361
прошу прощения, да это обсуждалось, но несмог, нестерпел и переспросил...тяжело смириться, была ещё надежда......верно, нам простым смертным это недано!
спасибо, направил на путь истинный, забуду,...но надежда умерает последней!!!
...и найдётся...избранный...и разрушит этот миф...
:idea:  Вы смотрите не стой стороны трубы... нужно уменьшить цены на все. Чтоб они подходили под цены топлива. Обычно цены увеличивают, а тут уменьшить.
смотрим стой стороны, с реальной жизненной стороны трубы...хочется более-менее подогнать цены под настоящую, реальную жизнь...
...и жду я избранного, того кто это сделает...а нам смертным, как это уже было сказанно - недано...
следуй за белым кроликом  :rofl:
этот избранный живет в Чехии, зовут его Павел Себор... но проблема в том, что все цены он под Чехию и подгоняет, а не под Россию... а вот докопаться до мест, где собака зарыта еще не удалось... да и зачем? неужели смена цены на бензин стоит того, чтобы сутками со скальпелем над dllами торчать...
...каждому своё...а всё-таки знаешь как приятно когда добъешся того чего хотел...но ненадолго нахдишь ещё что-нибудь...и так без конца, покругу, всю жизнь...
ну тогда серия игр 18 стальных колес как раз для тебя!!! там делать и переделывать и добиваться чего-то можно целую вечность  :cool:  :crazyfun:  :rofl:
у меня точно так же - 20 мин игры и потом дни / недели ковыряния и переделывания)))
камрады, до этого играл в РТТМ всё было ОК.
захотел покатать по кубани (спасибо команде!), поставил РТТМ из соответствующей темы (скачал с ifolder), поставил игру, и на тебе (чего делать-та?):
******** : log created on : Mon May 25 22:34:28 2009
******** : engine v2.0 Aug  5 2004 14:34:00
22:34:28 : [sys] init ...
22:34:28 : [sys] running on WinXP version 5.1
22:34:28 : [sys] DirectX 8.1 or better detected
22:34:28 : [sys] using zlib version 1.2.1
22:34:28 : [cpu] detecting cpu...
22:34:29 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7200  @ 2.53GHz] at ~2530MHz.
22:34:29 : [cpu] Setting up code base to default C++ versions
22:34:29 : [cpu] cpu features utilized: fpu cmov mmx sse sse2
22:34:29 : [sys] startup ...
22:34:29 : [mm] physical memory detected (2095532K/1349784K)
22:34:29 : [mm] virtual memory detected (1492K/723076K)
22:34:29 : [mm] trying to allocate memory pool (153600K)
22:34:29 : *** ERROR *** [sys] Can't load library 'lib/gl.dll': Неверная попытка доступа к адресу памяти.
22:34:29 : *** ERROR *** [sys] Can not load the library 'lib/gl.dll'
22:34:29 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ()
22:34:29 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio output (RtkHDAud.sys)
22:34:29 : [ds8] Available device : Aureal Audio (adm8810.sys)
22:34:29 : [game] 18 WoS Pedal to the Metal init ver.1.00 (rev. 6010)
22:34:29 : [game] home directory @ "C:/Documents and Settings/kirill/Мои Документы/18 WoS Pedal to the Metal/"
22:34:29 : mount -o ro,p2 base.scs /
22:34:30 : [zipfs] base.scs [crc32_0x5b15d284]
22:34:30 : mount -o ro,p1 data.scs /
22:34:30 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
22:34:30 : mount -o ro,p3 russian.scs /
22:34:30 : [zipfs] russian.scs [crc32_0x646f5412]
22:34:30 : exec /config.cfg
22:34:30 : [cor] executing /config.cfg
22:34:30 : uset g_quality 1
22:34:30 : uset g_game_details 1
22:34:30 : uset g_view_dist 0.75
22:34:30 : uset r_device gl
22:34:30 : uset r_path 7
22:34:30 : uset r_mode 1024x768x16x0
22:34:30 : uset r_fullscreen 0
22:34:30 : uset s_3d_emulated 0
22:34:30 : uset s_mix_rate 44100
22:34:30 : [snd] select device (ds8)
22:34:30 : [ds8] distance factor:1
22:34:30 : *** ERROR *** [vid] There is no rendering driver 'gl'
Отредактировано stremglaff (2009-05-26 08:56:23)
помоему на выбранный open gl ругается
дык в РТТМ опенГЛ по умолчанию... может gl.dll заменить?
stremglaff вопрос номер рас: идет ли игра дефолтная? дело в том, что мод "Кубанское раздолье" устанавливается со своими файлом config.cfg, в котором прописываются все настройки включая и видео. проверь идет ли дефолтная пттм, кстати ты ее пропатчил? строчка [game] 18 WoS Pedal to the Metal init ver.1.00 (rev. 6010) подозрительна...
это лог именно дефолтной игры, не запускается даже без Кубани(
упс, спасибо, не патчил, вечером попробую) до какой версии патчить?
а что без патча не будет запускать драйвер опенГЛ под винХР? или в чем косяк-т не пойму(
ладно, попробую)
заранее спасибо ;)
ПС: (мысли вслух) может её в режиме совместимости с вин2000 надо запускать, а?
Отредактировано stremglaff (2009-05-26 11:51:16)
stremglaff, 1.07
он походу вот эту библиотеку найти не может, раз и без кубани игра  не запускается. поробуй посмотри есть ли она по этому пути что он даёт, если есть то попробуй поставить другой такойже файл версии по новее, или патч поставь мне кажется он должен полностью обновить папку lib
Отредактировано stalker45 (2009-05-26 12:15:56)
файл есть такой в папке lib, угу.
вечером попробую патч + совместимость. спасиб)
просто странно, что полгода назад игра запускалась без проблем((( может просто в другом месте качал( свой-то диск родной потерял(
stremglaff, да ничего странного... о капризности всей серии нам давно известно. я вот недавно тоже на ноут пытался ставить педали (intel core 2 duo 2,5 ghz, 2048 RAM, ATI Radeon HD 3450 256mb) - хрен запустилась без патча! ноусиди тоже не ест... с АТИ колеса вообще плохо дружат. дрова не все подходят и т.д...
Да, это точно, у меня HD 2600 256 mb так в игре столбы ЛЭП чёрные! И хз как это исправить...дров много скачивал - ничего не выходит...А на старой GF FX 5200 всё нормально было...
агромный спасиб за помощь - всё заработало после патча)
APTEM
а тебе СУПЕРСПАСИБО за кубань! :+:
ПС: I got a question and I post it here: про руление мышою, можно ли как-нибудь подправить изменение передаточного числа? на малых скоростях трак слишком резко дергается от малых движений мышки, а на скорости еще только 70 - надо очень много двигать мышу...
или только настройками в игре?
Отредактировано stremglaff (2009-05-27 09:54:33)
ДД, господа.
Без патча 1.7 не заводится, нашел единственную рабочую ссылку на AG-там нод вирусняк выловил, ругнулся и отправил в больницу. Все остальные ссылки битые или 404, два дня форум рыл. Пжалста, кто как может залить (кроме рапиды) Заранее спс. Ибо ЕТС и хаулинь пройдены, а так хочется по Кубани поехать.
P.S. не исключено, что у меня руки кривые и глаз не зоркий
Borat Sagdiev, убей нод! он палит патч, потому что тот якобы "вскрывает" ехешник педалей... никаких вирусов там нет... сложно угадать, какой именно патч тебе нужен, есть офф, есть буковский, есть траймедиа... в принципе гуглем можно найти, но нод предварительно отключи, т.к. он все тебе браковать будет...
Пасиб. Нужен буковский (как понимаю ссылки на офф топе на него). А нод точно педальный екзешник зарубил.
Скачал, все заработало, если что патч здесь http://www.ag.ru/?act=search&s=18_wheel  _the_metal
NoCd здесь http://stopgame.ru/download/3202/18_whe … /nocd.html
Отредактировано Borat Sagdiev (2009-05-30 21:28:37)
Прошу прощения, если повторяюсь, но такой вопросик:
Цены на новый двигатель, трансмиссию, аксессуары тоже закопаны также как цена на топливо? или всё-таки нет?
А то я вот катаюсь по Кубанскому раздолью автомагазинов пока ненашёл, катаюсь на зиле, вот и решил маленько его приукрасить, кенгурятник поставить, глушак покруче вывести, вот цена аксессуаров и заитересовала откуда она берётся?, и как указать свою?
Jorik_S
Ээээээ Я вообщет через блокнот-навигатор апгрейдил (N кнопка по умолчанию), там кагда хошь можно. Может чего нето?? :unsure:
8-)
Borat Sagdiev
извени, но я чото тебя непонял, ты чего апгрейдил?
...а меня интересует изменение цены на двигатель, транссмисию, резину, аксессуары...но кажется мне что это также как и топливо невозможно сделать.
Ведь нереально, если машина стоит пусть например гдето 220000, а двигатель к ней новый 3000...и я вот зациклился на ценах, хочу их к реальной жизни подогнать, немогу их из головы выкинуть.
В реальной жизни в среднем 92-ой по цене 19, в "кубанском раздолье" на вывесках-то цена реальная, а к колонке подежаешь и 1,65.
Я уже как мог всё перепробовал, перекопал и не я один, глубоко цены закопали...
P.S.  и верю я, что придёт тот, кто укажет свою стоимость, и откроет глаза нам, как изменить цену горючки...
Jorik_S, все файлы, относящиеся к автомобилям, лежат в самой папке с грузовиком makes/trucks/грузовик/ по отдельным папкам engine0, engine1, brakes0, wheels0 и т.д. в каждой папке есть def файл (открывается блокнотом) в котором и можно менять все параметры - стоимость, название, и т.д.
(получилось как то - есть на том поле дуб, а на том дубе сундук, а в том сундуке гуска, а в той гуске яйцо, а втом яйце смерть его :D)
bra2s,  я в курсе, что все файлы, относящиеся к автомобилям, лежат в самой папке с грузовиком makes/trucks/грузовик/ по отдельным папкам engine0, engine1, brakes0, wheels0 и т.д. в каждой папке есть def файл (открывается блокнотом) в котором и можно менять все параметры,  стоимость, название, и т.д., но название, параметры понятно как поменять, а вот стоимость как?, до меня недоходит, ну т.е. какую функцию нужто указать которая отвечает за стоимось, например самый мощный двигатель родного P351:
extdefs "/makes/acc_base.def"
type:"engine"
shop_type:"engine"
tank: 600
torque:2000
cons:1.0
power:25.5
handling:0.6
maint:33.6
prestige:2
и где тут  стоимость двигателя?
...вот разузнал что  tank: *** отвечает за топливо и стандартно у всех стоит tank: 300, но можно и отдельно каждому установить так сказать емкость бензобака,
а...нуу вот извиняюсь, если туплю...но как стоимость указать этому двигателю?
________________
__________________
bra2s, всё правильно ты написал. Я поразбирался и увидел то, что меняя мощность, управляемость, состояние, престиж соответственно меняется и сама стоимость, только вот в каком соотношении до меня недошло...
Стрёмно что конкретно цену указать нельзя, а только меняя: power:*.*
        handling:*.*
        maint:*.*
        prestige:*.*
но может я ошибаюсь...
Отредактировано Jorik_S (2009-06-10 10:31:20)
Здравствуйте у меня тут есть одна проблема. Решил я зделать полуприцеп ЧМЗАП 9985 и наткнулся на одну проблемку, как то странно выглядит модель в 3Д окне, практически невидно углубления в бампере и рёбра жесткости на крыльях.
luaz969m Тени рассчитывал(surface-normals-calculate)?
Xedos да, непомогло. Пробовал на двух ЗАНОЗАХ нечё не меняется.
всем здрасти! у мя такая проблема: при включении вида из кабины я вижу либо черный экран либо только приборную панель.......че делать?...игра от буки с модом кубанское раздолье
а ты на всех машинах пробовал
