Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [4]
Сообщений 661 страница 690 из 1000
661
Так как насчёт лампы за кабиной ?
Кто может сделать для всех данный мод ?Что когда едешь назад то лампа загорается сама типа помогает в темноте
andoirdpluss, слушай, помоги себе сам - и в темноте и в светлое время суток :D
Ничего стоящего в патче не увидел. Только краши стали появлятся из-за ничего. А так как старый сейв не пошел сделал откат до 1.1.3.
AKuzmin написал(а):
Из-за него не появлялся, сколько не катался и не высматривал, автобус в трафике.
Голова то на что? Если автобус в трафике, естественно игра первым делом читает все из папки mod, по этому если не  хочешь убирать моды, нужно всего лишь прописать автобус в трафик и все.
p.s. Ни все моды одинаково полезны!  :mybb:
Не пропатчилось (несмотря на успешное завершение)
понял по тому, что DAV так и остался ДАВом  :dontknow:
попытка №2
Отредактировано Illusion64 (2012-11-14 23:12:55)
Вот теперь действительно опасно засыпать за рулем, уснул, черный экран, очнулся в стене :)
По поводу задней лампы она действительно слабо светит.
Ребят. Из описания патча следует, что это еще не полный патч а часть его?! Полный будет завтра?!
Есть контакт
http://s2.uploads.ru/t/KHsqU.jpg
Заметил одну вещь.
1. Патч перезаписывает некоторые параметры файла config.cfg Причём делает это каждый раз при запуске игры.
2. Патч сбрасывает рендерер на GL. Если играли на DX9, игра всё равно запустится на GL (а я всё думаю, откуда такой насыщенный неестественный синий цвет - оказалось GL!).
3. Похоже, масштаб 200% - это теперь масштаб по-умолчанию. Так что те кто радуется качеству картинки и бусту производительности, поглядите, что у вас в этих параметрах.
uset r_scale_y "..."
uset r_scale_x "..."
Скорее всего, там у вас то же, что было раньше или меньше. Я играл на DX9 и у меня было вот так:
uset r_scale_y "2"
uset r_scale_x "1.5"
uset r_device "dx9"
что соответствует масштабу 300%.
Поставил патч, удалил моды, загрузил сейв, поиграл, вышел, открыл config.cfg, а там вот так:
uset r_scale_y "2"
uset r_scale_x "1"
uset r_device "gl"
масштаб 200%.
Вывод: выставить свои настройки и запретить файлу config.cfg перезапись.
Сейчас поставил такие параметры:
uset r_scale_y "2"
uset r_scale_x "2"
uset r_device "dx9"
то есть масштаб 400% - максимум.
Игра идёт без особо заметных тормозов. Настройки графики через меню - все на максимуме. Замечательно! Но на GL всё те же тормоза и лаги.
После запрета на перезапись файла config.cfg лог игры пестрит надписью Failed to open file "/home/config.cfg" in the create_truncate mode
Но игра идёт, никаких вылетов и ничего подозрительного.
Вопрос знатокам: не возникнут ли проблемы в игре при лоченом config.cfg ? Игра хочет какой-то truncate mode - что-это?
Всё-таки на максималке проседания фпс имеются, особенно на сильно освещённых участках...
Так. Похоже, игра после патча не принимает компромисного масштаба 300%. Или 125 или 200 или 400. Даже при запрете на перезапись... По крайней мере так на DX9, на GL не знаю.
Ближний свет очень тусклый. Ночь ещё чернее, зараза.
Отредактировано k-z (2012-11-15 01:07:46)
Мне одному показалось  - но после патча  фары прицепов светятся не круглыми пятнами, а формой самой фары... текстурку приляпали... Еще по поводу вылетов - лог написал что  ошибка из-за коллизии трейлера goosenec при его попытке материализоваться в доке BCP. Груз car_comp Автозапчасти т.е. Видимо  на днях нас ждет патч на сам патч ))
Mr_Zer
И не только у прицепов.  :cool:
http://www4.picturepush.com/photo/a/11408107/220/11408107.jpg
Ребята, может кто на пальцах объяснить изменения new gearboxes for each truck? Что это значит и где я это должен ощутить?
сдается мне, что они просто пересмотрели параметры коробок и только
Автобус могли бы и по больше сделать, а то огрызок какой то полчился.
Патч не будет конфликтовать с модами?
а то у меня уже стоит мод на реальные логотипы для всех грузовиков
WTCC
С Дафом может быть проблемы...но нужно тестить и смотреть.
стоят моды:Прицепы,зима,физика,фирмы,пару скинов,покрышки,после патча адекватно загрузился на ультре с 20 фпс под директой9,чем собственно проблема запуска на новой видюхе под директой9 была исправлена.Впервые вижу патч который что то починил...
А вот и замечательный туман по утрам... жуть.
http://s018.radikal.ru/i522/1211/29/abbd47395ef5t.jpghttp://s017.radikal.ru/i436/1211/c7/75d3d41decd6t.jpg
Скиньте ссылку на нормальный распаковщик пожалуйста, случайно удалил и теперь не могу найти :)
Отредактировано BlackOpen (2012-11-15 01:34:34)
А у меня при запуске игры,в меня где показан профиль внизу написано Обнаружен  сторонняя модификация игрового клиента.В случае возникновения каких-либо проблем с игрой удалите установленные модификации.У всех так?
Поставил патчи (1.1.3, 1.2.5), всё работает на ура. Пока никаких сюрпризов не было. Заметил некоторые изменения, и в 1ю очередь производительность: радует, радует!)
P.s. Игру не покупал, всё прекрасно стало на самый первый ключ, который был в интернете  :D
да,что бы народ понимал что игра у них вылеает из за модов,а не из за корявого патча.
Ну я тож вставлю свой вопрос: если у меня рипак от феникса с вшитой таблеткой версии 1.1.3 - новый патч стоит рисковать ставить?
Отредактировано kamaz102rus дубль2 :D (2012-11-15 01:40:35)
kamaz102rus дубль2 :D, не устал юзать левак?
Кстати при запуске выскакивает предупреждение о присутствии модов...
http://i080.radikal.ru/1211/9e/16fb61daf22dt.jpg
Отредактировано ШАМАН (2012-11-15 07:35:00)
Вот у меня еще и регистрация слетела,и теперь когда пробую снова ввести ключ-печаль,игра жэстачайшэ вылетает...Писать письмо Себору?((
я извиняюсь, но где патч то скачать? игра сама не качает, ссылок нету, стоит лицензия
патч 1.2.5
Вы не одни такие... в такой же ситуации оказался, это просто фейспалм... наигрались, называется. Теперь и ключ даже не прописать, отлично)
Прям как чувствовал что не стоит связываться со всякими рода патчами, только головная боль от них. То переустанавливай всё заново, теперь вот другая новость прилетела от куда не ждали... и как теперь быть.
Да, кстати, может кто еще не видел, на МАN'е приборку сменили, точнее, тахометр со спидометром чуть чуть приукрасили. Вроде по интересней стало.
ШАМАН, я тут отсутствовал месяца 2 наверно и был без интернета. Вот и что попалось - то и скачал
Это сколько же теперь нужно проехать, чтобы до 150 уровня прокачаться?
Выкидывает при заходе в игру при патче 1.2.5 Что может быть полностью папку с модами удалил  :'(
