Версия 1.3.1s,та на которой играл в 2.2.А 3.0 нередактируется.Фиг знает что!
Поделиться3622013-07-22 09:50:19
dainis61
Может у тебя какой нибудь другой мод стоит , который перебивает . Попробуй поотключай , или так моды просмотри .
Поделиться3632013-07-22 11:12:00
Valery59
Без модов такая же история. Будет время,попробую переписать 2.2 и впихнуть в 3.0. Потом отпишусь что вышло.
Поделиться3642013-07-22 18:14:57
Valery59
Банально впихнул ,с заменой, game data sii. от версий 2.2 в версию 3.0 и всё пошло
Скорость есть,карта появилась. Нечего непонял,оба файла одинаковы вплоть до последней точки. Но один работает,другой нет.
Поделиться3652013-07-22 21:09:14
dainis61
Честно говоря , такого еще не встречал , зато теперь будем знать , что и такие чудеса случаются .
Поделиться3662013-07-22 21:19:25
Это- Prizma !!
Чудеса были и в Педальках и в АА. Ладно,пора в рейс.
Поделиться3672013-07-23 10:27:15
как без мода настроить покачивание кабины, в каком файле покапаться ?
Поделиться3682013-07-23 11:13:04
синбад
physics.sii
Поделиться3692013-07-23 11:31:04
Beka
Что то я тебя не понял, по подробнее пожалста .
Поделиться3702013-07-23 14:19:40
Ребят, какя команда в консоли отвечает за ускорение/перевод времени?
Valery59 пасиба!!
Отредактировано dmitry68 (2013-07-23 16:45:29)
Поделиться3712013-07-23 15:41:51
синбад
def -> vehicle -> physics.sii (файл открывается блокнотом)
После строки: "Cabin springing force LUT" поиграйся значениями...
Поделиться3722013-07-23 16:21:43
команда g_set_time хх:хх .
Поделиться3732013-07-23 19:59:48
Доброго времени суток.Уважаемое сообщество,подскажите пожалуйста,существует ли хелп по прописке/переписке прицепов для ETS 2?И если есть,то ссылочку дайте пожалуйста.
Поделиться3742013-07-23 20:28:12
Ребят конвертнул тандем но почему то когда цепляешь прицеп задняя часть трака поднимается, подскажите в чём беда
Поделиться3752013-07-23 20:43:02
...Не подскажет-ли кто , куда чехи запихнули "значение <max speed> в версии 1.4.8 , в game.data.sii вроде нет ...?
Поделиться3762013-07-23 20:44:10
axe666
в коллизии. Вернее в ее отсутствии. Там копай.
Поделиться3772013-07-23 23:01:48
синбадdef -> vehicle -> physics.sii (файл открывается блокнотом)
Я нашёл путь C:\Program Files\Euro Truck Simulator 2 дальше файл def.scs ево открыл блокнотом там много всего но строчко Cabin springing force LUT пока не нашёл, и там ли надо искать?Если не там напиши путь подробнее .
Поделиться3782013-07-23 23:23:38
VIBER13
ващще то ограничение скорости снимается в настройках. Там галочка стоит. вкл/выкл
Поделиться3792013-07-23 23:29:22
синбад
Без мода на физику ты ничего не сделаешь , в файлах игры поковыряться не получится . Так что плюнь и не трать зря время .
Скачай мод на физику , и в нем по указанному пути найдешь этот файл , и в нем ковыряйся .
Отредактировано Valery59 (2013-07-23 23:31:43)
Поделиться3802013-07-24 00:03:46
...Это ничего не даёт...
Поделиться3812013-07-24 00:12:07
VIBER13
шо значит не дает. Ты заходишь в настройки, снимаешь галочку и у тя остается ограничение скорости? Если так, то ищи в своих модах в геймдате строчку спидлимит и убирай ее.
Поделиться3822013-07-24 00:14:59
Valery59
синбад
...Если распаковать scs.exctractor - то запросто...
синбад ...предварительно сделать копию...,т.е. распаковать не в директорию игры !
Отредактировано VIBER13 (2013-07-24 00:19:00)
Поделиться3832013-07-24 00:45:58
...нашёл , убрал , но всё также (прим. мне нужно , чтобы скорость соответствовала двигателю , а тут под горку 107 , при движке в 700 hp.) !?
Отредактировано VIBER13 (2013-07-24 01:46:00)
Поделиться3842013-07-24 09:47:21
Запаковать то , не получится , все равно придется делать мод , а если человек не знает , где искать и как открывать , то проще скачать готовый мод и его редактировать .
Отредактировано Valery59 (2013-07-24 09:49:05)
Поделиться3852013-07-24 10:55:27
VIBER13
ну так может дело в физике нового патча? Потому как переработали они отлично её. Поставь 1500 лошадок и будишь носится аки Ф
Поделиться3862013-07-24 11:07:19
...Мне почему то думается , что и 700 hp. достаточно , но увы , а 1500 это какой-то запредел (хочется ближе к реалиям)...
...Да и без груза будет рвать как в формуле 1 или не 1 - короче полная хрень...
Поделиться3872013-07-24 11:09:46
А сколько ты хотел? Или на двигатель в 700 сил физика не распространяется? В игре все адекватно, там даже и менять уже нечего. Ну а если не устраивает... может игру сменить?
Поделиться3882013-07-24 11:31:01
... Cовет ?
Поделиться3892013-07-24 11:59:16
Cовет ?
Предложение.)
Поделиться3902013-07-24 12:05:08
Смешно-то как
А можно спросить, почему вы так уверены, что это ТОЛЬКО от двигателя зависит?
Вот например трактор К-700:
Мощность двигателя ЯМЗ-240Б 300 л.с., при частоте вращения, 1900 мин-1. Максимальный крутящий момент 1240 Нм.
Скорости: при движении вперед 2,9-33,8 километров в час
при движения назад 5,1-24,3 километров в час
С другой стороны, Ивеко Стралис 310 л.с., а максимальная скорость уже 88 км/ч.
Как так?
Что, кроме мозгов водителя, мешает трактору ехать 100 км/ч?
Достаточно ДЛЯ ЧЕГО? Для чего на грузовики устанавливаются двигатели 700 и 750 л.с. при ограничителе 90 км/ч? Для понта?
Отредактировано Supric (2013-07-24 12:25:07)
