Евгений Ленский
Сообщение №408
Поделиться4212009-09-26 21:13:52
Поделиться4222009-09-26 22:14:02
Спасибо, Артём.
Поделиться4232009-09-26 22:16:40
Carbon
не знаю я спокойно меняю у меня все получаеться у тебя рус мод или простые педали?
Поделиться4242009-09-26 22:19:20
Я Руссмод поставил.
Отредактировано Евгений Ленский (2009-09-26 22:21:49)
Поделиться4252009-09-26 23:06:00
kinobi_36
У меня RussMode
Поделиться4262009-09-27 15:03:18
Граждане форумчане,подскажите:На камаз 53212 для личного истользования поставил кузов от кинболоновского ЗИЛа,а он оказывается сдвинутым сильно к кабине,как его отодвинуть назад?
Возможно ли это без изменения модели?
Поделиться4272009-09-27 18:34:43
Его можно сдвинуть с помощью ZModeler 2
Поделиться4282009-09-27 20:20:13
кстати а как змоделером редактировать базу не пойму ни как где найти z3d файлы
Поделиться4292009-09-27 20:38:47
Да,это возможно.В папке кузова открывай файл !desc.В нем после строк material через одну строку нужно добавить следующее: offset:"<0 0 0>"
Это координаты.Изменяй 0 на разные числа,в том числе с минусом,чтобы двигать.
Должно получится примерно следующее:
extdefs "/makes/acc_base.def"
type:"lights_kuzov"
subtype:"normal"
shop_type:"accessory"
can_sell:"true"model:"kuzov6.psm"
material0:"bort: bort.mat"
material1:"dop_bort: wood.mat"
material2:"gabariti: fari.mat"offset:"<3 5 -6>"
power:3
handling:3
maint:3
prestige:22
Отредактировано Xedos (2009-09-27 20:40:51)
Поделиться4302009-09-27 21:09:32
помагите пожалуйста в какой папке находится двигатель мощь прописана??
Поделиться4312009-09-28 09:24:01
отец sergii, папка двигателя на английском "engine" - и они есть в каждом траке
Поделиться4322009-09-28 17:56:06
1578 Нет. В папке с грузовиком например 18 WoS pttm/makes/truck/engine0
Отредактировано F@raoN (2009-09-28 19:51:28)
Поделиться4332009-09-28 17:57:04
"циферкин" ты что - с луны свалился? это ты не с той оперы подсказываешь!
Поделиться4342009-09-28 20:51:11
Не помогает,а с Zmodelerом пока не оч дружу
Поделиться4352009-09-28 21:00:58
БАРС Помогает-я только что специально перепроверил.Попробуй еще раз-чтобы сдвинуть кузов назад меняй третий 0.Только бери числа побольше, 40 например,и увидишь как сдвинется.Если не получится-обращайся ко мне в аську-постараюсь объяснить поподробнее.
Отредактировано Xedos (2009-09-28 21:09:35)
Поделиться4362009-09-29 20:49:37
Аааааааа,40 я пробовал -3,не надо блин мелочиться))))))))))))))
Поделиться4372009-10-01 13:57:55
Парни, проблема такая:
Установил игру пттм, как обычно пробую запустить, но выходят две ошибки:![]()
после![]()
Решил поставить патч 1.07 от буки, но вот беда, патч пишит что игра не установлена, хотя она установлена, но не работает.
Вот цитирую лог файла "prism3d" из папки мои документы/18 WoS Pedal to the Metal
******** : log created on : Thu Oct 01 13:38:40 2009
******** : engine v2.0 Aug 5 2004 14:34:00
13:38:40 : [sys] init ...
13:38:40 : [sys] running on WinXP version 5.1
13:38:41 : [sys] DirectX 8.1 or better detected
13:38:41 : [sys] using zlib version 1.2.1
13:38:41 : [cpu] detecting cpu...
13:38:42 : [cpu] GenuineIntel [ Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80GHz] at ~1789MHz.
13:38:42 : [cpu] Setting up code base to default C++ versions
13:38:42 : [cpu] cpu features utilized: fpu cmov mmx sse sse2
13:38:42 : [sys] startup ...
13:38:42 : [mm] physical memory detected (392692K/170940K)
13:38:42 : [mm] virtual memory detected (1704332K/1901800K)
13:38:42 : [mm] trying to allocate memory pool (153600K)
13:38:42 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ()
13:38:42 : [ds8] Available device : Logitech USB Headset (usbaudio.sys)
13:38:42 : [ds8] Available device : Realtek AC97 Audio (ALCXWDM.SYS)
13:38:42 : [game] 18 WoS Pedal to the Metal init ver.1.00 (rev. 6010)
13:38:42 : [game] home directory @ "C:/Documents and Settings/1/Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/"
13:38:42 : mount -o ro,p2 base.scs /
13:38:42 : [zipfs] base.scs [crc32_0x1f952532]
13:38:42 : mount -o ro,p1 data.scs /
13:38:42 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
13:38:42 : exec /config.cfg
13:38:42 : [cor] executing /config.cfg
13:38:42 : uset g_quality 0
13:38:42 : uset g_game_details 0
13:38:42 : uset g_view_dist 0.15
13:38:42 : uset r_device gl
13:38:42 : uset r_path 1
13:38:42 : uset r_mode 1024x768x16x0
13:38:42 : uset r_fullscreen 0
13:38:42 : uset s_3d_emulated 0
13:38:42 : uset s_mix_rate 44100
13:38:42 : [snd] select device (ds8)
13:38:47 : [ds8] distance factor:1
13:38:47 : *** ERROR *** [gl] Software OpenGL detected, refusing to run the game in OpenGL.
13:38:47 : [gl] low driver: GDI Generic
13:38:47 : [gl] vendor: Microsoft Corporation
13:38:47 : [gl] version: 1.1.0
13:38:47 : [gl] GL extensions: GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
13:38:47 : [gl] GL_max_texture_size: 1024
13:38:47 : *** ERROR *** [vid] There is no rendering device 'gl'
Вот и вся проблема. Если кто может, то помогите решить ее.
Заранее спасибо.
Поделиться4382009-10-01 14:04:01
Farpost на русском же тебе причину ошибки пишет, и в логе тоже...
можешь попробовать обновить дрова для видяхи (или подобрать нужную версию, с новыми дровами иногда тоже проблемы), а иначе - придется бежать в магазин за новой видеокартой...
Поделиться4392009-10-01 14:20:20
1. Если широкоформатный монитор ставь патч
2. В настройках перед запуском посмотри чтобы не стояло "OpenGL" видяха не тянет похоже или:
Поделиться4402009-10-01 14:38:32
Парни, спасибо, все получилось!
Поделиться4412009-10-03 04:26:21
Добрый день, народ подскажите где в на карте руссмода находится въезд на внегородские компании Ханты-мансийска, всю дорогу от Тюмени до Ханты-Мансийска просмотрел, но не увидел съезда. И ещё такой вопрос. Ставил по верх руссмода дополнение которое добавляет уральские горы и потом поверх русификатор для руссмода, так вот от куда качал уральские горы, там лежит скрин, на нём нету Ханты-Мансийска, вместо него Сургут.. подскажите пожалуйста в чем дело..
Поделиться4422009-10-03 10:58:02
Едь от Кирова в сторону Сыктывкара, там будет поворот без указателей направо
Да всё в порядке) главное что в игре Ханты. А Сургут это у меня он просто Сургутом был) Это мой скрин )))
Поделиться4432009-10-03 14:10:52
Спасибо большое нашел дорогу.. правда на стареньком Зиле подниматся в такие сопки это ужас)))
Поделиться4442009-10-09 18:40:37
кстати народ хотел спросить а чем можно редактировать раскраску грузовиков то что фотошопом я понял но мой фш 3 не взял этот формат и надо ли потом созданные раскраски прописывать или можно просто сохранить? просто с фш у меня очень не плохо и могу сделать не сколько интересных раскрасок есть некоторые идеи
Поделиться4452009-10-09 18:45:31
для DDS конвертер нужен а потом уже хоть фотошоп хоть поинт
Поделиться4462009-10-09 19:17:32
а не можешь на почту выслать если не трудно? или хотя бы подсказать прогу? да и еще такой вопрос в какой папке лежат dds файлы для раскраски?
Отредактировано kinobi_36 (2009-10-09 19:29:14)
Поделиться4472009-10-09 19:30:17
DXTbmp прога называется
Поделиться4482009-10-09 19:38:16
kinobi_36, вот Офсайт программы DXTbmp там её и скачаешь...
файлы раскраски лежат в папках share у любого трака или прицепа...
p/s/ это ведь уже не однократно описывалось... опять читать никто ничего не хочет!!!
Поделиться4492009-10-09 20:08:03
kinobi_36, можешь также поискать NVIDIA Plugin для Photoshop'а на игромании или в гугле. Этот плагин специально для работы с DDS в Photoshop
Поделиться4502009-10-09 20:55:06
ды нет я уже dxtbmp юзаю вот тока не пойму как им пользоваться нету какого нибуть хелпа по редактированию?
