Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [4]
Сообщений 181 страница 210 из 1000
181
BlackOpen написал(а):
Pulsar
Вообще не работает эта шляпа.
Создал профиль, настроил по скриншоту, привязал его к ехе-шнику, чего ему еще надо?
Jason Bourne написал(а):
Ну и что это? 3D графика состоит не только из контрастности, цветности и яркости. Текстуры те же, полигоны те же, детализация такая же. Не увидел улучшенной графики.
тут настройка сглаживания.  мне помогло. раньше текстуры мерцали. сейчас все в порядке. у меня 560 видюшка.
у всех  по разному видимо.
Всем привет!
Кто-нибудь знает, можно как-то решить проблему с тем, что нет обратной связи на руле (Logitech G27)? А то без усилия совсем ерунда получается какая-то.
Установка в настройках вместо рулевого колеса джойстика не помогает.
DiNgO написал(а):
Всем привет!
А что совсем нету связи, руль как сопля или упирается в повороте?
dr.sawitsky2013 написал(а):
xsilv
Я себе сделал бак на 300л.. так мне его хватает грубо на 550км! Вопрос:Можно увеличить расход? Чтобы хотя-бы эти 300л хватало км на 200..
Куда уж ещё увеличивать расход, тут и так 50 литров на 100 километров, хотя в реале литров 30 должно уходить. И запас хода в 200 км выглядит рискованно, придется на каждой заправке останавливаться, да и можно вообще без соляры остаться. Самые маленькие баки в игре у Ивеко и Мерса 6х2 - 400 литров, то есть на 800 км. Если хочешь экстрима, то да, придется сделать бак на 100 литров, но при остатке 50-60 литров уже загорается лампочка, так что будет постоянно просить заправиться.
да лучше бы сделали расход с включенным двигателем маленький,когда давишь на гашетку и в бугор чтоб кушал,я думаю это не сложно сделать,хотя я могу ошибаться...а так игра :cool: и моды ниче такие есть)
Заранее извиняюсь за оффтоп но что случилось с сайтом play...truck...sims.ru?
З.Ы. Почему то пишу плейтраксимс.ру а мне го переименовывает на этот сайт.
Отредактировано Gaiver (2012-10-30 15:29:41)
DiNgO написал(а):
Всем привет!
У меня G-27, но отключена обратная связь. Без неё как-то приятнее руль вращается ( с усилием).
P.S. Кто-то писАл,  чтобы поменять КПП, - надо игру заново начинать. Ничего подобного. Сейчас на 20 уровне и  заменил на с "делителем и демультипликатором".
В том то и дело, что как сопля.
Прогу для G27 c сайта производителя ставили?
Если да то посмотрите что бы фитбек все стояло на 100% центрирование руля то же на 100 но галочка отключена. И в игре центрирование руля и отдача то же где то на 80%. У меня на 80. Если 100 то туговато выходит потом руки отваливаются :-)
а я вот прсото поделиться с единомышленниками решил.Накопил около 120 тыщ ойро работая наемным водителем,и уже оч хочется купить собственный самоход.Как считаете,добрать недостающую сумму на дрим-кар или не брать кредит,а уже докопить полную сумму??
Всем привет! Подскажите пожалуйста как решить эту проблему: У меня монитор формат 4:3,в настройках игры стоит галочка "Полно экранный режим",но во время игры на экране видны чёрные полосы с верху и с низу. Такое впечатление как-будто настроено под монитор формата 16:9,хотя изображение не растянуто. С другими играми всё в порядке. Может что-то нужно в настройках видео карты изменить? Видео карта "ATI Radeon HD 5700 Series". Спасибо!
SCS и настроили,у всех так,не меняется пока.
Можешь смело брать кредит! К примеру со 100к евро в сутки будешь отдавать 2800,а заработаешь на своей машине куда больше)
Всё таки не выдержал, и решил с DAF'a пересесть на Сканию, т.к. безумно понравился красно-белый салон, это откровение, на самом деле, классный мод. Но суть далеко не в салоне, а в том что... руль в Скании оказался куда острее, по спортивному. Разница очень ощутима. Если у DAF'а руль мягкий, плавный, то Скания в этом плане ощутимей. По началу пугала такая острота, но после первой же "ходки" понял, что эта спортивность не что иное как огромный плюс, повороты проходить одно удовольствие. На трассе конечно то и дело хочешь не много убивать чувствительность, но опять же, стоит только поехать по "кривым" дорогах, как тут же всё становится на свои места. Счастье. :jumping:
По поводу трафика, ранее абсолютно не было никаких претензий с моей стороны, но в последнее время это просто на грани добра и зла... вылетают из карманов, не пропускают на твоей главной!, я уже устал платить за ихние ляпы. После того то и дело давишь тапку в пол от этих "приятностей", достаёт, откровенно. :mad:
Лично я честно заработал. Начал заново карьеру, и от начала до конца до последнего евро зарабатывал, так интересней стало играть. Тем самым пока зарабатываешь, набиваешь себе опыт, и когда соберёшь энную сумму, всё по мере открывается.
Taiki Sun,на скорости 130 в повороте сканию уносит с трассы,а дафа и вольво нет)(При одинаковых осевых формулах)
Спасибо Вам! Прога, конечно, есть. Только я как-то сразу не допёр туда заглянуть. Там настраивал всё для DIRT'а, и в нём, соответственно, было всё как нужно. А тут, оказывается, нужно немного всё увеличть для ETS2.
Nagat, ну на таких скоростях ничего не могу сказать, "ошейник" я не снимал и не буду, т.к. вижу это нецелесообразным. Но то что DAF едет как по рельсам, факт. Опрокинуть можно только на скорости 90 с крутым поворотом. Именно по этому был у меня первый трак, очень хорош, не понравилось только что на бортовой компьютер нужно смотреть с лупой... :glasses:
Добрый всем вечерок. Такой вопрос, может кто-то замечал, влияет ли на производительность наемных водил мощность грузовика, на котором они возят груз. Смысл в чем - хочу купить себе новый грузовик, старый отправить наемнику, но перед этим хочу снять с него все плюшки, а вот с мотором затык - оставить мощный, или тоже поменять на слабый.
Двигатель по идее влияет на тягу при езде в гору, разгон с места и при обгоне, сильно сомневаюсь что все это честно обсчитывается для наемных водил, раз их даже по дороге не встретить. Так что все цифры которые расписаны у водителей довольно абстрактны. Лучше больше уделить внимание городу, где покупаешь гараж, тогда и польза будет заметнее.
Искал инфу по теме ограничителя скорости,нактнулся на вот такую тему на википедии:
Жаргон дальнобойщиков
Как и в любой профессии есть свой жаргон, как специальный, так и общеязыковой. Вот примеры.
"Весёлый контроль" - передвижные или автономные пункты весового контроля автопоезда.
«Автономка» — отопитель салона, работающий независимо от двигателя.
«Аквариум» — тягач Renault Magnum (из-за широкого лобового стекла), также — «Тепловоз» (из-за характерного способа доступа в кабину).
«Алкаш» — водитель автопоезда с полуприцепом-рефрижератором чешской фирмы «ALKA».
«Аллигатор» — кусок отслоившегося протектора на дороге, или кусок колеса после взрыва. По краям обычно торчит металлический корд и царапает бампера, то есть «кусается».
«Американец», «америка» — капотный тягач, чаще американского происхождения но не не обязательно.
«Арбуз-транс» (он же «Караван-арбуз») — КамАЗ с прицепом, перевозящий арбузы, дыни и др. бахчовые культуры, в азиатской части России из Казахстана, в частности из Южно-Казахстанской и Карагандинской области. В европейской же части чаще всего с номерами 05-ого региона (Дагестан), реже из Астраханской области. Отличаются низкой скоростью движения из-за предельного перегруза и скверного состояния техники, как правило не более 20-40 км/ч.
«Батон» — односкатное колесо большого диаметра. Такие стоят на «Европейских» полуприцепах, и так же встречаются на управляемых («рулевых») осях тягача.
«Бомба» (она же «фугас») — газовоз.
«Бочка» — цистерна.
«Брюхо» — подсобное помещение в прицепе, полуприцепе или тягаче для хранения запасок и прочего такелажа.
«Буратино-транс» — лесовоз.
«Веселый тумблер» — потайной тумблер, отключающий темпомат. Устанавливается нелегально в автосервисах.
«Возик» — автовоз.
«Воровайка» — лесовоз или бортовой грузовик, оборудованный краном-манипулятором.
«Скамья» (скамейка) — Scania.
«Маня» — MAN.
«В канале?» — запрос по рации кого-либо.
«Гитара» — магнитола. Например, «гитара сломалась» — поломка магнитолы.
«Глухонемой» — грузовик без рации.
«Дайте обстановочку на …», «На … дорожка как?» — типичный запрос дорожной ситуации по рации (пробки, аварии, засады экипажей ДПС).
«Девочка» — проститутка.
«Ёлка» — размеченная стоянка грузовиков.
«Ёлка новогодняя» — автопоезд (обычно тягач), чрезмерно украшенный светодиодными элементами.
«Европа» — безкапотный тягач, чаще европейского производства.
«Запретка» — дорожный знак 3.4 , запрещающий проезд грузовиков или прицепов.
«Канистра» — бензовоз.
«Карман» (он же «притон») — стоянка для грузовиков с АЗС или мотелем.
«Катя» — Екатеринбург.
«Край» — Красноярск.
«Куплю Дрова?» — запрос по рации по поводу нелегальной продажи дизельного топлива. В настоящее время не употребляется, переговоры о покупке топлива ведутся открытым текстом.
«Колейка» — затор на дороге, «пробка».
«Ленивец» — не ведущая ось грузовика. Преимущественно стоит на «Европе» и, как правило, односкатный.
«Лифчик» — знак «неровная дорога».
«Машинка работает!» — наличие на трассе патрульного автомобиля ДПС, ГИБДД.
«Машка» — GPS-навигатор
«Мешок» — полуприцеп, накрытый тентом.
«Мясорубка» — приспособление для откручивания колёсных гаек.
«Нажми на вонючку», «Дай газу» — просьба прибавить скорость.
«Обочина» — криво запаркованный на обочину автомобиль, часть которого находится на проезжей части и затрудняет проезд остальному транспорту.
«Одиночка» — тягач без прицепа.
«Паровоз» — сцепка в 24-25 метров из тягача и полуприцепа в 13,6 метра, или седельного тягача с полуприцепом и прицепом. Перевозят объемный груз (памперсы, сигареты и т. п.). Как правило тентованые.
«Пешеход» — человек, который идёт на не освещаемой части дороги без фонарика и световозвращаемых элементов в одежде по краю проезжей части.
«Племянник» — второй прицеп.
«Плечевая» — проститутка низшей категории, обслуживающая клиентов при дороге.
«По грибы поехал» — ДТП, сопровождаемое слетом с трассы.
«Подушка» — пневморессора.
«Покричать» — задать интересующий вопрос по рации. Например: «Покричи дальше, где стоят машинки». Как правило, это ответ человека, который только выехал со стоянки и не владеет нужной информацией.
«Привязь» — работающий ограничитель скорости.
«Проспект просвещения» — станция ИДС (рентген).
«Реф» или «Рэф» — рефрижератор. Тот же термин распространен у железнодорожников.
«Савок» — самосвал.
«Сгонял, как турист» — поездка в убыток.
«Скелет» — контейнеровоз без контейнера, также — полуприцеп со снятым тентом (с торчащими над полуприцепом креплениями для тента).
«С мигалками» — езда в сопровождении экипажей ДПС. Как правило, это происходит при перевозке негабаритного груза.
«Сорванец» (он же «отвязанный») — тягач европейского типа с разблокированным ограничителем скорости.
«С поста стреляют» — измерение скорости при помощи радара инспектором ДПС.
«Сундук», «ящик» — контейнеровоз. Зачастую, это же выражение применимо к рефрижераторам.
«Сутенёрша» — диспетчер по грузоперевозкам.
«Уши» — подсобные помещения по бокам кабины под нижней спальной полкой.
«Фотографии продают!» — наличие на трассе экипажа ДПС, использующего в качестве средства фиксации нарушения портативную дорожную камеру с радаром, установленную позади по ходу потока.
«Хомяк» — КамАЗ, перевозящий зерно, чаще ДАФ с узкой кабиной и выступающими крыльями.
«Чайники» (они же «маленькие») — легковые автомобили.
«Шайба» — бумажный диск тахографа, — устройства, контролирующего соблюдение правил труда и отдыха. Записывает на специальный диск время работы автомобиля.
«Шифер» — неровности на дороге, по форме напоминающие шиферный лист. Звучит, как правило, по рации так: «Не спеши, коллега, внизу перед мостиком шифер».
«Ярик» — Ярославль.
«Щелчок» — подмосковный Щелково.
«Ящик» — контейнер.
Ну бортовой комп у дафа не ахти,потому и хочется заменить его салон на Красно-белый сканиевский)
Присоединяюсь к этому вопросу:
А вот интересно, почему у всех по разному настроен ограничитель. В основном 89, но вот у отца на Вольве 95, бывает 93, иногда 100. С чем это связано?
Каждый под себя делает,например колонна плетется 90 ,а ты рядышком на 95 потихому вперед уходишь)
а 89 как то странно.
Nagat написал(а):
листаю Предложения компаний,и прямые грузы,и уже неделю невижу ниодной взрывчатки(ADR все прокачано),мб какая то конкретная фирма/город ее поставляют?
Есть рекомендация прокачать важность. Проверенные локации: Glasgow WGCC, Paris Tradeaux. А в общем случае ищите там же, где есть химия.
Отредактировано ScrappRex (2012-10-30 22:31:50)
Отредактировано ScrappRex (Сегодня 22:31:50)
Длина пути макс,АДР макс,дорогой груз макс,эко 2,хрупкий 1.динамита не наблюдаю,сейчас проверю конкретно Glasgow WGCC, Paris Tradeaux.
Увы нет,из новых слов только "Алкилааллюминий"(или как то так)
Есть еще инфа,кто где брал динамит?
Погрешность "круизёра" документирована врайоне +-7 км/ч...(применимо к марке ДАФ) (можно сказать коридор ненаказания, при затяжных спусках...) В спорных ситуациях, самописец немой свидетель... (применимо к европе)
Лично мы ограничитель называем *целкой* и под себя ты его сделать не можешь так как регулируеться он при калибровке тахографа каждые 2 года с получением сертификата, раньше у нас ставили 95км ,а в прошлом году только 90км. У меня с заменой резины ограничение поднялось до 92!
Это же Россия,заплатил сколько надо и воткнули тебе нужную скорость,не?
