Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [4]
Сообщений 871 страница 900 из 1000
871
hrebet1
Вполне возможно что 2 ядра одновременно используется лишь только на тех процах, где количество ядер превышает 2..
00:00:00.000 : [cpu] GenuineIntel [        Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz] 4 logical processor(s) at ~3392MHz.
00:00:00.000 : [sys] Using 2 worker thread(s)
У кого ещё два ядра, посмотри на своих.. У меня таких уже давно нету, поэтому проверить не начем..
k-z написал(а):
2 потока = 2 ядра?
Не уверен в правильности этого..
00:00:00.001 : [sys] Using 1 worker thread(s)
00:00:00.000 : [cpu] GenuineIntel [        Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz] 4 logical processor(s) at ~3292MHz.
Не подождите.. thread это же поток, а не ядро.. количество ядер не всегда равно кол-ву потоков, при HT вообще ядра разделены на виртуальные..
Надо у чехов спросить. Я им писал по-поводу вылетов, жду ответа. Ответят, надо спросить, потому что раньше ещё заметил эти строки, интересно.
Возможно, Призм3Д как движок не поддерживает больше 2 ядер..
ага.. Всё равно надо бы спросить, я не волоку в этом...
Отредактировано k-z (2012-11-17 19:59:58)
у меня 2 ядра - 1 worker threads (core2duo e8400)
Аналогичный проц,и тоже 1 поток.
Одно ядро виртуальное. Это процессоры 1 поколения Core, второго - i3, i5, i6, i7. У них реальные 4 ядра.
Минуточку.. вот и ответ, глядите, у меня i5 2500k
У кого старые Корки или аэмдэшки с виртуальными ядрами
2 logical processor(s)... гм... если 4 ядра, то 2 потока, если 2 ядра, то 1 поток... Интересно, сколько потоков на 6-ти ядернике, Ксеоне там каком-нибудь...
Отредактировано k-z (2012-11-17 20:27:25)
Ну и бредятина.
У E8400  2 чистых ядра.
У I3 два ядра + HT.
Про I6 чет вообще первый раз слышу.))
00:00:00.000 : [cpu] GenuineIntel [       Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz] 8 logical processor(s) at ~3510MHz.
Хотя 4 ядра и 8 потоков. "Using 2 worker thread" - используется 2 рабочих потока
00:00:07.632 : Loaded small traffic vehicles: 26
00:00:07.633 : Loaded truck traffic vehicles: 8
00:00:07.634 : Loaded traffic trailers: 15
А можно ли как-то увеличить эти значения? Где нибудь прописано ?
Отредактировано Teleport (2012-11-17 20:37:25)
А чёрт, проговорился.
i6 - эксклюзивная модель, сделана по моему заказу. С ручкой, чтоб удобней было разгонять. Был вариант с беговой дорожкой, но, подумав, отказался. Сейчас в кладовке стоит, хожу спотыкаюсь. Бензина нету - на бензине он, зараза! Просил же на подсолнечном масле, так дешевле - нет, на бензине сделали, собаки!
Отредактировано k-z (2012-11-17 20:45:00)
Глянте на чем я гоняю, и по умолчанию графика на максимуме(карта 9800gt 512mb)
00:00:00.000 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Celeron(R) CPU        E1400  @ 2.00GHz] 2 logical processor(s) at ~1999MHz.
00:00:00.000 : [sys] Using 1 worker thread(s)
рамзес
сколько же у тебя fps?
Collenzo написал(а):
Мне Близзам предъявить?
Ну тут нужно понимать, что я сравнил не одну игру... а доброе количество, т.к. это все те игры, которые у меня имеются, они идут без каких либо проблем. Да и потом, ладно у меня на ноуте что то не тянет, ок, но тогда позвольте... чему там так грузить? Карта из GTS, которая не много увеличена, и только солнечные лучи новые по сути, на этом всё, что добавили, при этом запросы астрономические, и вот именно это будоражит разум. Им что было лень оптимизировать? Потому что хоть убейте, не поверю, что простой симулятор уж настолько жадный. Плюс, снова таки, ладно я, но у людей у которых компьютеры на головы выше, и даже они... сталкиваются с проблемами, по Вашему это вразумительно? И если даже за ноутбуки речь не идёт, какие нужны характеристики? Ведь те, которые выдал производитель, рекомендуемые, мой ноут тянет с лихвой, а толку от этого совсем не много.
Отредактировано Taiki Sun (2012-11-17 20:49:25)
Ну ежели в двухядерном проце игра идет одним потоком, то наверное она задействует одно ядро, верно? Ведь не может же быть один поток на два ядра? Это как сидеть одной задницей на двух лошадях (или стульях)..
Следовательно, может есть смысл игру попробовать разбить на два потока -- разделить на два ядра, тем самым распределив нагрузку?
Кстати, i3 -- не предназначен, по большому счету, для игр, ибо третье "ядро" -- это графическое ядро.
Цитата:
В i3 интегрировано графическое ядро, что автоматически делает его офисным решением, т.к игровые компьютеры пользуются полноценными отдельными видеокартами, – им нафиг не нужно графическое ядро в процессоре.
рамзес
А где посмотреть, и я вам скажу
рамзес
Фрапс скачайте и запустите,потом игру и в левом верхнем углу будет написано.
рамзес
Есть такая программулина: FRAPS
Знаком с ней?
При HT ядра логические распознаются как реальные, соответственно у тебя там игра логически видит 8 ядер и 8 потоков.. На тех же 6 ядерниках идут 12 потоков, с темже HT игра поидее должна увидить 12 ядер.. А больше 2 потоков игра не юзает, потому что двиг под это дело надо нехило подгонять, ЫСЫ этим не горит заниматься, и я так думаю пока линейка 775 до конца в историю не уйдет, они и не загорятся..
Чем и мне интересно как? Я всегда думал винда сама раскидывает процессы на ядра, как только одно заполняется перекидывает на следующее и тд.. Может ЕТС2 просто не грузит больше 2 ядер? Я не представляю особо что там высчитывать процу, почти все графическое двигло, я уверен высчитывается видеокартой..
P.S. А HT это маркетинговый ход неплохой))
Кстати вам на заметку..у меня до этого был квад, сейчас i5, видло тоже 460 карточка, при замене проца FPS вырос не особо, но заметил особенно что на 8 игра работает пошустрее, хз почему но пошустрее :D ..
рамзес,dr.sawitsky2013,hrebet1
Есть способ проще, без использования fraps
В конфиге включаем мини-консоль:
uset g_minicon "1"
и
uset g_fps "1"
Зачем Фрапс! Фрапс фиксирует фпс под себя.
В том же замечательном файле config.cfg, почти в самом низу, есть параметр
g_fps "0"
Ноль надо заменить единицей. В игре должны появиться фпс (где не знаю, не пробовал).
А разрешение экрана какое?
Отредактировано k-z (2012-11-17 21:20:18)
Taiki Sun
Систему можно засрать, это факт.
Ну вот для сравнения: мой бюджетный ящик.
Phenom x6 1090T, 3.20GHz
12.0 GB
GF GTX 560Ti
*Какая-то старая мать без SATA3*
*пара обычных HDD*
Win7 x64
Не знаю сколько это стоит, т.к. это мне отдали за долги, но уверен, что не больше тридцатки.
1680*1050, максимальные настройки, 200% - фпс не ниже 30 (в среднем - 40), при этом всегда включен аваст, браузер с кучей вкладок и еще черт знает что еще, аптайм исчисляется неделями - **ck fuel econimy. Возможно, оптимизация и страдает, но... где проблема?
Да, завтра буду думать , что брать взамен своего чуда
Разрешение 1440*900
масштаб 100%
fps 20-35
НО, игра НЕ тормозит. Было раз, когда в игре молния ударила во время дождя. Перед игрой отключаю все, что можно. Через auslogic отключены все ненужные службы.
Отредактировано рамзес (2012-11-17 21:50:41)
рамзес
20FPS должно быть ощутимым слайдшоу...
Ну откель мне знать то? Потому и спрашивал..  :D
Джо  k-z
Спасибо за подсказку..
Фигассе, "бюджетный" ящик..  :huh: Одна видюха весит почти 250$, а у проца 6 ядер..
g_fps "1" не работает!
Тоже не работает
Слайд-шоу только во время молний.
Отредактировано рамзес (2012-11-17 21:48:08)
http://s004.radikal.ru/i205/1211/a5/efbd1ca68a6bt.jpg
Всё там работает, а если не работает у когото кривые ручки просто..
А расход топлива в игре зависит от чего-нибудь? Мне вообще интересно, догадались ли разработчики, что в "городском" режиме у любой машины движок горючки хавает больше, а на прямой передаче на трассе, соответственно, и расход меньше?
А то ж ввели для чего-то начислене бонусов за экономичное вождение. И что? Я пять рейсов на "Вольво" сделал. Езжу на "механике", переключая передачи в "зелёной зоне" тахометра (посмотрел в своё время учебный фильм вольвовский). По результатам рейсов никаких особых изменений, связанных с экономией топлива, не замечено.
Расход же привязан к километражу,как бы ты ни ехал,а за 100км потратишь 42 литра.
