Сообщений 121 страница 150 из 1000
121
Очень неприятная проблема появилась с экспортом некоторых моделей.
В общем стандартная иерархия дворников выглядит вот так
http://www5.picturepush.com/photo/a/11797258/220/Picture-Box/222.jpg
Если экспортнуть и снова импортнуть измененную модель,то выглядит все так.
http://www4.picturepush.com/photo/a/11797257/220/Picture-Box/111.jpg.
Происходит что-то непонятное и модель исчезает,разрушая иерархию,но при этом маты,тобжы отбрасываются и пмг имеет вес.
Игра загружается нормально,не вылетает,лог чистый,просто модель не отображается в игре.С зеркалами точно такая же ситуация,потому что иерархия там тоже такая же как у дворников.
Если делать через 2ую занозу,то такого бага нет,я так зеркала сделал.Но так как мне нужно анимировать дворники,поэтому нужна 3я заноза,а она такие штуки выкидывает.
Отредактировано butters88 (2012-12-28 14:02:15)
давай подробнее, что загрузил, что поменял, как экспортировал... картинка после реимпорта очень похожа на ситуацию в посте #212-213 (http://playtruck.2bb.ru/viewtopic.php?i … =5#p215478), соответственно посмотри на пост #214.
Отредактировано ZModeler3 (2012-12-28 14:15:33)
На первом скрине показана стандартная иерархия дворников ЕТС.
Делаю экспорт,маты,тобжи появляются,вес пмг 74 кб.Запаковываю,кидаю в мод,игра запускается,не ругается,но дворников нет.
Импортирую эту измененную ранее модель в занозу,чтобы проверить,что не так,а там картина как на втором скрине.Самих дворников нет,иерархия нарушена.
С пропиской пути в Origin в User definition у меня проблем нет,если ты об этом
Отредактировано butters88 (2012-12-28 14:25:01)
для того чтоб собрать правильную модель дворников, на всех объектах под _root_ должны быть выставлены уникальные ID (в свойствах объектов). по этим ID привязывается анимация. соответственно, посмотри/выпиши ID на родных дворниках и потом назначь эти ID на свои модели перед экспортом.
в постах 212-213 я указывал на "забытую" кнопку Isolated, но в твоём случае при 78-килобайтном PMG проблема, очевидно, не в этом.
Вот оно что,еще и ID прописать,понял.Проверю,отпишусь
Edit: Все работает,спасибо.Видимо это любой анимированной детали касается?
Делаю по инструкции анимацию дворников,но анимируется неправильно,что я делаю не так?
Отредактировано butters88 (2012-12-29 07:50:41)
в общем, всё правильно, но есть два момента.
1. после создания новой анимации, надо в свойствах анимации отключить "World Tracks" и "Relative To Bind".
2. когда выделяешь рамкой дворники (я не вижу где у тебя находятся объекты DefaultPart, _root_, wipers) возможно, захватываешь что-то лишнее. лучше поочередно модели дворников выбрать чтоб ничего лишнего не захватить.
да, и еще момент. в созданных трэках где привязываешь объекты к ним (Joint1, Joint2...) надо у трэка выстывать ID такой же как и у объекта что привязал. т.е. если у Joint1 ID выставлен в 4, то у соответствующего трэка надо выставить ID 4. Это в занозе никак не виляет, но при сохранении анимации, и для игры потом, важно.
Отредактировано ZModeler3 (2012-12-29 16:22:33)
Был включен "Relative To Bind",отключил и все заработало,еще раз спасибо
P.S.Теперь ID я проверяю первым делом)
Недавно перечитал мануал к омсяшному фильтру и увидел такую (раннее невиданную) интересную строчку:
ZModeler Forum написал(а):
Notice, ZModeler will not import .o3d file if it was created by any other converter than ZModeler. You can not import stock or third-party .o3d files, consider contacting model author for permission and original model files in appropriate format.
Т.е. теперь возможен импорт ТОЛЬКО нелоченного занозного .o3d и никак иначе ?
Увы. на сайте омси такую волну подняли по этому поводу, что мне было проще прикрыть возможность импорта как таковую. оставил только импорт файлов которые были занозой сделаны.
Ох... ясно, спасибо.
Ребят подскажите, почему ZModeler 3 не открывает файл pmg. Пишет вот такую ошибку: ZModeler is ready.
Invalid file signature. file:OpenSaveService.cpp line:845  как с этим боротся?
XLASER
Ни у кого таких проблем нет, ты один такой несчастный.  :D Ты что пытаешься открыть то? Если чужой мод, то файл может быть просто заблокирован от таких как ты, которые пытаются сунуть нос в чужую работу.
Mauser, Да не чужой мод открыть.  А оригинальный файл pmg в ETS2. Наоборот мод хочу сделать, а этот файл не как не посмотрю что бы другой сделать.  :unsure:
Отредактировано XLASER (2013-01-11 00:27:42)
ну так открывай pmd. тем более программа сама предлагает открывать pmd файл, зачем ты ей насильно pmg суёшь? :)
ZModeler3, так мне надо pmg посмотреть. А pmd это путь текстовый. А сама картинка в формате pmg
Отредактировано XLASER (2013-01-11 01:04:39)
Это картинка 100 пудов. Да забей ты на это вообще.  Открывай в HEX и увидишь что там. :D Это ты здесь увидал такое? Ссылка
Отредактировано Mauser (2013-01-11 07:23:27)
Mauser А как полностью называется эта прога HEX
XLASER
Hex-редактор.
Народ ну и как Hex-редактор увидеть эту картинку? которая файлом pmg  :dontknow:
зайди на youtube.com и набери в поиске zmodeler pmg
Вот что пишет ZModeler is ready.
Can not complete task: Your license denies this action.
теперь ясно что лицензию надо  :dontknow:
Так купи, что мешает то?
Mauser, из-за одного или  двух модов которые я хочу сделать не буду покупать
вот сказал как отрезал.  :glasses:  на один-два мода хватит и триальной бесплатной лицензии.
В таком случае может стоит в дополнение к фильтру выпустить сэмпл-пак дефолтных моделей, как раньше? Думаю это бы помогло в понимании структуры моделей :)
да там и про сэмпл-паки сказали никаких "копирайтных" моделей. даже скрины попросили убрать. ушлый народ, ушлый...
А как её сделать (получить)? Подскажи пожалуйста
http://forum.zmodeler3.com/viewforum.php?f=21
читаешь "Account creation guide" и "Trial license application guide".
ZModeler3 БЛагодарю. Но только не пойму где взять  Platform ID? что вписывать
Всё найдёшь в установленной проге под значком. со знаком вопроса...
