Legionner, пока здесь можешь поискать грузовики...
- http://kamionszimulator.freeweb.hu/kamionok/index.htm
- http://slamauser-2.narod.ru/truck.html
- http://treler.narod.ru/Russkij_Dal_nobo … zoviki.htm
может чёвото и найдёшь...
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal » Нужна помощь!!! / Have a question? Post it here
У меня следующая проблема. Дома стоит широкоформатный мон и часть карты в навигации не видна ну это 1% проблемы, так как 99% проблемы в том что я не вижу части приборной доски, а это сколько осталось топлива в баке. Да и вообще не удобно видеть на 85%. Играть в оконном режиме это извращение. Кто то сталкивался с такой проблемой? (покупать обычный мон даже не предлагать
Отредактировано Legionner (2008-03-18 16:20:30)
кажеся эта игруха просто не предназначена для таких моников
Legionner, вот ты бы скринром показал проблемы... сказал бы какие настройки по игре и по монитору...
но скорей всего параметры игры не совместимы с параметрами монитра...
kinbolon - Параметры 1600х1050 явно не совместимы, а 800х600 это порнография в которой ездят приплюснутые машины (впрочем как и астольные расширения). Я думал может какой нить прикол есть чтоб выровнять. И гугл молчит...
Legionner, попробуй сделать на мониторе 1024х768 - может и понравится...
kinbolon - все испробовал режимы не помогает. Значит буду так как есть.... жаль.
вопросик образовался... знает ли кто - существует ли какая зависимость matrix'ов (зелёных, красных и синих стрелок) приборных стрелок в салоне от самого расположения????? то есть если изменяется расположение приборной стрелки - как должны изменятся эти чёртовы matrix'ы???
почти на всех приборах стрелки под 45 градусов... но есть и под 90... а вот зависимость понять не могу...
ВСЕМ спасибо за помощь! все ваши ответы помогли!
Отредактировано kinbolon (2008-05-13 14:17:33)
Действительно, очень жаль что так вышло( Я бы помог с радостью, но к сожалению ничего в этом деле не понимаю.
ничего! мы и сами с усами всё иследуем!!!
Вот у меня вопрос: если у КамАЗа 5410 в руссмоде цвет металла в кабине красный (т. е. родной), то можна сделать так так, чтобы он был например зелёный? Вовремя перекраски в автомагазине цвет в кабине всё равно не изменяется. А ездить с разными цветами в кабине и снаружи не интересно. Надеюсь, меня поняли. Хелпаните, кто чем сможет.
Отредактировано КрАЗ (2008-05-17 04:55:07)
КрАЗ, здесь покраска в автомагазине ни как не поможет...
Есть один ньюанс - покраска интерьера может быть толька одна, по сравнению с самой моделью, для которой можно сотворить множество раскрасок...
для это нужно сделать, чтобы основной цвет кабины был рандомный... и этот же рандомный цвет нужно прописать и для элементов кабины в интерьере...
Вот посмотри файлы body.dds, body.mat и body.tobj для моего УРАЛа-44202-0511.
Впринципе их можно использовать для рандомного цвета кабины и интерьера для камаза.
копируешь их в папку /share/ с камазом.
В файле !desc.def что в папке /base/ этого камаза в строке - material1:"cabina: paint000.mat" вместо paint000.mat пишешь body.mat
и в строке material4:"door: paint000.mat"
и в файле !desc.def что в папке /interior/ этого камаза в строке - material25:"kab: paint000.mat" - также заменяешь на body...
но желательно, чтобы файл gloss.png был по темнее - можешь также из моего урала взять...
должно всё получится!!! любой цвет обеспечен, тем более одинаковый что внутри, что и снаружи...
скрины тому подтверждение...
парни помогите у меня на скамейке 143м и на камазах 53212 и 5410 горят лампочки розовым цветом что для этого нужно сделать где и как
прочитал всю тему нечего ненашёл
если можно по подробней
Видимо нехватает какого то файл отвечающего за лампочки,его надо скачать и кинуть в папку share та что в архиве грузовика.
да ещё бы знать какой фаил или как он хоть называется
напиши в личку своё мыло я тебе их скину эти файлы!
kinbolon, 10-4, попробуем
Xedos
а альфу не трогай...
Отредактировано kinbolon (2008-05-18 11:37:22)
Файл .png там только один-blue.png. Я его сделал почти черным-ничего не изменилось.Есть еще dds-файл glass. Его сделал по темнее-не помогает.Надеюсь, я правильно ищу-в папке share ? Как этот файл должен выглядеть-серый квадрат?
Xedos, найди любой файл gloss.png и gloss.tobj и засунь в папку share...
а файл glass отвечает за стекло, а не за покраску...
Спасибо большое за помощь-все получилось.
Отредактировано Xedos (2008-05-18 14:02:33)
Столкнулся с такой же проблемой, что и Xedos.
Файлы gloss скопировал, но как блестел так и блестит:
З.ы. файлы gloss в его папке share уже были.
Отредактировано HellTrucker (2008-05-18 16:54:03)
HellTrucker, методом эксперементов всё устраняется!!!!
kinbolon, всё сделал как ты сказал. Но грузовик перекрасился в красный (даже не красный, а темнее - бордовый) цвет. Как быть, что делать? Может я что-то неправильно сделал?
ЗЫ Есть один нюанс: грузовик, о ктором я вёл речь, был КамАЗ 53212 старой версии, а не 5410. Мне его интерьер не понравился, и я папку interior заменил - поставил с КамАЗа 5410. Там салон нормальный. У 53212 был всего один цвет - зелёный. И я хотел, что бы внутри тоже был зелёный цвет, а не красный.
Кто-нибудть помнит команду для изменения вида в интерьере чтобы больше интерьера увидеть можно было?
Volzhanin
Отдаляет (приближает) камеру 1 : g_set_fov 45 . Меньшее число - ближе к лобовому стеклу, большее - дальше.
От чего зависит частота появления груза на терминале? Случайно не параметр spaw delay? Почему при просмотре в текстовм варианте грузовых терминалов на всех есть грузы, а в игре появляются пустые терминалы неа которых грузы не появляются вообще.
Sergiy
Вроде когда прописываешь груз на терминале в строке produce(производит) например
produce:"excavator:1|
1 вроде и есть частота появления.1-максимум .если поставишь 0.5 то груз будет появляться в 2 раза реже.
