ребят так что по шет навигатора?
Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [3]
Поделиться6322012-10-22 13:35:55
я вот не могу понять, проехал +4000 км и только один раз заправился, то есть вольво жрет 1 литр на 4 км? бред какой-то. Дождь у меня в основном почему-то в голандии, чехии и австрии и один раз был в британии
так у вольво там изначально 800+600, 1400литров хватает на 4к километров ))..
я за 10 лвл 1 раз заправился только ))
но если поставить 6х4 или 6х2 то поидее баки меньшего объема будут.
насчет графики игра конечно не хило кушает..ультра + фулл хд 1920х1080 ..маштаб 150% фпс порядка 25-30 всего
400% фпс порядка 5-10.
конфа.. Intel 2500k, 460GTX 1GB, 16 Gb ram ))
Поделиться6332012-10-22 13:37:38
может кто нибудь поставить в игре такие настройки графики, но масштаб поставить 150% или 175% (ну на крайняк 20%) и выложить сюда config.cfg? очень прошу, а то мне надоело ездить таким образом... в кабине нифига не видно надписей на приборной панели.
или масштаб не хранится в этом файле? в любом случае, можно ли его изменить, а то 125% очень мало для меня. конфиг Intel Core 2 Duo E7200 3.8Ггц разгон, GeForce 9600GT 1гиг, 2гб опертивки, вин7.
ну ужас же:(
PS и как помимаю убрать черные полосы нельзя на 4:3 мониторе? ну все не для людей блин!
Отредактировано AmurX (2012-10-22 13:39:11)
Поделиться6342012-10-22 13:43:27
Добро пожаловать в "Полосатый Клуб"... Игра под широкоформатники заточена. Видимо разрабы считают, что пользователи с квадратными мониторами вымерли вместе с динозаврами.
Отредактировано starfox (2012-10-22 13:44:26)
Поделиться6352012-10-22 13:46:14
AmurX, а ты не пробовал поставить масштаб больше указанных тобой цифр. У меня 300%. Вообще ништяк всё видно
Поделиться6362012-10-22 13:46:52
Кстати, на XP в игре обнаруживается баг с солнцем. Т.е. когда солнце стоит высоко над машиной и светит в лобовое стекло, или слегка со стороны, то наверху на границе черной полосы экрана, появляется желтая полоса. И лучи солнца при этом рассеянно светят сквозь желтую полосу и сквозь крышу... а не через козырек в лобовое стекло. На 7 такого бага не наблюдается. Производительность игры между XP и 7 не отличается. Даже можно сказать... на 7 частота кадров чуть выше на 2/6 ФПС. Но это тогда, когда 7 полностью обновлена через обновления.
Поделиться6372012-10-22 13:49:27
stremglaff
Сравнил с тенями из GTA4. Там эмбиент оклюжн, это невероятно прожорливая зараза.)
Так и здесь помогает. Но там без теней я могу играть, а тут без теней совсем тоскливо(((
Попробую растительности поменьше сделать и синхронизацию вырубить.
А мож дрова на видяху обновить?!)))
Ну и вопрос: а масштаб этот на что влияет? На чёткость картинки? А разрешение тогда зачем?
в каком случае чёткость картинки будет выше: фуллХД и 100% или малое разрешение, но выше масштаб?
Отредактировано stremglaff (2012-10-22 13:55:26)
Поделиться6382012-10-22 14:02:37
Дрова на видяху всегда надо обновлять и с оф сайта производителя.
Масштаб влияет на четкость и качество картинки в игре. А разрешение монитора тоже, но если на широкоформатнике поставить разрешение меньше чем рекомендуется, то с масштабом 400% все будет видно не очень четко, и картинка будет или вытянута или растянута.
С максимальным разрешением монитора картинка будет четче но не качественней как с машстабом в 400%.
Поделиться6392012-10-22 14:03:43
Настраиваем масштаб в файле config.cfg
Меняем строки:
uset r_scale_y "значение"
uset r_scale_x "значение"25%
Y и X: 0,550%
Y и X: 0,75100%
Y и X: 1125%
Y: 1,25
X: 1150%
Y и X: 1,25200%
Y: 2
X: 1300%
Y: 2
X: 1,5400%
Y и X: 2
Отредактировано Jason Bourne (2012-10-22 16:22:47)
Поделиться6402012-10-22 14:04:38
Надо будет сравнить вечером: макс разрешение и 100% масштаба и меньше разрешение и 300% масштаба. И производительность заценить
Ибо я все равно не понимаю: я снизил разрешение, картинка стала мутная, поднял масштаб. картинка стала чёткая, как при фуллХД
Поделиться6412012-10-22 14:09:00
stremglaff , разрешение монитора для игры никакого значения не имеет. Картинка при этом меняется незначительно... хоть минимум ставь, хоть максимум, особой разницы не увидишь. Основной порог качества изображения в игре это масштаб. Все от него зависит. В основном влияет на четкость картинки... как при самом высоком разрешении монитора.
Отредактировано borison88 (2012-10-22 14:10:27)
Поделиться6422012-10-22 14:12:00
Jason Bourne
огромное спасибо за это! буду пробовать.
не представляете как я рад)
Сеня666
в том то дело, что игра ограничивает программно уровни масштаба из-за того, что, по ее мнению, у меня комп не потянет.
starfox
главное чтобы это не превратилось в тенденцию, а то придется раскошелится на новый моник. а где большее разрешение, там и железо нужно мощнее.
Поделиться6432012-10-22 14:37:50
ребят а навигатор в салон на все машины можно ставить или только на некоторые?
Поделиться6442012-10-22 14:39:09
Парни, а как сделать так чтобы ФПС смотреть во время игры???
Поделиться6452012-10-22 14:42:43
Да это уже превратилось в тенденцию.
Навигатор через апгрейды вроде как не ставится. Он либо есть, либо его нет.
Fraps поставь и запусти перед тем, как запустить игру.
Поделиться6462012-10-22 14:43:29
Фрапс, и в углу жёлтые цифры это и есть ФПС.
Поделиться6472012-10-22 15:19:46
В теме про STDS я выкладывал скриншоты при одинаковом разрешении , но разном масштабе: STDS. Напомню смысл масштаба - 400%, к примеру, это площадь кадра для рассчета картинки. При разрешении 1280х1024 сначала кадр рассчитывается в разрешении 2560х2048, а перед выводом уменьшается до размера экрана, так меньше артефактов, особенно на движущихся объектах это хорошо заметно.
Поделиться6482012-10-22 15:26:50
Это всё называется Super Sampling anti-aliasing (SSAA). SCS обещали его добавить ещё задолго до релиза и, как мы видим, сдержали обещание.
Поделиться6492012-10-22 15:33:59
long_truck_driver, starfox Спасибо парни.
Поделиться6502012-10-22 15:42:13
оффтоп про траффик
Поделиться6512012-10-22 16:01:57
Содержание комплекта Euro Truck Simulator 2 Collector's Edition
Поделиться6522012-10-22 16:11:59
Играю Стабильно на Ультре с 200 масштабом, 35-40 ФПС, но идет падение порядка 10-15 фпс при включении фар (Фпс падает именно вечером, не утром или днем, а именно вечером), на данную проблему есть решение или ждать офф патча?
На Всяк случай мой конфа: AMD Athlon II x3 460 3.4MHz, AMD Radeon 6670HD (1024), 6GB Ram
Отредактировано Slowery (2012-10-22 16:13:13)
Поделиться6532012-10-22 16:18:10
Косяк_Марихуанович
да SCS красавцы.
Поделиться6542012-10-22 16:28:56
Slowery, попробуй убрать "фары трафика" и "дополнительную светотехнику" в настройках графики.
Ха. Только сейчас заметил, что у вольво с маленькой кабиной, изнутри кабина выглядит как большая. Недоработочка вышла.
Отредактировано Jason Bourne (2012-10-22 16:31:21)
Поделиться6552012-10-22 16:48:52
Jason Bourne
Она у любой машины в ETS 2 так...
Поделиться6562012-10-22 16:50:28
У кого нибудь получалось открыть base.scs? Что винраром,что 7-зип нивкакую не хочет.
Поделиться6572012-10-22 16:54:21
Edvinzzz
Специальная программа нужна! Называется scs_extractor.exe
Поделиться6582012-10-22 17:10:18
Кстати MLAA очень режет фпс, да и картинка размытой становится.
Поделиться6592012-10-22 17:23:19
Почему быстрее 90км/ч не едет?Если там ограничитель, то как убрать?Ездил на 2-х телегах,380 и 600 лошадей, а едут одинаково - 90 и всё.
Отредактировано Dokraven (2012-10-22 17:59:56)
Поделиться6602012-10-22 17:25:07
Странно, у меня вот фары вообще не влияют. Стабильный постоянный лаг((( т.е. просто мало кадров при любых настройках. а нвечером и ночью с фарами даже заметно быстрее бегает, ибо выше фпс)
