RoadTrain, давай выкладывай!!! Попробуем поработать!!! Есть один файл - нихочет по старинке разблокироваться!!!
Нужна помощь!!! / Have a question? Post it here
Сообщений 61 страница 90 из 1000
Поделиться622007-12-09 16:57:50
kinbolon
PSM Unlocker beta
Вот, попробуй. если файл на разблокируется, вышли его мне на мыло roadtrain[a]game-editing.net.ru
Поделиться632007-12-09 18:10:20
ОК!!! Спасибо!!! (+)
RoadTrain, вообщем проверил. Разблокировал несколько интерьеров от MAN TGA XXL. Всё разблокировал.
Вот несколько замечаний. Когда файл сохраняешь - то у него нету расширения, то есть одно название. Ну и ещё вот что - когда открываешь один файл и потом сохраняешь, то всё нормально, а когда открываешь сразу второй - то потом надо самому искать папку этого второго, чтобы сохранить, и имя вводить самому. Можно ли сделать так - в какой папке взял файл второй и т.д., туда пусть её и обратно сохраняет... хочется, чтобы была полная автоматика!!!!
А так всё просто замечательно!!! МОЛОДЦА!!!
Отредактировано kinbolon (2007-12-09 18:41:55)
Поделиться642007-12-09 18:47:47
расширение автоматически приписывается при сохранении. хотя можно сделать и приписывание. подумаю
можно, сделаю, просто не заметил
kinbolon
вот, кажись пофиксил.
----ссылку убрал пока----
Отредактировано RoadTrain (2007-12-09 20:02:53)
Поделиться652007-12-09 19:52:05
RoadTrain
В твоей программе обнаружен троян, проверял одним из самых надёжных антивирусов, как это можно объяснить?
Сейчас отправил твой вирус в Доктор Веб, будем ждать ответа.
Поделиться662007-12-09 20:13:07
DiMONZ, чего то у меня ничего не нашёл...
Отредактировано kinbolon (2007-12-09 20:13:42)
Поделиться672007-12-09 20:21:17
Если антивирус не обнаружил вирус, это не значит что его там нет. Сейчас вирусы далеко ушли вперёд, а идеального антивируса, который будет видеть всю дрянь - нету. Давай не будем о плохом в этой теме, придёт письмо с доктора веба - посмотрим, им я доверяю, хотя он и не обнаружил там вируса.
Поделиться682007-12-09 20:26:01
DiMONZ, а когда ответ то будет!!! Хотелось бы узнать их вердикт!!!
Поделиться692007-12-09 20:28:04
Вируса там быть не может. вредоносного кода я не писал. заражение почти исключается.
Поделиться702007-12-09 20:44:43
RoadTrain, а чего тогда ссылку на пофиксенную версию убрал????
Поделиться712007-12-09 21:03:24
на всякий случай. мало ли... ща на вирусинфо написал, посмотрим.
Вообще, у меня ничего не нашёл. есть подозрение на пакер (UPX). Да и то у Димонза антивирь пишет, что файл подозрительный, но не утверждает, что вирус.
Отредактировано RoadTrain (2007-12-09 21:06:56)
Поделиться722007-12-09 21:13:50
RoadTrain
Почему подозрительный? Он пишет Virus.Win32.FileInfector.gen!90. Но выводы делать пока не буду. Возможно это небольшой шпион, добавляемый анпакером. Ответ от Dr.Web ещё не пришёл.
Поделиться732007-12-09 21:22:22
Virus.Win32.FileInfector.gen!90 (suspicious)
сообщение о подозрительном файле (обнаружение возможно неизвестного вредоносного ПО методом сообщения о подозрительных характеристиках исследуемого образца. Пример детектирования, понимаемого как сообщение о подозрительном файле: "Suspicious file"; "VIPRE: Suspicious")
Поделиться742007-12-09 22:09:21
Короче, там вирусов нету. Антивирь жалуется на пакер (UPX), но он никакого вреда не несёт. ща сделаю билд без запаковки. он чист.
Поделиться752007-12-09 22:17:37
Пакеры при запаковке добавляют в файл код, вредоносный он или нет, пока ещё не ясно. Но русские антивирусы его вообще не видят. Может так и нужно.
Поделиться762007-12-09 23:07:30
ага.
лучше юзать пакеры пока не буду
Но вообще UPX использован в тысячах программ и жалоб от людей не слышно. так что пока беспокоиться рано.
Поделиться772007-12-10 15:51:49
Короче, если совсем сомневаетесь, то промониторьте процесс при помощи FileMon и RegMon. посмотрите, чё он там инфицирует... а вообще за подозрительный код был принят код разлочки. Просто сигнатура подозрительная попалась.
А я ща выпущу билд без пака.
Отредактировано RoadTrain (2007-12-10 15:56:18)
Поделиться782007-12-11 12:35:03
Раз уж тема по многим вопрсам то...В каком конфиге и строке нужно менять параметр что бы изменить скорость.Например если ограничитель стоит на 60м\ч?Мощность увеличел,тепрь Мэк аж прыгает под фурой,но все равно 60 прет.Конфиг максимальной скорости я не нашел.Помогите пожалуйста.
Поделиться792007-12-11 13:07:44
Андрюха, нужно менять передаточные числа коробки. Ищешь в папке грузовика папку transmission0 (там будут еще разные папки: transmission1, transmission2 и т.д. transmission0 - это самая первая кпп, которая стандартно установлена. В принципе, можешь изменять и другую кпп, transmission2, например, но тогда в игре придется купить именно ее). В папке будет файл !desc.def, открывай его блокнотом, увидишь примерно следующее:
ratio0:12.0 { -задний ход }
ratio1:12.0
ratio2:8.0
ratio3:5.0
ratio4:3.3
ratio5:2.6
ratio6:2.2
Чтобы увеличить скорость, уменьшай эти цифры, например так:
ratio0:12.0 {задний ход я трогать не стал, т.к. тебя по-видимому скорость вперед интересовала))}
ratio1:7.0
ratio2:4.0
ratio3:2.5
ratio4:1.3
ratio5:0.9
ratio6:0.5
Поделиться802007-12-11 13:15:29
10-4!Спасибо,не забуду!
Поделиться812007-12-11 14:27:38
всё, точно там вируса нет и быть не может...
http://virusinfo.info/showthread.php?t=15061
Отредактировано RoadTrain (2007-12-11 14:34:46)
Поделиться822007-12-11 19:38:53
Ну вот вроде и разобрались!!!
RoadTrain, молодца!!!! Хорошо постарался!!!
СПАСИБО!!!
Отредактировано kinbolon (2007-12-11 21:53:25)
Поделиться832008-01-19 20:30:52
Ребята подскажите пожалуйста где можно скачать вот это гаи
Поделиться842008-01-20 09:59:14
вот это гаи
что за гаи???
Поделиться852008-01-20 16:17:10
А можно как-нибудь грузовик с прицепом на котором ездиешь, сделать так чтоб он был и в трафике? ну чтоб не одни легковые и автобусы были.
Поделиться862008-01-20 16:25:57
Dorf так они там и так ездят, грузовики с прицепами. А именно свой помойму нет, только если переделать как-нибудь, и то врядли, чтоб именно с прицепом...
Отредактировано APTEM-Noyabrsk (2008-01-20 16:29:43)
Поделиться872008-01-31 22:07:37
как правильно прописать новый траффик ?
Поделиться882008-01-31 23:18:03
spooky
Допустим, я хочу добавить в траффик автобус "Tourismo".В папке с автомобилем есть файл "cars.def" в нём 1-ая строчка - model:"tourismo.psm".Копируешь tourismo и вставляешь эту строчку в Мои док-ты/18 WoS Pedal to the Metal/defs/ai/cars.def.
Должно получится так:
def cars {
car_count:23
car0:"beatle"
car1:"bmw"
car2:"civic"
car3:"corvette"
car4:"dodge_ram"
car5:"chevy_van"
car6:"chrysler"
car7:"lesabre"
car8:"mercury"
car9:"mk9"
car10:"mustang"
car11:"toyota"
car12:"ambul"
car13:"bike"
car14:"focus"
car15:"limo"
car16:"probe"
car17:"schoolbus"
car18:"tank"
car19:"taxi"
car20:"truck"
car21:"jeep"
car22:"tourismo"
НЕ забудь в строке "car_count:..." увеличивать на единицу число траффика в игре. Удачи!
Поделиться892008-02-01 02:34:09
спасибо !!!!
Поделиться902008-02-16 22:51:15
Вопрос. Как действуют магазины траков в игре? А то заехал в один магазин в Эстонии, а там ни одной машины.
