Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal » Нужна помощь!!! / Have a question? Post it here
481
Смотри прикол еще...
У меня та такая же модель только та которая без новых добавленных деталей есть в папке truck и на ней было сохранение....
Новую с деталями переименовал под ту что было сохранение... что бы загрузило грузовик с деталями новыми...и загрузило...прикинь...и файл *psm весит 11мб. в чем прикол?
Может видеокарта влиять?
Fantom написал(а):
Да этих деталей больше нет....но я их удалил до того как добавил объекты которые увеличили объем файла до 11мб. И после того как их удалил модель работала. А после того как добавил новые объекты перестала....А колеса прописаны.
Попробуй поменять прописку колёс в папке wheels0 в файле !desc в строчках
wheelf_idx: 0
wheelr_idx: 0 поставь нули и проверь затем лог.
Кстати детали которых уже нет, надо удалить из прописки
Fantom написал(а):
Новую с деталями переименовал под ту что было сохранение... что бы загрузило грузовик с деталями новыми...и загрузило...прикинь...и файл *psm весит 11мб. в чем прикол?Может видеокарта влиять?
Видеокарта не может, ты кстати переименовывал psm файл а в папках например backl, brakel и т.д. прописал переименованный файл?
Отредактировано selonik (2010-02-25 12:56:36)
Колеса 0.0.
А вот прописку почищу....файл не переименовывал... спасибоselonik
кто ниб знает как можно передвинуть зеркало, а то почти на всех камазах левое зеркало смотрит не туда?
Eisern Hans Зайди в папку с камазом,там найдешь папку interior,открывай файл desk блокнотом и в самом низу есть строчка:
offset: . У тебя скорее всего там по нулям.Попробуй в этой строчке эти значения поставить:<-59.777 60 -85>
Нужна помощь....
делал не большие изменения на грузовике....внешне....теперь когда переключаешься на камеру в салон то датчики приборов розовые...
Как это случилось...и как исправить??? Помогите пожалуйста.....
Заранее спасибо....
Салют всем.Люди,где можно подкорректировать интервал времени неустойки за опоздание в доставке груза?Только что опоздал на два часа,а они довольны моей работой.Функция - работа в срок включена.
Thrasher Если груз не срочный(не обозначается значком часов и не идет обратный отсчет),то ты его можешь везти хоть месяц,и все равно они будут довольны твоей работой.Главное до истечения срока успеть его зацепить,а везти можно сколько угодно.Функция "работа в срок" отвечает ,на сколько мне известно, за то, будут ли появляться срочные грузы(обозначаются значком часов)или нет.
А вот оно как.А я в режиме наемного, а там ни часиков,не перегруза не предусмотрено.Эх.Знать бы чем разрабы все это запаковывали.
Thrasher
Ну в режиме наёмного можно отключать работы на время,а можно и нет
Парни помогите ,пожалуйста,разобраться. Скачал в файловой зоне стандартный рефер  с кучей скинов.Рефер со своим родным грузом нормально работает,меняю в файле груза варианты-скин на прицепе меняется. Что бы скины не пропадали решил задействовать рефер для других грузов. В папке def-cargos  дописал рефер к уже существующим грузам- trailer:"sv_bvrg: reefer"  variant:"2: 7" и никакого результата. Попрбовал убрать sv_bvrg и 2,то есть оставить один рефер  игра вылетела. Я так понимаю что то не дописано,а вот что не догоню. В файле прицепа никакой прописки,как в евротраке,не обнаружил. Может что со скинами,вернее с их порядком-не пойму как игра вычисляет варианты,они же не под номерами стоят,а под названиями.
Вроде все правильно сделал,груз должен быть и в том,и в другом трейлере,проверь это в шоуруме.А в игре на базах этот груз должен появляться с равной вероятностью в одном из этих двух трейлеров.
Они идут по порядку-этот порядок можно увидеть в папке base любого прицепа.Приведу пример:
material0:"lds:orlen.mat:lds.mat:lukoil.mat"
здесь:
lds-название объекта в 3д модели
orlen.mat-текстура,которая будет на несена на этот объект при 0 варианте
lds.mat-текстура,которая будет нанесена на этот объект при 1 варианте
lukoil.mat-текстура,которая будет нанесена на этот объект при 2 варианте
и т.д. вот так по порядку.
Отредактировано Xedos (2010-03-22 12:35:45)
А вот в шоуруме как раз на рефере не все впорядке. При перелистывании скинов только не замороженных продуктах есть название груза,а остальные 0%. Так,что прблемка есть,но не вкурю где.
P.S. Груз beer,а текстура Tyscon - не в этом ли причина?
Отредактировано oq37 (2010-03-22 13:39:47)
А вот в шоуруме как раз на рефере не все впорядке. При перелистывании скинов только не замороженных продуктах есть название груза,а остальные 0%. Так,что прблемка есть,но не вкурю где.P.S. Груз beer,а текстура Tyscon - не в этом ли причина?
Сколько у тебя скинов в шоуруме?
Я когда хочу чтобы все скины были в игре, прописываю каждый под свой груз, немного мороки, но зато они все в игре.
11 скинов,9 пытаюсь использовать. Попытался в базе прицепа переименовать -слетели текстуры и всеравно в шоуруме рефер видит только замороженные продукты. Может я не там переписывал.
Да функция работа в срок включена.Только толку смотрю с нее нету.
Во блин.А я и не думал что один груз можно на два трейлера прописать
Отредактировано Thrasher (2010-03-22 17:28:30)
Thrasher Можно,скорее всего можно и на большее число трейлеров один груз прописать,хотя сам не проверял.А 1 груз на 2 трейлера-так сделано в дефолтной игре с грузами спортивный инвентарь,электроника(они могут быть в просто фургоне или в контейнере)и отходы(они могут быть в цистерне или фургоне).
Отредактировано Xedos (2010-03-22 18:15:24)
Xedos Я ж не спорю.В дефолт играл последний раз ого го когда,да и про существование прописки я тогда даже не предпологал.
А сейчас как то и в голову такое не приходило.
Дай ссылку где качал этот прицеп. Посмотрю.
Да в файловой зоне пост 26,Rexi выкладывал.
oq37 Ты про этот рифер?
http://i036.radikal.ru/1003/ab/8284eea10714t.jpg
Только что качнул,проверил.Все 11 скинов под грузами.Вероятнее всего ты что то напутал с пропиской в файле груза.Тоесть если нужно что бы были задействованы все 11 скинов,то на каждый этот скин и на этот прицеп должен ссылаться твой груз.
К примеру как выглядит файл груза:
extdefs "/defs/cargo_base.def"
def cargo:cargo_base {
trailer: "reefer"  ( название прицепа )
variant: "8"        (номер скина,на данном прицепе их 11,следовательно значение можно поставить от 0 до 10)
ico: "milk.mat"
can_overweight: 0
fragile: 0
prestige: 25
income: 1
А где это проверяется,что они под грузами? Сейчас попробовал перекинуть овощи на один только рефер,и в результате груз овощи с родного прицепа,в шоуруме,исчез,но на рефере не появился.Попробовал загрузить игру с того места,где есть овощи-выкинуло,гружусь там где нет овощей-загружаетсяНо консоль пишет семь строчек красным-"***error***no wheel make(refer)-типа с колесами что-то,но полуфабрикаты то идут,да ипереписка на другие колеса ничего не дает. И,кстати,почему в консоли"rEfer",а все папки"rEEfer"?
P.S. Похоже что вся эта муть происходит только с рефером. Сейчас скачал в файловой зоне "ft_side_kit",переписал на него отходы,те что перевозятся в фургоне-пошло на ура(правда Питер 351 крошит груз на этой платформе,но это уже другая тема).Значит прописываю правильно,но почему не идет рефер-вопрос.
Отредактировано oq37 (2010-03-23 17:07:20)
потому что прописал где-то refer, просмотри ещё раз все прописки, у меня такая проблема с колёсами на МТМ были, одну букву упустил. или переименуй папку в refer
Отредактировано BrUISeR (2010-03-23 12:22:31)
Да хотя бы в шоуруме.Пишет не 0%,а наименование груза:молоко там или мясо.
Покажи хоть файл груза который вызывает проблемы.
Отредактировано Thrasher (2010-03-23 17:52:03)
Корче,парни,со всего этого вот что получилось:про отходы я уже написал выше,но с рефером попрежнему ничего не выходило,но вмешалось провидение в лице Xedos,спасибо ему огромное,он подкинул идею,показал как сделать,ну а я воплотил-на рефере 11 скинов,ну не пропадать же добру,так вот мы сделали все скины рабочие на одном грузе-замороженные продукты. В папке груза прописали:"reefer:reefer:reefer и т.д. 11 раз,по количеству скинов и варианты,соответственно,"0:1:2:3 ну и т.д. опять же по количеству скинов. Теперь рефер почти в каждом городе с новым скином,а так,согласитесь,более реалистично.Ну а идею с использованием двух прицепов воплотил по тому же пути как сделал отходы-скачал рефер 53фт,прописал его отдельно,а не вместо стандартного и все пошло.Теперь овощи,яйца и пр. перевозятся как в стандартных фургонах,так и в рефрижераторе-так более логично. Так что Америка может спать спокойно-без продуктов не останутся.     Xedos,Thraser,Selonik и все кто мне помогал в решении этой проблемы-ребята ОГРОМНОЕ Вам спасибо.
Ребята подскажите как в педалях меняется цвет подсветки приборов.
на дефолтных траках подсветка идёт с помощью движка игры
а самому переделывать - это надо создать nl текстуру и сотворить с ней ту подсветку, какую ты хочешь
Точно не помню, но вроде текстуру нужно менять
То есть без занозы никак?
заноза не причём... графический редактор нужон... фотошоп, иль другой подобный...
