Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator 2 » Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [4]
361
oiler
Ты посмотри как руль на скании ставится,покруче легковых будет!
hrebet1
Красиво выглядит,а по мне на ручной коробке лучше ездить,на подъемы проще подыматься,да и разгоняется быстрее!  :jumping:
oiler написал(а):
можно конечно поставить. но все равно он не будет стоять как в игре.  посмотри как дальнобойщики ездят. почти у всех руки лежат на руле и руль скорее "под" руками а не "перед"
Ну почему же, посмотрите на фотографии, в игре неплохо передали обзор и положения руля в кабине.
http://2.firepic.org/2/thumbs/2012-11/07/hrn7w8s5sxpm.jpg http://2.firepic.org/2/thumbs/2012-11/07/pt16acmo90a7.jpg http://2.firepic.org/2/thumbs/2012-11/07/sumo4htqjidl.jpg
P.S. В Scania можно опустить руль еще более вертикально.
Ага и ты вот так вот по нос себе смотришь? В игре примерно вот такая посадка
http://s0.tchkcdn.com/g2-9x4Si3Rw4K0dED … 267434.jpg
в bus simulatore руль стоит правильнее. А здесь разрабы сделали чтобы приборы не перекрывать
-3
365
Нет, у себя подобного ужаса не наблюдал.
Естественно разработчики искали компромисс, но это не выглядит так, как на вашем скриншоте. Во всяком случае у меня, ко всему прочему, я редактирую положение камеры в каждом траке "под себя".
Отредактировано Hoss (2012-11-07 09:33:50)
А кстати, кто-нибудь замечал, ремонты на дорогах динамические или всегда в том-же месте?
И какова пропорция подсчёта километров? Я только примерно замечал, что между знаками до заправки 700 и 200 метров на одометре накручивается примерно 7 километров.
Забудь про одометр. Это в STDS, где был масштаб всего мира 1:1, он что-то значил) Загляни ещё сюда.
В одном и том же.
А можено как-нибудь сделать так, чтоб он считал 1:1? Я вроде не находил таких строк в файлах, но может есть).
Как-то можно сделать так чтобы типа включаешь двигатель и типа приветсвует значок Volvo на приборной панели как в реале и изменить фон панели так как в реале он жёлтый?
Кто может сделать паравоз для ETS 2  ???
Скажите, а изменение типа колёс и шасси даёт что-то? А то я пока только заметил минус - если поставить 6х4, то бак становится меньше.
Protor
Обратил я внимание вот на что (правда только на Скамье) при колесной формуле 4х2 на большой скорости в повороте складывает, тоже самое на 6х4, а вот на 6х2 - машина как по рельсам идет и скорости выше в поворотах. (как следствие объемы баков страдают).
Ещё очень забавно сделано то, что на Дафе, Мане, Мерсе база при 6х4 больше чем на Скамье, Ивеко и Вольво.. Жаль что нет возможности самому удлинять и укорачивать базы, т.к. тот же Даф при 6х4 вообще как танк прёт.
т.е. как я понял база влияет на устойчивость, если хочешь быстро ездить ставь 6х2 (по крайней мере на скамье)
а ещё Дико не хватает вот этого:
http://i.piccy.info/i7/335cee744dcc46aae5d3b395bbd03fd0/4-48-253/14067540/23_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-11-07-11-19/i7-3688193/500x281-r/i.gif
Отредактировано Сеня666 (2012-11-07 15:20:56)
http://s3.uploads.ru/t/WZRpV.jpg
хочу чтото на подобе можно и без прицепа
Viktor1993
Надо срочно писать разработчикам жалостливую бамажку с просьбой реализовать паровозы :crazyfun:
Viktor1993
уже начинаем делать если уж хочешь.
помогите с созданием окраски!ложу текстуру на бок все нормально начинаю ложить на перед крыши(даф 105) в игре она у мя перевернутая перевернул все нормально!хочу положить текстру на решетку радиатора фигня какаято!как я понял с переди там какаято инверсия!в чем проблемма?
Как сделать более реальную приборную панель у вольво?Вот как на видео Ссылка
Отредактировано andoirdpluss (2012-11-07 15:51:37)
По идее 6Х4 снижает нагрузку на ось со всеми вытекающими, типа увеличения грузоподъемности. Как реализовано в игре не знаю. Но! Вез в Прагу тяжелый металл на мане 4Х2, за Берлином влетел в яму (резкий перелом дороги по высоте) на 90 км/ч и усе! в отбойнике. Было такое впечатление что, передние колеса оторвались от полотна в момент прохождения перелома задним мостом и машина потеряла управляемость. Что повлияло на такое поведение машины (колесная формула или изношенные до 15% колеса) не знаю. Надо как-нибудь проверить на 6Х4.
Кстати, только не давно заметил эту вещь, на самом деле разница просто огромна... шутки ради взял МАN, хотел посмотреть, что там и как с ним можно сделать, и когда поменял формулу колёс... просто выпал в осадок, а уж когда еще самую большую кабину добавил... по сравнению с моей Скамейкой, бронепоезд!) Размеры просто не соизмеримы. От чего даже как то тоскливо стало смотреть на свой трак... маленький, не большой)
Еще очень не хватает боковых накладок когда меняешь ту же формулу колёс, из за чего не хочется переходить на большее количестве, потому что совсем уж несуразно смотрится... Может со временем добавят, здесь в теме видел кто то скрины выкладывал, совсем же другое дело.
Отредактировано Taiki Sun (2012-11-07 16:12:12)
Taiki Sun
где-то на форуме видел на даф 6х2, 6х4 накладки делали.
Кстате ещё унылая фигня, это то что нельзя крылья задних мостов например убирать или крышку снимать, в общем. маловато примочек. но главное опять таки очень жаль что самому не удленить базу. М... кстати а можно как-то взять например базу от Мана 6х4 и присобачить на Скамью?? (ну так к примеру)???
Отредактировано Сеня666 (2012-11-07 16:42:03)
попробовал то же на скамейку поставить 6-2, небо и земля после 4-2 и 6-4, мертво стоит в полосе на скоростях 90-110 в поворотах
Подскажите где эти места, еще не встретил ни разу, правда и карту открыл процентов на 10 всего.
almond Вот вот, вообще как поезд)))
Подскажите каким редактором модов лутше воспользовотся ??
Rom4ik ну как я помню,по двухполоске если ехать из Врослава в Прагу.Да и кажется по пути из Врослава в Дрезден.
но по ощущением 6-4 более динамично разгоняется
Серьёзно сказано...
Вообще ZModeler 3, а по мелочи и Фотошоп сойдёт и блокнот в Виндовс....
    http://emem.ru/WoT/stat/4659519/sv22-jzy8u8.jpg
Извените что не в тему) Но Шаман почему у тебя так плохо в танках получается играть?
съезди из Парижа в Милан.
