что б переплюнуть ОМСИ много ненадо, хотябы сделать источники света нормальными, с тенями, с альфой..и чтоб не мерцали как свечка... а то едеш и впереди чтото мерцает... Единственное что это доступность модинга..во многих движках такой возможности ненаблюдается....За трафик да, его не видать(((( Хотя это одна из самях сложных вещей (для меня),
"RodoBus Simulator" - новый автобусный сим?
Сообщений 31 страница 38 из 38
Поделиться322013-08-30 18:43:22
Воистину, что там переплёвывать, фигня-ж, ей-богу.
Поделиться332013-10-18 23:44:13
Появились системные требования.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE – CONFIGURAÇÃO MÍNIMA ESTIMADA
NOTÍCIA IMPORTANTE:Parece que um grave problema que existia no game esta dando sinais que pode ser resolvido, este problema deixava o jogo carregado e pesado, exigindo mais do computador, ainda não fiz testes suficientes para dar o veredito se realmente foi sanado, mas os primeiros sinais é que foi.
Ainda é preciso entender o por que não esta aparecendo mais para entender o que mudou, no grosso poderiam ser loops do sistema que estavam sobrecarregando a engine que já não é muito boa para simuladores.
Se o problema foi resolvido, a configuração minima para se jogar pode ser reduzida, acredito que uma configuração de:
“SE O PROBLEMA FOI CORRIGIDO”
Mínimo recomendado:
Processador: DUAL CORE 1.0 Ghz
Memoria Ram: 1 GB (2GB se for Win7 ou
Placa de vídeo: 256 MB (compativel com OpenGL) (512MB Recomendado)
Espaço livre em disco: 1GBConfiguração Recomendada para se jogar no Máximo em resolução 1920×1080.
Processador: Core 2 duo 2.93 Ghz
Memória Ram: 2 GB
Placa de vídeo: 1 GB DDR5 (para resoluções inferiores a 1400×900 1Gb DDR2)
Espaço livre em disco: 1GBO Rodobus é feito com detalhes OPCIONAIS para serem rodados por PCs potentes como vegetação densa e efeito flare e sombra em tempo real, ativar ou não esses efeitos cabe a cada um NÃO são essenciais aos jogo.
ESTA É UMA ESTIMATIVA DE CONFIGURAÇÃO, QUE SO SERÁ CONFIRMADA APÓS SER TESTADA.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - предполагаемая минимальная конфигурация
ВАЖНО:
Похоже, что серьезные проблемы, которые существовали в этой игре, предположительно устранены, я еще не сделали достаточно тестирования, действительно ли они были устранен, но ранние признаки ушли.
Еще нужно выяснить, почему больше не появляется, чтобы понять, что изменилось, может быть в самом цикле системы, которые перегружали движок, что не очень хорошо для симуляторов.
Если проблема была решена, может быть снижена минимальная конфигурация игры, я считаю, что конфигурация:
"Если проблема была исправлена"
Рекомендуемый минимум:
Процессор: DUAL CORE 1,0 ГГц
ОЗУ: 1 Гб (2 Гб, если Win7 или
Видеокарта: 256 Мб (с OpenGL совместимых) (рекомендуется 512 Мб)
Свободное место на диске: 1 Гб
Рекомендуемая конфигурация, чтобы играть в Max в 1920 × 1080
Процессор: Core 2 Duo 2,93 ГГц
Оперативная память: 2 ГБ
Видеокарта: 1 ГБ DDR5 (при более низком разрешении до 1400 × 900 1Gb DDR2)
Rodobus делается с учетом запуска на мощных ПК и такие как густая растительность и эффект бликов и теней в реальном времени, включать или не эти эффекты для каждого не являются необходимыми для игры.
ЭТО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ, БУДЕТ ПОДТВЕРЖДЕНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ.
Поделиться342013-10-19 14:52:23
Что-то типа FAQ
POR FAVOR LEIA COM ATENÇÃO.
Os novos membros que estão entrando no grupo estão muito desatualizados, aconselho que antes de realizar uma pergunta, assistam os videos do Rodobus Simulador no canal
http://www.youtube.com/user/absyo20?feature=watch
O que é DLC ?
DLC = Downloadable content. São arquivos, ou seja, conteúdo (comercializado ou não) para serem adicionados no jogo.
1- Os ônibus vão ter controle de velocidade, tipo, velocidade máxima de 90 km/h?
R: Sim, com aviso sonoro, mas a velocidade continua, porém poderá perder pontos de reputação com a empresa.
2- Haverá empresas reais no jogo? Quais serão?
R: por enquanto não há empresas reais confirmadas só serão inclusas as que derem autorização, haverá empresas fictícias no jogo.
3- Qual ônibus vai ser o principal do jogo?
R: Aliance
4- Onde se passa o cenário?
R: No nordeste do Brasil.
5- O abastecimento dos veículos será feito somente na garagem?
R: não haverá abastecimento. (Como o sistema é ligeiramente complexo, esta opção será trabalhada para que futuramente possa existir)
6- E as linhas e os carros de sua escala, serão impostos pela empresa ou escolha nossa?
R: Empresa
7- O motorista irá acumular cansaço?
R: Não, pois o motorista será você.
8- Data de lançamento?
R: previsão ano de 2014 versão completa, beta ou alpha talvez esse ano, dependendo do andamento.
9- Modo online?
R: Não será possível, e a Explicação você pode encontrar aqui mesmo no blog.
10- Cenário?
R: Haverá relevos, curvas perigosas… a intenção é que seja algo bem imersivo e que lembre a realidade do Brasil de tudo.
11- Controles?
R: Teclado e Mouse. Os controles podem ser alterados para seu próprio gosto.
12- Câmera?
R: Câmera livre externa e interna.
13- Ônibus DD terá nessa versão?
R: Não em versões futuras.
14- Ônibus q estarão no jogo?
Resposta:
G7 6X2 O500
G7 6X2 B12R
VISION 4X2 K310
G6 6X2 0500
ALIANCE RZ450 6X2
ALIANCE RZ 750 6X2
JUMBUSS 400 LD
G6 LD/G6 4X2
VB HI 4X2
(informação tabela porcentagem Rodobus).15- Porcentagem do jogo?
R: https://www.facebook.com/photo.php?fbid … mp;theater
16- Motorista terá vida própria pagar contas etc?
R: Não, sua função será dirigir e se dedicar a empresa, vivendo uma rotina de um funcionário buscando o sucesso profissional.
17- Será compatível com G25 e G27?
R: É compatível como joystick, mas algumas funções ainda não estarão disponíveis como ForceFeedback e o uso da embreagem será aprimorado juntamente com o câmbio “H”.
18- O ônibus terá danos furará pneu, problema no motor essas coisas?
R: Não haverá danos de inicio. (processo de danos em desenvolvimento)
19- Modo livre pelo mapa?
R: Não
20- Haverá viagens de turismo?
R: Sim
21- Vai ter Outras Regiões no game?
R: Primeira versão somente nordeste
22- O motorista vai sair do Ônibus?
R:Não
23- O CTM só vai estar presente na versão BETA ?
R: Não, estará nas versões completas também sendo um auxílio a todos que não puderam aprender as habilidades de como jogar o Rodobus Simulador. Será da sua escolha fazer ou não os testes.
24- Haverá o CMA Flecha, Monobloco ou um modelo específico ?
R: Se você não encontrou esse modelo que possui a dúvida listado na tabela do simulador, pode ser que ele saia em DLC ou nas próximas versões do Rodobus.
25- O jogo estará presente na venda pelo Steam ? Como será a ativação ?
R: Não, a compra estará disponível apenas no site oficial do Rodobus Simulador, a ativação será através do CPF (para menores de idade ou para aqueles que não possuem, usar do responsável) por motivo de maiores seguranças. Clientes de outras regiões do mundo, usarão o “CPF” do sistema de seu país.
26- Haverá ônibus urbano?
R: O Rodobus Simulador é um jogo para apenas ônibus Rodoviários.
27- O ônibus vai pular, balançar ou capotar ? (IMPORTANTE)
R: Sim, os veículos no Rodobus Simulador sofrem as leis da física, ou seja, ele possui peso e além do mais reage a força da gravidade como na vida real. Logo, concluímos que caso você faça uma curva em alto velocidade, correrá o risco de capotar, perder o controle; Pular ao passar por um quebra molas (lombada) além do mais, irritar ou deixar a viagem desconfortável para os passageiros.
28- Pré-Requisitos
NOTÍCIA IMPORTANTE:
Mínimo recomendado:
Processador: DUAL CORE 1.0 GhzMemoria Ram: 1 GB (2GB se for Win7 ou Placa de vídeo: 256 MB (compativel com OpenGL) (512MB Recomendado)Espaço livre em disco: 1GB
Processador: Core 2 duo 2.93 Ghz Memória Ram: 2 GBPlaca de vídeo: 1 GB DDR5 (para resoluções inferiores a 1400×900 1Gb DDR2) Espaço livre em disco: 1GB
Приблизительный перевод (выборочный)
В: Автобусы будут иметь контроль скорости, типа, максимальной скорости 90 км/ч?
О: Да, со звуковым сигналом, но если продолжит расти, то может потерять очки репутации компании.В: В игре будут реально существующие компании? Что будет?
О: Нет, на сегодняшний момент только вымышленные компании, реальные компании будут только те которые дадут разрешение.В: Какой автобус будет основной в игре?
О: AlianceВ: Где происходит действие?
О: На северо-востоке Бразилии.В: У водителя будет накапливаться усталость?
О: Нет, потому что вы будете водителем.В: Дата выхода?
О: Прогноз в 2014 полная версия, бета- или альфа может быть в этом году, в зависимости от прогресса.В: Онлайн режим?
О: Нет, невозможно, и мы об этом уже писали прямо здесь, на блоге.В: Сценарий?
О: Будут рельефы, опасные повороты... возможно вы что-то вспомните из реально существующих мест в Бразилии.В: Управление?
О: Клавиатура и мышь. Элементы управления могут быть изменены на свой вкус.В: Камера?
О: Свободная камера внутри и снаружи.В: Какие автобусы будут в игре?
О:
G7 6X2 O500
G7 6X2 B12R
VISION 4X2 K310
G6 6X2 0500
ALIANCE RZ450 6X2
ALIANCE RZ 750 6X2
JUMBUSS 400 LD
G6 LD/G6 4X2
VB HI 4X2В: Процент игры?
О: https://www.facebook.com/photo.php?fbid … mp;theaterВ: Водитель будет иметь свою собственную жизнь, оплачивать счета и т.д.?
О: Нет, ваша роль будет водить и посвятить себя компании, жить обычной жизнью работника ищущего профессионального успеха.В: Будут совместимы с G25 и G27?
О: Он совместим как джойстик, но некоторые функции пока не доступны, как и ForceFeedback использование будет улучшено наряду с «H».В: Будет ли автобус иметь повреждения, проблемы с двигатель, износ шин, будут эти вещи?
О: Нет, пока рано (работа над повреждениями пока в стадии разработки)В: Свободное перемещение по карте?
О: НетВ: Там будет туристический тур?
О: ДаВ: Другие регионы будут в игре?
О: Первая версия только северо-востокВ: Водитель может выйти из автобуса?
О: НетВ: Игра будет в продаже через Steam? Как происходит активация?
О: Нет, покупки будут предоставляться только на официальном сайте Rodobus симулятор, активация будет через СПЛ (для несовершеннолетних, используйте ответственных) по причине большей безопасности. Клиентов из других регионов мира, будут использовать систему «СПС» вашей страны.В: Есть городской автобус?
О: Rodobus симулятор является игрой просто шоссе автобусов.В: Автобус будет прыгать, крениться или переворачиваться? (ВАЖНО)
О: Да, транспортные средства в Simulator Rodobus подвержены законам физики, то есть, они имеют вес, а тем более реагирует на гравитацию как в реальной жизни. Таким образом, вы обнаружите, что если вы выполните резкий поворот на высокой скорости, вы рискуете опрокидывания, потери контроля; резкий переезд (прыжок) через лежачего полицейского кроме того раздражает или оставит пассажиров недовольными от поездки.
Поделиться352013-10-24 13:52:30
Новый Альянс LX 750
Скоро обещают видео... посмотрим
Поделиться362013-11-05 17:45:43
Google: Всем привет выше несколько новых фотографий о ходе сценария, еще много чего нужно сделать по детализации окружения и следить за тем, что игра может получить хорошее чувство, когда вы играете.
Слегка неровный асфальт, фотореалистичные текстуры, которые и что это поможет создать атмосферу погружения, который имеет Rodobus.
Поделиться372013-11-09 19:12:48
Цвета нравятся. Беточку бы попробовать - что вообще сделано за 2 года.
Поделиться382014-03-31 18:11:39
Предполагаемая дата для запуска полной версии. 07.09.14
