Сообщений 271 страница 300 из 1096
Поделиться2712012-11-13 17:46:32
Mauser
Дак я читал в блоге SCS что самый последний это 30
На 30 уровне становишься "Легендой". Выше уже не будет. Будут лишь циферки вверх ползти и все.
Поделиться2722012-11-13 17:52:56
playtruckcool
спасибо
Поделиться2732012-11-13 17:56:59
у меня 40 уровень"король дорог"-это что?
Поделиться2752012-11-13 19:55:32
Да не парьтесь вы. Предела все равно нет.
Файл economy_data.
# Level names "level_limit|level name"
level_names[]: "0|@@lvl_name0@@|0xFFe0e0e0"
level_names[]: "5|@@lvl_name1@@|0xFF45c294"
level_names[]: "10|@@lvl_name2@@|0xFF75baea"
level_names[]: "15|@@lvl_name3@@|0xFF3a88f4"
level_names[]: "20|@@lvl_name4@@|0xFF5847f0"
level_names[]: "25|@@lvl_name5@@|0xFFda9356"
level_names[]: "30|@@lvl_name6@@|0xFFf58493"
level_names[]: "40|@@lvl_name7@@|0xFFc99ef2"
level_names[]: "50|@@lvl_name8@@|0xFFc2f9ff"#
# experience points to the next level
level_xp[0]: 200
level_xp[1]: 500
level_xp[2]: 700
level_xp[3]: 900
level_xp[4]: 1000
level_xp[5]: 1100
level_xp[6]: 1300
level_xp[7]: 1600
level_xp[8]: 1700
level_xp[9]: 2100
level_xp[10]: 2300
level_xp[11]: 2600
level_xp[12]: 2700
level_xp[13]: 2900
level_xp[14]: 3000
level_xp[15]: 3100
level_xp[16]: 3400
level_xp[17]: 3700
level_xp[18]: 4000
level_xp[19]: 4300
level_xp[20]: 4600
level_xp[21]: 4700
level_xp[22]: 4900
level_xp[23]: 5200
level_xp[24]: 5700
level_xp[25]: 5900
level_xp[26]: 6000
level_xp[27]: 6200
level_xp[28]: 6600
level_xp[29]: 6800
Думаю пояснять ничего не надо.
Поделиться2762012-11-13 20:02:26
Хм..если не секрет..чего вы вообще ожидаете увидев конец игры? Мультик? Да все игры у scs бесконечные, они сюжета как такового не имеют..
Поделиться2772012-11-13 22:42:41
Пробовал русифицировать названия городов но так ничего не вышло.
Поделиться2782012-11-13 23:12:35
Nagat, игру заного начинал или с сейва, после переустановки игры?
С новым сейвом проблеммы нету,со старым вылетает.
Настройки графы для каждого профиля свои?Мб там что то накрутил фатального?
ЗАпускаюсь на ультре с OpenGL,нормально в обоих сейвах,под dх9 мой сейв вылетает.
Обновлю его попробую.
Отредактировано Nagat (2012-11-13 23:19:51)
Поделиться2792012-11-13 23:53:33
Такой вопрос вот. Я перенастроил экономику на более реальную (в принципе она от ГТС почти не отличается) и столкнулся с такой проблемой - недетский износ тягача - за 1000 км требуте ремонта на 350-380 Евро... Как то можно уменьшить этот параметр чтобы он не так сильно старел "ломался"?
В ДТП при изучении вопроса не участвовал...
Поделиться2802012-11-14 01:00:56
а в какой папке находятся характеристики машины
после того как распаковал базу: def/vehicle/truck а дальше сам поймешь
Ребята, а как запаковать файл scs? а то все мои попытки игра отвергает...
Поделиться2812012-11-14 04:24:31
7-Zip ставите, и без сжатия его, без сжатия его, называть файл.scs можно прям перед без сжатия его
Отредактировано bush0175 (2012-11-14 04:25:02)
Поделиться2822012-11-14 09:09:23
как то так
это статистика от новичка до короля дорог чем больше возиш грузы тем больше статистика
Поделиться2832012-11-14 13:42:53
Очень надо отвязать включение допфар на лайтбаре от стандарта. Нужна отдельная кнопка, по примеру мигалок. Возможно ли это сделать в самой игре, не пользуя сторонние проги, типа прерывистого режима дворников?
Кстати, может кто подскажет мод на дворники, кроме выложенного здесь. Не хочет он работать у меня категорически.
Поделиться2842012-11-14 13:48:16
Доброго времени суток. Буду очень благодарен если кто-нибудь поможет решить проблему.. Частые вылеты игры.. Дрова последние переставил и то же самое..
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: eurotrucks2.exe
Версия приложения: 1.1.41799.0
Отметка времени приложения: 507bc2f2
Имя модуля с ошибкой: eurotrucks2.exe
Версия модуля с ошибкой: 1.1.41799.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 507bc2f2
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00068f62
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= … cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Поделиться2852012-11-14 20:54:25
Приобрёл руль Genius Twin Wheel 900.
Подсоединил его к компу. Дрова я так понял он обнаружил сам автоматически (Windows 7). Руль настроил под себя, а вот педали газ/тормоз не хотят вообще работать... нажимаю на газ, заводится машина, но не едет. Тормоз: задние фары тормоза горят, но не тормозит и назад не сдаёт.
В чём проблема? Что я делаю не так? Как настроить работу педалей?
Поделиться2862012-11-15 06:56:54
Tema0071994
Такой же руль - все прекрасно, только шумноват!
А насчет едет не едет, глянь коробку передач и посмотри на какие клавиши назначены переключения передач.
Поделиться2882012-11-15 13:46:13
За что отвечает параметр road_trans_style в road.sii?
Поделиться2892012-11-15 13:47:58
Tema0071994
А насчет едет не едет, глянь коробку передач и посмотри на какие клавиши назначены переключения передач.Подпись автора
Ваши линии на ладони, говорят о том, что Вам надо помыть руки!
уже всё ok
настроил вчера.
Скажи, на трассе с этим рулём при скорости 70 км. я лишь чуть чуть поворачиваю руль, совсем немного, при всём том, что ползунок чувствительности стоит почти в самом конце слева. У тебя тоже так?
Поделиться2902012-11-15 13:54:16
В последнее время игра стала вылетать на ровном месте.
00:06:05.648 : file(0): ??A?$array_t@V?$owner_ptr_t@Vmodel_object_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$owner_ptr_t@Vmodel_object_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
И почему то, в config.cfg прописано uset r_device "dx9" а в логе uset r_device "gl".
Поделиться2912012-11-15 13:56:28
Tema0071994
Ваши линии на ладони, говорят о том, что Вам надо помыть руки!уже всё ok
настроил вчера.
попробуй чувствительность и нелинейность сначала до конца влево, потом вправо, у меня менее чувствителен стал именно когда ползунок увел вправо, нелинейность посередине
руль МОМО
Поделиться2922012-11-15 14:09:03
Попробуй один раз запустить игру через troubleshoot_dx9.cmd из bin
Поделиться2932012-11-15 15:43:51
А ты как хотел? На трассах угол поворота небольшой ведь.... Вот на 90-градусных поворотах и при сдаче груза на базах руль на все 900 градусов раскручиваю... А на трассе да, чуть влево, чуть вправо - градусов на 10-15. Положения нелинейности и чувствительности стоит по стандарту...
Отредактировано Beka (2012-11-15 15:44:17)
Поделиться2942012-11-15 16:32:15
Подскажите что делать? Установил патч 1.2.5.1 запускаю игры, игра вылетает. Почему?
Поделиться2952012-11-15 18:34:11
Patch from any older version to 1.2.5.1 (192 MB) Залейте сюда этот патч пожалуйста не могу скачать с сайта ихнего, пустая страница открывается и все.... или скинте торент файл у кого открывается
Пожалуйста
Поделиться2962012-11-15 20:20:03
mercedes axor for v1.2.5 ?
Поделиться2972012-11-15 20:48:16
r2010
the old version works good on 1.2.5
Поделиться2982012-11-15 22:38:26
Вот так я играю в последнее время.
************ : log created on : Thursday November 15 2012 @ 22:04:06
00:00:00.000 : [sys] running on x86 / Windows 7 x64 (version 6.1) / Service Pack 1
00:00:00.000 : [cpu] GenuineIntel [ Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz] 4 logical processor(s) at ~3292MHz.
00:00:00.000 : [sys] Using 2 worker thread(s)
00:00:00.000 : [sys] using QPC / TSC invariant timer, frequency 3215400Hz
00:00:00.000 : [mem] physical memory detected (4194303K/4194303K)
00:00:00.000 : [mem] virtual memory detected (4194176K/4116616K)
00:00:00.000 : [mem] Trying to allocate memory pool (204800K)
00:00:00.011 : Disabling color wrap as both color strings are empty
00:00:00.040 : [hashfs] base.scs: Mounted and validated, 34440 entries (8DF09065C61E90AA0E92E6B2175D8A254A6B31255BFE192AE817D70AE5D7024)
00:00:00.064 : [hashfs] def.scs: Mounted and validated, 2304 entries (851483DB38231795C3D84B3022791259A7F3AA1A8980491CFBA51E43A7036E8)
00:00:00.097 : [hashfs] locale.scs: Mounted and validated, 108 entries (C6D065FB051FD413315E7871C68B46C2E028B08ECBF11752E51D26135368F70)
00:00:00.098 : [hashfs] base_cfg.scs: Mounted and validated, 2 entries (5FB189CB5D0A1257830E86A7CD949805097D048F17AE99F7C2257FD55BE1EAA)
00:00:00.098 : [ufs] Home directory: 'C:/Users/DANZ/Documents/Euro Truck Simulator 2'.
00:00:00.099 : Mounting extra package: C:/Users/DANZ/Documents/Euro Truck Simulator 2/mod/DANZ 1.2.5.scs
00:00:00.115 : [zipfs] DANZ 1.2.5.scs: read ok, 1692 entries [0x529da94c]
00:00:00.115 : exec /home/config.cfg
00:00:00.115 : [sys] Executing /home/config.cfg ...
00:00:00.115 : uset r_full_resolution_corrections "0"
00:00:00.115 : uset r_force_color_shadowmaps "0"
00:00:00.115 : uset g_hw_info "1"
00:00:00.115 : uset g_cargo_sort "1"
00:00:00.115 : uset g_tooltip_delay "0.4"
00:00:00.115 : uset g_desktop_fadeout "60"
00:00:00.115 : uset r_segment_cache_static_buffers "1"
00:00:00.115 : uset r_segment_cache_behavior "3"
00:00:00.115 : uset r_use_depth_bounds "1"
00:00:00.115 : uset r_show_light_pixel_coverage "0"
00:00:00.115 : uset r_mirror_scale_y "1"
00:00:00.115 : uset r_mirror_scale_x "1"
00:00:00.115 : uset r_scale_y "2"
00:00:00.115 : uset r_scale_x "2"
00:00:00.115 : uset r_sunshafts "1"
00:00:00.115 : uset r_color_saturation "1.0"
00:00:00.115 : uset r_color_yellow_blue "0.0"
00:00:00.115 : uset r_color_magenta_green "0.0"
00:00:00.115 : uset r_color_cyan_red "0.0"
00:00:00.115 : uset r_color_correction "1"
00:00:00.115 : uset r_dof_filter_size "0.5"
00:00:00.115 : uset r_dof_transition "400.0"
00:00:00.115 : uset r_dof_start "200.0"
00:00:00.115 : uset r_dof "1"
00:00:00.115 : uset r_mlaa_threshold "1.0"
00:00:00.115 : uset r_mlaa "1"
00:00:00.115 : uset r_hdr "0"
00:00:00.115 : uset r_fake_shadows "2"
00:00:00.115 : uset r_sun_shadow_texture_size "4096"
00:00:00.115 : uset r_sun_shadow_quality "4"
00:00:00.115 : uset r_mirror_view_distance "160"
00:00:00.115 : uset r_deferred_mirrors "1"
00:00:00.115 : uset r_deferred "1"
00:00:00.115 : uset r_startup_progress "0"
00:00:00.115 : uset r_setup_done "1"
00:00:00.115 : uset r_gamma "1"
00:00:00.115 : uset r_nv_stereo_mode "2"
00:00:00.115 : uset r_no_frame_tracking "0"
00:00:00.115 : uset r_msaa "0"
00:00:00.115 : uset r_fullscreen "1"
00:00:00.115 : uset r_mode "1920x1080x32x60"
00:00:00.116 : uset r_path ""
00:00:00.116 : uset r_device "dx9"
00:00:00.116 : uset g_pedestrian "1"
00:00:00.116 : uset g_light_span_factor "1"
00:00:00.116 : uset g_light_distance_factor "1"
00:00:00.116 : uset g_vehicle_flare_lights "1"
00:00:00.116 : uset g_auto_traffic_headlights "1"
00:00:00.116 : uset g_auto_traffic "1"
00:00:00.116 : uset g_kdop_preview "0"
00:00:00.116 : uset g_screenshot_on_bug "0"
00:00:00.116 : uset g_developer "1"
00:00:00.116 : uset g_wc_fps "0.0"
00:00:00.116 : uset g_wc_radius "-1.0"
00:00:00.116 : uset g_flyspeed "100.0"
00:00:00.116 : uset g_news "1"
00:00:00.116 : uset g_colbox "0"
00:00:00.116 : uset g_radio_mode "2"
00:00:00.116 : uset g_ignore_low_fps "0"
00:00:00.116 : uset g_truck_light_quality "1"
00:00:00.116 : uset g_truck_light_specular "1"
00:00:00.116 : uset g_gfx_all_scales "0"
00:00:00.116 : uset g_gfx_advanced "1"
00:00:00.116 : uset g_gfx_quality "-1"
00:00:00.116 : uset g_menu_aa_limit "8"
00:00:00.116 : uset g_additional_water_fov "20.0f"
00:00:00.116 : uset g_rain_reflect_hookups "1"
00:00:00.116 : uset g_rain_reflect_actor "1"
00:00:00.116 : uset g_rain_reflect_traffic "1"
00:00:00.116 : uset g_rain_reflect_cache "1"
00:00:00.116 : uset g_rain_reflection "3"
00:00:00.116 : uset g_reflection "3"
00:00:00.116 : uset g_grass_density "2"
00:00:00.116 : uset g_veg_detail "2"
00:00:00.116 : uset g_minicon "0"
00:00:00.116 : uset g_console "1"
00:00:00.116 : uset g_texture_usage_stats "0"
00:00:00.116 : uset g_fps "1"
00:00:00.116 : uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
00:00:00.116 : uset r_vsync "0"
00:00:00.116 : uset r_anisotropy_factor "1"
00:00:00.116 : uset r_texture_detail "0"
00:00:00.116 : uset t_averaging_window_length "20"
00:00:00.119 : [lang] Language autodetection: 419
00:00:00.126 : Selected language: ru_ru
00:00:00.126 : Euro Truck Simulator 2 init ver.1.2.5 (rev. 42233)
00:00:00.126 : [net] LOG INFO: Started
00:00:00.133 : Setting UI reference mode to: 1440x900...
00:00:00.134 : [gfx] Selected rendering device: dx9
00:00:00.145 : [dx9] NVAPI not detected. (-2)
00:00:00.146 : [dx9] Direct3D9Ex detected.
00:00:00.146 : [dx9] Number of adapters found: 2
00:00:00.178 : [dx9] Adapter #0: AMD Radeon HD 6900 Series / 2048 MB (aticfx32.dll, 8.17.10.1169, 20121112)
00:00:00.194 : [dx9] Adapter #1: AMD Radeon HD 6900 Series / 2048 MB (aticfx32.dll, 8.17.10.1169, 20121112)
00:00:00.194 : [dx9] Using SM3X rendering path
00:00:00.194 : [gfx] Trying to set 1920x1080 32bpp 60Hz (fullscreen)
00:00:00.371 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:00:00.433 : Game viewport set to: (window aspect ratio=1.78); viewport bounds=[left=0.00 right=1920.00 bottom=0.00 top=1080.00]
00:00:00.451 : [al] device: OpenAL Soft
00:00:00.451 : [al] context extensions: ALC_ENUMERATE_ALL_EXT ALC_ENUMERATION_EXT ALC_EXT_CAPTURE ALC_EXT_DEDICATED ALC_EXT_disconnect ALC_EXT_EFX ALC_EXT_thread_local_context ALC_SOFT_loopback
00:00:00.483 : [al] vendor: OpenAL Community
00:00:00.483 : [al] version: 1.1 ALSOFT 1.14
00:00:00.483 : [al] renderer: OpenAL Soft
00:00:00.483 : [al] extensions: AL_EXT_ALAW AL_EXT_DOUBLE AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_MULAW AL_EXT_MULAW_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_EXT_source_distance_model AL_LOKI_quadriphonic AL_SOFT_buffer_samples AL_SOFT_buffer_sub_data AL_SOFTX_deferred_updates AL_SOFT_direct_channels AL_SOFT_loop_points
00:00:00.484 : [snd] Started sound update thread
00:00:00.491 : [di8] Initializing device '@@keyboard@@' as 'keyboard'
00:00:00.494 : [di8] Initializing device '@@mouse@@' as 'mouse'
00:00:00.539 : dispatch
00:00:00.542 : exit
00:00:20.222 : Profile 'DANZ' created.
00:00:20.222 : uset s_sfx_enabled "1"
00:00:20.223 : uset s_music_enabled "1"
00:00:20.223 : uset s_sfx_volume "1.0"
00:00:20.223 : uset s_music_volume "0.8"
00:00:20.223 : uset s_master_volume "1.0"
00:00:20.223 : uset s_reverse_stereo "0"
00:00:20.223 : uset g_input_configured "0"
00:00:20.223 : uset g_bad_weather_factor "0.07f"
00:00:20.223 : uset g_save_idx "1"
00:00:20.223 : uset g_adviser "1"
00:00:20.223 : uset g_desktop_tutorial "1"
00:00:20.223 : uset g_tutorial "1"
00:00:20.223 : uset g_fatigue "1"
00:00:20.223 : uset g_police "1"
00:00:20.223 : uset g_subtitles "0"
00:00:20.223 : uset g_clock_24 "1"
00:00:20.223 : uset g_trackir "1"
00:00:20.223 : uset g_brake_intensity "1.0f"
00:00:20.223 : uset g_steer_autocenter "1"
00:00:20.223 : uset g_mph "0"
00:00:20.223 : uset g_hshifter_layout "0"
00:00:20.223 : uset g_trans "0"
00:00:20.223 : uset g_lang "ru_ru"
00:00:20.793 : [inp] Initial evaluation
00:00:20.793 : [inp] Classifying devices
00:00:20.794 : [inp] Applying input.clutch.default
00:00:20.794 : [inp] Applying input.look.default
00:00:20.794 : [inp] Applying input.gearbox.updown.default
00:00:20.794 : [inp] Applying input.gearbox.drive.default
00:00:20.795 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.default
00:00:20.795 : [inp] No steering axis found, fallback selection
00:00:20.795 : [inp] Trying to find a valid combination
00:00:20.795 : [inp] No combination found.
00:00:20.795 : [inp] Applying input.steer.default
00:00:20.796 : [inp] Applying input.pedals.default
00:00:20.796 : [inp] Applying input.clutch.default
00:00:20.796 : [inp] Applying input.look.default
00:00:20.797 : [inp] Applying input.gearbox.updown.default
00:00:20.797 : [inp] Applying input.gearbox.drive.default
00:00:20.797 : [inp] Applying input.gearbox.hshifter.default
00:00:22.796 : Wizard skipped.
00:00:23.225 : game
00:00:23.404 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:23.451 : Loaded trailers: 78
00:00:23.453 : Loaded small traffic vehicles: 26
00:00:23.456 : Loaded truck traffic vehicles: 20
00:00:23.458 : Loaded traffic trailers: 19
00:00:23.458 : Loaded addon hookups: 16
00:00:23.460 : Loading resource server data ....
00:00:23.460 : Loading road data ....
00:00:23.464 : Loading terrain data ....
00:00:23.469 : Loading railing data ....
00:00:23.482 : Loading building data ....
00:00:23.487 : Loading model data ....
00:00:23.495 : Loading prefab data ....
00:00:23.504 : Loading sign data ....
00:00:23.521 : Loading traffic lights data ....
00:00:23.524 : Loading vegetation data ....
00:00:23.531 : Loading hinges data ....
00:00:23.533 : Loading stamp data ....
00:00:23.537 : Loading movers data ....
00:00:23.549 : Loading ferry data ....
00:00:23.552 : Loading country data ....
00:00:23.555 : Loading sound item data ....
00:00:23.557 : Loading live stream data ....
00:00:23.559 : Loading trigger action data ....
00:00:23.563 : Loading cutscene data ....
00:00:23.568 : Loading cargo data ....
00:00:23.572 : Loading company data ....
00:00:23.580 : Loading city data ....
00:00:23.595 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:23.975 : Map successfully loaded.
00:00:23.996 : Map initialization started ....
00:00:24.052 : Map initialization finished.
00:00:24.052 : Map load time: 457ms (53 MB)
00:00:24.054 : Game state load failed. Game state will be restored from the initial save.
00:00:24.385 : Creating save-game file (/home/profile/44414E5A/save/autosave/game.sii) ...
00:00:24.417 : Game has been auto-saved.
00:00:24.424 : Detail vegetation database is ready.
00:00:30.557 : Creating save-game file (/home/profile/44414E5A/save/autosave/game.sii) ...
00:00:30.590 : Game has been auto-saved.
00:00:31.002 : Creating save-game file (/home/profile/44414E5A/save/autosave_job/game.sii) ...
00:00:31.033 : Game has been auto-saved.
00:00:31.327 : No active camera present
00:00:32.215 : [startup] spawned 9 vehicles
00:00:32.427 : [startup] spawned 13 vehicles
00:00:32.506 : [startup] spawned 12 vehicles
00:00:32.565 : [startup] spawned 7 vehicles
00:00:33.342 : [startup] spawned 3 vehicles
00:00:33.558 : [startup] spawned 16 vehicles
00:00:33.801 : [startup] spawned 3 vehicles
00:00:47.297 : No active camera present
00:00:54.526 : ui t console:system_02
00:00:57.359 : ui t console:system_02
00:02:52.374 : file(0): ??A?$array_t@V?$owner_ptr_t@Vmodel_object_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$owner_ptr_t@Vmodel_object_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Поделиться2992012-11-15 23:17:04
DANZ
Красные строки в логе не есть хорошо...
Поделиться3002012-11-15 23:43:57
DANZ
А без /mod/DANZ 1.2.5.scs, при прочих равных условиях - такая же байда?
