Жмешь кнопочку, которая "голову" не полностью поворачивает, а чуток. "голова" малехо повернется, камера приблизится. В таком положении все гораздо лучше читается. Если конечно умеешь ездить с повернутой "головой".
Поделиться4522013-08-09 16:32:03
Залейте кто-нибудь распакованные base и def архивы, не получается распаковать экстрактором...
Поделиться4542013-08-09 18:32:55
Косяк_Марихуанович, огромное человеческое спасибо, качаю...
Поделиться4552013-08-09 21:52:03
Проблема такая:Установил карту TSM_Map_3.5. Но названия городов я не вижу. Т.е. их вообще нет. В чем может быть проблема? Другие моды не включал.Игру заново начинал.Игра версии 1.4.8s
Отредактировано Омич (2013-08-09 22:02:29)
Поделиться4562013-08-09 22:09:35
Dirty Nature
Не за что.
Омич
Язык игры пробовал переключать?
Поделиться4572013-08-09 22:32:10
Косяк_Марихуанович
Пробовал,но все так-же.
Поделиться4582013-08-10 00:23:00
Проблема. Игра вылетает постоянно. Игра - лицензия, через Стим. Модов нет. Саппорт ответил, что, мол, памяти не хватает. Не вообще - а для их игры, поскольку игра имеет дело с лимитированной частью памяти компа.
Винда ХР\3 рам 3.5 Гб проц Дуал Пень 5 2.50 Гц видео Радион НД 4800 с 512 мб памяти.
ПОмогите, пожалуйста. Чувствую, что где-то что-то можно написать\приписать - и все станет ок
Поделиться4592013-08-10 09:21:16
Altur
а пул меммори пробывал прописывать?
Поделиться4602013-08-10 10:42:07
Привет всем! Пожалуйста, помогите! Где и как переделывать/тюнинговать/добавлять элемента декора в автобус в OMSI? Есть ли для этого какая-нибудь программа?
Отредактировано GaNGsTeR (2013-08-10 10:42:56)
Поделиться4612013-08-10 11:30:28
Altur
"C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe" (путь может отличаться в зависимости от того, в какую директорию установлена игра)
Чтобы добавить память необходимо дописать -mm_pool_size XXX, где XXX будет ваше значение, например:
"C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe" -mm_pool_size 512
Здесь следует обратить внимание на то, что между символами " и _ обязательно должен стоять пробел:
"C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\eurotrucks2.exe"пробел-mm_pool_size 512
После того, как вы пропишете нужное значение нажимаем кнопку "ОК", чтобы сохранить сделанные изменения.
Если на вашем компьютере установлено 2Gb оперативной памяти или меньше, то никаких изменений делать не нужно, толку от этого не будет.
3-4Gb - значение 400 или 512
6Gb - значение 600
8Gb - значение 800
12Gb - значение 1200 ну и далее по аналогии.
Поделиться4622013-08-10 12:22:05
Товарисч, ошибся темой.
Поделиться4632013-08-10 12:42:07
dmitry68,Омич - прописывал. Стала вылетать чаще:) Токо у меня Стим, прописывал в стиме. Кажется - не уверен, потому как технически не образован - в логе видел, что при загрузке игры эта память прописанная была "детектед".
Попробовал запустить на ОпенГЛ вместо Директа - графику пришлось убирать почти до минимума, но игра пока не вылетала. Ну, может, просто мало проехал:)
Поделиться4642013-08-10 14:31:53
Ребят, столкнулся с такой проблемой: конвертирую pmg программой, многоуважаемого Авмарка, открываю второй занозой, трак импортируется, открывается только назввние трака с галочкой, без иерархии, т.е. в итоге ничего не импортируется. Изломал всю голову, не знаю что делать. Пересмотрел все возможные хэлпы, и заметил, что у всех стоит Windows 7, а у меня ХР, может в этом дело? Заранее примногоблагодарен
Поделиться4652013-08-10 14:45:14
База последней версии игры? ZM_3 в помощь...
Поделиться4662013-08-10 14:49:00
Да, последней, понимаешь, просто привык ко второй, вот и хочу разобраться в чём бяда
Поделиться4672013-08-10 15:27:02
Не-а, у меня XP и всё фурычит.
Вот как надо (на примере \vehicle\truck\daf_xf\truck.pmg):
1) Файл > Конвертировать PMG (TT -> GTS)
2) В сразу же открывшемся окне "Save As" нужно выбрать другое имя файла для сохранения, например truck_.pmg
3) В той же папке дублируешь файл truck.pmd, переименовывая его сразу в truck_.pmd (т.е. имя PMD должно быть такое же, как и у PMG)
4) Всё, открываешь во второй Занозе
Поделиться4682013-08-10 15:34:09
для новой базы не прокатывает это. Только zmodeler3..
Поделиться4692013-08-10 15:47:56
Knox_xss, спасибо большущее, про пмд то я совсем забыл
Stels, я так понимаю тут без вариантов, только 3-я?
Поделиться4702013-08-10 16:11:32
Если Андрей допилит прошу, под последнюю базу ЕТС, думаю всё станет возможно.
Поделиться4712013-08-10 21:30:05
Tee Jay55rus
Прошу пардона, совсем забыл про это...
Как вариант можешь заюзать плагин к Блендеру Blender2SCS версии 0.2.1 (хотя бы для конвертации версий PMG).
Поделиться4722013-08-10 21:59:57
Knox_xss, спасибо за неоценимую помощь, золотой ты человек
Поделиться4732013-08-11 09:44:08
Не знаю. Я две недели даже не катаюсь, не то, чтобы в структурах ковыряться. Лето - весь в цементе и опилках. Не считая основной работы. Так что ближайшее время - сорри. Если дожди не зарядят.
Поделиться4742013-08-11 21:16:37
Привет!
Играю (езжу, вожу) уже неделю. Версия 1.4
Прокачался до 16 уровня. Есть машины, гараж и водилы.
Всебы хорошо .... но вот тут ЦЕНЫ на перевозки упали с
30 до 5.000 по всей карте .
Это так и задумано или глюк ... ?
Жить то стало - очень сложно, гараж в убыток сошол ....
Пробовал ртключать - РЕАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ - непомогает.
Конечно - может в игровом времени надо подождать недели две ....
Так сказать - КРИЗИС
Но если у кого так бывает - успокойте ....
И второе - в меню игры есть в поле графика - пункт МАСШТАБ ........
что это и за что отвечает ? Пробовал но разницы не увидел .
P.S. У меня комп за 70.000 - так что все по максимуму ....
Поделиться4752013-08-11 22:26:18
chlapov
Игра лицензионная или крякнутая?
Поделиться4762013-08-11 23:01:19
Пока ...... ЕСТЕСТВЕННО (ворованная)
Но - однозначно куплю . Нравиться.
Поделиться4772013-08-11 23:03:21
Ребят, кто подскажет, где можно изменить угол наклона головы(типо как мышкой вверх/вниз)? И если это делается по этому пути "def\camera\units", то какие строки ковырять? Буду премного благодарен.
Поделиться4782013-08-11 23:40:26
mouse_up_limit: 73
mouse_down_limit: -50
Кажется это в нужном из салонов...
Может это ближе к решению поставленного вопроса.
head_offset: (0.0, 0.0, 0.083)
Положение водителя в салоне на примере Volvo:
def\camera\units\interior_volvo_fh16_2009.sii
строка - head_offset: (0.0, 0.0, 0.12)
head_offset: (лево-право, высота, глубина)
лево-право - увеличение значения сдвигает водилу правее, 1.0 и он сидит почти посередине.
высота - увеличение поднимает водилу, 1.0 под потолком.
глубина - увеличение отдаляет от руля.
для уменьшения добавить знак "-", "-1.0".
Источник: http://www.contehome.ru/forum/39-349-1
А в яблочко, будет наверное этот параметр: mouse_up_down_default: -10
Отредактировано ШАМАН (2013-08-12 01:11:09)
Поделиться4792013-08-11 23:44:13
Подскажите пожалуйста,где можно изменить управление свободной камерой,которая на "0" работает.А-то стандартные цифры справа у меня не пашут,а где поменять,не могу найти.В ГТС было в файле contols.
Поделиться4802013-08-12 00:23:29
Параметр mouse_up_down_default в def\camera\units\. То, о чём сказал выше Виталя (SHAMAN) - то пределы углов наклона.
