Сообщений 31 страница 60 из 1096
Поделиться312012-06-29 10:02:08
Подскажите как настроить кабину чтоб больше амортизировал.(покачиволась)
Поделиться322012-06-29 14:14:50
Ребят помогите,скачал патч и всё требует ключ. скачивал лекарство-ошибка
Поделиться332012-06-29 15:30:45
Замена родного файла .ехе, из архива "лекарства", должно помочь.
Поделиться342012-07-01 23:10:51
Ребят подскажите пожалуйста почему у меня в игре звук хрипит?)
Поделиться352012-07-01 23:46:34
Где-то накосячили разрабы с выводом звука. Приходится в настройках аудиоустройств отключать аппаратное ускорение ...
Поделиться362012-07-01 23:51:27
Спасибо большое...
Поделиться372012-07-03 03:05:22
Подскажите, как обратно упаковать в .scs ?
Поделиться382012-07-03 07:32:13
Упаковываешь в .zip любым архиватором который это умеет (с сохранением оригинальных путей как в base.scs), потом кидаешь архив в папку mod (находится рядом с профилем) и всё. Игра понимает zip-архивы, но для красоты можно zip переименовать в scs, тоже прокатит. Имя архива также не имеет значения.
Поделиться392012-07-03 09:44:13
Ребят подскажите пожалуйста, что нужно прописать чтобы повилось радио. а и еще можно ли слегка изменить физику-а то кабина качается далеко не по-настоящему
Поделиться402012-07-03 10:43:38
В папке "SCANIA Truck Driving Simulator" где находится профиль, скриншоты, есть файл live_streams.sii. Это файл со списком радиостанций. Там описано, как должна выглядеть строка со ссылкой на станцию и есть закомментированный образец. Есть описание и на сайте: как добавить радиостанцию. Если что-то не получается, можно поискать готовые списки станций. Например здесь в разделе карт есть архив с картой и парой десятков настроенных радиостанций, посмотреть как сделано там и добавить свои.
Поделиться422012-07-03 15:12:38
cermit Спасибо, всё получилось.
Ещё вопрос, сглаживание у всех такое корявое? Особенно бесят провода ЛЭП. Принудительное сглаживание драйвером результата не дает ((.
Veolia У меня тоже такая байда, присоединяюсь к вопросу.
Поделиться432012-07-03 15:20:44
дайте пожалуста ссылку на таблетку для версии 1.2.0 зарание спасибо
Поделиться442012-07-03 20:10:12
**** за**ли просить таблетки, ключи, кряки
КУПИТЕ игру!!! ну ёмаё бомжи чтоли?
Поделиться452012-07-03 20:15:07
ну не все могут позволить ее себе!
Поделиться462012-07-03 21:44:56
Для любителей халявы существуют торренты. Там всё бесплатно. А за "ключики" "кряки" и прочую лабуду форум могут накрячить...
Поделиться472012-07-04 02:37:08
Я себе тоже немогу позволить бугатти вэйрон поэтому и не ежу на ней
а ты бы пошёл и угнал вэйрон чтобы на халяву покататся?
ТОЖЕ САМОЕ!
Если неможете купить значит и не пользуетесь!
пора бы халявщиков на колл сажать
Поделиться482012-07-04 10:22:04
Veolia
А тебе ещё и по возрасту не положено )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Поделиться492012-07-04 12:56:01
а ты бы пошёл и угнал вэйрон чтобы на халяву покататся?ТОЖЕ САМОЕ!
причем тут бугатти ты вообще дибил что ли сравниваеш Х*й с пальцем!
Поделиться502012-07-04 13:50:30
причем тут бугатти
тоже самое хотел написать
Поделиться512012-07-04 14:16:07
Мужики! Как от этого избавится?
Поменяй цвет машины.
Поделиться522012-07-04 14:41:55
я так понимаю все жаба душит!
Поделиться532012-07-04 20:22:04
Подскажите пожалуйста в чём дело?В режиме свободной поездки получается играть не больше 5 мин,выкидывает на главное меню,т.е ты едешь,и вдруг загрузочный экран и главное меню.Версия 1.2.0.Вин 7
Поделиться542012-07-04 21:29:29
лекарство кривой, у меня тоже самое
Поделиться552012-07-04 23:00:33
патч 1.2 заменяет какие-то файлы, кроме .ехе?
Поделиться562012-07-05 11:11:53
Добрый всем денек.
Может ли мне кто-нибудь показать визуальную разницу в графике с масштабом в 50% и 400%. Я уже с каких только сторон не рассматривал, разницы не заметил, и в производительности никаких изменений. Видеокарта NV GF8600, драйверы последние. Может карта старая и все вкусности уже не тянет, потому и разницы не видно? Или я реально слепой?
Поделиться572012-07-05 12:07:28
vovandfr, а ты сравни размер тексур (пиксельность)..) Масштаб 100% оптимален
Поделиться582012-07-05 13:50:15
Как-то так:
Слева направо: 50%, 100%, 400%. При 400% хорошо видно, что все линии максимально гладкие, с минимумом "лесенок". Это как, например, в некоторых аудио-редакторах пишут, что обработка звука 64-битная, чтобы снизить искажения при применении нескольких фильтров подряд. Так и здесь, чтобы было меньше артефактов видеокарта рассчитывает всё в разрешении больше чем у монитора, а потом готовая картинка уменьшается и выводится на экран.
Ну а в случае 50% очевидно, что для разрешения 1280х1024 всё было посчитано с разрешением 640х512 и потом растянуто на весь экран, отсюда и такое жуткое мыло. Хотя слабые карты наверное разгружает хорошо.
Отредактировано cermit (2012-07-05 13:56:39)
Поделиться592012-07-05 15:20:37
kamaz102rus
cermit
Спасибо, понял
Поделиться602012-07-06 16:09:17
Does anyone see any graphic engine improvements since the patch 1.2.0 was released ?
Some improvements like .... more Frames in game ?
