Altur
Почитайте на досуге...
http://www.ithabits.ru/15300-bolshaya-p … temah.html
Поделиться6612013-09-22 23:32:05
Поделиться6622013-09-24 16:18:13
Вот такой вопрос у меня.Как сделать,что бы дополнительные фары(люстра) горели не только на дальнем свете,но и на ближнем?
Поделиться6632013-09-24 16:36:54
svat
не пойму вопроса. Стандарт доп фары и так горят на ближнем и дальнем.
Поделиться6642013-09-24 16:58:44
А у меня не горят почему то.Только на дальнем горят.На ближнем не работают.
Поделиться6652013-09-24 17:03:49
svat
Кто же включает дополнительные фары на ближнем свете? Они и предназначены для дальнего света, и правильно что не работают. Так и должно быть.
Отредактировано Mauser (2013-09-24 17:11:43)
Поделиться6662013-09-24 17:21:51
Они работают и с ближним светом (легко проверяется видом с внешней камеры), но эффект от них, как заметил тов. Mauser, виден только при использовании вместе с дальним светом.
Поделиться6672013-09-24 19:07:29
Stels
имею подозрение, шо в файлах интерьера : модел.пмг и аним.пмг не совпадают варианты. Была у мну недавно такая абшибка.
зы: пока писал, пост пропал. Мистика однако.
Отредактировано dmitry68 (2013-09-24 19:08:41)
Поделиться6682013-09-24 19:49:44
Да я нашёл причину вылета. Это была совместимость салона с кабиной. У меня там не правильно кое-что прописано было.
А пост пропал, потому что удалил, когда исправил ошибку.
Поделиться6692013-09-24 20:59:49
Народ такой простой вопрос,не смог с поиском найти,как сделать свободную камеру? Помню что надо что-то в конфиге изменить а что хоть убей не вспомню(((Помогите пжлста.
Поделиться6702013-09-24 21:22:13
Sergei010174
в config найти строку uset g_developer "0" 0 заменить 1.
uset g_flyspeed "100" скорость свободной камеры.
Поделиться6712013-09-26 00:39:51
А pmg конвертер для версии игры 1.5.2 есть или нету?
Поделиться6722013-09-26 11:39:12
Мужики! Помогите разобраться. На американских траках есть такая хрень как: Front Axle Weight ~ 5 000 кг и Rear Axle Weight ~ 18 000кг Шо это такое? Америкосы тоже имеют ограничения по весу трака, а эта хрень намного больше получается. Вообщем: ШО МНЕ ВТЫКНУТЬ В kerb_weight ? Не могу понять.
Поделиться6732013-09-26 12:00:30
Это допустимая нагрузка на ось.
А kerb_weight - фактическая (для пустого тягача без прицепа).
Передняя думаю останется те же 5 тонн, а задние (если трехосный) = (масса пустого тягача - 5 тонн) / 2.
Поделиться6742013-09-27 13:57:42
Ребят, кто в курсе, о чём может быть такая запись в логе?
<ERROR> [dx9] Stereo enable query failed: -140
[dx9] NVAPI unloaded
[net] LOG INFO: Stopped
[sys] process shutdown
П.С. вопрос не для меня (у меня всё пучком, для друга).
Поделиться6752013-09-27 14:46:06
long_truck_driver
нет, к сожалению нет. Но Blender вроде поддерживает модели этой версии игры.
Поделиться6762013-09-27 15:03:59
Kinssst@
Пусть попробует дрова видео обновить(nVidia).Полный лог приложить желательно.
Поделиться6772013-09-27 16:00:09
Kinssst@
я слышал помогает запуск игры с помощью troubleshoot_dx9.cmd который в папке бин тусуется. Директ сбой дал, эт бывает.
Поделиться6782013-09-27 21:19:01
Парни подскажите беру груз пол дороги проезжаю или меньше и прицеп теряется на ходу
Поделиться6792013-09-27 21:39:55
Leks
Тебе поможет лицензия! Так как походу у тебя карявый репак! смотри ЛС
Поделиться6802013-09-28 20:30:38
Слегка задел соседнюю фуру.и такое началось..Появилась надпись:"Тягач поврежден 100%",а трак с прицепом взлетел в небо и стал интенсивно в нем вращаться,в разных плоскостях,в почти полной тишине.Клянусь, ничего не курил)).Остановить пытался-бесполезно..Вызвал службу помощи- вышло окошечко":Вызов эвакуатора и транспортировка тягача в Братиславу будет стоить 358000 Ждать нужно 1230 часов." Х.. с ним согласился.. Денег было 1.700.000 .Через 10 сек на счете 7.000.000 и у наемников производительность подскочила.Почаще бы .А так все идет ровненько.Игру загрузил с диска,диск пиратский, купил за стошку .но жалоб на качество нет.Играю 180 часов,изъездил 98,9% дорог.Парни, просветите,плиз, как мне расширить географию?Знаю,есть моды с новыми картами,даже Россией, но где их найти и как установить к себе...Помогите,буду весьма признателен.
Поделиться6812013-09-28 21:24:42
Ты прикалываешься? То что ты описал это нормально?
Поделиться6822013-09-28 22:29:35
У пиратов с географией туго, в основном острова, в основном - Карибского бассейна. А дорог там не много, дальнобою развернуться негде
Поделиться6832013-09-29 06:45:13
Александер спасибо
Поделиться6842013-09-29 09:53:41
Парни при запуске игры на openGl игра через некоторое время вылетает с ошибкой произошёл крах драйвера. система 7х64!?
Поделиться6852013-09-29 10:58:12
Мужики такой вопрос,где в игре можно купить грузовик Iveco Hi-Way?
Поделиться6862013-09-29 11:00:09
Roman797
Капитан Очевидность подсказывает: в любом автосалоне Iveco.
Поделиться6872013-09-29 11:13:02
уже смотрел там почему то нет
Поделиться6882013-09-29 11:42:23
Roman797
Какие-то моды конфликтуют.
Поделиться6902013-09-29 12:10:44
спасиб)))
