Сообщений 781 страница 810 из 1000
781
ZModeler3 написал(а):
Лечится это установкой новой (если такая есть) лицензии
Так я только активировал лицензию на 180 дней...
более пяти раз пыталась с сервера продлить валидацию
У меня при каждом запуске слетает лицензия, делал как у вас тут написано, не помогло...
И все же как быть теперь с этой ошибкой?..
проверь дату на компе, выстави правильную если менял. потом активируй вручную (автоматическая активация может не работать, если на компе дата менялась).
желательно активировать чистую копию с сайта, а не ту, на которой триал был.
если слетает лицензия, посмотри FAQ, самый первый пост.
Большое спасибо за помощь, это помогло. Я изначально пробовал на той, на которой триал был, там все время старый ключ вылазил.
Привет парни подскажите как сделать аниму,конвертнул с гтс в етс2, а в игре не появляется надо прописывать мож подскажите
Подскажите,не получается нормально вращать,т,е.вращается только с сумашедшей скоростью,так же и с маштабированием,может что нажать нужно?
да, есть такая проблема на очень большом удалении окна. приблизьте изображение в окне или работайте в другом масштабе - вероятно у вас объекты в сцене просто гигантских размеров.
верно модель была огромного размера,после ResetXform и установки масштаба при импорте в занозу 0.10 стало нормально.
Отредактировано niki25 (2013-06-24 15:22:37)
при масштабировании меняется масштаб только на выбранных осях. если масштабируешь на виде сверху по XY, то соответсвенно только X,Y и будут меняться. При этом если по Z были на дороге перепады с -100 до +100, то они так и останутся (на втором скрине "размах" по Z не изменился, просто после уменьшения других двух осей он стал более очевиден).
для масштабирования сразу по всем осям нажми и удерживай Shift.
Или просто кликни на объекте и в появившемся окне введи масштаб (в процентах от оригинала) и поставь галочку "All axes".
для масштабирования сразу по всем осям нажми и удерживай Shift.Или просто кликни на объекте и в появившемся окне введи масштаб (в процентах от оригинала) и поставь галочку "All axes".
теперь все нормально,спасибо.
Такие вещи надо бы в базу знаний закидывать. Кстати, спасибо за информацию. Я и не догадывался отакой возможности.)
Олег, привет!
вопрос-при импорте машин из ТДУ 1 в занозе есть опция Force object normals
в каких случаях эту опцию нужно ставить?я без неё импортирую,но ,что-то меня сомнение одолело))
поискал инфу на форумах ,ничего не нашел..
Парини, что за фигня, при открытии сохраненных файлов, Заноза уничтожает все, что в Иерархии. Все что вне,остается.
С z3d траблы?
При сохранении не стоит чекбокс совместимости со 2 версией?
Отредактировано ШАМАН (2013-06-25 12:50:41)
С z3d траблы?
Именно с ним. Вчера было все нормально, а сегодня, не сразу, но началось.
А где это глянуть?
А где это глянуть?
Когда сохраняешь в z3d - ZModeler 2.x compatible
Не,не стоит там галка.  :no:
Такой вопрос вот возник - кто-нибудь работал с запеканием в Максе или Майя? Интересуют примерные временнЫе расклады на запекание текстуры, скажем, 1024х1024 на сцене в 100к полгионов. просто порядок цифр.. если там какие настройки кардинально вляют, то хотел бы услышать что за настройки и какое время получается с разными настройками.
Любой набор данных подойдет, мне просто сориентироваться. 512х512 для 1млн поликов или 1024х1024 для объекта в 10к поликов - просто укажите время и данные.
http://s5.uploads.ru/t/O2Giz.jpg
это я пока балуюсь с настройками, пытаюсь подогнать под SCSшный результат (слева).
Не выходит удалить точки в режиме vertex,делаю как во 2-й занозе в режиме выделенного выделяю вертекс,затем правой кнопкой мыши и delete,может нужно еще какую кнопочку тыкнуть?
Все разобрался)
В общем назрели 3-и вопроса:
1.как сделать detach poly?
2.как сбросить выделение?
3.как применить новый материал к созданому с нуля объекту?
Отредактировано niki25 (2013-06-26 18:53:36)
1. выделил полики и как и раньше modify\submesh\detach.
3. выделил объект (или полики), открыл редактор материалов и перетащил мышкой материал на дерево слева - там есть надпись "Scene Selection" - вот на неё.
Завтра попробую сделать запекание всей модели целиком, посмотрю какой результат будет. Пока попробовал на паре материалов на скании (большая часть кабины), сделал запекание 2048х2048, со включенным antialiasing и по 64 луча на пиксель, примерно 15 минут ушло.
http://s5.uploads.ru/t/3X6NW.jpg
текстурка получается очень шумная. наверное надо будет сделать фильтр от шумов, или отдать это на откуп другим графическим редакторам, а вместо этого позволить запекать 4096х4096... если выключить antialiasing, то такую текстуру тоже за 15 минут сделает, а потом в фотошопе её можно уменьшить обратно к 2048х2048, убрав при этом шумы и снова получив antialiazing. в общем, пока думаю, как лучше сделать. всё упирается в скорость и время, в них почти в потолок уже упёрся, дальше - не целесообразно усложнять, не тот уровень продукта. хотя мысль перевести вычисления на видюху посещала.
Давно пора!
у меня вообще не было этой вкладки,сейчас уже есть,спасибо.
можно пару скринов,где это все находится.
Отредактировано niki25 (2013-06-27 07:13:52)
Вопрос от нубаса. Есть возможность повесить на одну деталь две анимы.?
скорее всего, нет. но можно сделать думмис и к нему прикрутить эту деталь. одной анимой менять думмис, а другой менять саму деталь. так сделаны подрулевые выключатели света/поворотников у траков.
блин, тачняк. Чот мне сразу это в голову не пришло, хотя вчера как раз с этим боролся но по другому поводу.  :)  СпосибО!
Завтра попробую сделать запекание всей модели целиком, посмотрю какой результат будет...
http://s4.uploads.ru/t/JzvHD.jpg
что-то неожиданно долго получилось.. раскатал почти весь мэппинг (кроме B-кабины и C-кабины), почти вся текстура обсчитывалась. плюс поднял вдвое число лучей на пиксель (до 128 против вчерашних 64) и получил... 2.5 часа на текстуру 2048х2048... однако... и это при "всего лишь" 44к поликов в модели.
не, ну может, если у вас четырёхядерные трёхгигагерцовые монстры, за часик такую запеканку сделает комп.
еще добавил возможность запекать (или вообще рендерить на текстуру) выбранный фрагмент, так-что можно подогнать настройки, сделать предпросмотр нескольких фрагментов, а уж потом заряжать на час-другой))). на картинке внизу видно, превьюшку за 12 секунд обсчитала, а всю картинку за 8400 секунд.
справедливости ради скажу что на 128 лучах шумы уже вполне сносные и в общем-то и фильтровать или уменьшать со сглаживанием такую текстуру в общем и не надо. Для аццких перцев оставил настройку 4096х4096).
В общем появилась проблема при мапинге,т.е, я отдетачил деталюшку и после перехода в режим вертексов сбивается все что делалось часами,вот скрины
до
http://www1.picturepush.com/photo/a/13427869/220/13427869.jpg
после
http://www4.picturepush.com/photo/a/13427872/220/13427872.jpg
Отредактировано niki25 (2013-06-28 12:11:20)
А когда будет апдейт новый примерно?
P.S. У меня i7 3770K, иногда модель с меньшим количеством поликов запекается очень долго, дольше чем с большим числом + после запекания, когда уже прогресс на 100 процентах, заноза ещё минут 10 думает перед показом окошка настроек, хотя проц не загружен практически
niki25,
uv mapper не может отследить, когда ты меняешь объекты или делаешь какие-то манипуляции, при этом объекты в UV окне, прежде чем обновить мэппинг на целевом объекте, как максимум, что они могут проверить - это количество вершинок которое на объекте (и какое должно быть). если они совпадают, мэппер обновляет мэппинг на объекте, на тех вершинках, для которых мэппинг в окне разложен. может получиться так, что объект ты поменял (отдетачил, потом что-то приаттачил, склеил пару вершинок и о-па - количество вершинок сново прежднее, но по сути нумерация и вообще вершинки совсем другие), а мэпппер этого определить достоверно не может. в таком случае 100% покоробишь мэппинг.
собственно 2 совета
1. всегда удаляй объекты в окне мэппинга как только сделал для них мэппинг (их всегда можно будет вернуть в мэппер инструментов Edit UV).
2. не делай мэппинг для деталей, геометрию которых еще не доделал. даже такая мелочь как разрезание ребер для создания острых граней (делается в последнюю очередь) либо делай сразу, либоу убедись что в мэппере нет мэппинга для объекта который решил "доделать".
совет - объекты мэппинга удаляются, когда ты закрываешь мэппер.
*примечание: удаление объектов в мэппере не удаляет мэппинг на целевом объекте, для этого есть отдельный инструмент.
в твоей ситуации единственное, что можно попробовать сделать, это закрыть мэппер, чтоб удалились объекты мэппинга. а потом перевести объект на уровень вершинок. возможно, он еще не покороблен.
axelrol
я еще хочу туда же прикрутить генерацию карт нормалей. вернее карты нормалей она уже считает, а вот bump-map из них еще надо вычислять. как сделаю, так и обновление будет. Self Shadows теперь шустрый, всего несколько секунд на сканию. по поводу 100% и подвисона - да, есть такая проблема, прогресс считается только на одном "ядре/потоке", и когда основной поток досчитал свою порцию данных, прогресс до 100 доходит, при этом заноза продолжает ждать, когда остальные потоки досчитают. может даже всего один остался, который всё никак не справится - вот загрузка проца и падает. Да, по идее надо распределять порции для вычисления по мере освобождения вычислительных мощностей, тут я неправильно сделал, распределив данные сразу, но переделывать что-то не хочется... возможно, в рендеринге на текстуру все же переделаю, потому как здесь подобная лажа гораздо сильнее заметна - бывает первый поток верхнюю половину текстуры уже обсчитал, её видно, а второй с нижней половиной тупит на середине, и потом еще несколько минут смотришь, как второй в одиночку досчитывает картинку... ну как бы надо будет что-то сделать с этой проблемой)))
бампы вроде как сделал... немного подшаманить, проверить, и после выходных выложу обновление. или на выходных, если никуда не уеду.
вот пример бампа:
http://s5.uploads.ru/t/DMLsj.jpg
...возможно, в рендеринге на текстуру все же переделаю, потому как здесь подобная лажа гораздо сильнее заметна...
переделал там рассчет малой кровью.
