РАЗДЕЛ БАГ-РЕПОРТОВ
Сообщений 301 страница 330 из 426
В этой теме разрешается публиковать сообщения с багами, которые наш товарищ Collenzo постарается передать разработчикам.
Убедительная просьба, писать осмысленно, не доходить до абсурда. Обязательны скриншоты, если баг карты - то скриншоты места на карте.
Модератор раздела - Collenzo
[ex]БАГАМИ СЧИТАЮТСЯ НЕДОРАБОТКИ И ОШИБКИ РАЗРАБОТЧИКОВ, А НЕ КРИВО УСТАНОВЛЕННЫЕ МОДЫ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ПРОСТО КРИВЫЕ РУКИ!!! СООБЩЕНИЯ О БАГАХ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ГОЛАЯ ИГРА БЕЗ МОДОВ!!![/ex]
Отредактировано bra2s (2012-12-01 15:18:42)
MANiac написал(а):
У меня подразогнаная NV 680 GTX с 4-мя гигами видеопамяти и все равно дерганья в игре встречаются, особенно при подъезде к городам. А иногда вообще где-нибудь на простой дороге, где и машин то нет, FPS неожиданно просаживается до 30 и начинает фризить.
Заполнение ОЗУ мониторится на отдельном девайсе в %-ах. Минут за 10 забивается где-то 3-4 %, потом происходит сброс и в этот момент иногда лагает.
Вот из-за этого , поменял на днях ОС на 7х64 , а так-же решил опробывать эту примочку для Win 7 , ReadyBoost.
Файл подкачки с системного диска убрал совсем , назначил на другой и поставил мин размер 16мб макс 1024мб.
Флешку 8гб полностью отдал для использования ReadyBoost.
Сделал несколько рейсов через всю карту . Первое впечатление : если фпс вырос незначительно ( 3 - 4 ед ) , то в целом игра начала работать , при высоких настройках , гораздо стабильнее .
Нет таких тормозов которые были раньше при въезде в города , или после нескольких рейсов . Во время игры следил за использованием файла подкачки , используется минимальный размер 16мб , т.е. система использует флешку.
Жаль не доехал до Берлина , в нем были самые сильные тормоза.
Вот моя система :
Тип ЦП            DualCore AMD Athlon II X2 215, 2700 MHz
      Системная память  4096 Мб
      Видеоадаптер      NVIDIA GeForce GTS 250  (512 Мб)
Настройки в игре высокие.
У меня в салоне Мерса постоянно в солнечную погоду сверху свет светит, как будто дыра в потолке. На других траках пока не смотрел.
http://s017.radikal.ru/i426/1211/8e/4d1ef5ebf890t.jpg
http://s2.uploads.ru/t/tL7x9.png
Вот столб по середине дорог модов  мало стоит 2 мода можно скахать рабочих у каго было такой?
andoirdpluss
По читай тему! Много у кого было такое.
axelrol написал(а):
Teleport
только что там ехал - нет там ничего, а вот с автовозом баг - сквозь крылья грузовика проходит, до патча не было.
У меня создаётся такое впечатление, что глюки у всех разные(я имею ввиду объекты), тоесть они рандомны.
всем доброго времени суток, столкнулся с такой вот проблемой, после установки патча 1.2.5 слетели текстуры туманок(стали красными), перед этим установил патч 1.1.3 всё норма, а после 1.2.5 вот такая проблема, скрин сделать не успел, так как установил обратно 1.1.1, как можно устранить этот баг?
мат файл у тебя в каком то моде не находит тектсуру или неправильного формата... мод сделан для версии 1.1.3  Они для 1.2.5. не все подходят.
Надо наверное еще милион раз писать об этом, все равно никто не читает то, что написано выше.
нет теней в зеркале заднего видаhttp://s3.uploads.ru/t/u4XSP.png
DJemn
Будет тень - будет слайд шоу на средних ПК.
ETS2 версия 1.2.5.1. лицензия, без модов. DirectX
На DAF: При просмотре разных типов кабин, и при дальнейшей отмене (выход из экрана сервиса без изменений),
пропадает установленная ранее дополнительная светотехника (проблесковые маячки,фары)
с рамы на крыше (рама не пропадает).
После этого,в меню на модели отображается пустая рама,а в игре всё остаётся без изменений,
то есть светотехника находится на прежних местах и работает как до заезда на сервис.
Далее,после выхода в Windows и повторного запуска игры,светотехника пропадает и с игровой модели. Возможно, данный баг может проявляться, при подобных обстоятельствах независимо от марки грузовика.
В этой теме такой баг уже упоминался,и видимо присутствует в игре с более ранних версий ETS2.
Hoss
""Пропадающие фары на "люстре" при смене типа кабины, к примеру, так и не исправили. Исчезают безвозвратно даже если отказываешься от изменений.""
Отредактировано Modron (2012-12-03 18:11:38)
Замечено только на этом прицепе.
http://i49.fastpic.ru/thumb/2012/1206/85/49df037ac02cf07966e69cc144c75a85.jpeg
Упоминание в теме:
almond
сообщение 89  страница 3   2012-11-02 01:41:27
""еще один косяк, таким макаром все крылья бы снесло""
(Версия игры не указана,возможно 1.1.3)
Отредактировано Modron (2012-12-06 20:24:32)
Modron написал(а):
ETS2 версия 1.2.5.1. лицензия, без модов. DirectXЗамечено только на этом прицепе.
На ДАФ с этим прицепом проблем нет... Может трабла в тягаче???
Это проблема именно модели тягача Вольво: зад слишком задран кверху. На низких прицепах это более заметно, на высоких - не очень. Но если сравнить просвет между крылом и колесом на Вольво и любом другом тягаче, будет понятно, о чем речь.
Scania
http://i50.fastpic.ru/thumb/2012/1206/9c/1f45e9c5acff1696986d023ccce52d9c.jpeg
Отредактировано Modron (2012-12-06 20:23:12)
Modron написал(а):
Scania
Отредактировано Modron (Сегодня 19:03:29)
Хм надо проверить... заодно и мелкий фикс получится :)
Хм, и правда... Не таскал подобные грузы ни разу, поэтому не обращал внимания.)
Modron
Ты можешь картинки нормально заливать? Хрен откроешь. Используйте http://www.radikal.ru/
Majestic
Daf
http://i49.fastpic.ru/thumb/2012/1206/16/818cc17b91def9aa8087836c07aab516.jpeg
Со дня на день откроется официальный форум SCS с соответствующим разделом по багрепортам, где каждый желающий сможет помочь довести ETS2 до совершенства. Форум англоязычный (насчет отдельных языковых секций пока ничего неизвестно, но не исключено, что они будут), но при наличии скринов словесное описание в большинстве случаев не требуется, так что можно будет смело отсылать рапорты туда. Главный по багам там - Michal.
С открытием официального публичного багтрека этот топик отойдет на второй план, всем огромное спасибо за помощь.  :flag:
Modron написал(а):
Majestic
Daf
http://www.contehome.ru/forum/39-344-2
2 ШАМАН
""Микромод исправляющий косяк с автовозом ""  http://www.contehome.ru/forum/39-344-2
Огромное Спасибо Вам за работу и оперативность.
2 Collenzo
""Это проблема именно модели тягача Вольво: зад слишком задран кверху. На низких прицепах это более заметно, на высоких - не очень. Но если сравнить просвет между крылом и колесом на Вольво и любом другом тягаче, будет понятно, о чем речь.""
http://i53.fastpic.ru/thumb/2012/1209/8a/4da38382056b42b34bf12d94282b0e8a.jpeg
http://i49.fastpic.ru/thumb/2012/1208/43/f36a621755aa475e9aa8cd781162db43.jpeg
Отредактировано Modron (2012-12-09 11:02:33)
Пока ещё не закрыта тема то вот.
Торчит кусок скоростного поезда на бугре, думал памятник, но не очень похож. В общем не знаю, памятник это или баг. Скрины и скрин карты где это, выкладывыаю.
http://s017.radikal.ru/i420/1212/96/d13ed181c395t.jpghttp://s019.radikal.ru/i600/1212/38/3efc26844670t.jpghttp://s019.radikal.ru/i634/1212/e1/f345def87403t.jpg
selonik, памятник памятник..)) уже было у кого-то такое замечание
http://blog.scssoft.com/2012/10/the-pow … ity-3.html
Рейс: Мюнхен - Франкфурт. 79 км. не доезжая до Франкфурта встретил вот это:
http://s3.uploads.ru/t/SnGI3.jpg
Поедешь вот так под мухой.. и примешь как должное ))
За рание приношу свои извенения.Если написал не по теме.Установил игру.Играл и было все хорошо.Примерно до 5/6уровня.Дальше началась такая не понятная ситуация(постоянно требует активировать код) Ну я в интернете нашел ключи,ввожу.Но Требует ключ чуть ли не после активации когда на паузу нажал.И вновь чтоб продолжить играть-требует ключ.Подскажите пожалуйста что мне делать:(
Gybka_BoB
Купи ключ, он не дорогой, а все ключи в интернете попадают в "черный" список.
Отредактировано рамзес (2012-12-22 16:13:34)
Заметил такую штуку - когда паркуешься в месте стоянки, появляется окно с предложением заглушить двигатель и отдохнуть. Если в этом месте сохраниться, а потом загрузить сохранение, функция отдыха исчезает до перезапуска игры.
Обойти баг можно, если, загрузившись, отъехать метров на 10 от места парковки, а затем снова встать на "елочку". Но весь кайф от таких маневров пропадает.
