World of Tanks [2]
Сообщений 991 страница 1000 из 1000
991
stalker45 написал(а):
шанс высчитывается как среднее значение между % побед всех игроков..
Не совсем так. Балансировщик не учитывает статистику игрока при отборе команд.
Вот: Балансировщик
Посмотри, там подробно и понятно описано как он работает))
Насколько я помню, оленеметр высчитывает свой процент побед не только по статистике игрока, но и по балансному весу танка. Т57 Heavy например гораздо полезнее того же Мауса.
Да и вообще, сильно на него полагаться не стоит. Всё это дело случая. И при 95%, помню, проигрывали.
Внимательнее..
"шанс высчитывается"-шанс на победу, который высчитывает xvm, это среднее значение между %побед всей тимы..
"по технике" это отдельная графа xvm  которая, как ты правильно сказал высчитывается уже по технике..
Ну и как правило когда шанс 30-35%..вся команда едет и тупо сливается, это уже было замечено не раз, по крайней мере максимальный бой которой затаскивали был в районе 40%.. Самое интересное, вчера играл, у 3 человек разные значения шанса.. Причем существенно отличаются, разброс от 30 до 75%.. Может версии xvm старые я хз..
Упс, недопонимание вышло. Я на этот процент побед не смотрю. Как говорил, бывало и при 95% проигрывали, и при 5% выигрывали, по разному бывает. Когда надоедают сливы, которых многовато, зову кого нибудь во взвод и там уже полегче идет. Есть случаи, когда решающий вклад брали, убив 12 танков, и у них еще осталось 2.
Я надеюсь администрация не разценит как рекламу! Проста для тех кто заинтерисован кланом. Я создал форум клана, адрес butb.mybb.ru форум пока только флудилка, будем создавать как положенно потихоньку. Все замы получают права админов и создаём вместе.
бывает и такое))  :D
http://s006.radikal.ru/i214/1304/e4/30864835d2a2t.jpg
http://s2.uploads.ru/t/tOXW5.jpg
http://s2.uploads.ru/t/cu0UF.jpg
kinbolon
Это непопадания ,а нанесёный урон (9)
http://s017.radikal.ru/i436/1304/f8/36f36f7c24b1t.jpg
Наконецто взял мастера на ис3 :D
Мне бы на Т28 и на Т21 взять мастера.
Глядишь, в случаи победы мастер был бы:
http://s3.uploads.ru/t/lxkQ8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/CskRq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/dnAsX.jpg
Продолжение темы
Отредактировано Михаил[BLR] (2013-04-27 18:23:29)
