Сообщений 421 страница 450 из 1096
а какая настройка отвечает за возврат руля в исходное положение (руль имеется ввиду в игре, а не джойстик)?
Она жестко привязана к настройке чувствительности руля, но ее можно изменить вручную ("блокнотом"), в файле controls.sii (в папке с вашим профилем).
Параметр - config_lines[34]: "constant c_asteersens 0.600000"
Уменьшая его вы увеличиваете время возврата руля в нулевое положение, увеличивая параметр, соответственно уменьшаете (меняйте по 5 единиц - 0.550000 или 0.650000). Имейте ввиду, что как только вы измените настройки чувствительности руля в игре (ползунок), данный параметр придет в исходную зависимость.
Привет всем!
подскажите,пожалуйста,как можно сделать,чтобы модель рандомно красилась в разные цвета.
например крыша,капот и т.д в один,а корпус в другой..
я пробовал изменять параметр diffuse : { 1 , 1 , 1 } ,но нужного результата не увидел..
можно ли в этой ситуации использовать 2 ой канал маппинга?
подскажите, в каком формате записан цвет?
color[]: (0.1301, 0.1301, 0.1301)
И есть ли какие-нибудь конвертеры, чтобы перевести данную запись в запись вида (255,255,255)
Квадратный корень из этих чисел умножь на 255, получишь цвет в RGB. В твоем случае 92,92,92.
Парни прописал барьер к дороге в (railing.sii) , захожу в редактор выбераю барьер и выдаёт такую ошибку http://s2.uploads.ru/t/GOMHe.png и следует вылет. Что делать?
Скиньте кто-нибудь нормальную ссылку на патч 1.2.5.1
Гаец написал(а):
патч 1.2.5.1
я тут скачал.
чем не устраивают ссылки на оффсайте?
http://www.eurotrucksimulator2.com/update.php
Вот немного поигравшись задаётся в голове вопрос и максимальной скорости всех траков. Учитывая тот факт, что все они не способны ехать более 90 (с чувством будто водиле страшно и далее не газует)...
Ну так вот, суть вопроса в том, что можно ли как нибудь изменить максимальную скорость? Ну вот не верю я, что Вольва с 750 лошадками без прицепа способна ехать лишь 90км\ч..
Если обсуждалось уже это, дайте мне плиз в личку ссылку и убейте эту мессагу (флуд никому не нужен)..
ROOT_User
иши в модах Ссылка
Отредактировано Mauser (2012-12-02 02:14:21)
Помогите пожалуйста кто знает, как увеличить расход топлива у машин а то всю европу проехал на одном баке
и ещё осталось? Может есть возможность как-то подкоректировать эти цифры и где?
ivan73
Бак уменьши)) :crazyfun:
ivan73
По-моему, с расходом все нормально в игре.
Lex22-
Нет очень мало ест, вот и хотел что-бы побольше горючки ела, но не знаю как? Может в файлах типа chassis или каких-то других
это возможно?
ivan73
Расход на 100 км,в игре около 50 литров!  :huh:  Бак возьмите,и уменьшите! Тем самым будете чаще заправляться.
dr.sawitsky2013-
Если у меня была такая цифра то я постоянно-бы заправлялся, а так я катаюсь, катаюсь а стрелка на бак отклоняется медленно, он
может и кончится но очень через большое время? А вот где это отрегулировать что-бы побольше жрал, не знаю?
На актросе MP3 намного меньше в реале.
ivan73
Так что нормальный расход
Ребят кто знает как грузовик открыть в zmodeler 2? Я так и не понял где этого авмарк скачать
ivan73
Да нормально всё с расходом в игре. Точнее сказать, более в сторону "реала", нежели "игры".
Пример.
В одном из отчётов пробег составил 311 км, израсходовано топлива было 122.3 литра (это при 4-м уровне Eco!). Имеем: 122.3 / 311 = 0.3932 * 100 = 39.32 литра на 100 км (с грузом!). Вполне реальный расход.
Далее, Магнум в игре, к примеру, имеет баки 800 + 400 л = 1200 л. Отсюда несложно вычислить, что 1200 литров хватит на 3051 км. Для справки: рейс "Абердин - Братислава" составляет менее 2500 км (по данным Google Maps, через Dover).
А если всё-таки неймётся, то в файле def\vehicle\truck\<какой-то трак>\chassis\*.sii есть параметр tank_size. Его и можно уменьшить.
Отредактировано Knox_xss (2012-12-02 15:34:59)
Knox_xss-
Спасибо за подсказку, да вот как-раз этим файлом я и играл но расхода топлива в нём я не нашёл?
Есть кто подскажет?
кто подскажет почему у меня с модами дополнительные фары текстуры красные?http://s2.uploads.ru/t/Zklp5.png
Отредактировано DJemn (2012-12-02 16:45:35)
Купи очки и перечитай тему, хотя бы 2 страницы назад.
Зачем объём бака через игровые файлы уменьшать? можно просто базу с ленивчиком купить и всё. мне МАН каждый рейс заправлять приходится
Все знают что игровое расстояние в 10 раз меньше реального. В итоге пройдя 1000 игровых км получаем реальных всего 100. Отсюда и "проблемы" с расходом топлива и редкими посещениями АЗС.
Порисовал сегодня новый скин. Чехи всё же с темплеем немного намутили, можно было расположить лучше детали на красящихся текстурах
http://s1.directupload.net/images/121202/temp/8aodpfxz.jpghttp://s14.directupload.net/images/121202/temp/wtr2sw9n.jpghttp://s14.directupload.net/images/121202/temp/bbh5l3f3.jpg
А вот как сделать чтобы текстура могла раскрашитваться как дефолтные, кто нибуть разбирался?
Кстати я так и не смог правильно нанести текстуру пришлось самому делать
Вот и вопрос где ее взять
Для конверта возьмем прогу камрада Avmark etsedit.exe
Мужики, кто знает - какие строчки (и где) отвечают за:
- кассовый аппарат , вернее, - за его громкость. А то ночью едешь себе спокойненько и вдруг:  Трахх- Бабах...
- шум дождя,- тоже , как на барабане сидишь получается?
