать бы еще как эту алфу поднять, я с фотошопами не дружу
Но погуглю конечно
не, не помогает, если я правильно сделал. У меня ощущение, что гораздо большее влияние оказывает backgroundlit и backgroundunlit
Отредактировано Maddreg (2013-12-06 01:51:35)
Написал на оффоруме, может чо подскажут.
что-то на оффоруме глушняк, отписался только один собрат по несчастью
ЫСЫ видать не особо хотят делиться секретами.
А где прописывается цвет подсветки бортового компьютера?
long_truck_driver
смотри группы backgroundlit и backgroundunlit, там есть color
