люди пишут што все норм у когото висла они качалти этот фаил и говорят што все гуд сам щас буду проверять
Отредактировано kirvon (2012-02-23 18:49:54)
Вы здесь » PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator » Автобусные симуляторы » Bus-Simulator 2012
Да, это правда. Мне этот файл помог.
народ ктонить хоть чуть чуть разобрался я например не пойму как моршрут выстовит кстати сразу скажу кто не знает как ручник снять надо зажат back space и insert
bermet
Ага, на немецком
Автор recurro с вбасблог. я думаю он не обидится
Верхняя строчка продолжить игру. Когда создали водителя (получили коды). Игра начинается в депо (как всегда).
Средняя строчка - начать новую игру. Создаём водителя и получаем коды. Начинаем из депо.
Нижняя - настройки.
В настройках.
Верхняя - графика
Нижняя - управление
Bewegungsunscharfe - это смазывание
Schattendetails - тени
Spiegel - зеркала
начинаем новую игру
выбираем NEU
вводим данные водителя
получаем код водителя и пароль
Выбираем уровень Expert, затем месяц
это меню вызывается по F1
-пункт перекраски я не трогал
-чеклист не работает на уровне эксперт (операции помнить надо)
-текстовая помощь
-почта (после рейса с вами по видимому связывается диспетчер и даёт оценку а также следующий рейс)
Далее идём к воротам и открываем их нажатием кнопки.
выбор автобуса - гармошка или одиночный
выбор рейса:
M - рейс по главным улицам (рекомендую выполнять на гармошке)
X - экспресс (также)
N - ночные (здесь логичнее взять одиночный)
Цифровые лучше выполнять на одиночных, т.к. они обычно проходят в пределах двух районов, и маршрут идёт по узким улицам.
Справа в углу ближайшие рейсы. Помните! Вы берёте маршрут а не рейс и ваше опоздание пойдёт только тогда когда вы приедете на конечную. Поэтому спешить не стоит.
Указаны все рейсы по часам в день выбранного маршрута, направление первого рейса, а также все необходимые коды, кроме тех что были указаны в начале - водительского номера и пароля.
Нажимаем С - мы на месте (не пугайтесь, что низко), нажимаем NumPad 6, с потухшей лампочкой numpad.
Нажимам ключ один раз - есть щелчок. Можно включать батареи.
F11 - настройка руля
Будте внимательны - этим ползунком вы регулируете мёртвую зону руля! Я на G27 поставил 0.
Здесь сделайте так чтобы при вашей посадке руль не мешал видеть приборы.
Здесь отрегулируйте зеркала так, чтобы видеть хвост и автомобиль сбоку.
Далее топограф, выбираем его нажатием Numlock Del или . (точка).
Вставляем карту водителя.
Ждём затем жмём ок и menu.
Здесь длина смены. Регулируем стрелками.
Продолжительность отдыха для данной смены.
Нажимаем Numlock 8 затем Enter (обычный ) переключаемся на кассовый аппарат, по совместительству IBIS.
F1 - PROFIL, смотрим наш номер (FAHRERNUMMER) и вбиваем его.
Далее пароль, строчка ниже.
Дальше жмём F8 и смотрим коды нашего маршрута.
Сначала длинный код маршрута, затем линию, затем выбираем направление.Делаем это синими стрелками.
Когда всё сделано несколько секунду будет отображатся такое сообщение.BITTE WARTEN...
Жмём на ключ второй раз, у меня втыкается со второго раза почему-то.
Начинается тестирование систем.
На панели слева включаем двигатель.
Ждём пока будет воздух. (Погаснет красная лампа)
Выжимаем тормоз педалью и втыкаем режим drive на коробке передач.
Погасла! Закрываем двери, отпускаем остановочный тормоз, затем стояночный. Зажимаем Backspace, и жмём insert. Или наоборот.
Последовательность работы с кассовым аппаратом:
1. Берём у пассажира деньги
2. Жмём на тип билета на кассе
3. Вводим цифрами количество полученных с пассажира денег
4. Жмём зелёную кнопку. Видим сдачу.
5. Сдаём сдачу.
6. Жмём один или несколько раз (касса иногда тормозит и думает, как в реале)
7. Пассажир с билетом проходит в салон.
recurro
Отредактировано Cryostasis (2012-02-23 20:48:07)
офигеть, да тут управление автобусом с его штучками и заморочками раза в три сложнее симулятора по сан-франциско, сан-франциско - это еще цветочки по сравнению с этой
а где там гармошка то стоит?открываю гараж,а там только короткий автобус стоит
до половины загружаеться и выкидует в систему. Файлик не помог что выше указан, что делать как запустить?
Прани кто нить разобрался с кассой, какая клавиша на нее переключает.? И вообще как узнать скока он дал бобосов, ваще конешно тупость послнейшая, какой то симулятор бугалтера прям. Эту область вообще надо упросить как в басе 2010 нью-йорк., или хотя бы сделали два варианта, упрощенный и аля бугалтер.
как поменять мёртвую зону у руля , а то мне приходится на 100 градусов его выкручивать чтоб чуть чуть повернуть =(
а его не нужно искать, когда ты открываешь ворота, за шкафчиками можно выбрать автобус, нажимаешь крайний левый кнопку потом ок(средняя снизу), оно загрузиться и обернись назад и увидишь свой автобус.
немного разобрался с управлением, надеюсь и другие поделятся тем, что знают:
поворота ключа в зажигании мало, нажмите Е.
открыть\закрыть двери - 1, 2, если гармошка жмем также 3 (на калькуляторе), в отличии от симулятора в сан-франциско, здесь в бусе с гармошкой открываются двери по отдельности, средняя и задняя дверь не открываются вместе нажатием ф6.
пробел - зеркало заднего вида (внутри салона), шифт левый - смотреть в левое заднее зеркало, шифт правый - правое зеркало.
левый контрл - смтреть назад слева, правый - смотреть назад справа
ф12 - настройка кресла, ф11 - настройка руля.
проще выбирать в начале игры не уровень эксперт, а начинающий(крайний слева) там показывает список клавишь, хотя это полезно, если немецкий знаешь, а кто не знает и так ничего не поймет.
таб - карта, Н - сигнал,
клавишами 8 и 9 регулируются дворники: 9 включить и повысить скорость, 8 - сперва понизить скорость, потом выключить.
левый альт - курсор мыши.
это пока все что узнал.
просьба и другим делиться полезной инфой о управлении
я кое что полезное нашел. в папке с игрой есть файл все написано о игре, как и что делать, откройте файл скопируйте текст( он на немецком) и переведите в гугле, читать много но полезно, к тому же там картинки есть
Отредактировано mr.pieere (2012-02-25 01:21:11)
Есть краткая видеоинструкция:
http://youtu.be/SsfTiZar21o
На середине загрузки посылает к дяде Билу, что делать? Файл качал не помог.
Ну могу поделиться. Не знаю насколько эта информация будет полезной.
На цифровой клавиатуре (Num):
1,2,3 двери (ну 3 дверь только для гармошки)
* переключать свет 1-4
/ переключать свет 4-1
- противотуманки
Далее на клаве:
Х освещение в салоне (для пасов) 1-2
S то же самое 2-1
Q уменьшить яркость освещения
G дальний свет (сначала включаем * а потом G иначе он просто мигнет и погаснет)
L освещение кассы
<> поворотники
K,J опустить/поднять для инвалидов (то есть подъехал,поставил на ручник,нажал K,открыл дверь. после закрытия двери он поднимается автоматически) кстати двери нужно открывать обе, т.к. пасы заходят и на вторую дверь.
Далее всякие мелочи:
D открыть/закрыть люки
3,4 водительское окно вверх/вниз
U,I переключение инфо на дисплее
Пока все. Еще не разобрался с ретардером и кондиционером. Пишет,что слишком жарко в салоне
Отредактировано Cryostasis (2012-02-25 15:13:45)
вчера нашел в папке с игрой инструкцию, у меня файл в формате Abode Acrobat Document, читать много.
Читал вчера минут сорок и то до половины только дошел, там илюстрации есть и все подробно написано, как и что делать, и в какой последовательности. Материал очень полезный, просто с копируйте текст и воспользуйтесь гуглом для перевода.
вот вставлю вам переведенный текст, здесь перевод только до шестого пункта, дальше не перевело:
Bus Simulator 2012 - Руководство
по TML - Studios
Содержание
Первый Начало
1.1. Создание карты водителя
1.2. Водителя номер и пароль
1.3. Уровни, начинающих 'и' Эксперт '
1.4. Погода / сезон / время
1.5. Меню Справка
Второй На автобусе - водителя
2.1. Ведущее положение на первый взгляд
2.2. Управления подробно
2.3. Информационным дисплеем водителя
2.3.1 Отображение иконок и их значения
Треть Ввод в эксплуатацию автобус
3.1. Управление мышью (опционально)
3.2. Быстрый автобусов Руководство приготовить
3.3. Описание: Автобус приготовить
- Вступление, зажигания, напряжение
- Сиденье водителя регулировка
- Вход Checkout, назначение отображения специальных поездок
- Начало инициализации, электрических систем, двигателей
3.4. Двигатель Fast Start
5,3 зеркало / зеркало заднего вида / капот набор
3.6. Кондиционер / отопление набор
3.6.1 Программирование пассажирских температуры (кондиционирование воздуха)
3.7. Тахограф
Четвёртое Возьмите автобус
4.1. Контрольный список (только начального уровня режим)
4.2. HUD (дисплей системы)
4.3. Отпустите тормоз, передача до
4.4. Ускорение, управлять, тормозить
4.4.1. Retarder тормоз
4.5. Установка Руководящий / рулевое управление
4.6. Выберите строку
4.7. Включение линии, проходящей через кассу
4.8. Линия дисков
4.9. Линии и ввода кодов
4.10. Сброс шины
Пятый Оформить заказ
5.1. Общий
5.2. Процедура выписки из
5.3. Аннулирование
5.4. Функция режима
Шестой Маршрут и график создания
6.1. Подготовка
6.2. Расписание редактор
6.3. Пробная поездка
Седьмой Профиль водителя и статистика
Восьмой Создать перерисовки
Девятый Важная информация
Десятый Экономить
Первый Начало
Во-первых, личная карточка водителя создается. Карточка водителя, водитель автобуса всегда носит с собой.
Это он всегда проверяет на транспортном средстве. Карточка водителя заменяет предыдущий аналогового тахографа.
Вся необходимая информация хранится на ней, что также имеет отношение к оценке.
Соответствие личной карточки водителя, теперь каждый водитель автобуса и личного водителя, а также ряд
Пароль.
Так что оповещает водителя в начале автобуса.
Внимание! Запишите, как и сохранить его для дальнейшего использования. Если вы потеряете эти данные могут играть в
можно найти (F1? водитель профиль)
Есть 2 уровня сложности в игре.
Вот основные отличия:
, Для начинающих
Если Вы в первый раз или время от времени играть симулятор, мы рекомендуем начать в этом режиме
, чтобы начать медленно, чтобы вы могли ознакомиться с работой автобуса и геймплей.
В этом режиме есть интерактивный перечень (см. фото справа)
Этот список разделен на две зоны:
: Начало автобус
B: сесть на автобус
Оценка масштаба по сравнению с экспертном режиме
значительно сократилось. Отказоустойчивость значительно выше.
Автобус уже развернут на диске. Некоторые функции
Были упрощены или отключены.
Обработка и рулевого управления автобуса в начального уровня
Представлена в упрощенном режиме (случайный). Рулевой может
Еще не пользователь, определенный набор F11.
"Эксперт"
В игре вы находитесь в нижней части окна появляется экран помощи, когда функция не выполняется
может быть, например, потому что даже дверь открыта или сделка не завершена.
Кроме того, вы получите справочную информацию текст любых условиях или ожидаемых действий.
Текст справки может быть в любое время из меню Справка (F1) и выключения.
Совет: Выключите в начале текста, не поможет и следуйте инструкциям. Наиболее
Помощь тексты макс. 5 секунд появляется.
Примечание: Малейшая ошибка в анализе имеют влияние.
Текст справки ниже среднего
Прогноз погоды в наш автобус симулятора является динамическим. Таким образом, игрок в течение нескольких часов несколько
Времена года и погодные условия испытывали.
NEW: ежедневно и сезона может быть изменен вручную постоянно в процессе игры (F2), но
недалеко от активированного расписания. Если нет Auwahl сделал, системное время берется.
1.5. Меню Справка
Каждый раз, когда кнопка включена, F1, помощи меню доступны. Это дает обзор возможных вариантов, таких как
Прогноз погоды, времени, водитель профиль или активировать флажок.
Второй Автобус - сиденье водителя
Приборная панель слева (Num 7)
1 - автомобиль замедлитель 6 - функц / внутренний запрос
2 - Прямой замедлитель 7 - переключатель света
3 - ASR 8 - потолочное освещение
4 - маячок 9 - Наличные освещения
5 - динамика за пределами 10 - стеклоочиститель (клавиша 8 и 9)
Вверху:
1 - Верхняя подсветка потолка
2 - подъемные
Приборная панель справа (Num 9)
1 - замедлитель этапов 0-4 (ключ Pos1 "и" конец "), 6 - замок
2 - остановка тормоза 7 - Дверь релиз
3 - на коленях 8 - механизм переключения передач
4 - детское автомобильное 9 - Дверь 1
5 - автошкола схеме 10 - 2 двери
Вверху:
1 - Показать коммутатору через
2 - Система / Информация
3 - выход
Комбинация приборов (NUM 8)
1 - Спидометр
2 - Индикаторы
3 - драйвер отображения информации
Тахограф (NUM DEL)
1 - Driver 1, состояние выборы
2 - карта выброса (Driver 1)
3 - карты выброса (водитель 2)
4 - Driver 2
5 - активизации меню
6 - путем переключения / Состояние
7 - подтверждение
8 - путем переключения / Состояние
Зажигание (NUM 6)
1 - Ignition (уровень 0-3)
Кондиционер (NUM 4)
Подробное описание всех элементов управления с программированием инструкции можно найти
в? точкой 3.6.
Боковая панель (NUM 5)
1 - окно водителя вверх / вниз 2 - Электрическая система On / Off 3 - Люки для крыш Open / Close
4 - Мотор On / Off 5 - Стояночный тормоз (клавишные, бэк "и" INS)
Драйвер дисплея информация может отображаться индикатор состояния функциональных и вина информация
может.
Они разделены на три группы: операционные показатели, вождение и проведения операций.
€ После включения питания плата, статус отображается на экране в последовательности автоматически
переключается.
При выключении наружное освещение, дисплей переключается на обратное / обратного отображения.
Экран разделен на верхнюю и нижнюю область отображения.
Приведенная выше информация может быть включен нажатием кнопки "I" и включен в число других Информация
топлива, давление масла, давление в тормозной системе и условиях тормоза или состояния двери.
Приведенная ниже информация может быть включен нажатием на кнопку "U" и включен в число других Информация
перегрева, остановки имя или текущее время.
Антипробуксовочная система является активным
(Ровное)
Нейтральный показатель Автоматическая
Электронная система контроля тяги неактивные
Трансмиссионного масла (слишком жарко, когда отдельно
не отображается)
Стояночный тормоз активных
Остановить запрос. После нажатия кнопки "стоп-
Кнопка "в салоне.
Крыша люки открытыми (постоянный)
Ручное открытие двери 2 Дверь,
Коляска запрос (изнутри или извне
включена)
Ramp спроса (изнутри или извне
включена)
Кондиционер активный (постоянный)
Антикинк активный (постоянный)
Топливный бак (низкая, когда отдельно
отображается)
Уровень управления (постоянная экспозиция). Когда
Автомобиль поднимается или опускается.
Retarder активный (постоянный)
Лобовое стекло нагреватель (SA) является активным
(Ровное)
Дополнительное отопление активные (постоянный)
Двери закрыты.
Двери открываются.
Absenkanlage (нижняя активный)
Двери заперты.
Снижение закончилась (постоянная экспозиция)
Дверь заперта.
Тормоз. Начиная предупреждение или символ
Стояночный тормоз включен.
Автобус может быть частично введена в эксплуатацию с помощью мыши. С ключом, Alt 'в автобусе
Мышь включено / выключено. Все они помечены с помощью мыши в использовании переключателей и кнопок. Вождение
С помощью указателя мыши над ним, чтобы узнать его функций.
Все поворотные переключатели (например, переключатель света) поворот с левой кнопкой мыши и прямо за
Прямо вокруг левой.
Первый Вернуться в зал и нажмите на кнопку слева от ворот. Войдя в зал, а затем перейти к
передней двери автобуса. Затем подняться в автобус и попала в (ключ - C), чтобы за рулем
Чтобы иметь место.
Кстати, вы также можете включить сочлененный, глядя на стол зала, с
Надпись - Семинар графику - то сойти с автобуса и нажмите клавишу (ключ - С) после
Рулевое колесо на место.
Чтобы выбрать шины с особым рекламы перекрасить, перейдите в меню Справка (F1) и нажмите
затем на кнопку "перерисовка".
Второй P - зажигание (этап 1)
Треть E - выключатель на напряжение бортовой сети
Четвёртое ВВОД? Денежные камера - вид
Пятый Водителя номер и пароль (мышь)
Шестой Сервисный номер и тип линии (мышь)
Седьмой Изменения в кабине камеры (ENTER)
Восьмой P - инициализация (Уровень 2)
Девятый ЖДИТЕ
Десятый P - Запустите двигатель
Контрольный список:
Первый Получить на автобус одна
Вернуться в зал и нажмите на кнопку слева от ворот. Войдя в зал, а затем отправиться на фронт
Дверь в автобус. Затем подняться в автобус и попала в (ключ - C), чтобы оказаться за рулем
. Взятие
Контрольный список:
Второй P для розжига (этап 1)
Треть E-борт питание
Поверните ключ зажигания с «P» и автомобиль напряжение с ключом 'E'.
Когда включен, плата имеет власть (ключ, е '), откроется другое меню. Здесь вы можете
адаптироваться к поставке F-клавиши сиденья водителя в соответствии с вашими пожеланиями.
Хранилище ключей "F12" и закрыть меню. Клавиши "F11" для выхода из меню без
любой магазин закрывается.
Вы можете использовать в любое время в автобусе с точкой зрения водителя, F12 "в URL.
Фонд создан, назначение дисплей специальные туры
Контрольный список:
Нажав 'ENTER' - кнопка приведет вас к кассе. Введите мыши по клавишам
Оформить заказ ваш номер драйвера и пароль (см. также раздел 1.2).
Подтвердите каждую запись, нажав на зеленую, BEST '- кнопка в правом нижнем углу.
Снова нажмите клавишу "Ввод", чтобы вернуться к обзору водителя.
Откроется новое окно. Здесь вы найдете выбор пункта назначения кода (см. рисунок ниже).
Используйте один из этих кодов, если у вас НЕТ сервисный номер извлекается из депо. Они
Это меню можно вызвать в любое время окна, нажав "F10" (доступно только с точки зрения водителя /
включен!)
В этом случае, введите сервисный номер: 11111111, и один из кодов следующем окне.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти коды будут активированы НЕТ расписания. Это означает, что здесь не
Пассажиры входят и оно будет иметь место и без оценки.
Если у вас есть сервисный номер из депо, закройте это окно и следуйте
Инструкциям на экране проверки
Для исправления, пожалуйста, щелкните мышью на красную кнопку «С» на кассе.
Контрольный список:
Перейти на среднюю кнопку мыши (колесо прокрутки) в настоящее время вернулся с учетом водителя
Инициализация электрических систем, запуск двигателя
Контрольный список:
Восьмой P инициализации (Уровень 2)
Девятый Пожалуйста, подождите!
После нажатия кнопки «Р» - это кнопки занимает всего несколько минут для инициализации электрических систем
(Проверка системы) будет завершена. Он рекомендует производитель, эта система проверяет до конца
пробежать. Двигатель должен быть только началась, когда на дисплее появляется автобус. Сейчас
Двигатель может быть запущен. Чтобы сделать это, нажмите кнопку еще раз, Р '.
Только экспертном режиме:
Внимание! В экспертном режиме, двигатель должен быть включен только тогда, когда тахограф
готов к работе. (См. раздел 3.7)
Также обратите внимание на температуру наружного воздуха. Если это будет ниже минус 11 градусов,
Дополнительное топливо может подогреть. (См. раздел "Настройка кондиционер / отопление", в разделе: экстра-
Отопление вкл / выкл
Двигатель функция быстрого старта в частности простоев на терминалах или временного
Пребывание. Преимущество здесь в том, что инициализация не проходит электрическая система должна быть повторно
и быстрого запуска двигателя, возможно без предварительного подогрева двигателя, это возможно. Двигатель делает быстрый старт
быть активирован с помощью кнопки 6. Требование в том, что двигатель был выключен с помощью ключа 6
а не с «О».
Сначала проверьте, чтобы убедиться, что зеркало на экране, увидеть игру в меню "Настройки"?
Настройки графики? Зеркало.
Один из двух зеркал, зеркало заднего вида или солнцезащитным козырьком в нужное положение, чтобы
согласования и принести вам активировать курсор с помощью "Alt" ключ.
Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и переместить курсор вверх, вниз или влево и вправо
изменить настройки.
Всегда поддерживать температуру внутри драйвера дисплея в виду. Чтобы получить доступ к панели управления нажмите
Вы нажимаете "Num 4".
В экспертном режиме неправильной работы системы отопления и кондиционирования воздуха, как ошибки в статистике
оценены. Сделайте так, всегда убедитесь, что он не является ни слишком горячей, ни слишком холодно в автобусе.
Группа кондиционер / отопление
1 - воздушный выключатель 2 - Сиденье водителя температуре 3 - вентилятор
4 - Климат передний 5 - циркулирующий 6 - температура пассажирского комнате
7 - Дополнительное отопление 8 - подогрева
Управление:
Воздух распределения
Условие: на борту напряжение должно быть!
Только водителя области.
Шаг 1: вентиляция ниже
Этап 2: нижний аэрации и на лобовом стекле
Этап 3: аэрация верхней части и на лобовом стекле
Уровень 4: Размораживание ветрового стекла
Сиденье водителя температуры
Температура может быть увеличена бесконечно / уменьшить. Теплый, вентилятор только тогда, когда двигатель
работает!
Вентилятор
Вентилятор направление определяется переключателем распределения воздуха (площадь водителя только).
Кондиционирование воздуха перед
Требования: двигатель должен быть запущен в сиденье водителя температуре переключатель в синем диапазоне, датчик внешней температуры
12 градусов!
Когда включен, лампочка горит на кнопку. Водитель затем охлаждают и могут варьироваться от
Необходимо, с регулятором температуры сиденье водителя может быть разным.
Конвекция
Когда включен, лампочка горит на кнопку. Кровельные люки закрыты.
Рециркуляции активном режиме в течение 10 минут.
С ручным или автоматическим закрытием рециркуляции работы лампочка гаснет, и
Крыша люки открывать.
Разогрев функция включения / выключения
При включении индикатор. Максимальный срок составляет 30 минут, то это
Функция автоматически отключается.
Вспомогательный обогреватель вкл / выкл
Вспомогательного нагревателя служит для подогрева топлива при очень низких температурах. Дополнительного нагрева
может быть активирована только вручную.
Пассажирский комнатной температуры - управление вкл / выкл
Требования: необходимо запустить двигатель!
Когда включен, лампочка горит на кнопку. По умолчанию, температура
Пассажирский отсек 22 градусов.
3.6.1 Программирование температуры пассажирский номер (кондиционер) - функции эксперта-
Возможные режиме
Нажмите 2 х для входа в режим программирования. Если мигают,
Температуру можно регулировать.
С помощью клавиш и дополнительной циркуляции воздуха отопление, температура может быть увеличена с шагом в 2 или сведены к минимуму.
Установка максимальной температуры 28 градусов, минимум 20 градусов.
Температура устанавливается мигающий светодиод (кнопки) отображаются следующим образом:
- 20 градусов: она вспыхивает на нижнюю кнопку (вспомогательный обогреватель)
- 22 градусов: он мигает нижней и средней кнопки
- 24 градусов: он мигает, среднее
- 26 градусов: он мигает средней и верхней кнопки (конвекция)
- 28 градусов: он мигает верхняя кнопка
Чтобы подтвердить, средняя кнопка нажата. Когда остановить мигание светодиода,
Программирование является полным.
3.7 тахограф (только в экспертном режиме активным!)
Над водителем красиво, цифрового тахографа (тахографов). Нажав кнопку "Удалить (Num)"
Вы идете в крупным планом.
Перед каждой поездкой начинается, Вам необходимо авторизоваться со своей карточки водителя, за единицу.
Вход в систему
Наведите указатель мыши, удерживая левую кнопку на вертикальной слот из "Driver 1"
Карта вставки. Данные на карте будут зачитаны.
Под дисплеем, окончательное удаление карты отображаются на дисплее. Подтвердить регистрацию
"OK". Теперь вы вошли в систему и их поездки записываются.
На дисплее будет заключать по умолчанию дисплей с текущим временем, максимальная приводом
Скорость и во второй строке, символ "другая работа", "карта вставлена" и
Общая протяженность.
Совет: В меню вы также можете изменить язык с немецкого на английский язык.
Установка времени вождения и отдыха
По умолчанию, не менее 2 х 4:00 и 0:30 часов езды время. определяется как остальные. Вы можете использовать время вождения
Тем не менее, изменения в 15 мин шагом. Все остальное время вы не можете вручную изменить, потому что вы
будут настроены автоматически.
Внимание! С началом путешествия или слоя, максимальное время вождения может быть на текущий день
Меню и оставить его там!
Нажмите мышкой на кнопку "Меню" режим, похоже, "макс. Время в пути ". Изменить
Время, нажав на кнопки со стрелками вверх / вниз (мин = 00:30 ч, макс = 4:30 часов). Когда вы закончите время вождения
Возможно, вы задали мин с другой нажмите на кнопку в меню режим ". Тихое время "
автоматически рассчитывается, чтобы увидеть остальные, по крайней мере сохраняться. Чтобы сохранить выход
Просто нажмите на меню с помощью кнопки Меню.
Обратите внимание, что макс. X 2 вождения время не ожидается. Так 4:00 часов езды находятся: 2 х 4 часа = 8:00
Часа езды!
Начало и конец путешествия
После того как вы сейчас устанавливается, если времени вождения и выйти из меню, чтобы запустить двигатель.
В дисплей по умолчанию, значок будет меняться от "другая работа" на "водителя / вождение времени".
После того как вы завершили свой первый тур, и пришел к концу, вы можете отобразить
его максимальная скорость приводом (в примере: 48,3 км / ч) и прочитать показания одометра (
1,9 км)
Теперь включите двигатель, нажав кнопку "6" из.
Внимание! Функции записи отключены, когда двигатель манипуляции
исключено.
Опять же, значок в левом нижнем углу "водителя / вождение времени" в "другой работы". Таким образом, их время перерыва
надлежащим образом зарегистрированы, вы должны нажать кнопку мыши один раз, а "1". Он появляется в левом нижнем углу
Символ "брейк-отдыха". Теперь вы можете нажать с помощью мыши, "стрелка вниз" для
Общее время, чтобы прочитать свое путешествие и сделал брейк (в этом примере. Вниз = 4 мин, интервал = 1).
Является ли их до конца перерыва, запуск двигателя нажатием кнопки "6". Автоматически в левом нижнем значок
"перерыв, время отдыха" на "водителя / вождение время", и вы можете начать свой обратный путь.
Когда ее смена закончилась, и Вы приехали с автобуса на склад, включить двигатель
в комплекте с "O". Теперь нажмите кнопку мыши на тахограф, кнопка выброса (справа
в дополнение к 1). Ваши данные теперь хранятся (в том случае, если у вас больше, чем в одну смену в день
должны завершить), и призвал к возобновлению слайд в тот же день.
Целый новый слой с новым время вождения можно только с запуском новой игры.
Четвёртое Сесть в автобус
После того, как двигатель был запущен (нажмите 'P'), открывается слева список, который каждый
Следующая шаги на автобус, чтобы переместить успешно.
Этот список всегда можно включать и выключать с помощью меню Справка (F1).
4.2. HUD (на экране системы)
На дисплее HUD в верхней Bildschimrand центре появляется автоматически, когда двигатель включен. Это
показывает, в настоящее время активные функции или их соответствующих государств на автобусе.
Пример функции активированы на картинке:
P = стояночный тормоз
N = переключения передач находится в нейтральном положении
? = Поверните направо
HUD (объяснение см. раздел 4.2), вы увидите две иконки: P и N. Они указывают, что в данный момент
Стояночный тормоз включается и переключатель рычаг переключения передач установлен в N для нейтральных.
Чтобы установить механизм N - нейтральный для D - диск:
Нажмите на педаль тормоза и навсегда поставить рычаг переключения передач на D (клавиши вверх).
Чтобы освободить стояночный тормоз:
"BACK" Пресс - ключ плюс кнопку "Вставить".
С помощью этих кнопок вы можете тормозить, ускорять и направлять:
- Ускорение "ВВЕРХ" - кнопка
- Тормоза: "Стрелка вниз" - кнопка
- Руль, «стрелка влево» и «Стрелка вправо» - ключи
HUD (см. раздел 4.2) будут отображаться во время вождения текущей скорости.
Замедлителя используется в основном для торможения транспортного средства без тормозов на эту тему, чтобы носить
. Использование В зависимости от конфигурации шины могут быть разными замедлителя установлены. Автобус в игре
имеет три Retardertypen.
Обычный (по умолчанию авто /)
При нажатии "Р" Standardretarder активирована. Это автоматически активируется, когда
Тормозная педаль не используется. Это замедлитель используется в основном в городских условиях.
Непосредственно
При нажатии "Т" является замедлителем включен «прямой». Он активируется на самом высоком уровне, как только вы
Ускоритель выходит. Это замедлитель используется в основном в горных дорог.
Ручной (уровень 0-4)
Руководство замедлитель с помощью "Pos1" высокой (0-4), и "конец" от (4-0)
Это замедлитель используется в основном на длинных спусках дозах.
Руководство замедлитель не может быть активирован в долгосрочной перспективе состояние!
В противном случае, замедлитель нейтрализуют и нагревают масло идет недопустимо.
При нажатии "F9" Вы всегда можете просмотреть состояние замедлителя активирован.
4.5. Установка автобус Руководящий / рулевое управление
Меню вызывается на автобус с ключом, F11.
Вы можете изменить основы поведения Buslenkrades ползунки по своему вкусу.
4.6. Выбор линии
Для выбора линии вы идете в зал Depot "тарифного плана" и нажмите на нее один раз
желтый текст появляется.
Альтернативные или как линия диска, вы можете получить доступ к выбору диалог в любое время "F7".
Выберите линии, и нажмите кнопку "Продолжить" - кнопкой. Следующее окно графика, вы
позвоните в любое время с помощью "F8", чтобы детальное обследование включает в сервисный номер. Замечать
или сделать к сведению информацию, услуги, линии и направления и дать им соответствующее время в наличности
Перед тем, как сделать линейный вход, вам придется иметь дело с ней, водитель число "и связанные с
Для входа кода безопасности "на кассе. Впоследствии, сервисный номер "может быть введен. Это
Вы знаете, если вы выбираете график обзор (F7) дорожная карта. Если "сервисный номер"
Не известно, введите 8x "1". Теперь введите Liniennumer и подтвердить или выберите
Курс для исходящих или обратном пути (ON / OFF)
Тогда они на карте (вкладка) отображает красные и желтые линии. Красная линия приведет вас
к начальной станции, которая характеризуется зеленым H. Просто, прежде чем добраться до места отправления,
является первым записанное сообщение услышали.
4.8. Линия дисков
По прибытии на начальной станции, нажмите тормозами (DEL) и открыть все двери
(NUM 1, NUM 2 / NUM 3). На этом этапе вы можете выбрать между ручной или дверного проема
Автоматические двери выпуска (M). Эта функция открывает заднюю или два задних дверей только
Если пассажир хочет выйти и закрываются автоматически, когда все пассажиры вышли
желают, чтобы выйти.
На время вылета (если не раньше времени исчезнет), закрыть все двери и перейдите к
Elle шеи следующий тест. Остановка тормоз автоматически отключается, как только вы открываете дроссель.
Если только одна дверь открыта, автоматического запуска предупреждение включено. Для того, чтобы отогнать, убедитесь, что все
Двери должны быть закрыты. Закройте все двери перед.
По прибытии на конечную остановку и всех пассажиров выйти и на целевом дисплее "не входит"
читать.
На конечной остановке у вас теперь есть возможность взять в обратный путь. Просто нажмите синюю FKEY
находится на кассовый и право стрелку на «курс» на дисплее. Подтвердите
"BEST" и линии кажется им, что вы, наконец, ушел. Изменить направление
Используйте кнопки со стрелками в противоположную и нажмите кнопку "BEST" кнопку. Теперь появляется в
Назначение отображения нужной строке.
Вы также можете изменить функции клавиш на кассе и линии. Используйте клавишу F7
Вы можете выбрать линию (сообщение "стоп график с" Подтвердить Да "). Затем
F-ключ и общается с стрелки до "линии" на дисплее. Подтвердите и введите
желаемый номер строки, а затем направление.
Строка: 4 (код 40) тур: 14 мин. Задние: 15 мин.
Линия: 8 (код 80) тур: 15 мин. Задние: 12 мин.
Line: 15 (код: 150) тур: 26 мин. Задние: 31 мин.
Line: 27 (код: 270) тур: 18 мин. Задние: 20 мин.
Line: 39 (код: 390) тур: 24 мин. Задние: 18 мин.
Line: 72 (код: 720) тур: 17 мин. Задние: 22 мин.
Линия: M11 (код: 111) тур: 14 мин. Задние: 21 мин.
Line: М53 (код 531) тур: 20 мин. Задние: 21 мин.
Line: N41 (код: 412) тур: 22 мин. Задние: 20 мин.
Line: N64 (код: 642) тур: 11 мин. Задние: 9 мин.
Линия: X86 (код 863) тур: 14 мин. Задние: 17 мин.
M = линии метро код: xx1
N = Ночь строку кода: xx2
X = Экспресс-код: XX3
4.10. Сброс шины
Если взять автобус раз в безнадежной ситуации либо передний или задний может
и застрял, так что вы можете поставить через функцию сброса из автобуса. Это достигается путем
он называет "Esc" ключ и в меню кнопки "Reset кликов автомобиля.
Сброс Пожалуйста, не игнорировать, что сброс шины по возвращении в зал, склад!
Возможно. начался трансмиссии может возобновиться.
Пятый Наличные
5.1. Общий
Если вы находитесь в сиденье водителя, можно добраться до кассы на клавишу ВВОД. С помощью колеса мыши
или правую кнопку мыши, чтобы перейти к кассе. Что нужно в процессе оформления заказа.
Если пассажир хочет билет, пойти в казну камеры (ENTER). Это их
посмотрим, что типа это пассажир (нормальный, пенсионер, студент, инвалид). Это ставит их деньги
на прилавке, нажмите на то, что вы снимаете. Теперь введите жанр пассажирских и
Сумма он дал им. Тогда вы получите количество пассажиров
должны быть возвращены (в смену). Вы можете сделать это в виде монет и банкнот. Монеты
в трубах и счета в кассе под трубами.
Наконец, нажмите на зеленую или "BEST" на кассе, чтобы распечатать билет.
5.3. Аннулирование
Иногда может случиться так, что, например, неправильное видов или неправильную сумму в кассу
вошел. Здесь можно отменить последний билет. Процесс проверки должен
должны быть завершены в полном объеме (билеты уже напечатаны).
Просто нажмите кнопку «отменить» по кассовым сборам. Подтвердить "BEST" кнопку. На
На дисплее появится "билетов будет отменен". Нажмите кнопку еще раз "BEST" кнопку.
Тогда общая сумма без штрафных санкций, а общая сумма штрафа будет отображаться. Через некоторое время
(Без нажатия что-то) аннулирование сертификата напечатан на столешницу и
вернулся в пассажирском билете, что вы возвращаетесь.
Затем выполнить полный процесс проверки еще раз.
5.4. Функция режима
Фонд имеет функцию расширенного режима, Вы можете позвонить на синем "F" ключ.
В режиме вы можете добавить больше функций и индикаторы с синей стрелкой ( /?)
переключаться. Режим работы включает в себя следующие категории:
Закрыто
В этом режиме вы блокируете кассах во всех его функций для вас (например, при выходе из автомобиля
во время перерыва) защиту от злоупотреблений. Чтобы разблокировать карту еще раз с прессой
Мышь стрелки на красном "C" ключ, а затем нажмите функциональную клавишу "F". Тогда их
четырехзначный код безопасности и нажмите клавишу ввода.
Курс
Этот режим определяет общее направление маршрута: "А" (в одну сторону / Route 1) и "OFF" (возврат
/ Маршрут 2). Направления вы можете нажать синюю клавиши со стрелками.
Конечно режиме с использованием как новых, существующих, а также линии.
Линия
Режим для линейного входа. В активных линий, изменения возможны только на последней остановке.
FAM (услуга конца)
Этот режим имеет три функции:
Инспектор: Эта область не доступна для водителя.
Полный обзор от общего числа проданных билетов и принимать плату за проезд. Нажав на
Подтверждение ключевой отображает отмены. Дополнительным подтверждением данных
Штаб-квартира передается и установить все значения к нулю.
читайте перевод и сверяйте с оригиналом, и изучайте картинки.
Отредактировано mr.pieere (2012-02-25 15:51:06)
ура я наконец разобрался с управлением, завел автобус и сделал все как надо, осталось только с кассовым аппаратом разобраться, а в принципе не сложно управляться как казалось на первый взгляд
жмёшь enter => берёшь деньги у пасажира , он говорит какой (студент и т.п) => нажимаешь на студент => после чего вводишь сумму которую он тебе дал => жмешь зелёную кнопку , аппарат говорит сколько здачи дать = даёшь сдачу потом назад к аппарату , жмёшь 2 раза зелёную кнопку выходит билет ... на этом всё
а мне интересно почему жлобитесь на плюсики?
Где-то читал.что мол можно в игре переключиться на английский.
нет , нельзя
Ребят, подскажите пожалуйста, я вот скачал игру, начал играть с помощью видеохелпа разобрался, как брать рейсы и ездить, даже сдачу пассам начал давать правильно, да вот автобус что-то говорит на немецком, и загорается оранжевая лампочка похожая на фен, что это такое? кто нибудь знает? На езду это не влияет никак
эта лампочка загорается когда нажата кнопка требование остановки. на следующей остановке надо обязательно открыть средние или задние двери, потому что кто-то хочет выйти.
не здесь случайно, GRIDIDA, ты это прочитал? я думаю, что они имели ввиду: английский в меню тахографа.
Кто-нибудь с сайта готов сделать русик? Хотя бы любительский.
tdfly понял, спасибо большое
mr.pieere да по всей видемости это и имелось ввиду по поводу английского
есть у кого какие достижения в игре?
Время на тахографе как на компе если зашёл в игру ночью будет ночь! Ни фига не понятно с раписанием , может кто в курсе? Сделал пару рейсов туда-сюда ,людей повозил без изменений
не понять!
ночью каждые 20 минут автобус ездит , днём каждые 10 минут
когда берёте рейс в депо там рассписано по минутно расписание
работает это так , как вы подъедите к первой остановке откройте двери , начнётся отчёт времени в правой стороне экрана например -8 , как он закончится можно ехать
Как понять, минус(-) это запас времени, а плюс(+) это уже опоздание?
