РАЗДЕЛ БАГ-РЕПОРТОВ
Сообщений 241 страница 270 из 426
В этой теме разрешается публиковать сообщения с багами, которые наш товарищ Collenzo постарается передать разработчикам.
Убедительная просьба, писать осмысленно, не доходить до абсурда. Обязательны скриншоты, если баг карты - то скриншоты места на карте.
Модератор раздела - Collenzo
[ex]БАГАМИ СЧИТАЮТСЯ НЕДОРАБОТКИ И ОШИБКИ РАЗРАБОТЧИКОВ, А НЕ КРИВО УСТАНОВЛЕННЫЕ МОДЫ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ПРОСТО КРИВЫЕ РУКИ!!! СООБЩЕНИЯ О БАГАХ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ГОЛАЯ ИГРА БЕЗ МОДОВ!!![/ex]
Отредактировано bra2s (2012-12-01 15:18:42)
Джо
Это после патча 1.2.5?
Быть может, в настройках видеокарты чего-то подправить удастся...
У меня всё тип-топ.
http://savepic.org/2460893m.jpg
Да, на 1.2.5. Кстати проблема возникает не всегда. Может и правда дрова...
Ну короче вы поняли,что не соответствует другому. Т.е ветер у дождя в одну сторону,а у той штуки не помню  :crazyfun:  как называется совершенно в другую.http://s2.uploads.ru/t/XfUgk.jpg
Моя система: WIN XP SP3,  INTEL 2CORE 2,2GHz, RAM 3,2GB DDR2(до апгрейда было 2GB),
NVIDIA GeForce 8600 GTS 256MB (драйвера последние)
Данная конфигурация не соответствует минимальным системным требованиям игры только по мощности процессора(2CORE 2,4GHz).
ETS2 лицензия, версия 1.2.5.1 без модов.
На этой конфигурации игра выдаёт вполне приемлемую скорость и плавность картинки при средних и низких графических настройках. Однако,при открытии\закрытии полноэкранной карты,или после посещения экрана сервиса,наблюдается незначительное но визуально заметное падение скорости FPS в режиме вождения, причём независимо от места на карте и выбранных графических настроек.
Но есть проблемы и похуже:
Как выяснилось игра весьма требовательна к объёму системной оперативной памяти и использует её очень нерационально,
а точнее просто заполняет весь доступный объём, вместо постепенного освобождения свободного места.
Не важно 2GB или 3,2GB, разница только в том,насколько быстро произойдёт переполнение доступного объёма.
После того как память переполнена, игра начинает выгружать данные в файл подкачки на HDD, в следствии чего скорость подгрузки объектов катастрофически падает (не путать с падением FPS), игра начинает идти рывками,прерывается звук.
В игровом времени 2GB оперативки,без подгрузок в файл подкачки,
едва хватает на поездку от одного города до другого в пределах одной страны.
3,2GB без подгрузок в файл подкачки хватает уже на пересечение карты от Словакии до Бельгии.
Увеличение объёма файла подкачки не приводит к увеличению скорости подгрузки,отключение файла подкачки приводит к аварийному закрытию игры с сообщением о нехватке свободной памяти.
Изменение графических настроек никак не влияет на скорость переполнения памяти.
Пожалуйста отпишитесь,кто сталкивался с подобными проблемами на таких же или более мощных системах.
Блин... Ребят... ну вы вообще уже!!!...
Вы б еще жаловались на то, что полярная звезда не на своем месте....)))
Помоему это уж перебор....
Modron, у меня такого не было. Дело в том, что игра требовательна к видеокарте больше. А затем к оперативной памяти. Даже 2х гигабайт игре я думаю с лихвой хватает. Все дело в видеокарте и процессоре в основном. Да и в настроенности системы. Для начала систему надо настроить. А уж потом говорить о чем либо.
Но я лично, после последнего патча, не почувствовал особого прироста ФПС. Может немного в городах не так лагает как раньше. А в основном все так же и осталось.
Отредактировано borison88 (2012-11-19 22:55:51)
На этих участках дороги, т.е. перекрестка, легковой и грузовой траффик слева направо, и с права на лево, ну и так далее... заходит в поворот на большой скорости. Что выглядит не очень естественно и корректно.
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1119/29/1c2ef47bc07e771cf3ae390ce4874e29.png
Отредактировано borison88 (2012-11-19 23:10:12)
2 borison88
"Может немного в городах не так лагает как раньше. А в основном все так же и осталось."
Напишите подробнее параметры вашей системы, и как именно проявляются "лаги" в городах ?
Очередной "подмостовый" пробняк.
http://s017.radikal.ru/i407/1211/c9/5b48a4fc2cd6t.jpg
К багам игры это можно отнести с натяжкой, но тем не менее выход из такой ситуации лишь один: сохранение - загрузка сохранения. И это печально. Надо избавлятся на карте от таких развязок.
На 17 уровне неожиданно "слетело" отображение скриншота в месте последнего сохранения, вместо него торчит логотип ЕТС2
http://s017.radikal.ru/i435/1211/0a/3ad23fd66c0bt.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1211/20/9d575dd66104t.jpg
RubberDuck
а у меня ещё с самого начала так. и аж 2 вида
http://s3.uploads.ru/t/OM2bv.jpg
И ещё - в Амстердаме куда-то делись мачты освещения, которые встали на свои места после перезагрузки.
http://s018.radikal.ru/i501/1211/c5/f29ce0463714t.jpg
Читаю форум. Много народу имеет старые, очень старые или мало/совсем не предназначенные для игр компьютеры. Много жалуется (и я в том числе) о плохой производительности игры.
Просто для справки.
4 квартал 2012 года, такая конфигурация считается нормальным (не крутым) игровым компьютером:
CPU: Intel Core i5-i7 (Sandy Bridge, Ivy Bridge) об AMD ничего не знаю;
GPU: видеокарта класса GTX 580, 670, 680 (Nvidia) или Radeon HD 7870, 5970, 7950, 7970;
RAM: DDR3 PC10600 - PC19200: 4 Gb для 32 бит, 16 Gb для 64 бит;
дисковая система: SSD как игровой диск, как системный + HDD терабайтники для всего остального;
монитор: LСD, от 22 дюймов и выше, разрешение от 1920x1080 и выше.
PS Очень любопытно послушать, что говорят о производительности игры облядатели (обладатели! опечатка - но какая вкусная!) вот таких систем, то есть достаточно мощных игровых систем массового сегмента.
Лучший процессор для игр: сентябрь 2012
Лучшая видеокарта для игр: октябрь 2012
Лучший SSD: август 2012
Чёрт, кажется, темой ошибся, это надо в Обсуждение..
Отредактировано k-z (2012-11-20 06:52:39)
Гы... Мой комп.....
Откуда узнал мой конфиг? ;)
RubberDuck
Заметил, что подобное происходило еще с самых первых билдов в определенных ситуациях, поэтому не придавал этому значения. Предположительно, такое случается при сохранении сразу после сдачи груза, но так ли это наверняка - не могу сказать.
У меня так тоже с самого начала... В рейсе сохраняешься - нормуль... А без груза - без скриншота.... Тоже шибко не придал этому значения....
Modron, моя система самая обыкновенная... Интел пентиум 4 3.0. 2.50 рам. И видюха Нвидия Гефорс ГТ220 1 Гигабайт. Стоит Хрюша... хотя и 7 не хуже работает, но игры на ней ужасно работают. Плавности никакой. Мой комп далеко не быстрый комп. Слабое место проц. А лагает как обычно... на автобанах и второстепенных трассах игра работает более менее плавно. К приближению к городам, и местам где много объектов, начинает немного застревать, и плавность пропадает. Все идет легкими рывками до тех пор, пока не появишься снова на автобане или проселочной дороге. Настройки игры стоят почти на минимуме, кроме качества тектур, качества погодных условий. Светотехники и растительности. Ибо ставя все на минимум, я не чувствую никакого прироста производительности. Да и во время дождя, производительность такая же, как и в городах.
Отредактировано borison88 (2012-11-20 11:53:54)
k-z написал(а):
Очень любопытно послушать, что говорят о производительности игры обладатели вот таких систем
Говорят следующее:
CPU: Intel Core i5 (2500K)
GPU: GTX 550Ti
RAM: DDR3 - 8Gb
Дисковая система: HDD 512Gb + 1Тb
Монитор: LСD, 23 дюйма (1920x1080)
ОС: Win7 х64
Настройки игры на "ультра" (где возможно), максимум. Сглаживание и фильтрация вкл. в дровах.
Средние FPS:
в пути - 46-60
в городе - 32-40
"Провалов" FPS, вылетов игры не замечено, в фоне может работать антивирус, плейер и пр. Используются 8 модификаций (7 собственных) - физика, логотипы (на траках, в меню), модификации интерьеров, точек обзора (камер в кабинах) и пр.
Крайний патч добавил плавности и существенно повысил FPS.
Баг с версии 1.2.5: свет голландских светофоров - без текстуры.
Баг
Слева - баг (v1.2.5), справа - всё нормально (v1.1.3).
http://savepic.org/2456639.jpg http://savepic.org/2468926.jpg
Как пофиксить - ЗАКРЫТО
С фиксом ошибочка вышла. Ошибку обнаружил Виталий (ШАМАН).
Фикс таки остаётся на плечах разрабов)
Отредактировано Knox_xss (2012-11-20 18:29:24)
у меня баг не по игре а по форумуу вообще не чего не могу ответить вылазит ошибка
Неверный источник. Вы попали на эту страницу из несанкционированного источника. Пожалуйста, вернитесь и попробуйте еще раз. Если проблема остается: попробуйте отключить антивирус и(или) фаервол.
Вот мне интересно стало  после того как пропачил игру , игра не чего не делала потом  стала   требовать  ключик. Как мне удалить старый ключь,   хочу прогу попробовать     ,сразу скажу  когда жмеш активировать игру  ETS2  игра вылетает напрочь с ошибкой  .  Может кто подскажет  где найти это старый  ключик в системе   чтобы избавится от  ключа.
Отредактировано frezee (2012-11-20 16:24:58)
2 borison88
"" Интел пентиум 4 3.0. 2.50 рам. И видюха Нвидия Гефорс ГТ220 1 Гигабайт. Стоит Хрюша... хотя и 7 не хуже работает, но игры на ней ужасно работают. Плавности никакой. Мой комп далеко не быстрый комп. Слабое место проц. А лагает как обычно... на автобанах и второстепенных трассах игра работает более менее плавно. К приближению к городам, и местам где много объектов, начинает немного застревать, и плавность пропадает ""
Если игра запускается и более менее работает на пентиум 4 3.0. ,то это значит что заявленные разработчиками минимальные системные требования по мощности процессора сильно завышены и неточны, не говоря уже о рекомендуемых.
На минимальных заявленных 2Гб оперативки игра разве что запускается, и можно доехать без "тормозов" до соседнего города.
А "тормозить" игра начинает именно из за переполнения оперативки, когда начинает выгружать
данные в файл подкачки на HDD.
Значит игра предъявляет серьёзные требования к скорости HDD,
фактически требуя от него скорости оперативки, что не заявлено в системных требованиях вообще.
Итак,реальные минимальные системные требования для игры без "тормозов":
ОС: Windows XP/Vista/7
(WIN XP 32bit технически ограничена 4ГБ ОЗУ из которых способна использовать только ~ 3,2ГБ)
Процессор: Dual core 2.4 ГГц  ( Требования завышены )
ОЗУ: 2 ГБ   ( Фактически требуетcя минимум 4ГБ или больше, из за плохой оптимизации работы с ОЗУ)
Видеокарта: 256 МБ видеокарта класса GeForce 7600 GT  (Достаточно для игры на минимальных настройках графики)
Свободное место на жестком диске: 1,5 ГБ   ( При ОЗУ ниже 4ГБ скорость работы диска должна быть сопоставима
со скоростью оперативки)
Пожалуйста отпишитесь, кого не устраивает оптимизация игры.
Обязательно укажите параметры вашей системы, укажите версию игры, наличие модов.
Подробно опишите, как и при каких игровых условиях проявляются "тормоза".
Отредактировано Modron (2012-11-20 17:17:44)
после установки мода DeRonteTrucks v2.0 поверх последнего патча вылез такой косяк с доп.освещением :
http://thumbnails103.imagebam.com/22149/f53707221486806.jpg http://thumbnails106.imagebam.com/22149/c3c975221486863.jpg
У меня такой баг со сканией
версия 1.2.5.1
Упссс я наверно не втуу темуууу
скрины
http://s3.uploads.ru/t/HXE45.jpg
http://s3.uploads.ru/t/3Q4mg.jpg
http://s3.uploads.ru/t/c1i3p.jpg
http://s2.uploads.ru/t/S4oYD.jpg
Отредактировано frezee (2012-11-21 22:05:15)
frezee
Ну, вообще-то, эта тема (Баг-репорт) создана, чтобы фиксировать и передавать разработчикам всплывающие недоработки игрового процесса. Ну хоть убейте меня, я такой Скании в игре не наблюдал. Или скажите, где найти такую.
Nevsky
frezee
Все глюки и баги, связанные с использованием модификаций, остаются на совести создателей этих модов.
После патча 1.2.5 и 1.2.5.1 исчезла возможность прописывать названия деталей тюнинга на русском...
1.1.3
http://s019.radikal.ru/i616/1211/54/82d0eda88856t.jpg
1.2.5 и 1.2.5.1
http://s017.radikal.ru/i426/1211/4f/45dd922a2f6et.jpg
Баг побеждён благодара Сане (knox_xss).
Отредактировано ШАМАН (2012-11-22 15:02:35)
А у меня тоже есть несколько "претензий" ... :)
1. Почему передние колеса так медленно поворачиваются когда скорость грузовика мала или он стоит? Маневрировать с таким управлением  просто шляпа... С клавиатуры во всяком случае.
2. Почему  так коряво реализован моторный тормоз? Чтобы им тормозить - на него надо давить как на  основной. Если использовать его в паре с основным то  повернуть его тягач уже не возможно - передние колеса не поворачиваются... Почему  нельзя было его реализовать как в Хаулине- нажал - он включился, еще раз нажал - от выключился.
3. Почему  при использовании ручного режима переключения КПП (с клавиатуры) нет возможности использовать нейтраль  сразу после любой передачи.  Щелкать по порядку 12 передач (причем на каждую заложено время переключения) мягко говоря не удобно... Еще геморойней щелкать их вниз по одной после торможения...
4. Почему тентованный Шмитц  имеет mat  файлы на покраски в скины компаний, а в доках загрузки и в трафике он появляется только в стоковом варианте?
5. Анимированный прицеп-миксер есть в  base папке игры. НО груз использующий его не приписан ни в одном доке загрузке...
Ну вот пока  как то так.
Для использования скинов компаний полуприцепом Schmitz необходимо в файле def\vehicle\trailer\schmitz\universal\chassis.sii параметр variant выставить в default.
Скрин:
http://savepic.org/2441155.jpg
P.S.
Кстати по скрину. Мне кажется, раньше слово "мин" не "пересекалось" с "32,78 евро/км"?..
Игра ни при чем, это клавиатура. Я в этом не волоку, но это факт. Если я ставлю дешевую, подключаемую через USB, то происходит так, как описано - колеса блокируются, а если клава Логитеч, подключаемая сзади, через свой вход, то все прекрасно поворачивает.
playtruckcool
Обсуждалось уже. На DAFах есть и с лева бак,и с права.
