Сообщений 751 страница 780 из 1000
751
Почему в моей занозе не полный комплект??? http://s4.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2013/05/78a3bae882761ce000c1a5b4d32598ff.png
Это я хотел отрегулировать поворот детали в анимации, а там не хватает одной строчки. И в итоге деталь поворачивается не вокруг своей оси
Отредактировано Stas556 (2013-05-24 14:23:45)
эта опция теперь общая для всех инструментов и включается/выключается в самом низу кнопкой Pivot (там где Selected, Auto).
ZModeler3,ШАМАН нет почему то слетает ключи не знаю почему,вот такой вопрос если я системный блок поменяю,мне заного надо качять зм3, или я могу скопировать и перенести на новый системный блок
Отредактировано rinatko (2013-05-24 14:37:58)
rinatko, читай первый пост в этой теме: База знаний ZModeler 3
При смене системника поменятеся ID платформы. просто зарегистрируешь её в аккаунте и снова накинешь лицензию. Если покупал лицензию и активировал её для старого ID, её можно будет перенести на новый ID у себя в аккаунте. ничего сложного там нет в общем-то.
http://www1.picturepush.com/photo/a/13142249/220/13142249.bmp http://www3.picturepush.com/photo/a/13142276/220/13142276.bmp
Подскажите пожалуйста что за проблема,сделал экспорт трака,проверив его в игре все с текстурами,затем снова при импорте у меня вот так получилось. Это слители текстуры
ругается только на vehicle_reflection. собственно, это надо исправлять еще до начала работы с ETS/ETS2 простым копированием и переименованием файла. в папке /material/environment смотри - там есть эти текстуры с суффиксами _s, _t, и т.п. Просто любою скопируй и убери суффикс в названии. vehicle_reflection_s.dds -> vehicle_reflection.dds
вот пробовал вымпела повесить
http://www2.picturepush.com/photo/a/13155405/220/13155405.bmphttp://www2.picturepush.com/photo/a/13155405/220/13155405.bmp
http://www5.picturepush.com/photo/a/13155413/220/13155413.bmp что пишет лог скажите пожалуста
а вот после импортаhttp://www3.picturepush.com/photo/a/13155426/220/13155426.bmphttp://www5.picturepush.com/photo/a/13155428/220/13155428.bmp и в игреhttp://www5.picturepush.com/photo/a/13155433/220/13155433.png,подскажите ошибку
Отредактировано rinatko (2013-05-26 00:33:22)
rinatko Разберись в структуре игры для начала... .mat>.tobj> .dds
Текстурку подбросил, по нужному пути, в папку мода?
Думаю стоит изучить азы, а то быстро парни (модераторы) выпишут билет в "парную"...
Помогите подправить дугу деталь ложится на деталь может я неправильно протекстурил?
http://gifok.net/images/2013/05/28/X4qdL.png
http://gifok.net/images/2013/05/28/J8p3P.png
http://gifok.net/images/2013/05/28/9sD2L.jpg
Вот поробовал конвертнуть прицеп из гтс в етс2 но проблема прицепа в игре нет,и при импорте чвот так что это может быть
http://www1.picturepush.com/photo/a/13210889/220/13210889.bmp
подскажите пожалуста
rinatko,
не пытайся что-то конвертировать - разберись сначала в структуре на родных моделях игры. как что сделано, и как что работает.
Фары это отдельная деталь апгрейда по сути... Если ты делаешь всё вместе - поиграйся с иерархией модели, либо после доводки объедини в одну деталь.
В ближайшие дни буду в отпуске пропадать, немного не успел доделать "сшивание" лоскутков в UV окне, работает пока только пришивание параметрических кусков. Но вообще UV был снова прилично переделан, думаю, сразу увидите что поменялось. В общем, решил пока выложить предварительную сборку 3.0.5, если кто хочет, может потестировать её в работе. Соответственно, какие замечания, пишите - по возвращении сразу займусь правками.
Да, еще просьба - если что-то обещал исправить или доделать в сборке 3.0.5 - отпишитесь здесь, а то в процессе уборки "потерялся" листок с моими записями, что надо было сделать. :(
ссылка на файл: http://www.zmodeler3.com/files/zmodeler … elease.zip
можно сразу заменить ZModeler3_profile.xml файл своим собственным, чтоб настройки все сохранились.
Отличие от 3.0.4 только в работе UV Mapperа. попутно подправлял инструменты которые в мэппере тоже работают, так-что изменения затронули много модулей, а тестирую я всё довольно поверхностно. :)
А скажите други, хто та сталкивался с такой хренью:"Missing "Origin" option on root exported node. Textures path can not be generated properly."
Есть абсалютна два одинаковых обьекта с ориджинами, мало того один скопирован с другова. Один экспортируется без проблем, а второй с этой хренью. Шо за прикол такой.?
гз: все вопрос снят. Разобрался. Мне и в голову не могло прийти, шо два названия типо разные хаваются как одинаковые. Для сравнения:"f_mirrorr" и "f_mirrorr_int". Фишка в этом была, переименование спасло мну от бессоннной ночи :D
Отредактировано dmitry68 (2013-06-14 00:38:07)
ZModeler3
Олег, как там насчёт оптимизации расчёта освещения? Есть ли прогресс в оптимизации данного процесса?
И ещё пара вопросов возникла:
1. Как наложить два материала на одну текстуру объекта?
2. Есть ли возможность сделать в ЕТС 2 закрывающиеся шторки по принципу етс/гтс, когда они появлялись при заднем ходе. Я пробовал конвертить их в занозе в думмис и называть как задние огни, но видимо в етс 2 принцип другой или это невозможно тут?
привет парни подскажите как это убрать в игре торчящего руля нету а вот так он есть http://www3.picturepush.com/photo/a/13312791/220/13312791.png
В ЗАНОЗЕ ПЕРЕДВИНЬ ДУММИС ПОД НАЗВАНИЕМ swheel(вроде так)
playtruckcool
Спасибо Огромное испарвил
вот теперь с анимацией надо разобратся
dmitry68, учту, исправлю.
axelrol, пока только собираюсь заняться этим вопросом. про пункт "1" не понял сути, что именно надо сделать, про пункт "2" тоже совершенно не в курсе, что это за шторки такие.
ZModeler3
Первый пункт, если коротко, как мне в общем сделать на одной детали "Multiple Materials", а второй - в етс/гтс, когда включаешь задний ход, то в кабине появлялись закрытые шторки (типо отдых). Так вот можно ли сделать их также в етс 2 чтобы они были при заднем ходе? Конверт их в думмис с последующим переименованием в задние огни не помог.
материал можно назначать на полигоны, и вовсе не обязательно на объект целиком.
ZModeler3
допиши плз. в базу знаний по поводу ориджина, шо он не терпит заглавных букв. Ситуация такая, обозвал папку с траком и по не знанию втыкнул заглавную букву. Ну и в ориджине то же ее прописал. Экспорт отлично идет все работает(на работе трака это не сказывается) но кохда эту модель импортировать заноза заглавную букву читает как прописную(видимо так и надо) и поэтому меняется ориджин. Со всеми последствиями. :)
заглавную букву в значении Origin прописал? или ORIGIN большими написал? а то я что-то не понял.
Заглавная буква в значении ориджина. Ориджин писал как книжка кажет. :)
ZModeler3
чот странное происходит. Поставил крайние дрова АТИ и заноза перестала практически работать. Черные экраны, усе 4. Это уже второй день. Не пойму, при чом тута дрова к занозе, но факт на лице. Может они там шота намутили?
зы: таки намутили АТИшники. Кароча два графических приложения не могут работать, один идет в отказ. Да ыщо и аддон невидии к фотожопу не видит каналы. Ппц. Пришлось откатываться на полгода назад. Танцы с бубном не помогали. :)(Окончательно решил сл. комп вокруг невидии буду делать :))
Отредактировано dmitry68 (2013-06-21 03:58:04)
да, у меня были артефакты на каталисте начиная с 11.какой-то. Но не черные экраны а несколько иная муть, даже было собрался карточку менять. как вариант, откатывать дрова назад или искать что у них есть в настройках. Чисто технический аспект (не знаю, поможет ли в поиске решения), заноза забирает из карточки картинку 32-битную в RGBA и сводит её вместе с виндовской "HDC" картникой для окна с "тенюшками и рющечками". сделано это по довольно сомнительной технологии, но в пределах разрешенных документацией DirectX. т.е. должно работать, если ATI не положили на некоторые аспекты документации.
посмотри, может карточка внутри перешла на режим 10-бит на цвет (10+10+10) или еще какое хитрое кэширование подключила.
в занозе единственное что можно попробовать повключать-выключать, так это сглаживание и его режимы, других настроек нет.
dmitry68 написал(а):
ZModeler3
скорее всего сглаживание стоит в настройках Zmodeler,
У меня Радик и с последними дровами тоже мучился  похожими симптомами,правда Zmodeler 2 был
Отредактировано DESKPRO (2013-06-20 22:59:34)
Всем привет, что это значит в платформе Warning: cheating detected!?
дословно: "внимание: обнаружено жульничество".
Причин может быть несколько, но наиболее правдоподобная, что заноза с закончившейся лицензией (или лицензия была остановлена в аккаунте) более пяти раз пыталась с сервера продлить валидацию. на первый же такой запрос сервер даёт команду на отключение лицензии, и заноза сбрасывает лицензию у себя. вероятно, вы сохранили у себя копию с лицензией, и каждый раз когда заноза сбрасывала просроченную лицензию, вы доставали сохраненную копию и пытались её снова освежить валидацией.
Лечится это установкой новой (если такая есть) лицензии на платформу.
Это предупреждение не критично, если сразу его "исправить". иначе накопятся "меточки жульничества" и платформа окончательно в черный список угодит.
