M@N
Я давненько не играл, но вроде там есть кнопка, где продают запчасти и рядом есть кнопка где продают траки
Поделиться912008-02-17 00:15:11
Поделиться922008-02-17 01:23:53
Да это я знаю
, а других секретов там нет, может просто сумму какую-нибудь определённую надо набрать, и потом открываются машины, или ещё что-нибудь?
Поделиться932008-02-17 01:44:40
Покупать можно, после того как пройдешь "наемного водителя" и найдешь магазин (чет я ступил
думаю, ты его уже нашел
Поделиться942008-02-17 09:32:21
M@N
Видимо у тебя не прописан в консоли код "cheat_dealers".
Поделиться952008-02-17 17:11:14
Напиши cheat all, если у тебя консоль работает, потом в игре нажми "N" там выбери режим свободного водителя, потом набери ещё раз cheat all и выбери режим владельца компании(не по чесному). Но так не интересно играть, смысла нет вообще... А так пока не наберёшь 100.000 новый трак не купишь, главное не забудь перейти в режим свободного водителя(это если почесному)...
Поделиться962008-02-18 17:15:44
Подскажите пожалуйста где надо прописывать объекты для карты?
Поделиться972008-02-18 17:34:38
ignat, defs/world/models.def - абсолютно статичные одиночные объекты
defs/world/buildings.def - повторяющиеся объекты. Например, столбы, заборы. В редакторе для их установки на карту ты проводишь линию (задаешь начальное и конечное положения, вдоль линии между этими точками автоматически устанавливается ряд из этих объектов)
defs/world/signs.def - повреждаемые объекты (они будут падать, если их пинать)
defs/world/movers.def - движущиеся объекты (поезд и т.д.)
defs/world/roads.def - объекты, генерирующиеся вместе с дорогой (фонари). Они ставятся на карту через свойства дороги.
defs/world/railings.def - примерно то же, что buildings, но генерируются вместе с дорогой (как defs/world/roads.def).
Если ты новичок, осваивай сперва models.def - это самое простое и логичное, потом поймешь и остальные.
Поделиться982008-02-18 18:48:48
longhauler Спасибо большое!
Поделиться992008-02-25 01:39:38
народ, а можно ли сделать ощущение скорости, когда выбираешь вид из салона, а то она совсем не чувствуется!!! И из-за этого играть не хочется...
Поделиться1002008-02-25 07:08:21
Ты же не в NFS играешь? А для такого типа автомобилей, там скорость достаточная.
Поделиться1012008-02-25 11:45:36
DazenT_KleinE
К тому же не стоит забывать и об элементарных законах физики - чем выше ты расположен от дороги, тем медленнее она на восприятие. И наоборот - чем ниже посадка в автомобиле, тем ярче ощущается скорость от мелькания асфальта.
Отредактировано Кинст (2008-02-25 11:46:25)
Поделиться1022008-02-26 16:24:58
Блин мужики помогите немогу некак снять огранечитель скорости с фури всё время еду под 50 мил\час!!!!!!!!Скажите плис как снять в настройках негде нету!!!!!!!!!!!
Поделиться1032008-02-26 16:27:25
Да меня тож интересовало это
Поделиться1042008-02-26 16:29:43
Кто-то уже про это говорил, о скорости в игре что с фурой , что без фуры особого различия нет, Как он ехал под гору 100 км, без фуры, так и идет с фурой, а по идее фура нагоняет скорость до неприличия! при резком торможении "сложишься".
...Посреди огней вечерних и гудков машин, мчится тихий огонек моей души.......
Поделиться1052008-02-26 19:48:05
Так хто скажит как мне снять ограничение ато еду 50 миль в час!!!!
Поделиться1062008-02-26 22:07:22
Holandiya, никакого ограничения скорости нет! У тебя ведь 50 миль в час на предельных оборотах (дым из трубы, тахометр в 3 тыщах), верно? Поменяй передаточные числа коробки. В папке грузовика на котором ты ездишь должна быть папка transmission с файлом !desc.def. Открывай блокнотом, уменьшай значения ratio (тебе главное уменьшить значение для высшей передачи, хотя, по-хорошему, нужно настроить всю коробку).
Поделиться1072008-02-26 23:11:04
Блин а де мои машини в кокой папке де находица чтоби там трансмисию поминять????
Поделиться1082008-02-26 23:17:54
Holandiya makes/truck/"твоя машина"/transmission0 (если не покупал другую коробку)
Поделиться1092008-02-26 23:26:37
А где етот makes,tryk??
Поделиться1102008-02-26 23:28:44
Напиши мне с самой 1 папки куда заходить??
Поделиться1112008-02-26 23:41:35
Holandiya
если трак не стандартный( ты сам его ставил), то мои документы/18 WoS Pedal.../makes/truck/"твоя машина"/transmission0
если стандартный, то "папка, где игра лежит"/base.scs/makes/truck/"твоя машина"/transmission0
Файл base.scs является архивом. Нормальный файловый менеджер типа Total Commander открывает архивы как папки. Стандартными виндоусовскими средствами это (как и все прочее) делать противно.
Поделиться1122008-02-27 00:20:40
Слушайте а как мне узнать кокая у меня машина????И напишите мне как у вас трансмисии идут???????
Поделиться1132008-02-27 06:56:49
Что за странный вопрос? Ты что, не знаешь даже на чём ездишь?!!! Все машины находятся в папке makes/truck/имя грузовика... Имя грузовика, если у тебя ещё дефолтные, узнавай ч/з шоу-рум или в магазине у дилера....
Поделиться1142008-02-27 15:07:23
Друзья! нужна помощь, как сделать улицу с односторонним движением, и дорогу в три полосы: две в одну, и встречная одна! Буду признателен...
вперед 500, назад 500, но я не помню зла, я опять возьму его с собой
Поделиться1152008-02-27 16:29:04
улицу с односторонним движением сделать нельзя , как мне помнится..... и тем более нельзя сделать в три полосы... только то что имеется в самом редакторе....
хотя можешь и сделать, если дружишь с програмированием...
Поделиться1162008-03-13 16:05:40
kinbolon - Был у тебя на сайте супер... А вот вопрос ко всем: Есть ли грузовики с которыми прицепы отображаются как положено? А то накачал прицепов а машин как таковых нет. Так как на тягочах ездить с прицепом полный бред...
Поделиться1172008-03-13 16:24:26
http://www.hardtrucksite.pl/download.ph … &id=15
но тут только два трака с фургонами, и те европейские... я так понял ты про советские спрашиваешь???
Поделиться1182008-03-13 16:48:22
Да имено про них....
Поделиться1192008-03-13 19:52:40
Да сейчас мало кто делает грузовики... искать надо где-то на забугорных сайтах или форумах... у меня только УРАЛ-43206 box, газ-3309 и маз500 tanker... но скоро появятся и новенькое....
Поделиться1202008-03-13 21:35:58
kinbolon - Буду ждать... А пока становлюсь Linux юзером!
