Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal » Трасса М10 (Е105) Москва - Санкт- Петербург.
Сообщений 31 страница 60 из 114
31
kinbolon
23:37:35 : Loading prefabs ....
23:37:41 : Loading signs ....
23:37:51 : Loading city props ....
23:37:53 : Loading company props ....
23:37:54 : *** ERROR *** Wrong company index (Оптима-Транс is ovewriten by Dig Witch Constructions)
23:37:54 : Loading vegetation ....
23:37:56 : Loading particles ....
23:37:56 : Loading hinges ....
23:37:56 : Loading stamps ....
23:37:56 : Loading target models ....
23:37:56 : Loading headquarters models ....
23:37:56 : resource server memory usage : 41776 kB
23:37:57 : [] Map /maps/america.mbd successfuly loaded ....
23:37:57 : [] *** ERROR ***  Edge 31 has wrong sign id
23:38:02 : [] *** ERROR ***  Edge 33 has wrong sign id
23:38:03 : [] *** ERROR ***  Edge 49 has wrong sign id
23:38:04 : [] *** ERROR ***  Edge 52 has wrong sign id
23:38:05 : [] *** ERROR ***  Edge 57 has wrong sign id
23:38:06 : [] *** ERROR ***  Edge 128 has wrong sign id
23:38:07 : [] *** ERROR ***  Edge 132 has wrong sign id
23:38:07 : [] *** ERROR ***  Edge 585 has wrong sign id
DJ_MsM_z1[o], могу ток посочувствовать...
многое скорее всего придётся переделывать заново...
Отредактировано kinbolon (2011-06-08 09:33:39)
DJ_MsM_z1[o написал(а):
]23:37:57 : [] *** ERROR ***  Edge 31 has wrong sign id
плохо дело :'( ...
попробуй загрузить бэкапный файл карты(обычно сохраняется в 18 WoS Pedal to the Metal\maps с названием america.mbd.bak)и перепиши его название на america.mbd
может получиться...
kinbolon
Я когда первые скрины делал я поменял файл Moskva.mbd на America.mbd а Moskva.mbd.bak остался. Я его заменю на mbd и всё...  ^^ как что заново строить не придётся   :jumping:
ДобрЫй_Дальнобой
Попробовал,то же самое выходит,ну ничего страшного ещё лучше построим  :hobo:
Всётаки я понял в чём проблема:
создал терминал,а город забыл "назвать" вот и вылет,ну что поделаешь на ошибках будем учится .:hobo:
Отредактировано DJ_MsM_z1[o] (2011-06-08 10:24:00)
DJ_MsM_z1[o]
ну давай! :cool: Ждем продолжения!успехов!и чтобы не поподались ошибки при строительстве! :flirt:
кстати рекомендую сделать одну фичу, в файле config.cfg найди строчку:uset g_minicon "0" и нолик переправь на единицу т.е. так:uset g_minicon "1"
и сохрани.
в игре у тебя будет сверху как бы мини консоль(чтобы ты сразу мог видеть ошибки при строительстве)
DJ_MsM_z1[o] у меня такая же фигня была пришлось старый бэкап использовать.Но после правки файла config.cfg мне стало проще увидеть сразу ошибки ,рекомендую :cool:
Отредактировано ДобрЫй_Дальнобой (2011-06-08 12:45:00)
и сохрани.
дельный совет при постройке карт!!! всем на вооружение!!!!   :cool:  :flag:
Сегодня после моей грубой ошибки вплотную начал заниматся строительством города Москвы, а также строительство дороги МКАД, выезд на Новорижское и Волоколамское шоссе.
http://s50.radikal.ru/i130/1106/f5/9c65acac247e.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1106/2c/5c3c32b9c6e3.jpg
http://i021.radikal.ru/1106/66/69814aaf7947.jpg
На данный момент,буду продолжать строить Новорижское и Волоколамское шоссе до г.Клина, после чего сделаю дорогу через Лотошино,Высоковск и после буду соединять три трассы (Е105 М10-М9-Волоколамское шоссе)
Отредактировано DJ_MsM_z1[o] (2011-06-08 18:19:04)
А ты не будешь делать трассу м 18 питер мурманск
DJ_MsM_z1[o], я много раз наблюдал процессы строительства Москвы - сначала у Rexi, теперь у тебя.
Успехов тебе.
Вопрос такой - крестообразные развязки на МКАДе будут? ИМХО, они для МКАДа наиболее реалистичны:
http://bse.sci-lib.com/pictures/20/18/232319017.jpg
На картинке - под буквой "а" слева.
RubberDuck
под буквой А есть развязка,только влезет она или нет незнаю.Постараюсь сделать  :glasses:  ^^
Под Б и В к сожалению нету  :disappointed:
Ромарио
На данный момент не запланированно.
Отредактировано DJ_MsM_z1[o] (2011-06-09 02:44:33)
DJ_MsM_z1[o], я как раз про первую схему говорил.
У меня кстати была в своё время идея карты Москвы для педалей с районами вместо городов (в Москве 10 округов и 125 районов).
RubberDuck
Хм....понятно  8-) Я может позже соберусь с силами начну ещё одну карту строить "Тверская область" уж её то я хорошо знаю,всю объездил  :glasses:
Отредактировано DJ_MsM_z1[o] (2011-06-09 04:19:27)
DJ_MsM_z1[o]
Так что,проект М10 (Е105) благополучно умрет?Жаль,хорошая была задумка!..
скрины понравились , успехо
в
если у него тяга к картостроению есть , значит проект будет доделан до конца!
НЕ умрёт! я только начал,просто другая карта будет паралельно строится с этой  ^^ Тем более я давно мечтал такую карту сделать  :hobo:
Отредактировано DJ_MsM_z1[o] (2011-06-09 10:52:02)
DJ_MsM_z1[o]
Слава Богам!А то никто еще толком М10 не делал!От всей души-успехов!
Спасибо. ^^
Продолжается строительство города Москва.
http://i015.radikal.ru/1106/e1/6751431ca9da.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1106/a1/99f0c0870983.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1106/bf/1aa820aa3641.jpg
Предлагаем идеи,советуем,критикуем  ^^
Скоро я как раз поеду в Москву,внимательно посмотрю расположение домов и т.п. ну а также саму трассу Е105. :glasses:
Отредактировано DJ_MsM_z1[o] (2011-06-15 00:09:06)
DJ_MsM_z1[o], как то надо величественно Москву застроить!
Как приеду,так и застрою как следует !  :flirt:
]ну а также саму трассу Е105.
Трасса Е105 (Ленинградское шоссе) начинается от Кремля. идет Тверская улица, потом 1-я Тверская-Ямская (мимо Белорусского вокзала) потом Ленинградский проспект, доходящий до развязки с Волоколамским шоссе, где ч/з Красногорск выход на Новорижское, после развязки с Волоколамским шоссе - Ленинградское шоссе, которое идет через Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин (имею ввиду Московскую область) до СПб. Это для справки
Центр так сказать-я так и сделал  8-)
Спасибо,посмотрим,исправим  :glasses: Просто на карте тяжело орентироваться,город всётаки большой... :hobo:
Отредактировано DJ_MsM_z1[o] (2011-06-16 09:54:16)
http://i066.radikal.ru/1106/ca/8f1aa45d1f38.jpg
Увеличил плотность трафика на максимум. Теперь возможны пробки в Москве.Единственное что проблема-это трафик взлетает ... :crazyfun:
http://i013.radikal.ru/1106/83/a14294027338.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1106/e0/3618950b4540.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1106/54/aff02b331361.jpg
Поработал над рельефом и растительностью.
http://s016.radikal.ru/i335/1106/21/227185a0ce3c.jpg
Деревня "Ложки"  ^^
http://s012.radikal.ru/i320/1106/34/2160c25c7a9e.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1106/49/f8417a99eb6e.jpg
Админы,если что извените ради бога за большие изображения,ещё толком не научился заливать   :tomato:
Отредактировано DJ_MsM_z1[o] (2011-06-20 22:19:49)
Круто :jumping:
DJ_MsM_z1[o], симпотно выходит!!!
]Админы,если что извените ради бога за большие изображения,ещё толком не научился заливать
учись студет, а то начнут злится!!!  :flag:
научимся... :hobo:
Отредактировано DJ_MsM_z1[o] (2011-06-22 14:49:24)
И так,это последние скрины т.к. я уезжаю в Москву на месяц. Вобщем смотрите  ^^
http://s012.radikal.ru/i320/1106/c5/7cfbe528f1c2t.jpg
http://i061.radikal.ru/1106/7e/7b255a90fbb7t.jpg
http://s53.radikal.ru/i142/1106/59/d4e70d7d1badt.jpg
http://i034.radikal.ru/1106/6f/9e60f8a21a26t.jpg
http://i011.radikal.ru/1106/f8/cb899b35c330t.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1106/f1/db15745e6325t.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1106/bc/ee0f97f0d56ft.jpg
Когда приеду вплотную застрою,переделаю,доделаю и т.п.  :glasses:
http://i045.radikal.ru/1107/b0/a11f22e5cb1ft.jpg
Отредактировано DJ_MsM_z1[o] (2011-07-14 16:21:58)
Всем доброго времени суток. Итак, после того как я приехал, карта начала потихонечку насыщаться красками, а именно:
1) Полностью построен город Клин.
2) До сих пор застраивается город Москва.
http://s015.radikal.ru/i333/1107/d3/60a93a0cf886t.jpg
http://i031.radikal.ru/1107/94/45a820a83f10t.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1107/59/71f462aae7b2t.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1107/da/ca360be767e0t.jpg
3)Разнообразие трассы (пристройки дорог,куда можно свернуть и покататься по просёлочным дорогам)
http://i029.radikal.ru/1107/42/5070cc176e79t.jpg
http://i047.radikal.ru/1107/46/fdf7e97c3833t.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1107/c9/f60c4a57dee2t.jpg
http://i060.radikal.ru/1107/2a/a540a18976bat.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1107/8b/264a236789c2t.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1107/e2/d41a93cbe042t.jpg
4) Ну и сама трасса:
http://i030.radikal.ru/1107/63/abec473fd533t.jpg
Вобщем, работа кипит... ^^
DJ_MsM_z1[o]
красота  :cool:
Отрадно, что ПТТМ не забрасывается, находятся люди готовые творить))Молодцы в общем, Удачи в проекте  :flag:
DJ_MsM_z1[o]
Скрины отличные получились. Вижу, что стараешься. Удачи в дальнейшем!!!
