РАЗДЕЛ БАГ-РЕПОРТОВ
Сообщений 181 страница 210 из 426
В этой теме разрешается публиковать сообщения с багами, которые наш товарищ Collenzo постарается передать разработчикам.
Убедительная просьба, писать осмысленно, не доходить до абсурда. Обязательны скриншоты, если баг карты - то скриншоты места на карте.
Модератор раздела - Collenzo
[ex]БАГАМИ СЧИТАЮТСЯ НЕДОРАБОТКИ И ОШИБКИ РАЗРАБОТЧИКОВ, А НЕ КРИВО УСТАНОВЛЕННЫЕ МОДЫ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ПРОСТО КРИВЫЕ РУКИ!!! СООБЩЕНИЯ О БАГАХ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ГОЛАЯ ИГРА БЕЗ МОДОВ!!![/ex]
Отредактировано bra2s (2012-12-01 15:18:42)
на Премиуме габариты кабины горят сквозь козырек.
http://s3.uploads.ru/t/z5vQc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/lR8tG.jpg
seryoga
Kalahnikov
Ну или хотя-бы трава росла там,где были трещины. А так что?
Collenzo написал(а):
Трафик всегда замедляется на ключевых участках типа перекрестков, стоянок, заправок, надо просто учитывать это.
Хорошо, но перед такими типами стоянок не учитывается полоса, в которой этот трафик следует. Перед заправками, например, я не замечал, что находящиеся в крайней левой полосе замедляются.
И как большое пожелание - добавить моргающий зеленый сигнал светофора перед его переключением на желтый.
На пути из Инсбрука в Цюрих стоит терминал оплаты, а дублирующего терминала, чтобы съехать с платной дороги нет.
http://rghost.ru/41500029/image.png
вот и на асфальте травкаhttp://s3.uploads.ru/t/Fk8Hn.png
http://s3.uploads.ru/t/ESz3n.png
А что на счет того,что нету дыма от горелой резины когда тормозишь резко,дыма с выхлопной, и т.д?
я бы больше чёрные полосы от резины хотел....
ну это выходящие друг из друга вещи.
Доброго всем времени суток!заметил одну неприятную особенность когда искал груз в Lyon.список грузов отображается не полностью,получается что средних показателей нет,легко проверить по любым параметрам в меню со ртировки,переключившись от крайних до крайних показателей,например откуда<,откуда>.у меня отсутствуют названия городов с букв H по M.и так со всеми параметрами,что стоимось,расстояние...и это только начало-не открыты еще грузы ADR,перевозки до 550 км,и 30% исследовано.а что будет дальше?
А вы не обращали внимание на то, что при резком торможении даже колеса не стопорятся, а вы о дыме спрашиваете. :rofl:
"Снава здарова. Сначала тебе корыто, потом тебе подавай стиральную машину.." © Вовка в тридевятом царстве.
Если дым из выхлопной бывал в сериях, то вот "жечь резину" не выйдет. И наверное еще долгое время. Пора уже проснутся и понять что есть SCS в целом и ЕТС2 в частности...  Эх.. Вот она простая русская душа. Всегда подавай еще побольше и получше.
не баг ,но предложение,нужна налоговая ,налоги никто не отменял у ИП,на дядю  работаешь дяд платит,а ......
эх,окей,а раз дым "был где то ",впихнуть не получится?
Откуда же дыму взяться и следам на асфальте, если в современных авто стоит ABS.
в любом городе такая интересная штука - если при подъезде к светофору зеленый погас при мне и загорелся красный, при пересечении штраф, а если подъезжаешь уже к красному (как-бы после середины времени его горения) и проезжаешь на него, то штрафа не было.
Отредактировано рамзес (2012-11-12 21:36:54)
Отредактировано рамзес (Вчера 21:36:54)
да есть такое   бывает что  подезжаеш  горит зеленый   пересек линию на зеленный  и тут загорается красный получаеш штраф
Честно сказать, мне совесть не позволит убить этот добродушный метод отбора денег, поэтому по светофорам и по наказаниям за проезд на красный, я - пас.  ^^ К тому же, шанс всего 60%, если мне не изменяет память.
Печалька...
http://s019.radikal.ru/i619/1211/12/2d7148857628t.jpg
В этом месте машинки любят по-летатьhttp://s2.uploads.ru/t/q7lmL.png
http://s3.uploads.ru/t/fqrED.png
http://s2.uploads.ru/t/4DT67.png
а на этой фотке и у грузовика, при увеличении, есть зазор между колесом и тенью от колесаhttp://s3.uploads.ru/t/Z1Skn.png
кстати,подъезжаешь ближе - все нормально, и если они едут медленно тоже все в норме
Отредактировано рамзес (2012-11-13 22:30:10)
Collenzo, вчера запустил игру в 3D режиме. Вылезла кучка неприятных недоработок.
Например нечитаемая панель приборов (что-то намудрено со слоями, правый и левый каналы никак не хотят сходиться, хотя в STDS все было нормально);
Белый ореол вокруг движущихся частей объектов: пешеходов, колес (в т.ч. и не крутящихся), причем только в левом канале, в правом ничего нет;
Непонятные белые засветы (как будто отражения фар) в правом канале, в левом их нет;
Что-то не так с тенями, но что именно пока не пойму.
В STDS перечисленных багов вроде нет (с приборкой точно). Интересны ли данные проблемы разработчикам или 3D только для галочки? Продолжать копать в данном направление со скринами и всем подобающим?
Установил сегодня патч,теперь противотуманки красные стали.
А кто нибудь встречал в игре груз "бетон" с миксером? В папке base этот груз есть, прицеп есть, вот только этот груз не написан в исходящих ни в одном доке... Как и еще 3 ADR груза...Может разарабы оставили это для релиза в патчах? :).
Баг в пачте 1.2.5, наложение текста в меню выбора груза:
[реклама вместо картинки]
В остальном патч "положителен".
Глюков и багов пока больше не увидел. Крэшей за два рейса не было.
Сейв загрузился без проблем.
Также, при включении поворотника теперь практически не лагает, так что можно снова врубать "красивый" свет поворотников и мигалки :)
это от мода
За скринить не успел,но баг у многих машин таков они поворачивают на право (под мост уходят) а включают левый поворотник :hobo:
Отредактировано dr.sawitsky2013 (2012-11-15 14:11:46)
almond написал(а):
это от мода
А какого именно?
Пропадающие фары на "люстре" при смене типа кабины, к примеру, так и не исправили. Исчезают безвозвратно даже если отказываешься от изменений.
Давно еще заметил. Думал исправят с патчем, но нет..
http://s2.uploads.ru/t/pqbeN.jpg
skysilver написал(а):
исправят
А как ты собрался это исправлять? если вдуматься в то, как это исправляется, то нужно создать ещё одну модель именно БАМПЕРА без думми, отвечающей за этот фонарик. Т.Е. при замене защиты бампера он меняется вместе с бампером, в котором заранее удалены ненужные думми. Разработчики, поправьте, если не так
Illusion64
Я в этом не разбираюсь, да это и не моя головная боль думать, как это исправить.. Косяк разрабов!
