Сообщений 121 страница 150 из 1096
Поделиться1212012-10-22 11:40:35
Подскажите, можно ли как-то в секвентальной КПП поставить нейтралку и заднюю передачу на отдельные кнопки?
Поделиться1222012-10-22 12:12:32
Привет, есть вопрос, есть ли какая-то возможность изменить соотношение сторон экрана в игре? А то сверху и снизу остаются черные полосы, а это не очень удобно. Я так понимаю это из-за того что под широкоформатник игра сделана. Можно ли это как то исправить? Смена разрешениея не помогает.
Поделиться1232012-10-22 12:14:51
Патч надо ждать. Если разрабы почешутся его сделать, конечно.
Поделиться1252012-10-22 16:58:09
У кого было такое,что когда выбираешь профиль соответственно там не первый уровень,а например 10.. когда нажимаешь.. то тебя кидает в начало игры... и нулевой уровень(((
Поделиться1262012-10-22 20:00:39
Ребят подскажите подробно пожалуйста, где можно настроить плавность тормозов что бы не так резко, больше ничего менять не хочется все норм, только с тормозами беда какая-то, как-то резко на малых оборотах машина остонавливается хочется сделать что бы чутка дольше тормозил.
p\s За ранее спасибо =)
Поделиться1272012-10-22 21:08:32
Скачай мод на физику из этой темы, там тормоза "мягче". А если хочется еще настроить, то распаковываешь архив def.scs, идешь по пути def\vehicle\ и открываеш файл physics.sii. Там есть две строчки: brake_torque и brake_torque_with_trailer - они отвечают за "жесткость" тормозов.
Поделиться1282012-10-22 21:25:19
Evgeny Спасибо, попробовал, но к сожалению не помогает
Отредактировано Snark197 (2012-10-22 21:25:37)
Поделиться1292012-10-22 22:52:52
Надо просить не просто сохранение, а весь профиль целиком.
Поделиться1302012-10-23 01:03:51
Кто нибудь знает как сдвинуть общую панель навигатора в угол экрана? Из-за него плохо виден навигатор в салоне.
Поделиться1312012-10-23 08:02:53
Разархивировал файл base,там изменил кое-что... как мне его эти файлы теперь обратно запихать?
Отредактировано dr.sawitsky2013 (2012-10-23 08:24:49)
Поделиться1322012-10-23 09:48:50
Доп.вопрос - можно ли играть на клавиатуре с ручной коробкой с делителем?! т.е. вынести делитель на отдельную кнопку бы.
А то на секвенталке долго очень с 12-й на 2-ю на светофоре сбрасывать
all_zer
Есть параметр - чувствительность руля, попробуй поиграться...
Так же обрати внимание на параметр - линейность управления.
При рулении мышкой эти параметры вроде не учитываются игрой - линейность от мышки должна быть 100%-ая
Отредактировано stremglaff (2012-10-23 09:53:54)
Поделиться1332012-10-23 10:30:32
Нет нельзя,сам пытался это сделать но увы.. без полезно!
Поделиться1342012-10-23 10:59:02
помогите как настроить руль чтоб была такая же отдача как на клавиатуре а то с рулём тупо играть машина на большой скорости не держит дорогу
Отредактировано freglaiv62rus (2012-10-23 11:00:46)
Поделиться1352012-10-23 11:34:08
Попробуй в настройках "подтип устройства" - вместо рулевое колесо поставить джойстик. Если конечно эта функция будет доступна.
Поделиться1362012-10-23 12:59:16
Sаwitsky.
Файлы которые отредактировал, архивируеш 7зипом или винраром, с сохранением структуры папок. Без зжатия в папку мод. См создание и редактирование модов гтс или етс.
Отредактировано Kasper_77 (2012-10-23 13:06:17)
Поделиться1372012-10-23 13:09:54
Чуть поконкретней можно насчёт параметров? Их надо уменьшать или увеличивать? И в каких пределах?
Поделиться1382012-10-23 13:14:21
Kasper_77
Не помогает,я раз архивировал файл def (там я изменял цены на грузовики) все я изменил..мне надо за архивировать обратно в этот def который дается игрой,т.к без стандартного def игра не включается.. хотя эти же файлы есть... в папке с игрой они находятся в архиве...а архив называется def и он в формате scs! А если написать короче,то я вытащил файлы из архива изменил,и мне надо их закинуть обратно! Но не как не получается((
Отредактировано dr.sawitsky2013 (2012-10-23 13:21:19)
Поделиться1392012-10-23 13:23:47
dr.sawitsky2013
Ты должен вытащить нужный тебе файл из def, изменить его, но тебе не надо его запихивать обратно в этот самый def. Тебе надо его запихнуть в другой файл с сохранением структуры, заархивировать без сжатия в zip, переименовать расширение файла и запихнуть этот новый файл в папку mod в мои документы.
Скачай любой мод и открой его архиватором и посмотри, как он сделан
Жаль. А то сделали ручную с делителем без возможности управления с клавиатуры.
Ну или сделали бы хотя бы АКПП с возможностью ручного переключения. А то в горку хочется ему на пару передач вниз подоткнуть, а нельзя((( и надо ждать, пока сама коробка вниз переключит
Отредактировано stremglaff (2012-10-23 13:25:28)
Поделиться1402012-10-23 13:33:53
stremglaff
Я езжу на секвентальной. И все пучком. т.е как я понял,надо закинуть те файлы,только которые я изменил? Другие вообще не нужны?! И еще тут кто-то спрашивал про,то как сделать камеру чтобы видно было зеркала.. то вот это http://www.sendspace.com/file/6hv0ei скачай
Отредактировано dr.sawitsky2013 (2012-10-23 13:52:13)
Поделиться1412012-10-23 13:54:13
Значит пробуй, архивируй 7зипом, без зжатия, расширение scs и туда где брал.
Как а поняк открыл ты винраром! Ну иназад также.
Отредактировано Kasper_77 (2012-10-23 13:59:18)
Поделиться1422012-10-23 14:09:12
Kasper_77
Все сделал как вы сказали,но при загрузке игры она выключается(
Поделиться1432012-10-23 14:35:18
Я не силён в структуре игры, просто чегото может ты напутал? Почитай что пишет лог? Может кто поопытней подскажет.
Поделиться1442012-10-23 19:36:52
Для "мягкости" торможения значения нужно уменьшать. Т. е. стандартно параметр brake_torque равен 18000, в моде на физику - 12000 и тормозит заметно мягче. Пределы: 9000-12000 для brake_torque и 6500-8500 для brake_torque_with_trailer.
Себе поставил так: brake_torque: 10000, brake_torque_with_trailer: 7200 - вроде так реалистичней. Правда задержка тормозов все равно остается - как с этим бороться, не знаю
Поделиться1452012-10-23 21:06:06
Кто подскажет, как можно уменьшить громкость работы поворотников? Уж больно громко звучат по отношению ко всем окружающим звукам.
Поделиться1472012-10-23 22:48:17
парни помогите у мене рускя мапа в гтс недаежая до некоторых городов викидывает ыз игры .. в чом проблема подскожите пожалуста
Поделиться1482012-10-23 23:17:02
что делать дошел до 4 уровня мне пишет демонстрационный период закончен но я активировал игры теперь все три ключа пробовал не че не подходит вот они не один не подошол 1. THWYR-Y553Q-71V7H-L8KLL-4KFXE
2. 7KWDE-K9MV0-KFM10-ACJ2Q-HY9KZ
3. 3342J-DYJF0-XEA3K-5J0YS-40UFY
Поделиться1492012-10-23 23:35:34
freglaiv62rus
купи игру
Поделиться1502012-10-24 12:28:50
Ребята помогите пожалуйста! Пропали все заказы на грузы! http://i45.fastpic.ru/big/2012/1024/8d/ … 78908d.png Игру переустанавливал, новый профиль так не охота создавать, да и где гарантия, что на нём такой беды не произойдёт=(
P.S. Проблема частично исчезла.
Отредактировано Disverg (2012-10-24 13:49:17)
