Сделал все, как на скринах, но виртуальный руль все равно заканчивает поворот гораздо раньше.
Проблемы с рулем
Сообщений 61 страница 90 из 128
Поделиться632013-08-21 17:57:54
Hoss
А центрирование отключено из-за нового файлика в игре, force_feedback.sii, который регламентирует фидбак?
Поделиться642013-08-21 18:02:03
Спасибо!
Поделиться652013-08-21 18:02:25
Hoss
Нет, из-за особенностей самого Logitech Profiler-а, центрирование включено в настройках Global Device Settings.
Поделиться662013-12-06 01:54:49
Обновил с 1.3 до 1.7 на руле стала вибрация, где ее отключить?Я просто давно не играл и что поменялось в настройках еще не знаю.
Logitech Driving Force GT
Поделиться672013-12-06 07:45:02
Мне кажется, её не в игре надо регулирвоать, а в настройках руля. http://rnrmm.ru/blog/logitech_driving_f … 3-01-08-22
Поделиться682013-12-06 11:09:31
Да я уже как не выставлял эти настройки,буду опять пробовать.В 18Ст.Колес все нормально не вибрирует. Переустановил игру про патчил до 1.3.1 с рулем проблем не было,дольше начал устанавливать патчи и все-опять вибрация руля.
Отредактировано DAF XF105 (2013-12-06 13:12:59)
Поделиться692013-12-06 13:08:19
Вибрацию отключайте в игре, там теперь куча ее ненужных вариантов.
Поделиться702013-12-06 13:10:17
DAF XF105
Это ж скорее всего вибрация двигателя. Абсолютно бесполезная и нереалистичная хрень. В ноль ее, в настройках игры.
Поделиться712013-12-06 13:16:40
Все спасибо!Все нормально стало!
Отредактировано DAF XF105 (2013-12-06 13:17:21)
Поделиться722013-12-09 00:49:00
заметил такой эффект: на заглушенном двигателе руль крутится заметно труднее, чем при работающем моторе. Реализьм! Ну и в патче 1.8.2.3s уже нормальная обратная связь
Отредактировано k54115 (2013-12-09 20:05:15)
Поделиться732014-01-14 01:05:37
ребят подскажите игра не видит руль Diolog GV-11VR
Поделиться742014-03-12 22:34:17
Привет. Вопрос владельцам G27, вас устраивает жесткость педалей сцепления/тормоза?
Эти педали очень жесткие, если на газ я могу спокойно и плавно нажать, то в тормоз буквально приходится упираться (даже в кресле отъезжаю), ни о какой плавности торможения не может идти и речи, со сцеплением аналогично (хотя оно чуть мягче, но до мягкости газа ему далеко).
Может есть какието механические регулировки?
Поделиться752014-03-12 23:04:53
Привет! Давно руль купил? Если недавно то прийдется ждать пока разработаются. У меня на это ушло как минимум 3-4 месяца ну и пока не привык. И то это почти каждый день по пару рейсов вечером после работы ну и Ф1 каждые выходные. Сечас уже прошло полтора года и всеравно тормоз жесткий остался но приблизительно четверть от начального потерял. По началу на него чуть ли ни становится надо было. Сцепление на 40 где то потеряло жесткость. Ну а газ даже лучше стал помягче более чувствительный.
Отредактировано Gaiver (2014-03-12 23:08:26)
Поделиться762014-03-12 23:28:17
Нет. Если только заменить пружины на менее жёсткие. Короче, проще привыкнуть.
Я привыкал, играя в автосимуляторы - GT Legends и GTR2. Но потом разочаровался в тормозе на пружине и заменил педали
Поделиться772014-03-12 23:51:07
Такого не встречал. Чтобы просто подкрутить и ослабить пружины. Хотя много ютуба пересмотрел по этому рулю.
Газ - красота.
Сцепление я не выжимаю до упора. Приловчился угадывать, когда оно хватает передачу
Тормоз - спасает манера вождения, когда только легонько притормаживать приходится, нажим на педаль чепуховый. Экстренное аварийное - тут конечно педаль в пол, но редко.
Я лично поймал дискомфорт только от угла наклона площадки с педалями. Сидушка кресла 50см от пола (рост высокий, ноги длинные). И когда блок педалей просто лежал на полу, левая стопа (на не нажатом сцеплении) со временем начинала фигеть и болеть. Как-то слишком задиралась, хотелось поскорее убрать с педали. Правая стопа - почти всегда на нажатом газу, в разогнутом виде не болела. Думал сделать приблуду слева для отдыха ноги. Потом задрал сторону блока педалей (ту, что ближе к креслу) почти на 8см. Угол самих педалей относительно стопы стал менее острым и всё пучком. Это, конечно, индивидуальные притирки.
Ещё недавно вместо офисного кресла (крутящегося и на роликах) стал пользовать обычное, тяжелое (от комплекта с диваном). Так столько ненужных напряжений и долбанных степеней свободы исчезло. Полная стабильность и комфорт.
Поделиться782014-03-13 08:51:19
Спасибо за ответы. руль купил вчера =), значит жесткость педалей это у них такая особенность.
Поделиться792014-05-07 00:52:33
Товарищи. Руль Genius TwinWheel 900FF, проблема такова, в игре руль дольше крутится чем в реале, особенно когда руль возвращается в изначальное положение (0 градусов). Также есть подергивания руля похожие на вибрацию (только когда начинаю крутить руль влево или вправо приблизительно на 7-10 градусов. Может подскажет кто как избавится от данных проблем.
Поделиться802014-05-07 01:10:08
Привет! Тоже есть проблем с возвратом руля в 0 но при малых оборотах-скорости, особенно когда ставиш груз, здаеш назад. Раньше такого не было или было по минимуму и игровой руль реагировал моментально, щас не спасла даже установка нелинейности почти в левую сторону. На скорости все как будто Формула 1, а на задней передаче как на инвалидном кресле. И если я в реале повернул руль быстро за 2-3 сек по сторонам то в игре он еще столько же по времени докручивает. Бесит нереально. Насчет вибрации это надо фидбек смотреть ползунки. У меня трясло когда фидбек мотора был выше 25% поставил в 0 проблема исчезла, ну и неровности дороги надо поиграть ползунком для комфорта.
Поделиться812014-05-07 03:14:55
Вопрос:
Ответ:
проблема
Модель не премиум класса и от этого все идет.
Отредактировано DANZ (2014-05-07 03:15:03)
Поделиться822014-05-07 11:03:20
Всмысле медленнее чтоль? Ползунок чувствительности на максимум поставь
Поделиться832014-05-07 14:53:43
Спасибо за помощь. Проблему решил, правда еще вчера. Но все равно спасибо за ответ.
Поделиться842014-07-22 15:56:21
господа подскажите пожалуйста как настроить руль Genius Speed Wheel 3 MT
я уже его и так и так пробовала поставить а толку ноль.
рулевое колесо работает педали нет хотя драйвера все установила.
у меня винда 7-ая,подскажите что делать надо.
Поделиться852015-01-10 17:49:10
Ребят, всем доброго времени суток!
Подскажите как лучше настроить или киньте конфу для Logitech Driving Force GT.
Сам то вроде настроил, а информативности от руля никакой...
Поделиться862015-01-10 19:31:02
А ее и не будет )))
Поделиться872015-01-10 20:42:39
При желании разбираться, вот тема: SDK для ЕТС2
Поделиться882016-04-09 13:58:20
Как решить проблему. У меня в игре етс2 при включенном руле всё время нажата педаль тормоза но не на максимум, а где-то на половину. Дрова поставил. В настройках ничего сделать не могу, ибо мышка все время спускается вниз экрана(из-за тормоза)что делать не знаю. Я даже заправиться не могу, потому что завожусь...руль логитеч формула ех или как-то так
Отредактировано Emejlbko (2016-04-09 14:00:25)
Поделиться892016-04-09 15:11:46
Отредактировано Emejlbko (Сегодня 14:00:25)
Сбросить настройки и подключить руль.
Поделиться902016-04-09 15:24:42
А как их сбросить? Или же какие сбросить? В игре или руля
Отредактировано Emejlbko (2016-04-09 15:25:43)
