McRay
У тебя есть мод на реальные названия? У тебя на руле правильно DAF написан.
Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [3]
Поделиться5112012-10-21 18:12:22
Поделиться5122012-10-21 18:12:24
BoBka21 написал(а):
Ребят такой вопрос...Вот есть например "стоковые" грузовики....а есть которые открываються на 20 лвл....Так вот можно ли из стока с помощью тюнинга сделать такой же как можно купить на 20 лвл...или они всётаки будут отличаться?
С помощью тюнинга сделаешь, но только на 20-м уровне...
Но будет такой же? Прост хочу мерена...а у меня один водител на нём катает...вот и думаю есть ли смысл брать другой...или проще пересадить его на свой а тот тюнить...
Поделиться5132012-10-21 18:13:08
BoBka21
Запросто. Требования к уровню там такие потому, что скорее всего установлены другие колесные формулы (14 лвл и выше), либо двигатели, или еще какие апгрейды. Доходило до того, что я (когда денег было вобрез) заходил в меню смены конфигурации самого дешевого трака, и мог сделать его еще на несколько кусков дешевле банально за счет выбора самой дешевой покраски. А потом в дальнейшем ставил топовые детали, и выходило то же самое, как если сразу купить топовый вариант (кроме случаев с Рено - там Premium и Magnum идут каждый своей дорогой).
Поделиться5142012-10-21 18:14:14
Заметил "приятный" баг. Купил не давно стоковый/первый DAF, когда вид из кабины, то получается... люк имеется. Смотришь на небо, а когда смотришь сверху трака, крыша сплошная... "забетонированная") Приятность приятностями, но "допилить" до ума надо.
Плюс, кто то в теме говорил, что пропадают люки, так вот могу подтвердить, на не которых участках в самом деле пропадают. Хотя в других местах остаются на месте... забавно. По поводу трафика вообще отдельная история. Автоподставы рулят) Хотя не могу сказать что это минус, наоборот нравится, нужно больше проявлять внимания, и больше крутить головой, не нравится только то, что когда едешь по просёлочной дороге, и впереди назревает съезд дороги направо, то бишь поворот, то весь трафик уж очень сильно сбрасывает скорость... порой даже не хватает дистанции, которую держишь, то же самое касается при сужение дороги, едешь по трассе 80-85, и тут перед тобой как вкопанные выстраивается целая очередь... Успевай только "уходить".
Поделиться5152012-10-21 18:14:43
Ky3bMu4
Обычно за поворот камеры отвечает мышь. Если в качестве управления рулем используется мышь, то на поворот камеры следует назначить другие кнопки, либо можно воспользоваться клавишами Num5-Num8 (по умолчанию). Подергивания наводят на мысль, что используется руль или джойстик, и обзор назначен на одну из осей. В любом случае, стоит заглянуть в меню настройки управления и устройств.
Управляю рулем мышью. Использование дефолтных Num5-Num8 или каких либо других, назначенных вручную клавиш не помогает.
Поделиться5162012-10-21 18:17:48
Будет такой, каким ты его сделаешь, можно сразу из салона купить 20 уровня, а можно открыв на 20-м уровне те запчасти, что в грузовике твоей мечты; поставить на свой. В автосалоне есть волшебная кнопочка "изменить конфигурацию" попробуй с ней поиграться, там можно собрать конфиг трака по своему усмотрению, даже на него полюбоваться на площадке, причем даже если денег не хватает, эх Тест-Драйва недостает мне как в TDU...
Shift+мышь.
Отредактировано MauZerR (2012-10-21 18:20:41)
Поделиться5172012-10-21 18:19:59
Ясно, спасибо за помощь...
Поделиться5182012-10-21 18:21:22
Вопрос: "люстры" влияют на мощность светового пучка, или вешаются только для эстетического удовольствия?, мигалки по-крайней мере хоть моргают и их видно. И еще траки теперь изнашиваются, или я столь неаккуратный водитель?
Отредактировано MauZerR (Сегодня 17:05:00)
Влияют при дальнем свете. Изнашиваются
Поделиться5192012-10-21 18:23:16
Ky3bMu4
В меню настройки клавиатуры есть строчки "посмотреть налево" и "посмотреть направо" (для видов из кабины). Глянь какие кнопки там назначены и попробуй их. Ну или можно зажать "A" (или что там по дефолту) и повертеть мышью, как предложили ранее.
Поделиться5202012-10-21 18:25:48
Это потому, что у SCS на 3 кабины один салон от самой высокой крыши (в DAF-е это Super Space), как в GTS было, спишем на нехватку времени, гнали коней к релизу ребята.
Отредактировано MauZerR (2012-10-21 18:26:52)
Поделиться5212012-10-21 18:32:21
Ребят, помогите, пожалуйста. Такая проблема: позавчера активировал игру, все было нормально. Сегодня днем вылазит сообщение об активации. Ввел - не получилось. Перезашел в игру - программа пароль приняла. Примерно через 200км опять вылазит сообщение об активации. Опять приняло после перезахода. И почти сразу же еще раз оно вылезло.
Поделиться5222012-10-21 18:34:19
Скажите, есть ли уже мод на реальные названия?
Поделиться5232012-10-21 18:40:08
slavann
Разве что незаконченный, где-то тут был.
Поделиться5242012-10-21 18:44:14
MauZerR
Shift+мышь - не помогло
Collenzo
посмотреть налево/право тоже не работает.
Поделиться5252012-10-21 18:48:57
В который раз задаю вопрос? Есть ли какая то практическаяразница между колесными формулами, кроме объема баков?
slavann, даф, вольво, мерседес http://www59.zippyshare.com/v/26717807/file.html
Отредактировано McRay (2012-10-21 18:56:53)
Поделиться5262012-10-21 18:51:14
Смотри настройки устройств. Какие устройства выбраны для управления сейчас (клавиатура+мышь/руль/джой)? Там же есть шкала "ось обзора влево/вправо" - что там указано (если бывают подергивания, как ты сказал, стало быть, там что-то указано)? Нужно только посмотреть внимательнее настройки.
Поделиться5272012-10-21 18:56:24
7KWDE-K9MV0-KFM10-ACJ2Q-HY9KZ
активируй его
Поделиться5282012-10-21 19:05:28
McRay
Collenzo
Спасибо
Поделиться5292012-10-21 19:07:12
McRay
Об этом к сожалению, мало информации. По внутренностям можно судить, что различия есть, но величину назвать трудно.
Код:4х2 powered_wheel[0]: false # front wheel left powered_wheel[1]: false # front wheel right powered_wheel[2]: true # rear wheel left powered_wheel[3]: true # rear wheel right 6х2 powered_wheel[0]: false # front wheel left powered_wheel[1]: false # front wheel right powered_wheel[2]: false # rear wheel left powered_wheel[3]: false # rear wheel right powered_wheel[4]: true # rear wheel left powered_wheel[5]: true # rear wheel right kerb_weight[0]: 5100.1 kerb_weight[1]: 1350.1 kerb_weight[2]: 4000.1 6х4 powered_wheel[0]: false # front wheel left powered_wheel[1]: false # front wheel right powered_wheel[2]: true # rear wheel left powered_wheel[3]: true # rear wheel right powered_wheel[4]: true # rear wheel left powered_wheel[5]: true # rear wheel right kerb_weight[0]: 5100.1 kerb_weight[1]: 2350.1 kerb_weight[2]: 2350.1
Поделиться5302012-10-21 19:12:36
00:00:00.016 : [TrackIR] Unable to load dll from D:/games/3D Instructor 2 Home/bin/win32/track/NPClient.dll.
00:00:01.160 : [di8] Initializing device 'Mouse' as 'mouse'
00:00:26.876 : [di8] Input buffer overflow for device 'mouse' (error code: 0x1).
Делайте выводы... (особенно из последней строчки)
Поделиться5312012-10-21 19:17:45
Добрый вечер !
Есть прау вопросов.
1. Прокачиваются ли сами водители в фирме ( повышается их рейтинг ) или как их берешь, такими же они и остаются.
2. Когда открываются водители с более высоким рейтингом, сейчас у меня только с 0.8. (сам 6 ур)
3. Имеет ли смысл сажать наемных водителей на более мощный трак или без разницы.
4. Извените за банальный вопрос. Куда ставить моды ? Поставил в папку mod ( файл из архива) , но ничего не изменилось или надо сам архив rar туда ставить
5. По управлению, играю только на клавиатуре, чем отличается управление линейное ( крайнее левое положение) и крайнее правое.
К сожалению, разницу не понял, если можно поясните.
Отредактировано Carlos3000 (2012-10-21 19:29:58)
Поделиться5322012-10-21 19:20:17
ScrappRex
Надо же, даже такое бывает... Интересная мышь.
Поделиться5332012-10-21 19:21:21
но эти "замедлялки" просто бесят! такое было у меня в nfs underground, но там это было из-за того, что наоборот слишком мощный комп
Играю на средне-низких. Тоже присутствуют "замедлялки", как только включаешь поворотник, сразу начинаются подтормаживания. Пока пилил из Дюссельдорфа в Лондон весь перематерился из-за этого. Ночью стараюсь вообще не ездить, т.к. как только врубаю свет, сразу же фпс опускаются до неиграбельных. Жутко выбешивает невозможность отключения зеркал блин, которые наверняка тоже фпсы жрут. Буржуи епт.(((
Поделиться5342012-10-21 19:28:51
а что у тебя за видеокарта?
Поделиться5352012-10-21 19:32:37
Jeter
Кстати да, свет подъедает некоторое количество фпс. Ну чтож, приходится уменьшать масштаб и отключать вертикальную синхронизацию, если машина не тянет. Отключать зеркала - это уже никуда не годится. Мы в сим тут собрались играть или во что? Стоит потратить немного деревянных на апгрейд, если все так плохо. Всегда можно собрать машинку за 20-25 килорублей, вполне бодрую на сегодняшний день.
У меня на ноуте тоже фризит время от времени, но то ноут, и я покупал его для совсем других целей, без расчета на игры. Однако... работает на ультре и 200% без синхронизации и сглаживания.
Отредактировано Collenzo (2012-10-21 19:35:07)
Поделиться5362012-10-21 19:33:58
Jeter
У меня таже проблема,но играю на високих, может кто знает как исправить при вкл света тормозит.
Поделиться5372012-10-21 19:45:15
А продолжить демострационый режим после ввода ключа можно?
Поделиться5382012-10-21 19:49:45
вроде как после дефрагментации жесткого диска fps прибавилось и фризов меньше стало, уже радует
хотя и приноровился уже с ними играть
p.s.: хотя не, фризов не убавилось, а вот фпс поднялся на 5-8
Отредактировано Brian_OConner333 (2012-10-21 19:57:11)
Поделиться5392012-10-21 19:50:31
Tankist
Ты будешь уже в лицензионную игру играть,без всяких ограничений.
Поделиться5402012-10-21 19:56:43
Может кому не сложно замутить тему с сканий
?А то скания скучная проста в реале у сканий когда включаешь двигатель начинает пикать и гореть индикатор на панели стоп типо что то там делает и звук пикает как в реале
Да и ещё такой вопрос у меня когда фары включаю то фпс падает а когда отключаю все фары то быстро начинает ехать хотя и так с фарами едет норм но подлагивает
