Как понять, минус(-) это запас времени, а плюс(+) это уже опоздание?
ну скажем -9 это ты спешишь на 9 минут , а просто 9 это опаздываешь на 9 минут
Отредактировано DruSkiN (2012-02-28 10:00:31)
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Автобусные симуляторы » Bus-Simulator 2012
Подскажите, когда у меня дождь идет окна сильно запотевают, что включать надо?
ALNER голову включи
DruSkiN
Спасибо папробую!
слева если на 5 помоему нажмёшь там температуру в автобусе регулировать можно , там включи чтоб дули в окна
начнётся отчёт времени в правой стороне экрана например
Это где карта или на панеле приборов? Я ни где не увидел учёта времени и ещё доехал до конечной он пишет что у меня ошибка надо заглушить на 1 минуту (это я так понял), заглушил и всё больше не завёл ни в какую чё за байда???
аууу это наверно связано с тем что я не на эксперте играю )
выбери другую сложность легче играть будет )
DruSkiN
Может быть! Попробуем!
Отредактировано Александер (2012-02-28 22:35:07)
так разобрался в твоей проблеме , нажми F8 у остановки ( конечной ) там время в игре и рассписание будет
Ребята, есть вопрос на счет маршрута- доехав от начальной остановки до конечной, можно ли вернутся по тому же маршруту?, или надо начинать заного?. Спасибо за ранее.
доедешь до конечной , нажми Enter после чего нажми на синию кнопку с буквой F ... там выбери курс и нажми на AUS ну или если ты AUS ехал то противоположеную
Вот не много решил переделать!!
Вот ещё что выдумал!!
Тока вот не понимаю,делаю рекламу на автобусе так у него все стёкла становятся тонированными!! Как вы думаете как это можно исправить??
Подскажите,почему когда хочу настроить руль в настройке появляется только одна полоса? в инитрукции их 4- две для педалей и две для руля.Затем можно ещё угол руля настроить.
при нажатии на F11 у меня тоже только одна настройка
Какой версии у вас игра? У меня,почему-то версия 1.2.4,это вобще как нормально?разве к ней выходили уже патчи?
у меня тоже 1.2.4 и это нормально
bermet, в инструкции п.4.8. Die Linienfahrt описывается возможность обратной поездки.
bermet
Ребята, подскажите подробно, как доехав до последней останоки, поехать обратно по тому же маршруту.Спасибо!
4.8. Линия дисков
По прибытии на начальной станции, нажмите тормозами (DEL) и открыть все двери
(NUM 1, NUM 2 / NUM 3). На этом этапе вы можете выбрать между ручной или дверного проема
Автоматические двери выпуска (M). Эта функция открывает заднюю или два задних дверей только
Если пассажир хочет выйти и закрываются автоматически, когда все пассажиры вышли
желают, чтобы выйти.
На время вылета (если не раньше времени исчезнет), закрыть все двери и перейдите к
Elle шеи следующий тест. Остановка тормоз автоматически отключается, как только вы открываете дроссель.
Если только одна дверь открыта, автоматического запуска предупреждение включено. Для того, чтобы отогнать, убедитесь, что все
Двери должны быть закрыты. Закройте все двери перед.
По прибытии на конечную остановку и всех пассажиров выйти и на целевом дисплее "не входит"
читать.
На конечной остановке у вас теперь есть возможность взять в обратный путь. Просто нажмите синюю FKEY
находится на кассовый и право стрелку на «курс» на дисплее. Подтвердите
"BEST" и линии кажется им, что вы, наконец, ушел. Изменить направление
Используйте кнопки со стрелками в противоположную и нажмите кнопку "BEST" кнопку. Теперь появляется в
Назначение отображения нужной строке.
Вы также можете изменить функции клавиш на кассе и линии. Используйте клавишу F7
Вы можете выбрать линию (сообщение "стоп график с" Подтвердить Да "). Затем
F-ключ и общается с стрелки до "линии" на дисплее. Подтвердите и введите
желаемый номер строки, а затем направление.
думаю розберешся
Кто-нибудь с сайта готов сделать русик? Хотя бы любительский.
если хорошо разобраться с управлением, для этого производители написали инструкцию, то можно и без русификатора играть, как в сан-франциско, там еще легче чем здесь, и никто не жаловался.
Жалуются только те кто впервые играет, а потом когда узнают что и как, то молчат уже и даже другим советы начинают давать: что нужно делать в той или другой ситуации.
Хочу сказать нам славянам еще далеко до такой системы в автобусах как в Европе.
Отредактировано mr.pieere (2012-03-02 16:56:32)
возможно так кому-то будет легче
Gans22rus
очки надень если не видишь, или сходи к окулисту, проверься)))
mr.pieere
Извиняюсь..С ноутбука зашел-нормально все стало.
P.S Кто-нибудь знает,как управление на другие клавиши переназначить?
есть одно но это настройки от CBS2010 )))))))))))))
А можно как нибудь сделать так, чтобы как в OMSI руль сам не возвращался в центральное положение?
axSys
играй на руле и не будут мучить проблемы )
а так нет
А народ уже похоже во всю шкурки мастырит:![]()
http://depositfiles.com/files/f8zfr8u19
Отредактировано Cryostasis (2012-03-07 23:43:22)
Подскажите, пожалуйста, как можно установить в игре Джойстик-руль DIALOG GW-23FB? В настройках игры он никак не отражается. При этом другие симуляторы (OMSI, Euro Truck, City Bus Sim 2010) без проблем определяют.
Всем привет.Скажите пожалуйста как автобус в игре с ручника снять.И если можно, пришлите пожалуйста, кто разобрался, управление на клавиатуре.
Отредактировано ДИМАНЫЧ (2012-03-10 19:06:52)
Отредактировано ДИМАНЫЧ (Сегодня 19:06:52)
Удерживая клавишу Backspace, надо нажать клавишу Insert (снятие с ручника)[img]УПРАВЛЕНИЕ (рисунок с сайта: http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph … p;start=60 (КСТАТИ, РЕКОМЕНДУЮ ПОЧИТАТЬ - МНОГО ПОЛЕЗНОГО! Потом вместе будем обсуждать)
http://uploads.ru/i/w/7/i/w7iE6.jpg[/img]
Отредактировано artabi (2012-03-10 20:01:22)
Ручтик вобщето кнопка Delete ,а Backspace нажать Insert это стояночный тормоз , а снимать наоборот Insert потом Backspace.
К стати на ютубе есть виде об этой игре, где всё нормально расказано, как заводить, как выбирать автобус гармошка или простая, как выбрать маршрут и тд.
Отредактировано синбад (2012-03-10 21:10:08)
Кто знает как можно упр. мышкой или в этой игре не предусмотрено?
