Soft для Windows 8
Сообщений 31 страница 60 из 86
31
hrebet1
У меня диск запускается,но не доходит до установки. Просто черный экран и не более.
dr.sawitsky2013
Значит или:
а) неправильно (или неправильный -- т.е. из под Винды, а надо из под БИОСа) записал образ;
б) не выключил SATA, сделав DVD-R-привод  первым по запуску;
Больше, на мой взгляд, вариантов нет...
hrebet1
Всмысле SATA,зачем его выключать!? Если все другие,(системы) без выключенного SATA устанавливаются.
dr.sawitsky2013
Т.е. первым, по запуску ставить DVD-R-привод. Я, на всяк случай, всегда выключаю SATA на время установки Винды..
hrebet1
У меня стоит все правильно,даже через F8 не помогает...
dr.sawitsky2013
Сколько у тебя памяти если не секрет?
dr.sawitsky2013
Через F2 я вхожу в БИОС. Вообще то, все от материнки зависит..
Гиг,а еще два ставлю вообще не включается,т.е черный экран и все.. выхода на видео нету когда система х86 и х32,а х64 нормально... у меня просто еще на два лежит.
hrebet1
У меня на Del.. вообщем вот моя система http://s2.uploads.ru/t/Ssxgw.png
Комп слабенький... но пользоваться можно.
Отредактировано dr.sawitsky2013 (2013-02-03 16:54:59)
dr.sawitsky2013
Скорее всего -- слабовато твое железо: проц уж сильно слабый, да и память минимальна. Материнка поди вообще -- старушка?
Отредактировано hrebet1 (2013-02-03 17:09:40)
hrebet1
Ну хотя-бы попытка то должна быть... а оно не в какую. Да не особо то и старое. Intel Pentium Processor E2160
Отредактировано dr.sawitsky2013 (2013-02-03 17:13:27)
1.8 Гц --  мне кажется мало..
hrebet1
Ну да мало,пока-что денег нет на новый.. да уже и не зачем его менять.
dr.sawitsky2013
Ты на гиг памяти ставишь x64?
У меня сейчас стоит х32,у меня брат компьютерщик! И говорит,что на гиг нужно х64.
Отредактировано dr.sawitsky2013 (2013-02-03 17:35:12)
у меня брат компьюторщик! И говорит,что на гиг нужно х64.
Пусть твой компьютерщик откроет системные требования к 64 битной системе.. На такой проц, да ещё и с 1 гигом памяти...ставить 64 бита, извращение какоето.. Всеравно что в запорожец 95 бензин заливать..
Ну не знал.. спасибо. А тогда почему у меня не работает,оперативка на два гига.
dr.sawitsky2013
Твой брат не компьютерщик, а чайник -- уж прости за откровенность ..  :)
Потому что, скорее всего, материнка не видит. У тебя какая память? Две планки по одному гигу или одна планка на два гига?
hrebet1
Одна на гиг(которая стоит),а вторая на два..(воляется) Дак на х64 видит.. но бывает и не запускается,а бывает работает.
Отредактировано dr.sawitsky2013 (2013-02-03 17:42:50)
Поставь ту планку, что на два гига -- а планку на один гиг убери.
Скорее всего, у тебя не настроена толком система. Тяп-ляп, короче.. :)
Отредактировано hrebet1 (2013-02-03 17:45:52)
hrebet1
Ставил,все равно не работает.
Нужно знать предмет, о котором говоришь, в точности и подробности,
Вот у тебя в подписи начертаны правильные слова.
Таким образом  ( здесь, на форуме) твоей траблы не решить. Нужно воочию смотреть на твою шкатулку. Или ясновидящим быть..  :)
Отредактировано hrebet1 (2013-02-03 17:48:16)
hrebet1
Значит отвезу свой сундук к техникам)) Пусть колдуют. А хотя... тут осталось то до лета чуть-чуть,потом иду на механика по грузовым автомобилям учится.
Отредактировано dr.sawitsky2013 (2013-02-03 17:55:17)
Итак, о браузерах: я заметил, что Google Chrome не корректно работает в 8-ке
Странно как то.Поставил лицуху(на ПК) Про & МЦ х64 в упор не увидел никаких "странностей" в работе Хрома.Насчет мало Е21хх для 64 битов=да согласен мало,но не проца а памяти 1гб.Недавно поставил на Ленивого эс 206( с процессором 1.3ГГц (АМД E-300) & 2гб DDR3) винду 8про х32 - полет отличный.Оценка уперлась только в проц 3,5,для сравнения на Пк оценка уперлась в винт 5,9 (пора таки покупать ССД:))
Назрел такой вопрос:
у меня два жестких диска -- один старее, другой поновее. На том, что поновее, совсем еще недавно стояла 7-ка. В январе пришел ключик от МС  для активации ВМЦ. Погуглив, я узнал, что этим ключиком можно активировать и Винду (8-ку). Что я  с успехом и проделал, установив её (8-ку) параллельной ОСью на старый ЖД.
И потому как:
а) Винда успешно активировалась и прошла "фэйс-контроль" в МС;
б) мне понравилась её шустрость в работе;
я решил остаться на 8-ке. 7-ку я снес с другого (нового) ЖД, отформатировав его. Но! Установив тот же образ  активированной  8-ки (который на старом харде) на этот новый диск и попытавшись активировать её посредством Advanced Tokens Manager, я понял,  что активация Винды привязана к железу -- т.е. к ЖД, например. И активация на другом ЖД уже недействительна. Вот щёрт побейри!! Хочется чтобы Винда стояла на более новом ЖД!
Вопрос: есть ли способ перенести,  скопировав  образ например (с помощью того же Акрониса), этой активированной Винды на другой (новый) ЖД? Если существует способ -- будь ласка, по порядку объясните, что, как и каким образом..
Отредактировано hrebet1 (2013-02-08 01:14:03)
Тю.Зачем столько трудностей?не проще заново поставить и активировать?
Нашел немного информации тут - может быть подойдет.
Тю. Я же объяснил ситуёвину. Поставил и при попытке активировать (полученным ключиком) получил втык в  виде "активация недействительна" (т.е. уже использована кем то. "Кем то" -- это я на другом ЖД).
  А за инфу -- спасибо!  :)
Ключ же можно ещё раз активировать? До 5 активаций помоему можно.. Кстати у меня было 3 ключа для WMC, и самое что интересно 2 из них, у меня были именно с такой проблемой, что они уже кемто активированы, хотя это чистые ключи пришедшие от мелкософта.. Вопрос только в лицензии чистой 8 перед тем как использовать ключ для WMC, потому что метод с KMS уже не канает..
Вообще вродебы если слить образ с того ЖД темже ахрониксом, то на новом ЖД винда должна быть активирована.. Токен менеджер нужен вроде лишь для переустановки винды, дабы ключ не активировать повторно, она просто восстанавливает файл активации..
ааа.:)ну скажем так у меня тоже вмс ключ,а на нетбуке увы активация таким способом не пошла-писал как раз что недействительна активация,хотя ключ дали мелкомягкие когда была у них акция.Пришлось активировать обычным лоадырём:)Благо сего добра в просторах сети хватает.Обновки и прочее ставиться без проблем.Считай полностью легальная копия получилась.
Здесь можно найти свежий софт для 8-ки..
Проделал следующую процедуру:
1) "Выполнить" -> "msconfig"
2) В открывшемся окне нажал вкладку "Загрузка";
3) "Дополнительные параметры"
4) снял галочки с "Число процессоров" и "Максимум памяти"..
http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/0406/33/df3ddc22fbd6814a1701a30de1394033.jpeg
Система реально шустрее побежала. Проделал  цей трюк и у приятеля -- тот же эффект.
Но, как мне сообщили в тырнете, не у всех (по дефолту) эти галочки отмечены изначально. Не знаю, с чем это связано.  Скачал свой дистрибутив 8-ки с торрента -- хотя было сказано, что он (дистрибутив) стянут с Первоисточника (почему я сам этого не сделал,    :hobo:  , шляпа? ), а потом же  с этого образа установил и приятелю..
Как то так.. :) Короче: поможет -- пиффа испейте, не поможет -- ну и ладно..   :crazy:
Отредактировано hrebet1 (2013-04-06 20:58:34)
