РАЗДЕЛ БАГ-РЕПОРТОВ
Сообщений 121 страница 150 из 426
В этой теме разрешается публиковать сообщения с багами, которые наш товарищ Collenzo постарается передать разработчикам.
Убедительная просьба, писать осмысленно, не доходить до абсурда. Обязательны скриншоты, если баг карты - то скриншоты места на карте.
Модератор раздела - Collenzo
[ex]БАГАМИ СЧИТАЮТСЯ НЕДОРАБОТКИ И ОШИБКИ РАЗРАБОТЧИКОВ, А НЕ КРИВО УСТАНОВЛЕННЫЕ МОДЫ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ПРОСТО КРИВЫЕ РУКИ!!! СООБЩЕНИЯ О БАГАХ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ГОЛАЯ ИГРА БЕЗ МОДОВ!!![/ex]
Отредактировано bra2s (2012-12-01 15:18:42)
Никто не замечал,что на включенном ручнике загораются стоп сигналы,а если его отпустить,они гаснут.Такого быть не должно,на сколько я знаю.
на грузовиках нет отдельного привода для "ручника". При включении стояночного тормоза задействован задний контур штатной тормозной системы, значит стоп-сигналы должны гореть. В реале так и есть.
Есть неточность в озвучивании переключения передач. При переключении демультипликатора неправильно работает звук пневмопривода. Он должен быть в момент нажатия кнопки переключения на пониженный/повышенный ряд. А в игре он происходит непосредственно при переключении передачи.
Отредактировано k54115 (2012-11-05 15:05:45)
http://s3.uploads.ru/t/xBYM5.png
в Кэмбридже на кольце навигатор на встречку предлагает повернуть
k54115,такая система на КАМазе есть,но не на иномарках,по крайней мере не на всех.
При выезде из Евротоннеля, в Англии.
http://s61.radikal.ru/i172/1211/4b/ccdd219fac99t.jpg  http://s003.radikal.ru/i201/1211/d7/d5ba7427392at.jpg  http://s006.radikal.ru/i215/1211/97/9c4a5375ad19t.jpg
не неси бред!
Александер написал(а):
не неси бред!
аргументы.
k54115
стопы загораются при нажатии на педаль тормоза так как там стоит кнопка и ни чего общего она с ручником не имеет!
k54115
хм, всегда думал, что у них датчик стоит где-то в приводе. Спасибо за инфу. А на иномарках как запасной тормоз реализован? На КамАЗах он от крана ручника, поэтому и там датчик стоит. И я точно помню, что у меня на стройке стояли самосвалы (вольво новые, форды) и у части горели стопы при включенном ручнике. Это что, кулибины нахимичили уже?
В реале на ручнике горят стопы? Omg
Из учебника Устройство и ТО грузовых автомобилей. На грузовом автомобиле КамАЗ-5320 (пневматическая тормозная система) подача светового сигнала торможения происходит при включении любой из тормозных систем - основной, запасной, вспомогательной или СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА. Фонарь стоп-сигнала включается от сигнала пневматических датчиков, которые ввернуты в вывод основной тормозной магистрали.
Из чего делаем вывод: что на всех автомобилях большой грузоподъемности с пневматической тормозной системой стоп-сигнал будет гореть,но только при включенном зажигании.
Ещё один OMG.
long_truck_driver написал(а):
Ещё один OMG.
Точно! :rofl: Сравнили [ЦЕНЗУРА] с гусиной шеей! Татарин и Европеец!
А что за споры и догадки? Ручником дозволяется притармаживать полуприцеп. Представляете последствия негорящих стоп сигналов, при таком способе остановки автопоезда?
Опять же не баг, а недоработка.
Большинство дорожных знаков, такие как "уступи дорогу", "главная дорога", "крутые повороты", "светофорное регулирование" - стоят непосредственно перед перекрестком/поворотом. В реале должно устанавливаться на определенном расстоянии в зависимости от скоростного режима. Да и в игре когда различишь знак - уже поздно, не успеваешь сбавить скорость/затормозить.
скринить смысла нет, т.к. такое встречается повсюду.
    Ещё один OMG.
а что, по-вашему, у ваза и, скажем, у ауди разные конструкции? если не смотреть на комплектацию и качество сборки, то это идентичные машины - ручник есть у обоих, двигатель имеется, зеркало заднего вида тоже есть и т.д и т.п. ПРИЧЕМ тут европеец или татарин? Я лично на Дафе ручником полуприцеп притормаживал зимой.
Извините, но что значит OMG?
Отредактировано рамзес (2012-11-06 17:47:05)
и при этом у тебя горели стопы ????  мне приходилось ездить на многих машинах и ни в одной когда оттормаживаешься (стоишь) ручным тормозом не горят стопы.
Александер
тут вы меня подловили, даже и не знаю, горели или нет, и проверить не могу, дело было давно, там уже не работаю
у меня родственник гоняет на Мерсе Актросе, у него проверю и напишу про ручник
Отредактировано рамзес (2012-11-06 18:03:22)
Взял рейс на Луну.  :crazyfun:  На первом скриншоте, можете обратить внимание на скорость  :crazy: Идем на взлет. К сожалению не сообразил сделать скриншот места, но подозреваю что это не зависит от конкретного места. Ехал себе, стал перестраиваться, в меня влетела легковушка, я остановился (дрыгатель заглох). Нажал "вперед" чтобы завести его и тут трак полетел кувыркаясь...
http://s13.postimage.org/ikc3rcdub/ets2_00011.png
http://s13.postimage.org/5u7ve95w3/ets2_00030.png
http://s13.postimage.org/qfmn65ngz/ets2_00034.png
Отредактировано Maddreg (2012-11-06 20:42:29)
рамзес написал(а):
Александер
Отредактировано рамзес (Сегодня 18:03:22)
да, внесите ясность. Если бы не поссорился с бывшим механиком, позвонил бы ему да спросил (у него Аксор).
Новый баг. Не горят лампы на козырьке (но скорей всего исправят с патчем, потому что баг на DAF)
http://s2.uploads.ru/t/y4OIE.png
вообщем   тема такая  нет грузов уровень 26 стою в германии   нет совершенно грузов    перехал в другой город там тоже нет     вообще бред
k54115, включи дальний свет....
http://s2.uploads.ru/t/LBwS2.png
даже если бы горели с дальним, все равно баг. Они уж точно должны гореть с габаритами.  ^^
Отредактировано k54115 (2012-11-06 21:55:56)
Наверно и так понятно...
Антенна что ты делаешь? прекрати...
http://s2.uploads.ru/t/Z5YsO.png
Вдруг откуда ни возьмись: http://s58.radikal.ru/i162/1211/28/945f9349df74t.jpg Вообщем повреждение груза после сна... И еще фикс траффика нуже обязательно: т.к. даже если перестраиваться в крайний правый (по идее "медленный" ряд) траффик в нем находящийся пытается начать обгон, хотя должен по-идее пропускать ( в данном случае без скрина, т.к. сплошь и рядом)
Отредактировано k54115 (Сегодня 19:55:56)
Подтверждаю, данный козырек "мертвый" исключительно на DAf-е, у МАН-а все ОК.
Отредактировано MauZerR (2012-11-06 23:13:17)
k54115, посмотреть его надо в занозе, может там и дамми то нет...
Нет там дамми света... Считай чайна :), перегорели.
Отредактировано ШАМАН (2012-11-06 23:21:48)
не Знаю а мне все в игре нравится,только вот один момент,может кто писал об этом,вобщем беру я в карьере полуприцеп самосвал-груженный сыпучим грузом(не помню каким) еду,все отлично,но место выгрузки у меня обычный терминал! Как это возможно они что лопатами его выгружать будут?Ну согласитесь вообще не реально!!!!Я не прошу анимрованной выгрузки с поднятием кузова ну хотя бы элементарные вещи: рэфы,шторы на терминале,савки и площадки со всякой строй техникой на стройки, ну что то в этом духе,надеюсь вы поняли, что я пытаюсь объяснить.
в реальной жизни прицеп-самосвал с песком могут привезти в терминал а оттуда уже забрать другой машиной туда, куда надо. ничего в этом нереального нету.
Ты знаешь 5 лет работаю на фурах и такого ни разу не встречал,хотя в Европе может быть там я не был,поэтому спорить не буду!
http://s2.uploads.ru/t/sdtun.jpg
в этом месте об дорогу долбануло на пямой (трафика небыло) повреждение груза 2%
