А чего пишется статус отдых?
Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [3]
Сообщений 271 страница 300 из 1000
Поделиться2722012-10-20 03:38:19
А вот с экономикой ничего не изменилось, так же как и раньше, купил гараж, купил траки, нанял водил, и на этом вся экономика кончается.
Поделиться2732012-10-20 03:40:56
Потому что отдых. Персонал тоже устает)))
Поделиться2742012-10-20 05:30:50
Что-то они с освещением приборов в ночное время перемудрили. Даже писал на ихнем блоге, что вся панель приборов светится... Будем исправлять...
Поделиться2762012-10-20 07:47:57
Collenzo, попробую объяснить подробнее. У самих грузовиков не функционирует коректно ближний свет, фары загораются, но эфекта нет, не освещается участок дороги перед грузовиком. Приходиться дальним все время пользоваться.
Кстати заметил, что свет фар трафика проходит через препятствия, такие как бетонные блоки.
Повторюсь на счет Мана - дали мне его с почти полным баком (без одного деления), т.к. растояние было не малым (как раз перед этим взял навык доставок на дальние расстояния 1-го уровня), по пути не заправлялся, а уже в пункте разгрузки обнаружил, что показания уровня топлива не изменились.
По поводу превышения скорости: меня дважды оштрафовали, при этом у меня спидометр показывал 25 (в первом случае) и 55 (во втором) миль/ч, при лимите 30 и 60 соответственно, т.е. превышения как такового не было.
И вот еще: в режиме наемного водителя можно возить грузы на короткие/средние дистанции хоть целый месяц игрового времени без сна и отдыха, взял следующий груз и вперед. Мелочь, но тем не менее как то не логично.Отредактировано Dirty Nature (Сегодня 07:38:02)
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но странные баги у вас. Сколько рейсов сделал, проблем со светом не наблюдал, все работает исправно. Уровень топлива также меняется, но естественно зависит от емкости баков и оборотов. По превышению - штрафуют, когда не успеваешь сбросить не в районе знака, а камер (они обычно следом и установлены). И с "отдыхом" у меня все нормально - работаю в режиме наемного водителя, если рейс длинный (500 и более км.), то к окончанию уже необходимо искать паркинг.
У вас дистрибутив с оф. сайта или от "Акеллы"?
Поделиться2772012-10-20 08:04:32
а у вас ? интересно в чем же проблема или люди качают с оф. сайта версию 1.0 и играют не ставя патч 1.1.1 или же дистрибутив от "Акеллы версия 1.1.1 глючит.
Патч 1.1.1 поставится на любую версию игры.
Отредактировано mcnab (2012-10-20 08:11:13)
Поделиться2782012-10-20 09:43:33
2Dirty Nature
Чтож, всякое бывает. Выяснить причину бага с ближним светом довольно просто. Берете этот дистрибутив, несете к другу/знакомому/товарищу/другому компьютеру, и устанавливаете там. Желательно, чтобы конфигурация этого "другого компьютера" полностью отличалась. К примеру, если у вас он собран на Intel и Radeon, то было бы неплохо, если бы пробная машина была на AMD и Nvidia. После установки пробуете обнаружить вышеперечисленные баги. Если ситуация в точности такая же, как и на вашем компьютере, стало быть действительно баг имеет место быть, или битый клиент. Если же нет - глюки оборудования (они ведь не исключены, верно?). Многие переключают видеокарту в режим высокой производительности, и потом удивляются визуальным глюкам и общей паршивости качества картинки, в то время как "в игре все включено на максимум".
По расходу топлива: попробуйте воспроизвести баг еще раз и опишите, пожалуйста, всю ситуацию в деталях, возможно в ПМ. Тип грузовика, кабина, тип работы, маршрут, колесная формула, навыки, и т.п.
Это же относится и к штрафам. За все время было отловлено немало несоответствий знаков и реального скоростного режима, на который работают камеры, но запросто могли остаться еще. Следует учитывать, что скорость на знаках не зависит от того, выбрана у вас в настройках английская система мер или нет. На территории ВБ на знаках скорость в милях, на всей остальной - в километрах.
Поделиться2792012-10-20 09:47:12
Мужики кто нибуть базу открыл? Скиньте на ян народ.
Поделиться2802012-10-20 09:51:16
Патч 1.1.1 поставится на любую версию игры.Отредактировано mcnab (Сегодня 15:11:13)
Я не ставил никаких патчей, т.к. версия уже была крайняя - v1.1.1. Дистрибутив скачал там же, где и купил - на оф. сайте SCS.
Не знаю в чем конкретно дело, то ли в "сборке" от "Акеллы", то ли в настройках. Могу отметить только один баг - отдача в игре нормально не реализована - или пусто, или густо.
Поделиться2812012-10-20 09:53:05
2Kasper_77
SCS Extractor
Поделиться2822012-10-20 10:08:54
Рискну предположить,что клавишу К не нажимали,или нажимали L один раз.
Поделиться2832012-10-20 10:18:04
Это вряд ли.) Дальний включается только совместно с ближним, если включить только "габариты", дальний работать не будет.
Поделиться2842012-10-20 10:21:05
По поводу света:
Возможно стоит проверить настройки сглаживания - выключить в игре - проверить, включить в дровах - проверить.
Поделиться2852012-10-20 10:48:54
всем привет))подскажите в чём проблема.я установил игру,заускаю игру а она не запускается?
Поделиться2862012-10-20 10:52:43
По поводу света:
версия Акелла ближний свет работает нормально видеокарта NVIDIA, можно дрова для видеокарты обновить или это баг игры с видеокартами определенного производителя или определенной модели видеокарты NVIDIA/ ATI.
Наверное в течении следующей недели будут собирать баг-репорты ,а в понедельник выпустят хот-фикс ,а может и позже
Отредактировано mcnab (2012-10-20 11:05:23)
Поделиться2872012-10-20 11:07:34
Встань ночью за городом на обочине. Включи внешнюю камеру с видом на грузовик спереди. Нажми F4 и поиграй с переключателями ближнего\дальнего света и дополнительных фар. Разберешься.
Поделиться2882012-10-20 11:09:28
Кстати, после установки игры в меню "Пуск/Все программы/Euro Truck Simulator 2/Решение проблем с игрой" можно будет обнаружить три ярлыка для запуска игры в различных режимах. Если вы испытываете проблемы с запуском игры, или имеются глюки по части изображения, стоит попробовать запуститься с одного из них (настройки графики будут сброшены).
Поделиться2892012-10-20 11:09:55
хоть пару автобусов в трафик пустили...
кстати, с base.scs я так понял пролёт?
Поделиться2902012-10-20 11:10:21
ясновидцы кончились
напишите какая версия игры, где качали, конфигурацию компа, и более полное описание незапуска
тогда появится вариант вам помоч
Поделиться2912012-10-20 11:10:23
На стареньком RAdeon'e 3650, который еще AGP, проблем с фарами нет вообще. Единственное что заметил так это полоска желтая вверху экрана на восходе солнца или когда после дождя из-за туч солнце только начинает проглядываться.
Поделиться2922012-10-20 11:14:43
kinbolon, SCS Extractor
1) Создаёшь папку по пути C:\GameDir\Euro Truck Simulator 2\
2) В эту папку перемещаешь base.scs и SCS Extractor
3) Переносишь base.scs на SCS Extractor.
4) Ждём в течении 3-4 минут пока окно консоли закроется САМО
5) base.scs переносим обратно в папку, где она находилась
Отредактировано Sergey86RuS (2012-10-20 11:16:41)
Поделиться2932012-10-20 11:35:56
Sergey86RuS, спасиб! но вот путь распаковки конечно интересен! можно как то и оформить путь...
Поделиться2942012-10-20 11:39:31
Всем доброго времени суток, у меня назрел такой вопрос, нанял 5 водителей, 3ое из них ехали из Мюнхен в Штутгарт, стоял у базы, ехал на встречу( по встречке) но так и не смог встретить своих водителей, в общем вопрос заключается "Видели вы в игре, тех кого вы нанимаете? Пересекались ли вы со своим нанятым водителем где-нибудь?"
Поделиться2952012-10-20 11:49:36
Геацу
Ни разу в играх типа GTS, ATS, ETS не видел наёмников, когда по идее должен был видеть
Поделиться2962012-10-20 11:50:52
такс, а что ж делать с моделями? нихотят импортится?
Поделиться2972012-10-20 11:51:54
2kinbolon
Можно просто закинуть экстрактор в папку с игрой и не париться с путями. Распакует прямиком в %gamedir%.
2Геацу
Они скорее всего виртуальные.
2StanleyCooper
Увидеть бы скрин этой полоски...
Поделиться2982012-10-20 12:05:38
kinbolon, вот в этом то и проблема, что и не открывается... Ждём 3 занозу или же конвертером AvMark-a пользуемся
Отредактировано Sergey86RuS (2012-10-20 12:08:04)
Поделиться3002012-10-20 12:59:23
APEC
Скорее всего дрова.
