almond написал(а):
а чем открыть напомните?
RAR-ом.))
открываю винраром, выдает ошибку и не дает удалить эти папки
Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [4]
RAR-ом.))
Странно! У меня все работает: Открыть с помощью --> WinRAR. Дальше все стандартно, и удаляется и в фалах можно внести изменения, не распаковывая архив.
Упссс! Виноват! Архив действительно поврежден и не открывается.
Отредактировано MANiac (2012-11-15 15:15:48)
Стоит ли ставить 1.2.5.1 если с 1.2.5 всё прекрасно? Моды не удалял, всё работает отлично. И чем отличается 1.2.5.1 от 1.2.5? Только проблему с вылетами при активации исправили?
спасибо, а я зачем-то менял расширение на рар)))
Патч 1.2.5.1 отличается от 1.2.5 только содержимым крохотного файла base_cfg.scs. Причем этот файл в патче 1.2.5.1 побайтово совпадает с таким же файлом из релиза игры, 1.1.1.
То есть ночь героической борьбы с багами ушла на то, чтобы вернуть первоначальный вариант этого файла ...
В целом они работали над ошибками с активацией и установкой. Слишком многие жаловались после установки v1.2.5 на вылеты или вообще невозможность продолжить игру на своем прежнем профиле.
Если у вас лицензия, то наверно стоит обновиться, хуже не будет.
Отредактировано Hoss (2012-11-15 14:43:53)
axelrol, патч - фикс исправляет только ошибку с активацией
Medique
Благодарю! Правда видать уже под суетились, а значит просто попробую обновить патч
Вчера, кстати, всё таки не много побаловался со шкалой торможения, и чего, забавная штука, если полностью убрать влево, то трак тормозит как груженный товарняк
Отредактировано Taiki Sun (2012-11-15 15:33:45)
написано что добавили новые коробки, а где они? пересмотрел по тракам, у всех одна Оптикруз
Да ладно? У меня разные. Ну там ZF и иже с ними. Хотя для одной марки тягача одна коробка, на сколько я понял.
Я брал Гама-Гама.
Проблем вообще нет с последним патчем!!!
Сейв загрузился, карьера "целая", никакие прицепы на ровном месте не переворачиваются и т.д.
Думаю, что дело в самих игроках, которые понаставили модов, сохранились, и теперь конечно же будут баги.Отредактировано DayWalkerRUS (Сегодня 11:47:58)
Выходит теперь пока не выйдет последний патч никакие моды в игру не ставить? Бред. Сделали бы тогда сейв редактируемым...
файл base_cfg.scs
Что в нём, если не секрет?
А то я тут подумал вот что:
1. Скачал я с торрента крякнутую игру. играю себе,и не думаю о ключе.
2. Но тут выходит патч.
3. Я сжимаю свою игру в архив и пропатчиваю. Но, сделав 1 рейс меня просят вести ключ. что делать?
4. Но у меня крякнутая игра сжата в архив и ничего не стоит вытащить оттуда мой base_cfg.scs и скопирнуть его с заменой в папку с пропатченной игрой...
5. ???
6. PROFIT
Отредактировано Illusion64 (2012-11-15 16:24:05)
На сколько мне известно, в сохранение записываются только моды меняющие архив "base"(да и то не все). А те, что для "def" - вполне безопасны.
А вот интерестно, пункт "adjusted steering" относится только к клавиатуре? А то что-то на мышке трак на 110км/ч в повороты входить стал
Ну... Притормаживать не пробовал?
эта оптикруз у меня вообще появилась от мода на Рено, убрал мод, вообще нет коробок в выборе
ЗЫ...моды чтоли все убрать пока, посмотреть что там нового))
Отредактировано almond (2012-11-15 16:41:19)
Да в выборе их и нету. Они для каждой машины просто прописаны в характеристиках. Возможно для каждой машины они их по-разному настроили, но это лишь мои догадки.
А зачем, когда и так поворачивает?
Я имел ввиду, что до патча на такой скорости войти в поворот было сложно - очень часто кувыркался трак. Сейчас же, как в NFS - жми педаль, крути рулем...
Это они для русского рынка настроили управление.
В крайнем случае, перед установкой патча убираем все моды, сохраняемся, ставим патч, загружаемся, сохраняемся, возвращаем моды обратно.
Хотя у меня никаких проблем и так не было.
случайно шасси 6-2 не ставили? на нем и до патча как по рельсам
Ты то чего переживаешь? С каждым патчем будешь моды по новой переделывать, вы же жить не сможете если что нибудь не засунуть в игру. Вот тебе и занятие, ждать патчи и переделывать свои моды.
я тут недавно взял груз песка из карьера. Так на скорости свыше 90 км/ч, прицеп начинало легонько колбасить из стороны в сторону и это передавалось и на трак. Соответственно, после пары столкновений, на не крутых поворотах, которые до этого, с другими грузами, проходил на 110, пришлось ехать не больше 90км/ч, иначе у прицепа начинают отрываться от асфальта колеса. Поэтому, может быть дело еще и в типе прицепа и груза? Я на 6-4 валианте езжу, если это имеет значение.
Я так понимаю вы думаете что МОДЫ - это замена дефолтных текстур и траков. Если так, то да. Сунул-высунул... проблем нет. А как быть с добавлеными в игру траками? А что если мод затрагивает папку def? Если экономику игры уже "переворошили" так как надо юзеру? Если сделано 10 дополнительных прицепов (полуприцепов) со своими грузами...
Это и есть жизнь. Но не в том чтоб подстраиваться под кого-то, а в том чтоб подстроить все под себя.
В сухом остатке такие патчи как 1.2.5 наносят только вред.
Отредактировано DANZ (2012-11-15 17:57:04)
Обновился с 1.2.5 до 1.2.5.1 Всё по прежнему ок, ни вылетов ни прочего. Только версия игры всё равно показывается 1.2.5 У всех так?
Увы, но пока вижу только два выхода - либо адаптировать моды каждый раз под изменения в игре, либо дожидаться конца истории с патчами... (могу лишь догадываться сколько их еще будет, чехи пошли по пути исправлений небольшими частями, что вам, по всей видимости, сулит одну головную боль).
Да.
Отредактировано Hoss (2012-11-15 18:15:46)
Загрузил, обновил, запустил без проблем. Вместе с модами на тюнинг. Ключ с Gama-gama/
Редактируемый сейв даёт возможность обхода защиты не трогая .ехе
Отредактировано ШАМАН (2012-11-15 18:24:23)
это разрабы добавили или у меня мод какой-то это выдает, начали штрафовать за нарушение сна, съехал на стоянку, не успел, экран полностью темный и управление потерял))) собрал все фуры на стоянке)
+ добавили штраф за езду без фар
Заметил потому что раньше фары выключал как только начинало светать-в 4 утра, так как при фарах фпс жестоко падает, чуть ли не слайдшоу начинается. Теперь же в 8:45 меня штрафанули за то, что я без света
Хотя бы габариты оставляйте, штрафа не будет.
Illusion64
штраф за езду без фар и раньше был,попался на него еще когда игра только вышла.Вот товарищ дельный совет дал про габариты
