Как сделать полосы разметки в 3 раза короче, кто знает?
Если уж копаешь, так заодно может и ширину убавишь, если получится. А то у них ширина полосы под 30 см получается.
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Тех помощь [2] / Have a question? Post it here [2]
Да я что-то озадачился... с одной стороны, в наших российских стандартах разметка привычнее, с другой стороны, хочется реалистичность не терять, а на фотках немецких автобанов (и обычных дорог) полосы похожи на те что мы в игре видим.
Для принятия окончательного решения нужно ознакомиться с евростандартами разметки, но пока не нашел ничего.
надеюсь поможет Стандарты разметки
Отредактировано Maddreg (2013-12-03 14:57:30)
File not found!
Sorry, the file you have requested wasn't found on the server.
странно... залил на ргхост http://rghost.ru/50636664 сам файл правда забыл переименовать, да и не суть важно
Maddreg
Вся нужная инфа на обложке, спасибо
Выходит что с разметкой у чехов порядок? По крайней мере ширина боковой в Германии. Она таки действительно 30см. О, блин.
Боковая меня особо не беспокоила, меня пропорции прерывистой линии смущают. У чехов что-то около 1 к 1 линия/разрыв, а должно быть 1:2 - 1:4.
Ну и ширина ее в среднем 12 см.
И чего они эти параметры в road_look.sii не запихнули?
dmitry68
не подскажешь, почему не работают часы и одометр, хотя прописал их вроде бы верно? На скриншотах обвел кружком. Может ли это быть из-за того что уже есть часы и одометр на главном дисплее и дублей в других местах быть не может?
http://rghost.ru/50654859 сам мод
в мод не стал добавлять исправленную текстуру компа, т.к. заменяет оную в вольво 2009
Отредактировано Maddreg (2013-12-03 21:37:31)
Maddreg
я так понял по скринам они работают. Но не на своем месте. Часы вправо надо сдвинуть координатами. А одометру походу не хватает высоты зоны. Увеличить и усе. Или они не действуют? А только надпись фиксированная.?
а шо те мешает сделать свою папку, закинуть туды текстуру твою, переименовать скрипт дашборда на свой, и прописать его в скрипте интерьера.?
зы: понял, фиксированная надпись на одометре. 1. текст_коммон должна быть группа 2. айди проверь.
В принципе если разные названия груп, то проблем не должно быть. Но так как не крашится значит разные. Этот вариант я не проверял.
Залочь эту группу в главном меню и глянь. Мну тоже интерресно бу.
Отредактировано dmitry68 (2013-12-03 22:22:10)
dmitry68
да, и часы и одометр внизу просто как текст, расположение потом подправлю. По текстурам тоже потом буду заниматься, для начала хочу функциональность настроить. Что значит текст_коммон должен быть в группе 2? Имеется в виду май_чилдрены? Просто текст_коммон в разных группах есть. Что значит залочить группу в главном меню?
Кстати, я правильно понимаю что группа sharedisplay отвечает за параметры которые видно на всех вкладках дисплея?
Отредактировано Maddreg (2013-12-03 22:46:28)
Группа имеет параметр
ui::text : // это чисто для явно заданова текста, у него айди = 0
ui::text_common : //это для функции там у каждой свой айди
ui::group :// это парент/родительская группа.
Если у тя задано как текст то работать канешна не будет.
поставь // перед каждой строкой и в паренте строку с этой группой залочь.
Ващще скрипт не мешало бы увидеть.
dmitry68
так я его под скринами выложил
ссыль на ргхост
не, с текст/текст_коммон у меня все четко, айди тоже есть, я все-таки копипастом занимался и правил чилдрен/паренты, ну и координаты
Отредактировано Maddreg (2013-12-03 23:10:09)
Парни, я извиняюсь что трохи нарушу вашу дисплейразборку, но реально достал меня трафик. С ним можно что то сделать? Увеличить количество, как в ГТС, никак? ЧТож его так мало? Как по Монголии езжу. А со скоростью трафика( грузового) вообще беда. Ну чего они плетутся 50-60 в правом ряду? Я им уже и скорость 90-100 прописал и все классы скорости от легкового трафика вписал. Не, пофиг ему. Тащится, как дохлая кобыла. Раздражает страшно. Езжу не больше 80и, а все равно постоянно на втором ряду, на обгоне. Дошло до того, что когда хочу нормально поездить иду в ДБ3. Как то можно эту ситуевину исправить? Спасибо.
Maddreg
не заметил.
Глянул, походу таки да, у тя в гуппе стационарных дисплеев по две функции с одним айди. Видимо тута собака и покопалась.
В последней группе name: ShareDisplay выбери шота одно или вольвовские часы или хайвеевские(и одометр тоже), а лишнее или удали или залочь.типа так
ui::group : 01261de511 {
fitting: false
my_children: 4//5
// my_children[0]: 02f4d71c0
my_children[1]: 02f4d8e60
my_children[2]: 02f4d95d0
my_children[3]: 024d41e90
my_children[4]: 024d40a30
coords_l: 0
coords_r: 1152
coords_t: 864
coords_b: 0
area_l: 0
area_r: 1152
area_t: 864
area_b: 0
layer: -1
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
my_parent: 01261de50
}//ui::text_common : 02f4d71c0 {
// value: "8500000|km"
// look_template: txt.volvo2009.speed_small
// text: ""
// name: Odometer
// coords_l: 21
// coords_r: 1106
// coords_t: 395
// coords_b: 141
// area_l: 1
// area_r: 0
// area_t: 0
// area_b: 1
// id: 1030
// layer: 1
// tab: -1
// p2p_pml: false
// tooltip: ""
// pointer: -1
// apparent_depth: 0
// my_parent: 01261de511
//}ui::text_common : 02f4d8e60 {
value: 2
look_template: txt.volvo2009.text
text: ""
coords_l: 742
coords_r: 1106
coords_t: 847
coords_b: 715
area_l: 1
area_r: 0
area_t: 0
area_b: 1
layer: 1
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
}ui::text_common : 02f4d95d0 {
value: "22:50"
look_template: txt.volvo2009.clock
text: ""
coords_l: 0
coords_r: 1152
coords_t: 848
coords_b: 673
area_l: 1
area_r: 0
area_t: 0
area_b: 1
layer: 1
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
}ui::text_common : 024d41e90 {
value: "22:50\r\n"
look_template: txt.hiway.clock
text: ""
coords_l: 547
coords_r: 980
coords_t: 152
coords_b: -1
area_l: 1
area_r: 0
area_t: 0
area_b: 1
layer: 6
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
}ui::text_common : 024d40a30 {
value: "9999999|km"
look_template: txt.hiway.text2
text: ""
coords_l: 3
coords_r: 437
coords_t: 179
coords_b: 5
area_l: 1
area_r: 0
area_t: 0
area_b: 1
layer: 6
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
Отредактировано dmitry68 (2013-12-03 23:32:51)
dmitry68
я пробовал ставить одинаковые часы/одометр, по сути менялся только тип шрифта и его размер, согласно txt. Наверное все-таки придется оставлять часы/одо либо в бк, либо под тахометом/спидометром. Буду дальше ковырять
спасибо за подсказки
Maddreg
тока шо проверил, усе работает.
в последней группе оставил хайвеевские часы/одометр
fitting: false
my_children: 3
my_children[0]: 02f4d8e60
my_children[1]: 024d41e90
my_children[2]: 024d40a30
coords_l: 0
coords_r: 1152
coords_t: 864
coords_b: 0
area_l: 0
area_r: 1152
area_t: 864
area_b: 0
layer: -1
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
value: 2
text: ""
coords_l: 742
coords_r: 1106
coords_t: 847
coords_b: 715
area_l: 1
area_r: 0
area_t: 0
area_b: 1
layer: 1
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
value: "22:50\r\n"
text: ""
coords_l: 547
coords_r: 980
coords_t: 152
coords_b: -1
area_l: 1
area_r: 0
area_t: 0
area_b: 1
layer: 6
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
value: "9999999|km"
text: ""
coords_l: 3
coords_r: 437
coords_t: 179
coords_b: 5
area_l: 1
area_r: 0
area_t: 0
area_b: 1
layer: 6
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
так те грузовой или лехковой трафф нуна изменить.? Это, походу, две большие разницы.
dmitry68
так у меня тоже работало
я то хотел чтоб и в БК были эти показания и под спидометром и тахометром, в маленьких окошках
эх, найти бы перечень всех айди
Попробую в эти окошки вкорячить какие-нибудь другие показания, которых нет в данном скрипте
Отредактировано Maddreg (2013-12-04 00:13:03)
Maddreg
аааааа......
не вижу препятствий. Пропиши и там, должно работать на разных дисплеях. Можешь сделать отдельный дисплей для них. Фантазируй.
Отредактировано dmitry68 (2013-12-04 00:13:56)
dmitry68
но ведь если я сделаю новый дисплей, разве это не добавит еще одну закладку в бк, пусть даже пустую, если часы и одо перемещу под циферблаты?
Да, добавит. Ну я ж так понял шо ты хочешь и под тахометром и в бк. Или найди место в существующем.
Отредактировано dmitry68 (2013-12-04 00:19:11)
Да, добавит.
да, так и есть. И даже при включении новой закладки появились часы и одо под спидометром и тахометром, но заразы статичны
Может все-таки нельзя 2 одинаковых айди в одном скрипте?
к своей радости обнаружил что можно выбрать любой шрифт для необходимого параметра, изначально одометр был мелкий от вольво, я его заменил шрифтом оставшегося пути и все отлично встало, теперь одометр в бк видно хорошо
Отредактировано Maddreg (2013-12-04 00:21:50)
не думаю. В одном дисплее точна нельзя, а в разных должно работать. Щас проверю.
dmitry68
работает и в одном, сейчас в sharedisplay заменил айди передачи на айди часов, в результате рядом появилось 2 работающих часов. Значит где-то у меня еще косяк, буду искать
в общем был не прав, айди работающим становится то, что идет первым. Я не посмотрел на часы внимательно первый раз. Номер передачи превратился в работающие часы, т.к. их скрипт идет первым, а часы изначальные превратились в статичное число, т.к. шли в скрипте под передачей. Вот так вот
все, окончательно убедился что 2 одинаковых айди в скрипте не работают
Добавил часы в первый экран, они заработали под тахометром, но те что были в sharedisplay стали статичными цифрами. Увы
Отредактировано Maddreg (2013-12-04 00:47:12)
да, подтверждаю.
Одинаковые айди в одном скрипте не работают. Эт рвет, канешна, шаблон, но видимо какая то логика в этом есть. Надо будет у Ысов спросить.
Зато выяснил шо параметр p2p_pml: true масштабирует текст по центру детали, походу.
dmitry68
тогда я в эти маленькие дисплеи впихну текст Iveco и HiWay. Только как это сделать?
Такой вариант не прокатил:
ui::text : 024d41e90 {
text: "HiWay"
coords_l: 547
coords_r: 980
coords_t: 152
coords_b: -1
area_l: 1
area_r: 0
area_t: 0
area_b: 1
layer: 1
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
добавление строки look_template тоже не работает, даже наоборот, крашит
в общем прокатило так
value: "Iveco"
text: ""
coords_l: 3
coords_r: 437
coords_t: 179
coords_b: 5
area_l: 1
area_r: 0
area_t: 0
area_b: 1
layer: 6
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
Отредактировано Maddreg (2013-12-04 01:10:18)
dmitry68
ui::text : 024d41e90 {text: "HiWay"
text: "<align hstyle=center><color value=FF30bcfe><font face=/font/normal.font xscale=8 yscale=8>HiWay</font></align>"
coords_l: 547
coords_r: 980
coords_t: 152
coords_b: -1
area_l: 1
area_r: 0
area_t: 0
area_b: 1
layer: 1
tab: -1
p2p_pml: false
tooltip: ""
pointer: -1
apparent_depth: 0
my_parent: 01261de511добавление строки look_template тоже не работает, даже наоборот, крашит
ну по шрифту разберешься
<align hstyle=center> выравнивание по вертикали
<color value=FF30bcfe> цвет шрифта
<font face=/font/normal.font xscale=8 yscale=8> тип и размер шрифта
>HiWay< сама надпись
Отредактировано dmitry68 (2013-12-04 01:19:52)
Грузовой меня беспокоит, вот его бы и подправить надо. Но он, гад такой, не слушается.((
