World of Tanks [2]
Сообщений 211 страница 240 из 1000
211
Ra1ley
А я единственный, наверное, кто по этим картам скучает?)
Lex22
ну вообще нет, много кто хочет вернуть карты эти
Мужи, ну ё... моё кто играет с модема? Подскажите стоит загружать? Если скорость прёма от  60.00кб/с до10.00кб/с скачет.
Люблю поговорить сам с собой! На оф сайте требования, пишут 128кб/с, а уменя скачет и 128 изредка ночью бывает. Значет ни сутьба, клиент сервер загрузится, попробую. 4Гига абалдеть.
Отредактировано Kasper_77 (2013-01-06 12:11:00)
Kasper_77
по сути на модеме мало кто уже сидит (ну я так думаю), загрузи и попробуй, если пойдет - то хорошо, а если нет то уже ничего не поделать, ну кроме как подключить интернет побыстрее. А еще лучше поспрашивай на форуме игры, там тебе дадут дельный совет
Сама суть вопроса, пока грузится не могу проверить, игра при маленькой скорости лагает или выкидывает, кто сталкивался?
На оф сайте я был, пока грузится клиент, заходил с телефона, на форуме ответа не нашол, ну естественно почитал мало.
Отредактировано Kasper_77 (2013-01-06 12:43:59)
Kasper_77. Я играю с модема без проблем,пинг в среднем 50-70.
Kasper_77
есть всякие тесты скорости инета. Например internet.yandex.ru
Вот у меня какая скорость (сижу через вифи всегда): http://internet.yandex.ru/informer/horizontal/5806-10295.png
Отредактировано Михаил[BLR] (2013-01-06 15:13:48)
Kasper_77
Если у тебя скорость стабильно скачет, от 0 до бесконечности то я не вижу качать игру, будешь ловить слайдшоу каждые несколько секунд, а в таком ритме нормально играть невозможно.. Мой тебе совет заюзать например для игры 3G и ему подобные модемы, если конечно сеть ловит..
Ну и скорость не самое главное :D  http://internet.yandex.ru/informer/horizontal/78181-40181.png
Создать акунт? Это платное действие или нет? Я чёто не пойму?
бесплатное..
Победа!
Бой: Вестфилд 10 января 2013 г. 14:49:10
Танк: M6
Получено опыта: 1 138 (x2 за первую победу в день)
Получено кредитов: 16 949
Достижения в бою: «Поддержка»
Походу М6 только для этого и предназначен.. По сути Т1=М6..
Есть!!! Загрузил версия 0.8.3 вечером создам акунт, побадюсь. Если инет не подведёт.
Kasper_77
удачи
А зачем качать с таким инетом 0.8.3, если потом всеравно придется качать офф версию клиента? Насколько я помню версии для теста патчей потом для общих серверов уже не подходят..не?
Kasper_77
аккаунт на сайте создаётся. В игре сразу почту и пароль вводишь.
Всем спасибо встретимся. Есть часк щас пробовать буду.
А разве сейчас 083?
Победа!
Бой: Уайдпарк 11 января 2013 г. 20:02:45
Танк: КВ-1
Получено опыта: 1 536
Получено кредитов: 23 375
Достижения в бою: «Стальная cтена», Медаль Кариуса  II степени, Знак класcности «2 степень»
Без према.
А за медальки отдельно опыт начисляют сейчас? Т.е. экипаж получит лишних 2000 опыта за дозорного?
Што может быть? Пишет нет доступа к удалённому серверу. И никак!
Kasper_77
Ну раз уж скачал тестовый билд то и патчи к нему надо ставить с сайта..
Kasper_77
в личку кинул-попробуй с моего зайди.
Я вот решил поиграть, а игрушка забавная  :rolleyes:
Мелкий покамись, по линии СССР открыл КВ-1 и Т-34
Вопросик к тем кто в теме: После КВ-1 сначало лучше открыть КВАСа или Т-150?  :question:
Elodar
стоковые оба не очень. Т-150 держать удар может, ну а квас маневренный танк, орудие разовый урон больше наносит. Есть вариант исследовать КВ-2, там 5 к на 152 мм накопить, а потом на фугаснице до 107 мм дойти, а потом т-150 исследывать. НО! Большинство людей предпочитает всё же квас.
Отредактировано Михаил[BLR] (2013-01-11 23:04:43)
Михаил[BLR]
Стоковый это как понять? А если по поводу Т-34 то с него я думаю лучше будет на СУ перейти.
Elodar
ну базовое орудие, гусли, движок, рация. Просто до последнего орудия надо исследовать гусли, башню. А потом ещё на орудие около 14 к копить. Короче боёв 100 откатать надо будет.
Отредактировано Михаил[BLR] (2013-01-11 23:10:27)
Михаил[BLR]
аа, нет, полюбому улучшать, но во всяком случае спасибо за советы  ^^
Иногда везет и получаются эпичные бои...
http://wotreplays.ru/site/631622#f_ordy-blackup-t32
http://wotreplays.ru/site/631656#yuzhny … 18_hellcat
T-150 не очень.. У меня был на халяву, когда он вообще появился, т.к. была открыта ветка до кв-3 а он встал между ними.. Танк ничем не лучше кв-3.. КВАС щас рулит на серве..в 150 не вижу смысла.. Я продал недотанк М6, купил снова КВ-1, качаю его до КВАСа..он остался один не исследованный в данном уровне..
У меня Т-34 почти топ уже, да и вообще я думаю подобный танк не следует использовать как переходные, как по мне танки Т-34 и его улучшенная версия 85, должны быть в ангаре.. Да и Т-34 меня довольно порадовал..неплохая топовая пушка у него..
Если исследовать следующий кв-2 на него надо фугасницу ибо у ней он хорош..
Какие папки отвечают за соидинение, а какие за игру?
