Сообщений 511 страница 540 из 1096
Поделиться5112012-12-11 00:56:07
Largo
\def\vehicle\traffic_storage.sii - легковые
\def\vehicle\trailer_traffic_storage.sii - прицепы
\def\vehicle\truck_traffic_storage.sii - тягачи
Поделиться5122012-12-11 08:19:39
файл sii отвечающий за трафик
def\country\ здесь для каждой страны
Поделиться5132012-12-12 04:02:11
Не пинайте если было, захожу сюда от силы раз в месяц.
Есть возможно научить игру читать музыку из другой папки?
Поделиться5142012-12-12 14:00:03
1. Создаёшь обычный ярлык к нужной тебе папке с музыкой.
2. Кидаешь этот ярлык в <мои документы>\Euro Truck Simulator 2\music.
Поделиться5152012-12-12 15:55:44
Спасибо, не успел сам попробовать.
Поделиться5162012-12-12 21:02:10
Ребят, подскажите пожалуйста, какую видеокарту мне лучше покупать.
У меня radeon hd 6700 1гб. Играю в ETS 2 около месяца. Все было норм, но в последнее время появилось мерцание/переливание линий текстур, в городах игра стала жестко лагать. Мало того, открытая на весь экран карта стала мигать и во время дождя теперь какая-то ерунда: изображение в окнах какое-то двойное и вместо капель квадратики. Настройки графы не менял: как было выставлено по умолчанию, так и играл. Кстати еще изначально масштаб не выставлялся больше чем на 125%.
Температура видеокарты в игре 60-65 градусов. Прогонял в FurMark-е: температура доходила до 88 С. Но я снимал боковые стенки системного блока и температура была ниже на 10-12С, но с игрой все так же. Поэтому думаю, что дело не в температуре.
Дрова видеокарты последние. В других играх ситуация получше, но например в NFS тоже наблюдаются артефакты и мерцания, правда там это не так бросается в глаза.
Самое обидное, что с покупки компа пршло чуть больше года, а гарантия на видюху истекла месяц назад.
Поделиться5172012-12-13 01:20:00
Для начала нужно сделать следующее:
1) Переставить драйвера на видеокарту (может даже и попробовать переустановить игру), лучше даже откатиться на предыдущие, а также проверить хорошо ли сидит питание на карте
2) Если не помог пункт первый, то скачать Msi afterburner и выставить в программе на max обороты кулера, только нужно не забыть нажать Apply
3) Попробовать подключить к другому монитору или телевизору
На GTX 580 можно выставить масштаб 400%
Отредактировано Teleport (2012-12-13 01:22:06)
Поделиться5182012-12-13 18:18:59
Give it in Ets 2 Tandem Funktions??
Поделиться5192012-12-13 19:26:10
Спасибо! Сейчас попробую.
Поделиться5202012-12-13 23:28:41
Помогите проблема такая при любых настройках не отображается свет фар, в чем проблема может быть?
Поделиться5212012-12-13 23:33:49
Идентичная проблема ещё с начала выхода игры, катаюсь ночью наугад. Скажем, световая сфера есть, а излучения на дорогу нет, так же и с фонарями на дороге.
Стоит видеокарта ГФ6200 может в ней проблема, что она больно старая?
Поделиться5222012-12-14 01:18:51
Вопрос по моделированию:
Допустим у меня есть грузовик (Magnum) я например хочу сделать для него привод (6х6 допустим). Я беру шасси (6х4 от MB) калдую, и получается (Magnum 6x6), НО: Верх кабины от одного грузовика(плавающая часть) (Магнумовский), а низ - основа кабины другого (прикреплена к шасси) (Мерсовская). С помощью чего и как я могу зделать полноценную (Магнумовскую) кабину?
Поделиться5232012-12-15 18:35:38
Всем привет!
кто-нибудь знает,есть ли ограничение на количество прописанных моделей в траффик?
прописал 62 машины,это вместе с дефолтными и все, 63 прописываю,игра сразу вылетает и в логе пусто..
помогите,кто чем может..
Поделиться5242012-12-15 22:02:45
Всем привет. У меня два вопроса.
1. При въезде в любой город, игра начинает подвисать. Как только выезжаю из города, все прекращается и ни чего не виснет.
2. Можно ли настроить камеру в кабине, что бы не приходилась, при нажатии на клавишу "1", настраивать положение камеры мышкой?
Прошу ответить в чем проблема и как ее решить.
Поделиться5252012-12-16 16:11:06
algule
Не хватает мощности компьютера.
Поделиться5262012-12-16 16:16:44
2. Можно ли
Можно. Надо прописывать.
Отредактировано Mauser (2012-12-16 16:18:53)
Поделиться5272012-12-16 16:25:49
Здравствуйте, у меня такая проблема..... Играл все вроде нормально дошел до 27 уровня и теперь выплывает что нужно активировать игру, что делать? Подскажите пожалуйста!!!
Поделиться5282012-12-16 16:28:37
Купить наверное или копипастить ключ.
Поделиться5292012-12-16 16:33:23
Покупать особо не хочется
Поделиться5302012-12-16 16:54:24
algule
algule написал(а):При въезде в любой город, игра начинает подвисать.
А что именно в мощности компьютера не хватает? У меня Windows 7 32 bit, DualCore AMD Athlon X2 240, 2800MHz, DDR3 3072 Mb, Nvidia GeForce GT 240 (512Mb).
algule написал(а):
2. Можно ли
А как это сделать? Если можно, то подробно.Отредактировано Mauser (Сегодня 15:18:53)
Подпись автора
SlaMauser®
http://slamauser.3dn.ru
Поделиться5312012-12-16 17:27:07
Ну тады ищи спонсора
Поделиться5322012-12-16 20:55:42
OK))
Поделиться5332012-12-17 17:12:44
Ребята нужна помощь/совет. Езжу на Рено Магнум. Так как там отсутствует навигатор то хотел этот пробел восполнить модом. Но как только ставлю мод на навигатор для Магнума то на приборной доске пропадают стрелки датчиков с левой стороны от тахометра (все три). СтОит только убрать мод как всё нормально! Как быть? Можно конечно ездить с тем что по F3 но хотелось бы для полноты ощущений вариант в салон.
P.S. Хотя если приглядеться то стрелки есть но они какого то тёмно зелёного цвета что ли и почти незаметны.
Отредактировано Timohasan (2012-12-17 17:21:27)
Поделиться5342012-12-19 22:29:29
Это только у меня или в зеркалах заднего вида (что на грузовике, что на F2) не отображаются водилы трафика? Про тени и прочее знаю, а это только сейчас заметил.
Поделиться5362012-12-19 22:40:17
Вопрос, кто знает где в базе текстура на таблички, что в салоне? Слишком они яркие хочу немного убрать яркости.
Вроде upgrate там папка codriver_plate там поищи
Поделиться5372012-12-20 09:39:23
Повторю свой вопрос: отображаются ли водители машин трафика в зеркалах заднего вида? Или это только у меня баг?
Поделиться5382012-12-20 12:34:01
Доброго времени суток, вот скачиваю я какой нибудь грузовик,появляеться он в игре и я катаюсь на нем,а как его в трафик засунуть? чтоб не только у меня была такая машина)
Поделиться5392012-12-20 13:56:27
Не отображаются. Версия: 1.2.5.1.
Вот если б не заострил внимание, так бы и не заметил!
Поделиться5402012-12-20 15:27:56
Фух! Спасибо за инфу, а то уж подумал что это у меня один из модов косячит
Отредактировано axelrol (2012-12-20 15:28:10)
