Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Euro Truck Simulator » Тех помощь V / Have a question? Post it here V
Сообщений 121 страница 150 из 267
121
добрый день,может мне кто то подсказать- я распаковываю работающий scs файл вин раром после ничего в нём не меняя запаковываю обратно в формат scs и этот архив уже не работает. gts запускается а тягач дефолтный, я в этом всем не сильно разбираюсь подскажите как правильно и с помощью каких програм работать большое спасибо.
CJIOH,просто ставь в строке Метод сжатия-Без сжатия
Я пробывал все сжатия и без итог одинаковый не знаю почему так
CJIOH
у тебя наверно архив неправильно собран , попробуй выделить все папки которые распакуются  в папку Base и добавить в архив без сжатия , должно помочь=)
Делаешь формат ZIP потом переменовываешь в SCS
да именно так и делал не выходит упаковывать в вин раре?
да .. log что пишет ?
Ребят большое спасибо за помощь но я еще ужасный чайник в этих делах так что скорей всего пока не разберусь... Можете дать ссылку на блог где можно оставить просьбу на конверт трака с gts 1.0 на gts 1.32 влюбился в Ман а он на моей версии не идёт ... большое спасибо ...
CJIOH
Кинь мне в л.с мана я тебе конвертну=)
Туго мне приходиться с сайтами )) попробую кинуть ссылку сюда не знаю как писать в л.с http://depositfiles.com/ru/files/5zuqwdxfw
CJIOH
вот Кликай
Класс!!! игра запустилась и трак появился но у трака проблема с текстурами он весь сбоит перепробывал все flarepack не помогло .... не в курсе в чем проблема? я читал что вроде при конверте с версии 1.0 в выше версию там возможна проблема с файлами tga. вроде они отвечают за изображение или что то вроде ...
CJIOH
ну там текстуры PNG ,я только заметил .....ща исправлю и кину тебе
Отредактировано Artem_Vysotsky (2012-01-09 21:11:29)
буду очень признателен )
CJIOH
вот держи ключи
для всех версий :D
Artem_Vysotsky
Спасибо большое!!! -) трак работает все в кулл ) шас только с flarepack разберусь а то на вкл свет квадратики но с этим я знаю как бороться ))
еще раз огромное спасибо!!
Pro100_ololol
Подскажи пожалуйста где ты нашел это видео (ответь в ЛС) плизз
dr.sawitsky2013
если ты насчет видео конверт трака из хаулина в етс , то вот оно Кликай
Ребят помогите еще раз чайнику )) тобиш мне ) такая проблема - GTS 1.32 траки, прицепы работают , игра запускается, но при включении габаритов идет сбой текстур (квадратики). поставил все возможные флаер и лед паки непомогло. сами паки могут конфликтовать друг с другом стоящие в месте и не давать результата или причина в файлах трака и трейлеров? За раннее спасибо.
CJIOH
попробуй удалить в scs мана папки unit, model и поставь флаер пак
Нет так при загрузки игры крит вылетает
Справился ! всё работает , большое спасибо )))
Ребята, вопрос такой. Запихиваю в игру трак. Игра вылетает, где мне лог посмотреть, из за чего вылет? есть текстовый файл eurotrucks что то похожее на лог, подскажите...
Мои документы\Euro Truck Simulator\eurotrucks.log
открываешь любым блокнонтом
Файл есть, он текстовый, что самое комичное, зашел в игру, 2 раза вылетел, никакой инфы туда не записалось...удалил этот файл, создал такой же. Расширение текстовое. Как же мне лог смотреть...
10koneek
игра сама создает лог,
а если идет вылет то и лога не будет как и записи в нем
попробуй в настройках игры поменять  OpenCL на DirectX
http://uploads.ru/t/v/M/Y/vMYQF.jpg
да а в папке модов нет ничего не совместимого с версией игры
допустим грузовик со звуками   для 1.0.0 на Голдовской 1.0.3 будет вылетать при загрузке
Подскажите пожалуйста, из-за чего такие скрины и с чем это связано?
http://s018.radikal.ru/i521/1202/81/8ecbb391d2cdt.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1202/65/b77e0733e53bt.jpg
ребята помогите у меня проблема с светофорами они не работают!!! в чем может быть проблема?
Schumacher
надо флаер пак установить. если не получиться то переустанови игру...
дай плизз ссылку на него
