Спасибо Дима! Сделал немного по другому, поставил, развернул думис, потом удалил зеркала из коллизии, опять развернул думис, предварительно создав копию для ориентира, далее совместил их, удалил копию и потом уже сделал экспорт как обычно, и все встало на место
. А иначе они становились задом наперед уже в игре.
Сообщений 721 страница 750 из 1000
Поделиться7212013-10-16 17:18:08
Поделиться7222013-10-16 22:04:15
Привет. Кто то встречал такую ошибку?
<ERROR> Obsolete flare data definition! Absolute model path is expected. - изза неё игра вылетает. отключал мод 1 за другимно ничего не изменилось
Поделиться7232013-10-16 22:58:15
Frantic
у тя старый мод какойто, в котором есть скрипты фларе. Там относительный путь к модели. Отключи мод хде есть папки:unit/hookup/
Поделиться7242013-10-16 23:13:55
Ребят, выручайте. На начальной загрузке вылет, папка мод пуста. Вот лог:
00:00:36.281 : <ERROR> Game state load failed. Game state will be restored from the initial save.
00:00:36.546 : Road network navigation caching started.
Поделиться7252013-10-16 23:19:00
да) нашёл уже. это осенний мод то ли с ошибко то ли не дружит с другими)
Спасибо
Поделиться7262013-10-16 23:30:36
DeXtor31
ошибка выглядит примерно так
00:00:36.281 : <ERROR> состояние Игры, загрузка не удалась. Состояние игры будет восстановлено первоначальное: сохранить.
00:00:36.546 : - Дорожной сети кэширование переходов начал.
напиши версию игры,в какой момент идет вылет. при запуске игры? или при загрузке профиля
пробуй обновить DirectX
Поделиться7272013-10-16 23:57:23
ARIO
Версия игры 1.6 Steam. Выбираю профиль, нажимаю загрузить. Идёт загрузка и в конце вылет.
Обновлял. Толку никакого :C
Поделиться7282013-10-17 00:04:04
DeXtor31
на оффоруме вроде хто та писАл уже о такой ошибке.
http://forum.scssoft.com/viewtopic.php?f=41&t=56644
Там надо разрабов тормошить.
Поделиться7292013-10-17 00:19:48
там не написано как исправить. Чеж делать
Поделиться7302013-10-17 00:44:59
DeXtor31
те помогут тока разрабы. Напиши там и лог приложи полный. Потому как думаю обшипка сурьёзная.
ЗЫ: а ты кеш стима проверял.? Есть такая функция в стиме. Может у тя шота не докачалось. хз.
Да прям в той теме и пиши. Макс обязательно отзовется на такое.
Отредактировано dmitry68 (2013-10-17 00:51:43)
Поделиться7312013-10-17 00:48:00
а где им написать?
Поделиться7322013-10-17 13:43:38
Всем привет) Продолжаю ковырять игру и появился вопрос: можно ли поменять цвет подсветки бортового компьютера? И если менять, то где?
Поделиться7332013-10-17 17:48:57
Такой вот вопрос возник: а нихто не пытался в бортовой комп добавить джипиэс.?
Поделиться7342013-10-17 20:13:43
Или в навигатор магнитолу (пустышку-декорацию, или рабочую с отображением радиостанций), что-то и близко не встречал таких модов.
Поделиться7352013-10-19 12:22:03
Вопрос к знатокам.
1. Где прописана частота мигания поворотников? А то на мане они как-то по-странному моргают, хотелось бы почаще)
2. Где прописан цвет подсветки компьютера?
Заранее спасибо за ответ
Поделиться7362013-10-19 16:32:24
long_truck_driver
1) def\vehicle\truck\man.tgx\interior\animations*.sui, параметр blinker_delay (для MAN-а попробуй 0.36)
2) ui\dashboard\man_tgx.sii, параметр color=, ищи в секциях BackgroundUnlit (цвет без подсветки) и BackgroundLit (цвет с подсветкой)
Формат цвета (в который раз уже повторюсь): AABBGGRR, числа - в хекс-варианте.
Пример: "color=665b3e35"
66 (hex) = 102 - альфа-канал
5b (hex) = 91 - синий
3e (hex) = 62 - зелёный
35 (hex) = 53 - красный
Поделиться7372013-10-19 18:59:19
Благодарю, будем разбираться
Поделиться7382013-10-19 20:33:14
Тоже вопрос по новому пневмосигналу. Он у меня не работает. Я заехал в мастерскую установил дудку, я так понимаю любую дефолтную и ничего. Сигнала на N нет. Получается конфликт с чем-то, вот где искать этот параметр. Ведь моды у меня стоят разные. Т.е. подскажите по какому пути искать прописку звука, а следовательно и искать мод у которого есть подобная прописка. Искал horn.sii но что-то в модах найти не могу.
Поделиться7392013-10-21 11:36:16
попробывал, не получилось. И не получится скорее всего. Жпэс и борт. комп имеют разные классы и разные тобжики. Остается вариант на аниму повесить шо нибудь.
Прописка звука как раз в horn.sii находится. Ищи, хде то у тя точно перебивает старый скрипт horn.sii в моде.
зы: "И не получится скорее всего. Жпэс и борт. комп имеют разные классы и разные тобжики."
походу я таки был не прав. Можна в бор. комп запихнуть нафигатор, но пока не сообразил как его отмаштабировать. Скора буду просить помощи.
Отредактировано dmitry68 (2013-10-25 13:26:26)
Поделиться7402013-10-26 10:34:43
Тут читал что можно Блендером открыть модель из ETS2. И что нужен для этого какой-то плагин. Кто знает как и имеет этот плагин поделитесь информацией и самим плагином, если он бесплатен конечно.
Поделиться7412013-10-26 10:48:33
Добрые люди помогите!
Стал заботить звук тормозов... Как то он неправильно работать стал...
Т.Е. Звук воспроизводится с момента начала нажатия на тормоза... Хотя по идее должно быть так : нажал тормоз- камеры заполнились, отпустил тормоз- воздух из тормозных камер вышел в атмосферу...
Раньше с этим делом нормально было, а сейчас как то неправильно звук стал работать...
Ежели Хто шарит в этом - помогите разобраться!?...
Отредактировано seryoga (2013-10-26 13:22:14)
Поделиться7432013-10-27 16:51:00
Добрый день. Скачал мод "МАЗ 5440B5.scs". Купил, улучшил, перекрасил-сел за руль. Только завёл двигатель-вылет из игры. В чём дело, подскажите пожалуйста.
************ : log created on : Sunday October 27 2013 @ 15:40:13
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x64 (version 6.1) / Service Pack 1
00:00:00.000 : [sys] Command line: C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe
00:00:00.000 : [cpu] CPU0: AuthenticAMD [AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor] with 4 cores (4 threads) at ~3206MHz.
00:00:00.000 : [sys] using 3 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 3131152Hz
00:00:00.000 : [mem] physical total: 8191M
00:00:00.000 : [mem] physical avail: 6270M
00:00:00.000 : [mem] virtual total: 4095M
00:00:00.000 : [mem] virtual avail: 4018M
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (409600K)
00:00:00.007 : Disabling color wrap as both color strings are empty
00:00:00.134 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 45450 entries (4C04D0A0E70F8DA23FDFD585EF1D8849343CA64F539096DAD3632C3D3720C3D)
00:00:00.135 : [hashfs] core.scs: Mounted and validated, 3 entries (E0FD513AFF564267C2E8D801C9128BDB7F4A5A284A3DD0EC787AC6628126EC6)
00:00:00.200 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 4535 entries (82BDCA4DCC9805F6B36DA10CE3A9C8B990F855A467ACE1AADF5560C7865DC26)
00:00:00.254 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 133 entries (C5C847CC8A5EF250440A2F464016DA838914AB1D090E8FB3BB891066DB7D470)
00:00:00.255 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (726DC946A70E16A5E040DC7E9E90F83D6153D76B255B8E02B7EE61E055FAB23)
00:00:00.256 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/admin/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.256 : exec /home/config.cfg
00:00:00.256 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.256 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.256 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.256 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.256 : uset g_cargo_sort "0"
00:00:00.256 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.256 : uset g_global_force_load_selector "0"
00:00:00.256 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.256 : uset r_multimon_border_fov_right "0"
00:00:00.256 : uset r_multimon_border_fov_left "0"
00:00:00.256 : uset r_multimon_mode "0"
00:00:00.256 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.257 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.257 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.257 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.257 : uset r_deferred_debug "0"
00:00:00.257 : uset r_mirror_scale_y "1.0"
00:00:00.257 : uset r_mirror_scale_x "1.0"
00:00:00.257 : uset r_scale_y "2"
00:00:00.257 : uset r_scale_x "1"
00:00:00.257 : uset r_normal_maps "1"
00:00:00.257 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.257 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.257 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.257 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.257 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.257 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.257 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.257 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.257 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.257 : uset r_dof "1"
00:00:00.257 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.257 : uset r_mlaa "1"
00:00:00.257 : uset r_hdr "1"
00:00:00.257 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.257 : uset r_sun_shadow_texture_size "4096"
00:00:00.257 : uset r_sun_shadow_quality "4"
00:00:00.257 : uset r_mirror_view_distance "120"
00:00:00.257 : uset r_deferred_mirrors "1"
00:00:00.257 : uset r_deferred "1"
00:00:00.257 : uset r_nowmi "0"
00:00:00.257 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.257 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.257 : uset r_gamma "1"
00:00:00.257 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.257 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.257 : uset r_msaa "0"
00:00:00.257 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.257 : uset r_mode "1280x1024x32x0"
00:00:00.257 : uset r_path ""
00:00:00.257 : uset r_device "dx9"
00:00:00.257 : uset g_trackir "1"
00:00:00.257 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.257 : uset g_light_span_factor "1"
00:00:00.257 : uset g_light_distance_factor "1"
00:00:00.257 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.257 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.257 : uset g_auto_traffic "1"
00:00:00.258 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.258 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.258 : uset g_developer "1"
00:00:00.258 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.258 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.258 : uset g_steam_screenshots "2"
00:00:00.258 : uset g_artist_id "0"
00:00:00.258 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.258 : uset g_news "0"
00:00:00.258 : uset g_colbox "0"
00:00:00.258 : uset g_radio_mode "1"
00:00:00.258 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.258 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.258 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.258 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.258 : uset g_gfx_advanced "1"
00:00:00.258 : uset g_gfx_quality "3"
00:00:00.258 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.258 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.258 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.258 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.258 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.258 : uset g_rain_reflect_cache "1"
00:00:00.258 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.258 : uset g_reflection "3"
00:00:00.258 : uset g_grass_density "2"
00:00:00.258 : uset g_veg_detail "2"
00:00:00.258 : uset g_minicon "0"
00:00:00.258 : uset g_console "1"
00:00:00.258 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.258 : uset g_fps "0"
00:00:00.258 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.258 : uset r_vsync "1"
00:00:00.258 : uset r_anisotropy_factor "1"
00:00:00.258 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.258 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.263 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.273 : Selected language: ru_ru
00:00:00.273 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.7.0 (rev. 48147)
00:00:00.274 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.283 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.283 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.293 : [dx9] NVAPI initialized
00:00:00.317 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.317 : [dx9] Number of adapters found: 1
00:00:00.350 : [dx9] Adapter #0: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti / 978 (1024) MB (nvd3dum.dll, 9.18.13.2049, 20130621)
00:00:00.351 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.351 : [gfx] Trying to set 1280x1024 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:00.449 : [dx9] SLI not found.
00:00:00.449 : [dx9] Stereo fully allowed.
00:00:00.449 : <ERROR> [dx9] Stereo enable query failed: -140
00:00:00.449 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:00.755 : Game viewport set to: (window aspect ratio=1.25); viewport bounds=[left=0.00 right=1280.00 bottom=0.00 top=1024.00]
00:00:00.755 : UI viewport set to: viewport bounds=[left=0.00 right=1280.00 bottom=112.00 top=912.00]
00:00:00.773 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:00.773 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:00.801 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:00.801 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:00.801 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:00.801 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:00.802 : [snd] Started sound update thread
00:00:00.810 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:00.811 : [di8] Initializing device '@@i_mouse@@' as 'mouse'
00:00:00.918 : dispatch
00:00:01.197 : exit
00:00:09.888 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:09.888 : uset s_music_enabled "1"
00:00:09.888 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:09.888 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:09.888 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:09.888 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:09.888 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:09.888 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:09.888 : uset g_input_configured "1"
00:00:09.888 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:09.888 : uset g_currency "0"
00:00:09.888 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:09.888 : uset g_save_idx "2"
00:00:09.888 : uset g_adviser "1"
00:00:09.888 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:09.888 : uset g_tutorial "1"
00:00:09.888 : uset g_fatigue "0"
00:00:09.888 : uset g_police "1"
00:00:09.888 : uset g_subtitles "0"
00:00:09.888 : uset g_clock_24 "1"
00:00:09.888 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:09.888 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:09.888 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:09.888 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:09.888 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:09.888 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:09.888 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:09.888 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:09.888 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:09.888 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:09.888 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:09.888 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:09.888 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:09.888 : uset g_gallon "0"
00:00:09.888 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:09.888 : uset g_mph "0"
00:00:09.888 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:09.888 : uset g_trans "0"
00:00:09.888 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:11.629 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:11.629 : uset s_music_enabled "1"
00:00:11.629 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:11.630 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:11.630 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:11.630 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:11.630 : uset g_force_economy_reset "0"
00:00:11.630 : uset g_force_load_selector "0"
00:00:11.630 : uset g_input_configured "1"
00:00:11.630 : uset g_income_factor "1.0"
00:00:11.630 : uset g_currency "0"
00:00:11.630 : uset g_bad_weather_factor "0.07"
00:00:11.630 : uset g_save_idx "2"
00:00:11.630 : uset g_adviser "1"
00:00:11.630 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:11.630 : uset g_tutorial "1"
00:00:11.630 : uset g_fatigue "0"
00:00:11.630 : uset g_police "1"
00:00:11.630 : uset g_subtitles "0"
00:00:11.630 : uset g_clock_24 "1"
00:00:11.630 : uset s_interior_volume "1.0"
00:00:11.630 : uset s_rumble_enabled "1"
00:00:11.630 : uset s_reverse_enabled "1"
00:00:11.630 : uset g_throttle_auto_shift "0"
00:00:11.630 : uset g_pedal_clutch_range "1.0"
00:00:11.630 : uset g_fuel_simulation "0"
00:00:11.630 : uset g_hardcore_simulation "0"
00:00:11.630 : uset g_use_speed_limiter "1"
00:00:11.630 : uset g_engine_start_auto "1"
00:00:11.630 : uset g_motor_brake_auto "0"
00:00:11.630 : uset g_retarder_auto "0"
00:00:11.630 : uset g_brake_intensity "1.0"
00:00:11.630 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:11.630 : uset g_gallon "0"
00:00:11.630 : uset g_fahrenheit "0"
00:00:11.630 : uset g_mph "0"
00:00:11.630 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:11.630 : uset g_trans "0"
00:00:11.630 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:11.642 : New profile selected: 'Михаил_РБ'
00:00:11.642 : Mounting extra package: C:/Users/admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/ETS 2 Rain & Thunder Sounds.scs
00:00:11.643 : [zipfs] ETS 2 Rain & Thunder Sounds.scs: read ok, 6 entries [0xce36c122]
00:00:11.643 : Mounting extra package: C:/Users/admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/TSM_Map_3.2.scs
00:00:12.063 : [zipfs] TSM_Map_3.2.scs: read ok, 25863 entries [0x93071297]
00:00:12.063 : Mounting extra package: C:/Users/admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzImproved_weather_v08.scs
00:00:12.064 : [zipfs] zzzImproved_weather_v08.scs: read ok, 28 entries [0x325a4a52]
00:00:12.064 : Mounting extra package: C:/Users/admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzz_Kilroy´s_Multi_Traffic_Mod_ETS 2.0_JPM.scs
00:00:12.333 : [zipfs] C:/Users/admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/zzzzz_Kilroy´s_Multi_Traffic_Mod_ETS 2.0_JPM.scs: TSM Kilroys Multi Traffic Mod 2.0
00:00:12.333 : [zipfs] zzzzz_Kilroy´s_Multi_Traffic_Mod_ETS 2.0_JPM.scs: read ok, 18215 entries [0x9af52a4b]
00:00:12.333 : Mounting extra package: C:/Users/admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/МАЗ 5440В5.scs
00:00:12.347 : [zipfs] МАЗ 5440В5.scs: read ok, 1056 entries [0xdfa404e]
00:00:12.347 : Mounting extra package: C:/Users/admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/Светофоры.scs
00:00:12.350 : [zipfs] Светофоры.scs: read ok, 146 entries [0xfd8af69e]
00:00:12.350 : Mounting extra package: C:/Users/admin/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/деревья.scs
00:00:12.350 : [zipfs] деревья.scs: read ok, 3 entries [0xccb033cd]
00:00:20.659 : <ERROR> Missing mods or dlcs [1]: Man F2000 етс2.scs
00:00:23.458 : game /home/profiles/D09CD0B8D185D0B0D0B8D0BB5FD0A0D091/save/autosave
00:00:23.755 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:23.765 : <ERROR> Sun data for 22 hour is overwritten by nice.sun.07 !
00:00:23.765 : <ERROR> Sun data for 23 hour is overwritten by nice.sun.07 !
00:00:24.027 : Loaded trailers: 75
00:00:24.028 : <ERROR> [unit] File '/def/vehicle/traffic_storage.sii', line 16:
00:00:24.028 : <ERROR> Expecting include file name, found 'a'
00:00:24.035 : Loaded small traffic vehicles: 62
00:00:24.057 : Loaded truck traffic vehicles: 71
00:00:24.067 : Loaded traffic trailers: 89
00:00:24.067 : Loaded addon hookups: 16
00:00:24.069 : Loading resource server data ....
00:00:24.069 : Loading road data ....
00:00:24.071 : Loading terrain data ....
00:00:24.075 : Loading railing data ....
00:00:24.076 : Loading building data ....
00:00:24.091 : Loading model data ....
00:00:24.110 : Loading prefab data ....
00:00:24.125 : Loading sign data ....
00:00:24.195 : Loading traffic lights data ....
00:00:24.196 : Loading vegetation data ....
00:00:24.202 : <ERROR> Vegetation schema 'Pine big - 280m from the road' has density (200) smaller than the generation span (220).
00:00:24.202 : <ERROR> Vegetation schema 'leaved - 5m close to road more dense' has density (120) smaller than the generation span (147).
00:00:24.202 : <ERROR> Vegetation schema 'mixed forest no spruce - 30-300m more dense' has density (250) smaller than the generation span (270).
00:00:24.205 : Loading hinges data ....
00:00:24.208 : Loading stamp data ....
00:00:24.225 : Loading movers data ....
00:00:24.241 : Loading ferry data ....
00:00:24.258 : Loading country data ....
00:00:24.443 : Loading sound item data ....
00:00:24.444 : Loading live stream data ....
00:00:24.445 : Loading game condition data ....
00:00:24.458 : Loading trigger action data ....
00:00:24.475 : Loading cutscene data ....
00:00:24.511 : Loading cargo data ....
00:00:24.516 : Loading company data ....
00:00:24.559 : Loading city data ....
00:00:24.592 : Resources load time: 887ms (14 MB)
00:00:24.592 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:24.765 : <ERROR> Unable to find 'Road - right vegetation' '177' for 0xB208FA36200D7E
00:00:24.765 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '177' for 0xB208FA36200D7E
00:00:24.765 : <ERROR> Unable to find 'Road - right vegetation' '177' for 0xB208FA8E00181C
00:00:24.765 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '177' for 0xB208FA8E00181C
00:00:24.765 : <ERROR> Unable to find 'Road - right vegetation' '177' for 0xB208FA8E900B52
00:00:24.766 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '177' for 0xB208FA8E900B52
00:00:24.766 : <ERROR> Unable to find 'Road - right vegetation' '177' for 0xB208FAC6300911
00:00:24.766 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '177' for 0xB208FAC6300911
00:00:24.766 : <ERROR> Unable to find 'Road - right vegetation' '177' for 0xB208FADC40DE97
00:00:24.766 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '177' for 0xB208FADC40DE97
00:00:24.769 : <ERROR> Unable to find 'Prefab - vegetation' '180' for 0xB208FA3FD0DFF7
00:00:24.797 : <ERROR> Unable to find 'Prefab - vegetation' '176' for 0xB208FA645009A1
00:00:24.799 : <ERROR> Unable to find 'Prefab - vegetation' '176' for 0xB208FA34500871
00:00:24.799 : <ERROR> Unable to find 'Road - right vegetation' '176' for 0xB208FA41600827
00:00:25.173 : <ERROR> Unable to find 'Road - right vegetation' '176' for 0xB208FBA4A059E8
00:00:25.339 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '176' for 0xB208FAE0000B35
00:00:26.320 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '178' for 0xB208FA1BB03508
00:00:26.320 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '178' for 0xB208FA2350350F
00:00:26.322 : <ERROR> Unable to find 'Prefab - vegetation' '178' for 0xB208FABB50350B
00:00:26.322 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '178' for 0xB208FADAA03512
00:00:26.486 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '178' for 0xB208FA1540350E
00:00:26.488 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '178' for 0xB208FAEED03502
00:00:27.073 : <ERROR> Unable to find 'Road - left vegetation' '178' for 0xB208FAAAF03035
00:00:27.778 : Map successfully loaded.
00:00:27.786 : Map load time: 3194ms (82 MB)
00:00:27.905 : <ERROR> Cylinder volume of 'd16g540.maz_5440.engine' engine should be higher than 6! It is set to 0.00.
00:00:27.906 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/brakes.pma
00:00:27.906 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/generic.pma
00:00:27.906 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/jake.pma
00:00:27.912 : <ERROR> Cylinder volume of 'd16g540.maz_632044.engine' engine should be higher than 6! It is set to 0.00.
00:00:27.913 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/brakes.pma
00:00:27.913 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/generic.pma
00:00:27.913 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/jake.pma
00:00:28.160 : Road network navigation caching started.
00:00:36.240 : Road network navigation caching finished.
00:00:36.356 : Economy load time: 12651ms (21 MB)
00:00:37.468 : Create actor: (60 MB)
00:00:37.486 : Game init finished. (179 MB)
00:00:42.552 : <WARNING> Model in old format detected '/model/sign/misc/traffic_barrier_light.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:42.749 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/brakes.pma
00:00:42.749 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/generic.pma
00:00:42.749 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/jake.pma
00:00:42.749 : <ERROR> Cylinder volume of 'd16g540.maz_632044.engine' engine should be higher than 6! It is set to 0.00.
00:00:42.796 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/maz_632044/truck.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:43.073 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_632044/mirror_01.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:43.077 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/maz_all/f_maz_all.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:43.088 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/maz_all/maz_all1.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:43.194 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/brakes.pma
00:00:43.194 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/generic.pma
00:00:43.194 : <ERROR> Missing model animation: /vehicle/truck/for_freightliner/jake.pma
00:00:43.194 : <ERROR> Cylinder volume of 'd16g540.maz_5440.engine' engine should be higher than 6! It is set to 0.00.
00:00:43.639 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/maz_5440/truck.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:43.837 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_5440/mirror_01.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:43.842 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/truba/maz_5440/truba1.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:43.852 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/maz_all/maz_all3.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:43.930 : [startup] spawned 3 vehicles
00:00:44.192 : <ERROR> Obsolete flare data definition! Absolute model path is expected.
00:00:44.193 : <ERROR> Obsolete flare data definition! Absolute model path is expected.
00:00:44.255 : [startup] spawned 18 vehicles
00:00:44.363 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/maz_5440/maz_pricep.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:44.986 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/m280/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:45.163 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/bmwx/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:45.261 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/hamm/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:45.263 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/hamm/hammer.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:46.453 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/trailer_eu/fuel_cistern/trailer.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:47.195 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/master_cargo/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:47.201 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/master_cargo/lod.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:47.204 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/master_cargo/lod_2.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:48.458 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/mb_cabrio/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:00:50.252 : ui t console:system_02
00:00:53.139 : warp 100.0
00:00:53.972 : ui t console:system_02
00:01:00.715 : <WARNING> Model in old format detected '/model/sign/gas/gas_big_banch.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:01.193 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/opalin/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:01.196 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/opalin/lod.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:01.198 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/opalin/lod2.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:04.347 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/m_b_polizei/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:10.535 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/h_davidson/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:10.542 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/h_davidson/lod.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:10.545 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/16in/moto_wheel.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:10.547 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/16in/moto_whell.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:51.553 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/maz_all/maz_all3.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:51.594 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/maz_all/maz_all1.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:51.603 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_5440/mirror_01.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:51.606 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_5440/mirror_06_interior.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:51.606 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/truba/maz_5440/truba1.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:51.608 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/maz_632044/truck.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:51.671 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/maz_all/f_maz_all.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:51.675 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_632044/mirror_01.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:51.676 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_632044/mirror_01_interior.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:52.136 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/maz_5440/truck.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:52.355 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_5440/mirror_01.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:52.359 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/truba/maz_5440/truba1.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:52.367 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/maz_all/maz_all3.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:01:55.086 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_5440/mirror_06_interior.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:02:02.184 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/maz_632044/truck.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:02:02.249 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_632044/mirror_01_interior.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:02:09.724 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/maz_salon/interior/model.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:02:09.750 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/for_freightliner/anim.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:02:15.988 : <ERROR> [localize] Could not find end of tag '</align></font><ret><offset hshift=243 vshift=36><img src=/material/ui/button/new.mat color=00FFFFFF><ret><offset hshift=243 vshift=36><img src=/material/ui/button/owned.mat color=00FFFFFF>'.
00:02:15.989 : <ERROR> [localize] Could not find end of tag '>'.
00:02:15.989 : <ERROR> [localize] Could not find end of tag '</align></font><ret><offset hshift=243 vshift=36><img src=/material/ui/button/cart.mat><ret><offset hshift=243 vshift=36><img src=/material/ui/button/owned.mat color=00FFFFFF><ret><img src=/material/ui/button/gradient_border.mat><ret><offset hshift=284><img src=/material/ui/button/gradient_border.mat><ret><img src=/material/ui/white.mat width=286 height=2 color=FF04AFFF><ret><offset vshift=98><img src=/material/ui/white.mat width=286 height=2 color=FF04AFFF>'.
00:02:23.596 : <ERROR> Mipmapping is not supported for npot texture: '/vehicle/truck/maz_salon/interior/maz.dds'.
00:02:56.461 : <ERROR> [localize] Could not find end of tag '</align></font><ret><offset hshift=243 vshift=36><img src=/material/ui/button/new.mat color=00FFFFFF><ret><offset hshift=243 vshift=36><img src=/material/ui/button/owned.mat color=00FFFFFF>'.
00:02:56.461 : <ERROR> [localize] Could not find end of tag '>'.
00:02:56.461 : <ERROR> [localize] Could not find end of tag '</align></font><ret><offset hshift=243 vshift=36><img src=/material/ui/button/cart.mat><ret><offset hshift=243 vshift=36><img src=/material/ui/button/owned.mat color=00FFFFFF><ret><img src=/material/ui/button/gradient_border.mat><ret><offset hshift=284><img src=/material/ui/button/gradient_border.mat><ret><img src=/material/ui/white.mat width=286 height=2 color=FF04AFFF><ret><offset vshift=98><img src=/material/ui/white.mat width=286 height=2 color=FF04AFFF>'.
00:03:08.837 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_5440/mirror_05.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:08.843 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/mirror/maz_5440/mirror_01_interior.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:12.685 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/gps/maz_5440/gps.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:13.504 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/gps/maz_5440/gps1.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:18.534 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/vimpel/maz_5440/vimpel1.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:22.649 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/vimpel/maz_5440/vimpel.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:35.913 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/resnitsi/maz_5440/resnitsi.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:35.916 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/resnitsi/resnitsi_interior.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:47.859 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/shtori/maz_5440/shtori.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:47.862 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/shtori/maz_5440/shtori_interior.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:50.376 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/shtori/shtori_04.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:50.993 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/shtori/shtori_02.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:51.842 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/shtori/shtori_05.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:52.442 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/shtori/shtori.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:03:54.475 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/shtori/shtori_03.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:08.904 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/fara/maz_5440/fara2.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:09.804 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/fara/maz_5440/fara.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:13.020 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/nomera/maz_5440/nomera1.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:15.802 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/nomera/maz_5440/nomera4.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:19.251 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/fara2/maz_5440/fara2.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:28.432 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/tabl/maz_5440/l_tabl.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:30.615 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/tabl/maz_5440/g_tabl.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:32.232 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/tabl/maz_5440/e_tabl.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:37.514 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/tabl/maz_5440/tir_tabl.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:41.046 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/tabl/maz_5440/3_tabl.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:44.260 : screenshot
00:04:44.820 : Screenshot written: '/screenshot/ets2_00000.png'.
00:04:50.127 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/fliker/maz_5440/fliker.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:54.993 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/truba/maz_5440/truba3.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:04:54.994 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/spoiler/maz_5440/spoiler.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:05:00.210 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/truba/maz_5440/truba.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:05:09.306 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/t4567/maz_5440/60_tabl.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:05:10.556 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/t4567/maz_5440/70_tabl.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:05:11.389 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/t4567/maz_5440/80_tabl.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:05:49.913 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/spoiler/maz_5440/spoiler1.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:05:55.777 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/material/ui/accessory/aagrill_01.mat" in the read_only mode
00:05:55.777 : <ERROR> [material] Can not open '/material/ui/accessory/aagrill_01.mat'
00:05:56.716 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/truck/upgrade/klakson/maz_5440/klakson.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:23.257 : ui t console:system_02
00:06:26.473 : `warp 1.0
00:06:26.473 : <ERROR> [cmd] '`warp 1.0' - unknown command
00:06:29.467 : warp 1.0
00:06:30.122 : ui t console:system_02
00:06:47.564 : <WARNING> Model in old format detected '/model/sign/gas/gas_big_banch.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:47.566 : <WARNING> Model in old format detected '/model/sign/traffic/rajka0_enter.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:47.566 : <WARNING> Model in old format detected '/model/sign/traffic/rajka0_exit.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:47.566 : <WARNING> Model in old format detected '/model/sign/traffic/border_h.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:47.566 : <WARNING> Model in old format detected '/model/sign/traffic/border_speed_hu.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:47.703 : <ERROR> Mipmapping is not supported for npot texture: '/vehicle/truck/maz_salon/interior/maz.dds'.
00:06:47.990 : [startup] spawned 20 vehicles
00:06:48.039 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/wheel/maz_5440/maz_pricep.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:48.051 : [startup] spawned 1 vehicles
00:06:48.092 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/trailer_eu/log_trailer/trailer.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:48.102 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/trailer_eu/log_trailer/lod_01.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:48.106 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/trailer_eu/log_trailer/lod_02.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:48.458 : <ERROR> [fs] Failed to open file "/material/overlay/road_hu_m01.tobj" in the read_only mode
00:06:48.458 : <ERROR> [tobj] Can not open '/material/overlay/road_hu_m01.tobj'
00:06:48.618 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/bmwx/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:48.731 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/m280/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:48.933 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/4g7/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:49.792 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/opalin/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:49.833 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/opalin/lod.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:49.837 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/opalin/lod2.pmg', please upgrade format to improve load performance!
00:06:50.829 : <WARNING> Model in old format detected '/vehicle/ai/2g7/ai.pmg', please upgrade format to improve load performance!
Поделиться7442013-10-27 20:32:57
Михаил[BLR]
ты на какой версии граешь? Там у тя целый "букет". ТСМ 3,2- проблема, деревья-проблема, погода-проблема, свтофоры - проблема, с мазом как раз меньше всего проблем, и судя по всему вылетает из-за этова: "<ERROR> Cylinder volume of 'd16g540.maz_5440.engine' engine should be higher than 6! It is set to 0.00." Старый скрипт движков.
зы: если 1.7 то отсюда и проблемы, потому как усе моды у тя "старые"(не адаптированные).
Отредактировано dmitry68 (2013-10-27 21:13:00)
Поделиться7452013-10-27 20:56:32
1.7.0 вроде.
Отредактировано Михаил[BLR] (2013-10-27 20:56:58)
Поделиться7462013-10-31 10:13:54
Такой вопрос - номерной знак, при установке некоторых аксессуаров, автоматом перемещается на аксессуар. Как сие действие происходит? Это где то прописано, или это заложено в недрах игры? И, самое главное, можно ли такой способ применить для фонарей?
Поделиться7472013-10-31 11:40:58
это как!? А по подробнее мона, и главное: моды какие стоят?
зы: Taipei а разве думис номера на допе работает? У мну ниразу не удавалось его заставить отображаться.
Отредактировано dmitry68 (2013-10-31 12:20:20)
Поделиться7492013-10-31 12:34:27
Какие моды. Это в дефолте. Еще интересно, на траке он называется в Chs_a - Ml1 [license.plate], в Chs_bc - Ml2 [license.plate], а на зачасти он именуется как F_lp [license.plate]. Где тут связь, хрен знает.
Отредактировано Mauser (2013-10-31 12:37:18)
Поделиться7502013-10-31 12:53:52
Какие моды. Это в дефолте. Еще интересно, на траке он называется в Chs_a - Ml1 [license.plate], в Chs_bc - Ml2 [license.plate], а на зачасти он именуется как F_lp [license.plate]. Где тут связь, хрен знает.Отредактировано Mauser (Сегодня 10:37:18)
оба на. Я, блин, на бампера вешал и ни хрена не хотела працювать. "Вот оно как, Михалыч"(с). Надо будет пересмотреть свои взгляды.
Спасибо( F_lp [license.plate] вот тута собака и покапалась)
Отредактировано dmitry68 (2013-10-31 12:55:32)
