Сообщений 91 страница 120 из 1096
Вопрос по управлению.
Когда ставлю управление клавиатура+мышь.
то пи движению мыши - движение руля затормаживает гдето на пол секунды. Неудобно.
Как это можно устранить?
И еще, руль при резком повороте, очень медленно крутится (и назад возвращается медленно).
Как это можно ускорить?
Но главный вопрос, чтобы руль поворачивался в точности с движением мышки (без задежки).
Привет всем. Тут такое дело, есть отличный грузовик от Yusuf Bölükbaşı (http://www.simulasyonturk.com/1192/stds … mment-1353), но я хочу ТОЧНО такой же, но 6х4 и без надписей как на кабине YETD (Логотипы Scania и YETD). Сам пока особо модингом не занимаюсь (нет времени), пытался сам прописать, но не получается. Кто нибудь может помочь и переделать, если не трудно? Пытался связаться с автором и попросить разрешения на переделку, но безуспешно. И кстати, есть идея по поводу мигалок, можно ли прописать им свет от поворотников, чтобы при включении аварийной сигнализации, мигалки поже мигали синхронно с аварийкой?
all_zer
Есть параметр - чувствительность руля, попробуй поиграться...
Так же обрати внимание на параметр - линейность управления.
Отредактировано ШАМАН (2012-10-11 23:10:30)
all_zer
Как написал ШАМАН, есть пераметр чувствительность - он отвечает за время реакции на руление, т.е. при минимальном значении руль будет крутиться с задержкой, а при максимальном наиболее точно следовать за твоим движением, но всё равно с небольшой задержкой.
Параметр нелинейность управления отвечает за разницу в скорость руления в зависимости от угла поворота колёс, т.е. при минимальном значении руль будет крутиться одинаково на всех углах, а при максимальном значении руль будет крутиться на малых углах медленно, а на больших быстрее.
Про управление... то что вы советовали пробовал... и опять таки... на пол секунды, задерживается...
а если летишь на максимальной скорости, то нужно моментально чтобы реагирвало, и из-за задержки... аварии))))
а теперь вопрос другой...
установил я ETS2 ... сохраняю игру...
а когда открываю game.sii то там одни только иероглифы... (хотел деньжат придобавить)
В чем тут может быть проблема?
переустанавливал игру с англиским языком, все на англ.... все равно иероглифы...
всем доброго вечера
подскажите начинающему дальнобойщику ) какой файл в базе отвечает за физику? хочу переставить ограничитель скорости до 110 км/ч. базу распаковал, но не могу найти файл, похожий на physics или что-то подобное. заранее спасибо за помощь
nast1 написал(а):
всем доброго вечера
Ограничитель скорости находится в файле game_data.sii в папке def... Помойму строчка truck_speed_limit или че-то типо того
Evgeny
спасибо, но есть одна загвоздка - папки def при распаковке файла base.scs не обнаружил. распаковщик брал с оф. сайта. игра Euro Truck Simulator 2. вот папки, которые появились при распаковке.
http://s1.uploads.ru/t/zVWs9.png
nast1
Надо быть внимательнее, папка def находится в base_cfg.scs а не в base.scs!
Папка def находится в def.scs :huh:
всем спасибо за ответы ) base_cfg.scs не распаковывается, а вот def.scs очень даже. нашел файл game_data.sii, но там строчки про speed_limit не наблюдаю (( зеркала, тормоза, камеры - пожалуйста, а вот настройки ограничителя скорости тупо нет, либо я не туда смотрю. если не составит труда - "ткните носом" в конкретный файл и строчку - буду очень благодарен, очень уж хочется покататься чуть быстрее )
Отредактировано nast1 (2012-10-20 20:37:02)
в теме обсуждение на какойто странице уже выкладывали мод до 110  км\ч увеличение скорости, скачай и не парся
Почему так? http://img.pixs.ru/thumbs/8/0/6/catsjpg_7144194_6112806.jpg
almond
:cool: нашел на 8-й странеце. если кому нужно вот ссылка Euro Truck Simulator 2 [ОБСУЖДЕНИЕ] [3]
Skif написал(а):
Почему так?
потому что теперь тип фйла другой, винраром не откроешь, надо scs extractor-ом распаковывать, ссылка где-то в теме была.
Отредактировано Evgeny (2012-10-20 22:53:15)
Как пользоваться распаковщиком базы scs_extractor. Думаю, новичкам, вроде меня должно быть полезно.
Копируем базу, куда удобно, туда же распаковщик. Заходим Пуск -> Выполнить, пишем cmd
Запускается командная сторка. Там переходим по адресу своей рабочей папки, где лежит база и распаковщик.
Командная стока запускается с адресом С:\Users\<пользователь>\
Допустим, рабочая папка C:\base, переходим туда так - пишем в командной строке: cd C:\base, должна появиться следующая строка вида: C:\base - все, мы в нужной папке.
Условимся, что базу мы не переименовывали, и распаковывать будем в папку unpack в рабочей папке.
Теперь даем команду распаковщику, для этого после C:\base пишем: scs_extractor.exe base.scs C:\base\unpack
Все, как написано, с пробелами. После этого в командной строке должно появиться сообщение что процесс пошел, найдено файлов столько-то. Теперь ждем и ничего не делаем. Может показаться, что он не работает, однако можно пройти по нашему адресу и убедиться, что папка создана и ее размер увеличивается. Займет весь процесс несколько минут. По окончании в командной строке появится сообщение, что процесс окончен и строка для новой команды. Теперь можно закрывать командную строку.
Правой кнопкой мыши по архиву-открыть с помощью-выбрать программу...-обзор-путь/scs_extractor. Я так делал.
скачайте распаковщик с интерфейсом и никакого гимора, выбрал scs архив и нажал extract
http://s003.radikal.ru/i203/1210/f7/53efa82d4725.jpg
скачать
Спасибо ^Jonny DK^ я какраз именно этот распаковщик и искал (уже хотел задавать вопрос "где скачать?" как появилось твое сообщение...
Подскажите еще...
Мои файлы, в папке save не отображают нормальный текст (а другие файлы (с других папок) все отображают корректно...
в чем причина?
http://s1.uploads.ru/t/zb1sT.jpg
Подскажите еще...
в чем причина?
я думаю что scs зашифровали сейвы, просто так в блокноте не отредактировать как было раньше.
Никто не подскажет почему текстура осей так засвечена (верхний скрин)? Когда встанешь допустим от солнца текстура нормальная становиться (нижний скрин)
http://i068.radikal.ru/1210/9f/eccce842945at.jpg
110-120 км/ч - это, конечно, хорошо, но, то ли мне показалось, то ли мне уже спать пора, но скорость, кажется, не влияет на быстроту прохождения с точки А в точку Б. Специально сидел считал секунды прохождения одного км при 90 км/ч и при 120 км/ч - разницы никакой. Да и время в пути не меняется.
Подпись автора
    Одно из имен снежного человека – Йети. Мало кто знает, что это - сокращение от "ЙЕТИтьтвою мать, какая огромная волосатая фигня пробежала"
я не знаю как вы считали, разницу прохождения километра надо считать для чистоты эксперимента эдак примерно на 50км, а не на одном
время в пути я так понял тоже рассчитывается не сразу, а наверно через определенное количество километров
да и не реально все точно рассчитать
но я думаю если поставить круиз на 60, а потом там же проехать но круиз на 90 (километров так 200) разница будет уже заметна
ребят подскажите где занозу 226 можно скачать?
что таое http://www5.picturepush.com/photo/a/11215878/220/11215878.jpg
Отредактировано axe666 (2012-10-21 10:59:43)
ребят подскажите как сделать более мощным мотор
купить
что таое
Отредактировано axe666 (Сегодня 10:59:43)
там при первом использовании проги появляется окно там ставишь настройки так что попробуй что нибудь изменить может поможет а так незнаю :dontknow:
ребят при импорте пишет прекрощение работы , с чем связана как думаете http://www3.picturepush.com/photo/a/11219766/220/11219766.png
в папке с сохраненной игрой, game.sii можно изменить количество лошадок под капотом... (поставить, сколько тебе хочется)
только... неполучается открыть этот файл блокнотом  :confused:
В чём проблема? Все огни горят
[img=http://www3.picturepush.com/photo/a/11221606/220/11221606.jpg]
у меня третий день подряд после 21:11 начинается дождь,то ли мне так "везёт" то ли это баг??
