Проблемы с рулем
Сообщений 31 страница 60 из 128
31
Крысан написал(а):
такой же - это какой? у меня genius speed weel 3, древний и изначально не самый хороший руль. основная проблема заключалась в том, что он крутился слишком быстро. пришлось с помощью изменения physics.sii замедлять его, на выходе получилось управление, приближенное к Scania Truck Driving Simulator.
Сорри.. Logitech Driving Force GT
Ребят есть ли у кого нибудь настройки руля на Logitech g 27?
,а то нету ни какого реализма!
У меня G27 могу помочь с настройкой,там нужно через game profiler но правда вибрации особой не будет
Добрый вечер всем! Ребята , помогите пожалуйста, У меня проблема с рулем Logitech Driving Force GT. В настройках ставлю 720 гр, а в игре крутит около 160 и резко до конца. не знаю что делать. Пробывал игру переустановил и руль пере установил . Результат ни какой.
Всё настраивается через game profiler...
.    извините, а как это примерно.
Kil56ler,куда к тебе обращаться?
можно по скайпу?
А тут некак? Скайпа нету.
Скинь фотку с параметрами профиля!
У тебя в игре лед индикаторы работают?
нет,индикаторы не работают,игра не поддерживаетhttp://s2.uploads.ru/t/Czh4b.jpg
настраивал при помощи отца,так как сам давно за рулем не сидел,руль лёгкий и мягкий,правда вибрации нет, в самой игре обратную связь поставь на 50%
Отредактировано Kil56ler (2012-12-09 00:37:43)
Gaiver написал(а):
Markeloff написал(а):
    Всем привет!
    Купил сегодня Logitech Driving Force GT - все настроил, все круто.
    Но почему-то с какого-то момента появилась проблема как у автора темы - то есть игра определяет, будто педаль газа всегда нажата. Проверял в софтине логитековской - ничего подобного. Режим инвентированный стоит.
    Самое забавное, что при включении в настройках все отображается норм, а как только грузишься в саму игру появляется такая хрень.
    Уже не представляю, что делать.
    Подскажите.
    Отредактировано Markeloff (Сегодня 15:15:39)
У меня т.ж. только тормоз отсутствует,ставил дефолт на клавиатуре и руле, заново переделывал не помогает,вперед несется,назад приходилось с "клавы" останавливать или руль в противоположную сторону крутится,"живет своей жизнью".
Первый раз сел за руль все нормально,как только зашел в "профайл" поменять настройки,все стало п...ц.Начинаю сохр. игру все с места не могу сдвинутся все время на "N" и заглушить движок не могу!
Может дрова заново переустановить.
DAF XF105
Таких проблем у меня было множество!
Это видимо фишка ets2.
У кого ведет руль создайте новый профиль,зайдите , настройте мастер  настройки и поставьте по умолчанию,после зайдите в исходный профиль,все руль больше не ведет вправо!
У кого залипла педаль газа , проведите мастер настройки ,задайте пункт по умолчанию!
Пользуйтесь Друзья!
Щас попробую.
Так какого ХРЕНА 2 ГОДА ДЕЛАЛИ!(как в России делают но не доделывают ничего до ума). Больше рекламы и эйфории было.Я все больше прихожу ко мнению,чем новее игра тем она тупее!
Парни! Вы бы разобрались с настройками руля сначала (я про G-27) и функционалом игры по поддержке рулей прежде чем говорить что все плохо. Как говорится RTFM.
По сравнению это игра превзошла предыдущих не спорю,все-таки можно было за такое время протестировать нормально.Но опять же,те же самые однотипные города,как-будто вся Европа строилась по одному Госплану!
У меня руль Г27. Никаких проблем нету ни с газом ни с тормозами ни с управлением. И тряска руля есть когда по гравию в карьер едеш.
Тряска? ХР, не?
MANiac написал(а):
Тряска? ХР, не?
Ну когда на гравии руль частыми стуком стукает. Стоит 7.
Привет всем.У меня руль G25 настроеный через профайлер, на ноуте стоит система W7*64, поворот руля стоит 900 градусов, но в игре через некоторое время (от 40 до 100 минут) сбрасываются настройки поворота руля на примерно 200 градусов, причем так резко, что почти каждый раз попадаю в аварию.Приходится выходить из игры и поновой заходить после чего опять становится 900 градусов.Может у кого  была такая проблема, то как лечили.
В софтине нужно активировать возможность настроек из игры - Allow Game To Adjust Setting. И в настройках игры выставить режим работы педалей.
Ну и не забывать создать профиль...
Отредактировано ШАМАН (2012-12-13 23:20:34)
Как настроить переключение дафа на 8 передач(16)с делителем!
или переключать можно только по изначальной схеме
Никак,16 ступенчатая коробка,это мод,игра на это не рассчитана,если только секвентальный режим
Жалко.Надо бы мододелам взяться для создания своей схемы для каждого тягача!
Владельцам руля G-25, G27! Подскажи как у вас на G27 настроен возврат руля в нейтральное положение? У меня настроено так, что когда стоишь на месте, руль обратно не возвращается, а когда начинаешь движение (на скорости где то 15 км/час) включается обратная связь и руль при повороте начинает возвращаться в 0. Все классно, только вот проблема, что этот переход происходит не плавно, а с ощутимой ступенькой. И когда руль с усилием держишь в повороте и скорость снижается ниже 15 км, то обратная связь резко обрывается. Если двигать ползунок настройки в игре силы возврата руля правее, то руль начинает возвращаться и при стоящем на месте авто, что не есть гуд. В Scania truck driver simulator руль себя ведет точно также. В других играх все хорошо.
А что такого удивительного? Так и должно быть. Чехи впервые внедрили новый физический движок. Теперь управление с руля стало совершенно другим.
Потратил пару часов на настройку руля  Logitech  G27. Результаты ниже. Сильно выставлять обратную связь не люблю, да и не думаю, что на современных камионах приходится наматываться на руль от прилагаемых усилий.
http://s3.uploads.ru/t/ntWCj.jpghttp://s0.uploads.ru/t/jbiOQ.jpg
Отредактировано Jeremy (2013-06-21 07:46:27)
Покатался еще. Эффект Damper Effect Strength в настройках руля, можно поставить 10-20 %. Сглаживает паразитные подергивания (дребезг) и делает руль немного более "плотным" по ощущениям.
P.S. Стоило добавить пять процентов для Spring Effect  Strength и появилось утяжеление руля на стоящей машине. С первого раза пропустил этот параметр. Вторая редакция:
http://s2.uploads.ru/t/JzU9Y.jpg
Отредактировано Jeremy (2013-04-11 01:00:39)
подскажите, как настроить, чтобы етс2 использовал все 900 градусов руля logitech driving force GT?
Скрин над твоим постом в помощь...
