Сообщений 691 страница 720 из 1096
Поделиться6912013-01-27 14:57:14
а смысл то в чем? Чем не нравится, не понятно.
Объясняю.. Чтобы посчитать мне нужные цифры, мне надо 3 действия делать на калькуляторе друг за другом..
Я заморочился, написал мелькую прожку, пока без спектра..с ним потом заморочусь..
Мне достаточно вписать 3 числа и одним нажатием получить сразу 3 готовых значения, без всяких формул и жамканья кнопок на калькуляторе..., которые можно сразу скопировать себе в нужный файл.. А со спектром, можно будет просто выбрать цвет и получить сразу 3 занчения формата ЫСЫ.. Смысл в простоте и не более того..особенно когда надо красить много деталей в разный цвет..
Поделиться6922013-01-27 16:17:43
kamazist456
По пути: \Base\def\vehicle\truck\iveco.stralis\sound найдешь файл exterior и interior. В них поменяй значение:
sound_data: .horn
looped: true
на то которое тебе нужно и запакуй соблюдая иерархию... Если не понял, почитай разбор base.scs
Поделиться6932013-01-27 16:58:11
Beka, спасибо большое
Поделиться6942013-01-27 17:29:47
как можно сменить сигнал на грузовике
звуки для траков находятся тут: base\sound\truck\
выбираешь нужный и прописываешь тут:base\def\vehicle\truck\iveco.stralis\sound\exterior.sii и interior.sii
ищешь строчку
sound_data: .horn
looped: true
тут меняешь путь и название звука.
сохраняешь и в папку мод.
Поделиться6952013-01-27 18:00:27
спасибо я понял, теперь одна проблема у меня что бы распаковать "base" скачал программу scs_extractor все сделал по инструкции которая была в архиве но папки так и не появились, может подскажете как открыть эту "base"?
Поделиться6962013-01-27 18:55:33
kamazist456
вы скорей всего просто не дожидаетесь пока base распакуется.
- Перетащите base.scs на иконку программы, появиться черное окно,
- Затем просто ждите, оно само закроется.
Как быстро распакуется base.scs зависит от компа. Пару минут может пройти.
Поделиться6972013-01-27 19:05:22
дык в том то и дело, перетаскиваю на пару сек. вылазиет это черное окно , комп нагружается и все! ничего не просиходит
ждал пол часа так ничего и не появилось
Отредактировано kamazist456 (2013-01-27 19:05:41)
Поделиться6982013-01-27 21:25:01
kamazist456
Поделиться7002013-01-28 06:25:12
Поделиться7012013-01-28 20:40:10
Кто может сделать такую сканию и скин к ней?)
Заранее спасибо
Поделиться7022013-01-28 20:55:38
Exelence
Есть такая Скания уже от криворукого Петрика
Поделиться7032013-01-28 21:15:11
Exelence
не,именно такой нет нигде
Иначе бы я не просил людей)
Поделиться7042013-01-29 16:17:00
Мож кто подскажет запускаю игру без модов, звук идёт, а заместо игры просто рабочий стол. Что можно сделать? Винда семёрка
Поделиться7052013-01-29 19:21:21
Кто-нибудь сталкивался с такой вот ошибкой...
попробуй удалить из папки \Мои документы\Euro Truck Simulator 2 файлы history.sii и edit.ini...
в некоторых случаях помогает.
(Это находка кстати не моя, но испробована лично)
Поделиться7062013-01-29 19:41:14
Случай не тот. Удаление edit.ini решает другие проблемы. А .history.sii вообще не при делах.
Поделиться7072013-01-29 20:11:57
Полный конфиг ПК напишите, c Win 7 у игры проблем нет.
Поделиться7082013-01-29 23:07:27
Материнка: MSI Z68A-G43/G3
Процессор: Intel Core i5-2320
Видюха: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Оперативки 16 гб DDR 3
Операционка Windows 7 x64
Поделиться7092013-01-30 00:13:46
Дрова обнови на видяху и тд
Поделиться7102013-01-30 08:20:53
Проверьте наличие:
- .NET Framework (по 4-ю версию)
- Microsoft Visual C++ 2005 & 2008 & 2010
Все должны быть под вашу разрядность (x64).
Про дрова вам верно написали, также обновить не помешает.
Отредактировано Hoss (2013-01-30 08:21:30)
Поделиться7112013-01-30 16:40:57
Операционка Windows 7 x64Проверьте наличие:
- Microsoft Visual C++ 2005 & 2008 & 2010Все должны быть под вашу разрядность (x64).
Отредактировано Hoss (Сегодня 08:21:30)
Ничего не помогает, уже всё перепробовал(
Поделиться7122013-01-30 19:57:43
DirectX 9.0c также имеется?
P.S. Скиньте ваши config.cfg и game.log (C:\Users\Ваше имя пользователя\Documents\Euro Truck Simulator 2).
Поделиться7132013-01-30 21:09:17
config.cfg
Там же ключ?!
Поделиться7142013-01-30 21:25:16
Там же ключ?!
Пардон, не учел. HD Gluk, текст из файла config.cfg без четвертой строки (ключ в зашифрованном виде, самая длинная строка - удалите).
Отредактировано Hoss (2013-01-30 21:26:00)
Поделиться7152013-01-31 18:37:44
Разобрался в чём дело, запустилась только когда я телевизор от компа отключил)
Поделиться7172013-02-01 09:35:11
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы можно было не ехать а просто смотреть дороги в виде свободного полёта
Поделиться7182013-02-01 09:54:15
На сколько я знаю,в этой версии ETS нет такой камеры.
Можете меня осуждать,если не прав)
Поделиться7192013-02-01 10:39:58
Exelence
Сделай сам, там всё элементарно.
Положение водителя в салоне определяется системой координат, открываем файл:
def\camera\units\interior_scania_rcab_2009.sii
Ищем строку head_offset: (0.0, -0.02, 0.14)
Координаты head_offset: (сдвиг влево-вправо, высота, глубина)
Сдвиг влево-вправо - увеличение сдвигает камеру вправо, уменьшение соответственно влево.
Высота - увеличение поднимает поднимает камеру. Ставь 1.0, если нужна камера под потолком и подгоняй под себя.
Глубина - увеличение отдаляет камеру от руля.
Для уменьшения значений используем знак минус.
Повторяем процедуру для всех грузовиков.
Поделиться7202013-02-01 11:31:06
Ответьте пожалуйста на мой вопрос опубликованный в посте 717 этой темы
