Сообщений 151 страница 180 из 1000
Всё найдёшь в установленной проге под значком. со знаком вопроса...
Благодарю.
Всё  активация прошла удачна.
Но при открытие файлов pmg и pmd  всё равно выдают ошибку. Вот такую: ZModeler is ready.
Invalid file signature. file:OpenSaveService.cpp line:845
Файлы открываю оригинальные с игры а не чужого мода.
И как с эти бороться? Может кто подскажет?
Отредактировано XLASER (2013-01-13 02:34:04)
Ни как, открывай другой pmg, этот не откроется.
Их вообще то импортируют, а не открывают.
oq37, да как их импортировать? Если их даже не видно когда указываешь путь до них
Ой-йо. А ну ка , любезный, расскажите как вы все делаете. С самого начала. Здается мне, здесь не в ZM дело.
Опана да ещё и про лицензию пишут опять а в самой проге стоит 14 дней
oq37, Запускаю прогу - сверху синий значёк импорт - ищу файл который мне надо, а его нет. Только текстовые, с таким разрешением pmg не показывает
дружище, ну что ты так упёрся в эти pmg? уже несколько раз сказали, что для импорта надо выбрать pmd файл. сделай мне одолжение, просто попробуй импортировать PMD.
ZModeler3, да он мне про лицензию опять пишит ZModeler is ready.
Can not complete task: Your license denies this action.
  хотя в самой проге всё ок.
или это пишет ZModeler is ready.
Отредактировано XLASER (2013-01-13 21:26:09)
валидацию к лицензионному ключу сделал? в занозе написано что Verification: passed today? или там Verification: Failed?
означает что ты открываешь файл (File\Open), а его надо импортировать (File\Import).
Эта же ситуация произойдет, если ты в экспорере используешь на PMD/PMG файле Открыть с помощью... и указываешь ZModeler. этот подход неправильный.
ZModeler3, passed today написано.
Когда делаю так  (File\Import). то пишет про лицензию.
Когда делаю так  (File\Open). то пишет про ошибку 845
Отредактировано XLASER (2013-01-13 21:39:46)
Доброго времени суток !
Вопрос быть может не совсем по теме, но - когда импортируешь из SCS-ных игр анимированные детали (типа руля), то у них есть выставленные local axis-ы, вокруг которых эти детали крутятся\двигаются. При попытке экспорта детальки в макс через .obj, оси скидываются в ноль. Можно-ли как-то перетащить детали вместе с local axis-ами ?
Отредактировано FRENZYMAX[RU] (2013-01-13 23:07:32)
XLASER
при старте программы в About лицензия на месте или скидывается? скачай новую копию, отключи антивирус, примени лицензию и перезапусти программу. потом можно будет включить антивирус.
FRENZYMAX[RU]
через .3ds можно.
XLASER
Может не стоит этим заниматься вообще? Других занятий что ли нет?  :D
ZModeler3,   Вчера писалось  в About / Verification - passed today
а сегодня пишет вот это passed 1 days ago
и осталось 13 дней.
Значит наверное не слитает?
Mauser, Думаю не тебе это решать  :disappointed:
Отредактировано XLASER (2013-01-14 16:51:08)
Парни, я что то не пойму, хочу отделить деталь , в режиме полигонов, а кнопки detach не нахожу. Это со мной проблема, или здесь что то не так? Спасибо.
oq37 Вот здесь:
http://s017.radikal.ru/i417/1301/a1/72fde1a1716dt.jpg
Вопрос такой, обязательно надо текстурить по новой в занозе? Игра не видит текстур натянутых например в максе, пока не натянешь заново в занозе. Во второй занозе таких проблем не было.
Отредактировано Mauser (2013-01-15 18:00:30)
в максе походу в других координатах раскладку сделал. обычно из макса UV приходит в квадрате 0,0 -> 1,-1 , а в занозе надо в квадрате 0,0 -> 1,1 мапить. чтоб не переделывать, включи на материале на текстурах режим Wrap (галочка в самом низу на вкладках DETAIL, DETAIL2). ну и .tobj для таких текстур надо пересоздать при экспорте.
Ок. Спасибо, разобрался, все работает.  ;)
Отредактировано Mauser (2013-01-15 21:01:35)
Mauser написал(а):
Вот здесь
Та то я тупанул. Уже разобрался, спасибо.
Парни у кого нибудь делает Заноза нормальный экспорт в obj. Я уже писал об этой проблеме, но тогда я трак целиком запихивал. Думал макс не потянул. Сейчас одно колесо, единственное, пытался. Бесполезно. Макс тупо зависает и все. Значит не в весе дело. Тем более что 224 Заноза делает прекрасно obj. И пофиг ей, что трак целиком, что по кускам. Значит таки в третьей Занозе проблема?
прикрепи obj от второй занозы и такой же от третей, я посмотрю. вообще, ничего принципиального там не менял.
ZModeler3 написал(а):
прикрепи obj
Вот, это дефолтные колеса. wheel3zanoza.obj это файл после третьей занозы. Его макс не может взять. Вылетает. А вот wheel8.obj идет на ура. Модель и там, и там, одинакова. wheel8.obj изначально тоже сделан в третьей. Макс заупрямился и я написал сюда. Но потом, от нефиг делать, взял этот wheel8.obj и импортнул Занозой 224. Она без проблем взяла. Макс не взял, а она взяла. Потом я этот же файл, нифига не трогая, взял и экспортнул туда же, откуда брал. И снова попробовал Максом импортнуть. И , о чудо, он просто влетел в макс. То есть выходит, что вторая исправила косяк третьей? Ну я думаю ты разберешься. Спасибо.
третья заноза выгрузила файл с материалами. файлик wheel3zanoza.mtl сюда выложи (это текстовый небольшой файл). вторая заноза выгружает без материалов (wheel8.obj). в общем, можно просто отключить создание материалов, но лучше разобраться.
# Materials file generated by ZModeler 3.0.3 (Build 1015).
newmtl 385_65_r22_5_1_rear_trailer_new
Ka 0.00 0.00 0.00
Kd 1.00 1.00 1.00
Ks 0.21 0.21 0.21
illum 2
Ns 20.000000
map_Kd -clamp on -blendu on -blendv on rear_trailer_new.dds
newmtl 385_65_r22_5_2_rear_trailer_new
Ka 0.00 0.00 0.00
Kd 1.00 1.00 1.00
Ks 0.82 0.82 0.82
illum 2
Ns 60.000000
newmtl front_1_1_front_1
Ka 0.00 0.00 0.00
Kd 1.00 1.00 1.00
Ks 1.00 1.00 1.00
illum 2
Ns 60.000000
map_Kd -clamp on -blendu on -blendv on front_1.dds
newmtl front_1_2_front_1
Ka 0.00 0.00 0.00
Kd 1.00 1.00 1.00
Ks 0.21 0.21 0.21
illum 2
Ns 20.000000
хмм.. в общем, кроме как строчками материалов, .objики не отличаются вообще. у меня макса нет, попробуй пару тестов сделать
1. убери wheel3zanoza.mtl из папки и пропробуй максом грузануть файл obj
2. верни обратно .mtl файл и подправь в нем 4 строчки с map_Kd:
исправь на
map_Kd rear_trailer_new.dds
ну т.е. опции стереть и только имя файла оставить надо во всех четырёх материалах.
по mtl описания довольно скудные в инете и примеров мало было.
исправь на
И все сработало. Загрузилось мгновенно, материалы на месте.
хмм... не нравятся ему опции.. ладно, выкину их из экспорта, чтоб не мешались.
а, вот еще, попробуй исправить написание опций на вот такой:
map_Kd -clamp -blendu -blendv on on on rear_trailer_new.dds
т.е. три опции с девисом и потом три раза on и потом название текстуры. наверное, так должно прокатить.
:no: Не прокатило.
Нахрена тебе .obj экспортируй в z3d, открывай в ZM 1.07 и экспортируй в 3ds. Вообще ни каких проблем никогда не будет. Лишние проблемы создаешь себе, делай по старому и все.  ;)
Отредактировано Mauser (2013-01-21 22:54:09)
