Хенд мейд / Hand Made - VI
841
yurapro написал(а):
Я БОЛЬШОЙ ФАН ЛИВЕРПУЛЯ
аж глаз режет :blush:
Немного ещё аксессуаров для КРАЗА
http://s019.radikal.ru/i641/1204/eb/18ca2a20380ct.jpg  http://s44.radikal.ru/i103/1204/ce/8e706132cf7ft.jpg  http://s019.radikal.ru/i601/1204/4c/1e645432fbe7t.jpg  http://s019.radikal.ru/i623/1204/36/ee2548706eb1t.jpg
И такой вариант
http://s50.radikal.ru/i127/1204/a3/c836fda1f961t.jpg  http://i072.radikal.ru/1204/03/69381f1ece39t.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1204/b9/6b26b5307ac4t.jpg
Сделал ещё обвесы и слепер переделал.
http://s018.radikal.ru/i506/1204/f3/943f75aa55cft.jpg  http://s019.radikal.ru/i642/1204/4b/3a84c0c012bbt.jpg  http://s019.radikal.ru/i613/1204/bc/62d83c25124ft.jpg  http://s06.radikal.ru/i179/1204/b6/50ec170842dat.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1204/e1/eb4fc767a558t.jpg  http://i049.radikal.ru/1204/d0/1e0809e99eb5t.jpg  http://s019.radikal.ru/i641/1204/84/aaf8be65a313t.jpg
Отредактировано selonik (2012-04-17 02:23:18)
Продолжая линейку того что приезжает ко мне на работу=)
Почти по оригинал кроме бампера=)привозить нам молоко=)
Сильно не пинать..типа 43253=)
http://www5.picturepush.com/photo/a/8052633/220/8052633.jpg http://www2.picturepush.com/photo/a/8052635/220/8052635.jpg http://www1.picturepush.com/photo/a/8052634/220/8052634.jpg
Колёса, два дня на них убил. Ну и попутно салон весь собрал анимировал. В общем всё работает
http://s019.radikal.ru/i608/1204/ce/e5e9836be049t.jpg  http://s019.radikal.ru/i617/1204/ae/674bdc3d8a2dt.jpg
Потестирую и отдам, так как уже мало времени будет дальше заниматься им.
Мне кажеться с трубами ты перегнул палку
трубы же ровные, ничего не перегнуто  o.O  :D
Колёса, два дня на них убил...
Сергей, есть еще несколько вопросов...
5 гаек для грузовика маловато - на scania stax и то 10 - http://www.iei.liu.se/flumes/lars-ander … _35248.jpg
задняя стенка спальника только мне кажется изогнутой или это задумано так?
подножка на кабине и на бампере будет ли еще текстурится?
седло на 3-осниках чаще смещено вперед от центра тележки:
- краз - http://a-technika.com/uploads/images/pr … 31_sch.jpg
- урал - http://www.uralst.ru/cat/3264/63704.gif
- камаз - http://www.uralst.ru/cat/721/6460.gif
- маз - http://maz35.ru/images/stories/catalog/ … -020_g.jpg
Я в том смысле что диаметр слишком большой
EvgenGosud
сделай лучше
мой комбо :crazyfun::crazyfun::crazyfun::crazyfun::crazyfun::crazyfun::crazyfun::crazyfun:
[ex]картинка удалена администрацией. причина: нарушение допустимого размера/веса[/ex]
Отредактировано bra2s (2012-04-23 19:06:52)
yurapro написал(а):
мой комбо
1. чего смешного?
2. сделай альфу на "расскраску" свою с reflection!
3. салон можно и в другой цвет! когда всё в один цвет - ваабще не смотрится!
учитесь сразу делать нормально всё! а не халтуру гнать!
4. скрины опять в формате PNG!!!
Там ступица такая, куда ещё их размещать.
Так задумано. Не знаю что на меня нашло, взял и изогнул. Если судить по дизайну, вроде не плохо, а в реальности не знаю прошёл бы такой вариант.
Да, как и плита, под метал.
Тут дилемма, сдвинуть на положенное место, прицепы в спальник упираться начинают, и в игре это не ахти как смотриться, когда передняя часть прицепа проезжает сквозь спальник на поворотах. Удлинить базу грузовика, получается неповоротливый грузовик, и на узких поворотах он просто не входит как положено, а в городах чтобы повернуть на узкой улочке, и если есть встречный трафик, обязательно его утащишь за собой. Поэтому пока незнаю как лучше.
Трубы с парохода модные в любое время года.  :playful:
Отредактировано selonik (2012-04-20 09:32:18)
дело, как говорится, хозяйское... но выглядит странно...
Тут дилемма...
но ведь краз маневреностью камаза и не должен обладать - неизбежность при наличие капота и такого спальника. может подвинуть всю тележку с крыльями до противоподкатного бруса вплотную, не трогая седла?
поддерживаю - единственно внутри они наверно посильнее закоптяться ;-)
Буду эксперементировать, так как мне тоже сдвижение седла назад не понравилось. Нагрузка на заднюю ось большая, ясно что в реальности так нельзя делать.
после процедуры технического контроля - грузовик допустили к официальному старту - наклеили логотипы гоночной серии и титульного спонсора...
http://s48.radikal.ru/i119/1204/17/6a5c179cfdfct.jpg
решил остановиться на данном этапе "соответствия оригиналу" - как на финальном (кое-что решил упростить, кое-что сделать на свое усмотрение), теперь остались вопросы по раскраскам тягача и мелочевка для оммологации и допуска на дороги общего пользования.
laza-truck, а косяк с крыльями так и не исправил...эти крылья вездеходовские, а у вездехода ширина по краям крыльев 2.75м, тобишь негабарит...а в целом отлично. :)
сейчас как раз подгоняю - брызговики как аксессуар делать начал...
yurapro
кагда в нежную тему по поиску фото матеряла обратишся тогда и поможем
В общем вышел я из этого положения тем, что полностью переделал задние крылья, и по моему так лучше, и седло теперь на месте.
http://s12.radikal.ru/i185/1204/fa/7aed0d1cabd8t.jpg
что скажите по повду вот такой устоновки для маза
http://uploads.ru/t/E/O/B/EOBK1.jpghttp://uploads.ru/t/a/O/0/aO07j.jpghttp://uploads.ru/t/0/v/T/0vTh2.jpg
Норм!Тольк Учитывай что не я не Михей добро не давал на использывание Спойлера,Бампера,Юбки,Козырька,автор колес думаю тоже не в восторге был бы.
Отредактировано Kamazist86 (2012-04-21 16:56:21)
Kamazist86
я сделал ток саму устоновку
а все остальное оставил как было
маз из поста 171
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-04-21 17:00:19)
вот теперь самое оно ;-)
СЕКТОР ГАЗА
не хватает защиты кабины, ведь если я правильно понимаю, это он - http://www.chelmaz.ru/catalog/timber_carriers_and_short_loggers/maz-6303А8-326/
Скорей всего,трубу вверх сделать надо  и прицеп
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-04-21 18:00:58)
мне кажется, спалка класический flat top смотрелась бы лучше... не пробовал поставить? либо же aerocab как у peterbilt 379?
bra2s посмотрим, если будет ещё время, хотя его уже катастрофически не хватает. Кстати эта спалка и была первоначально классическим flat top, а это уже мои "колхозные" переделки, что-то захотелось витеиватого, оригинального, неординарного. Ну а если что переставить любой сможет, тем более, что я никогда незапрещал манипуляций с моделями что делал.
давненько не отписывался) п/п сзап
колёса Серёги взял ток для примерки.
http://uploads.ru/t/m/B/J/mBJz2.jpghttp://uploads.ru/t/s/e/P/sePYL.jpg
http://uploads.ru/t/F/c/N/FcNL1.jpghttp://uploads.ru/t/2/I/L/2ILcV.jpg
                                       http://uploads.ru/t/n/k/U/nkUvJ.jpg
Отредактировано Рома96 (2012-04-25 20:18:07)
Хорош СЗАП!!!  :cool:
даже можно в любую профессиональную игру!
Рома96
ну красавчика мутишь, хорош хвост! :cool:
Рома96, просто шик, ток колеса эти не мои. :)
