Хенд мейд / Hand Made - VI
Сообщений 751 страница 780 из 1000
751
bra2s написал(а):
оригинальная текстура получше будет... с такого растояния уже заметно, что тектсура маленького разрешения.
Оригинальная текстура такого же разрешения, как и мои (512х512). И является слегка переделанной оригинальной текстурой SCS из Haulinа, впрочем как и переделанные мной, с трех первых скринов. Касаемо их же я думаю, что тип помятости на них - не подходит к данному типу сайдвана.
bra2s написал(а):
найди какую то поконтрастней и хорошего разрешения...
А вот с этим проблема, к примеру красную я взял с R'n'R карты для Haulin, она заменяла оригинальную для сайдвана другого типа (sv_1),опять же 512х512.
Как то так:
http://s019.radikal.ru/i638/1203/0a/91a2f6586d03t.jpg http://s019.radikal.ru/i603/1203/3d/e67d420f07e0t.jpg http://i021.radikal.ru/1203/7e/dcaf6a26c210t.jpg
В любом случае спасибо за критику...
Отредактировано Dirty Nature (2012-03-22 19:03:06)
Kamazist86 написал(а):
Нужно
нужно  :cool:
Вот еще для сранения:
http://s019.radikal.ru/i610/1203/2a/61562ad8ff44t.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1203/da/a3264646f97at.jpg
Просьба - отписаться, какая понравилась больше...
Dirty Nature
не мучайся нарисуй сам, с помощью bamp, ну или фото текстуру :hobo:
Могёшь)
С текстурами проблема, впрочем как и с сайдванами для Штатов, их тупо нету. В придачу еще другой момент: на скринах вид нормальный, в игре же все куда печальней, скорее всего из-за разрешения моего монитора (1920х1080), что для Педалей - перебор.
И да - не могёшь - я вообще никогда рисовать не умел, особенно на бумаге. А текстуры склеить - совсем другое дело...
выбери в настройках игры разрешение 1280х960... будет правда типа оконныго режима, но будет размерность нормальная
Сделал я бампер вот такой вот:
http://s57.radikal.ru/i158/1203/0b/3b1435fde758t.jpghttp://s018.radikal.ru/i509/1203/1d/093db7e05693t.jpg
И вот беда, пока делал забыл для какого грузовика. Сижу и думаю куда его применить.  :canthearyou:
Шутка    :crazy: Любителям не отечественного автопрма, догадаетесь над какой моделью работаю? Скажу только модель не распространённая но легендарная.
Старая капотная скания?Индекса не помню.
Kamazist86 сразу видно что специалист, правильно. Вот она Scania 110
http://s019.radikal.ru/i627/1203/9c/b9b81a1683d8t.jpghttp://s019.radikal.ru/i642/1203/46/e986d2a3e962t.jpg
Отредактировано selonik (2012-03-24 16:55:23)
диаметр труб не маловат ли?..
Исправил уже.
Сидел тут и решил евроколесико под фуры перетекстурить!
Сначало ужаснуло то что оно такое квадратное,но так как колес для фур мало решил все же поэксперементировать.
http://s019.radikal.ru/i613/1203/90/04d2bffc5870t.jpg
Если учесть что они в пределах 1500 полигонов то очень даже нормально.
Вот оно смотрится в игре
http://s019.radikal.ru/i609/1203/7d/9cea2e1e1e7dt.jpghttp://s56.radikal.ru/i151/1203/d2/40263a337601t.jpghttp://s019.radikal.ru/i633/1203/4c/cd9cafb7fd55t.jpg
Отредактировано Kamazist86 (2012-03-25 00:38:44)
Kamazist86, Век руссмодовских колёс, давно уже прошёл. Не в обиду сказано :)
Дабы не флуд, немного нефаза 93341
http://s019.radikal.ru/i605/1203/09/b8d3298a47fft.jpghttp://s019.radikal.ru/i607/1203/d5/359e09314996t.jpghttp://s54.radikal.ru/i145/1203/32/f0cfaa39dd8et.jpg
Ну так ты если умный такой так выложи свои,не руссмодовские,не в обиду сказанно!Что зделанно то зделанно,темболее что я никого не принуждаю их использывать.Как альтернатива они в полне нормальные.
Пока мы лиш наблюдаем от вас тольк скриншоты о проделанной работе,опять таки прошу понять что я не пытаюсь вас уважаемый не коем образом обидеть.Просто обидно,пытаешся чтото изменить к лучшему а тут такой баян получаеш.
Отредактировано Kamazist86 (2012-03-25 01:46:33)
Kamazist86, нормальное колесо, в игре на него не через лупу смотреть. :)
T@rM@zZiLk@, внутренняя сторона борта без запоров должна быть. :)
красавчик
кстати, почему немного? а где много?
ага, сразу бросается в глаза...
типа такого чтоль сотвори..я про внутренности...
http://s019.radikal.ru/i605/1203/b9/d6c532aa94b3t.jpg http://s019.radikal.ru/i608/1203/ff/31b6500c4e79t.jpg
Уже исправил
http://s019.radikal.ru/i609/1203/88/a81050aa6557t.jpg
Просто только начал делать его :)
После релиза, каждый желающий сможет сделать что угодно
Ну и сделал новые колёса для нефаза и маза
http://s019.radikal.ru/i629/1203/35/eec259ee445at.jpghttp://s54.radikal.ru/i143/1203/1f/29719ae47bc3t.jpg
Я еще год назад экспериментировал с разрешением - все варианты, что меньше максимального разрешения монитора, выглядели убого: картинка получалась либо растянутая, либо сплющенная...
http://s019.radikal.ru/i617/1203/5d/87a0aa9448d5t.jpg http://i036.radikal.ru/1203/68/030f877e5a71t.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1203/89/53452202baaet.jpg
Можно сказать дебют (сильно не бейте): удлинил опорные стойки и добавил еще один хоппер. Благо текстурить ничего не пришлось, а то в очередной раз уперся бы лбом в стену. Тем не менее одна бяка все же вылезла - после экспорта перестали функционировать задние правые фонари, причем аналогичная ситуация происходит даже при простом экспорте оригинала, без каких либо изменений. Кто-нибудь знает, как это пофиксить?...
Отредактировано Dirty Nature (2012-03-27 00:39:58)
можно проверить в занозе - в одну ли сторону выставлены "local axes", при необходимости скопировать с левой на правую сторону
у меня похожее было только с грузовиками, у них после того как я скинул их в архив, почему-то фонари перевернулись и горят задом-наперед :dontknow:
вот поэтому у меня 19-ка обычная, хотя другие игры широкоформатка поддерживает, в ГТС к примеру наоборот удобней.
Отредактировано Rexi (2012-03-27 08:44:05)
Dirty Nature фонари вообще не горят или горят в другую сторону? Если не горят вообще как правио что-то напутано с пропиской, например light0 а потом light2 и пропущен light1, гореть буде только один остальное не горит, тоже самое со всеми фонарями и поворотниками. Если горят не в ту сторону, то в игре посмотри куда горят и разверни в занозе, потом как правило всё нормально работает.
Да, действительно светили назад. Развернул оси, по примеру дефолтного трейлера - все заработало, заодно и левые подправил. Всем спасибо...
Отредактировано Dirty Nature (2012-03-27 20:28:33)
белаз 540
http://uploads.ru/t/D/7/g/D7g9j.jpg
с текстурой пороботать  еще надо
http://webmarki.com/photo/Gruzovoj-samo … 1_3999.jpg
нужен?
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-03-29 15:19:32)
СЕКТОР ГАЗА, ты хде его нашёл?
Конвертнул из гта са
жжесть)
ну так поработал бы  :D  толку сырую модель выкладывать.
Серёг@ написал(а):
ну так поработал бы
Там еще работать и работать ,а если с другой стороны посмотреть то там всё сливется
вот как в гта
http://uploads.ru/t/b/A/J/bAJrZ.jpghttp://uploads.ru/t/b/r/z/brzkW.jpg
http://uploads.ru/t/Y/d/8/Yd8WG.jpg
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-03-30 10:59:08)
Порисовал тут покрасочку на машинку :)
http://uploads.ru/t/x/s/m/xsmGt.jpghttp://uploads.ru/t/N/y/a/NyaiT.jpg
http://uploads.ru/t/q/t/Y/qtYVH.jpghttp://uploads.ru/t/M/f/Y/MfY4w.jpg
http://uploads.ru/t/1/P/5/1P5Kk.jpg
Ну и еще решил приделать спойлер,как доп.аксессуар :)
http://uploads.ru/t/B/K/5/BK5yc.jpghttp://uploads.ru/t/Y/7/3/Y73Fv.jpghttp://uploads.ru/t/r/g/S/rgSfv.jpg
ДобрЫй_Дальнобой
Машинка  :cool:
