А что если что нибудь своё?
Когда делаю своё,с 0.Прицеп к примеру или какой агрегат беру своё все.А тут доделка чужой машины.Да и кабину с 0 новую хотелось бы зделать,да незделать,нет ещё опыта.
Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal » Хенд мейд 7 / Hand Made - VII
VaneK (53rus)
хорошо что вернулся
с крышей нужно еще работать - http://avto-nomer.ru/ru/foto2530045 http://avto-nomer.ru/ru/foto485462
по стеклу, будет зачет ежели в интерьере тоже самое будет
ходовку еще можно оптимизировать
зы png вроде как на форуме не одобряются
laza-truck
Стёкла внутри сделаю, конечно, а если ещё и дворники "по колее" пустить, то вообще отменно будет.
В плане чего ходовую оптимизировать,чет не понял?
Ну и с крышей тоже попробую
Со стёклами вряд ли получиться. Пытался я сделать грязные стёкла изнутри, ничего не вышло. В салоне альфа канал не прописан в движке, поэтому текстурой это не сделать. Разве что попробовать стёкла прописать на внешнюю текстуру, может быть что-то и выйдет, но я не уверен.
"по колее" там свои нюансы - скорее всего по-легкому пути нужно будет отредактировать текстуру
в плане соответствий оригиналу
альфа-канал можно использовать, но нужно понимать как, что и для чего в интерьере работает
старый скрин - http://radikal.ru/lfp/s57.radikal.ru/i1 … 04.jpg/htm
"сборка" ради интереса - перспективы далекие...
- кабина - 177 сообщение Flover в теме 3D Parts автором заявлен - Volk86
- интерьер "старый" свой подогнал
Классно выходит) Отличная работа.
Всем привет)И так. Вот начал салон мутить для каза 608 в. И сам каз.
Приборную панель подогнал. Пришлось моделить весь циферблат. Тк корявый был весь и не подлежал исправлению. Работы еще уима.Сменю бензобаки на оригинальные И по возможности. Рессоры.ходовую.Стрелки на дачики еще более оригинальные с моделю. В приборной панели веднеются не большие щели. Исправлю. Не стоит обращать внимание)
Сильно не обесудьте если что!)
Kamazist95, удачи в работе. ) что касается модели, то форма крыши неправильная и в салоне, на на панели, резиновая накладка и пепельница не устанавливались с 85года, как и запасное колесо и переходной мостик.
Kamazist95
имело бы смысл поправить и кабину... к замечанию og37 добавлю
1- подштамповка фар
2- наклон лобового
3- расположение дворников
4- наклон боковых поверхностей - двери и спальника
5- размер подштамповки дверной ручки
6- общая пропорция остекления на кабине
исхожу из того, что габариты уже сверены...
иллюстрирующий фотоматериал
эту кабину надо заново моделить! исправлять ту, что есть - это мучительное дело будет!
но молодец, что взялся!
Существенных изменений - никаких, всё так, по мелочи.
Бак, акб, выхлоп подсоединил как оригинале, но трубу сделал загнутую сверху.
Крылья тоже под оригинал, на задний бампер из швеллера ещё надо повесить брызговики
На данный момент 160к поликов. Попробую в 200 уложиться и на том все
Отредактировано VaneK (53rus) (2016-10-12 22:11:28)
в данном случае - жаль, но в пттм до 30% это гарантированный мусор..
Чет не понял
Кабину не смогу с моделить тк. Опыту нет еще моделить грузовики) Что смогу более к оригиналу подвести то смогу.
Чет не понял
поправь, если я не прав - сборка из конветров етс/гтс.
можно в камаз и 1миллион поликов закинуть - вопрос какие из них нужны?.. для сравнения в scs-ой volvo new fh 16 ~50k полигонов, честно говоря камаз со 150к до нее еще не дотягивает... так вот данную модель камаза гарантировано можно оптимизировать и облегчить на треть...
Всем привет) Продолжаю работу над КАЗ_608В.Вот довел до конца прибоную панел. Смоделил стрелки для дачиков,И стекла,индикаторы поставил от ЗИЛ_130. Обивка в салоне перетекстурена. Бензобак поставил.От автора dufata. Еще работы уйма.
И паралельно. Начал моделить полуприцеп щеповоз ОдАЗ ЛТ-191.
Отредактировано Kamazist95 (2016-10-19 17:12:06)
ещё раз повторюсь - это выйдет опять неправильная модель!
нужно заново модель кабину!
тут главное терпение - фотоматериал в спойлере
I- торцы панели
II- подштамповки щитка приборов
А- расположение стеклоочистителей
Б- подштамповки окон
В- подштамповка дверных ручек
Г- подштамповки крыльев
Всё в будущем)По маленьку по маленьку. И модель будет оригинальной.
Kamazist95 посмотри может какие интересные идеи для КАЗа найдёшь.
http://fishki.net/auto/2116041-gibridy- … lhidy.html
а такие изменения планируются?
это аксессуары для "проекта урал-6470".
на следующий год соберусь с силами салон переделать из 6464 в 6470 ...
скорректировал текущий план работ - решено выжать максимум из кабины 2010-го года для урала-6464
работаем потихоньку...
Не плохо было бы покататся на нем в будущем) Моделька супер. В траффике есть уже. Теперь сам трак делать нужно.А так молодец)Продолжай в том же духе)
Вот, Low Cab вариант,короче
Разница с "большим" по поликам - всего +50 полигонов. На задний мост кинул сплошные крылья, а не огрызки,
выделил рамку лобового черным цветом.
Лоу Каб 162987 поликов,с учетом тюнинга.
Его "большой брат" 162937, так же с тюнингом
Отредактировано VaneK (53rus) (2016-12-05 01:47:46)
